Мануалы ZN5 (общее), Новичок, начни отсюда! Обновлено 30-Янв-2021: Ремонт кнопки камеры
r.o.m.a.N
сообщение 16.2.2009, 10:57
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Общие вопросы
Где можно найти драйверы для подключения ZN5?
Драйверы для 32 битных систем, для 64 битных (перед установкой не забывайте разархивировать установщик)
Как прошить ZN5?
Как прошить Linux-телефон
И где можно найти прошивки?
Прошивки для ZN5
Обсуждение прошивок для ZN5
Как сделать бэкап?
MMBackup с загрузчиком для ZN5
Надоел стандартный скин. Можно ли поставить новые скины?
Да. Скины для ZN5
И где можно найти игры, чтоб работали без проблем?
Игры от Z6 отлично подходят Игры для Moto ROKR Z6
Игры Для Е1000, V3x и прочих с разрешением 320х240
Как можно одновременно запустить 2 и более приложения?
Доступ к ФС телефона из Java-программ
Какие карты памяти поддерживает ZN5?
Все вопросы о картах памяти и проблемах с ними.
У меня проблемы с Wi-Fi sad.gif Что делать?
Wi-Fi и всё что с ним связано
Какой программой и при каких настройках можно конвертировать видео для тел?
Я для таких целей использую программу "SUPER" Скачать можно тут
Вот скрин оптимальных настроек для видео среднего качества (230 мб на час видео):
Не обновляются списки воспроизведения, или тел не видит музыку на карте памяти, а только в памяти тел, что делать?
а) Для принудительного обновления списка, надо в каталоге с музыкой удалить файл .udstate
б) Если не отображется музыка, что на карте памяти, надо в Параметрах - Настройках телефона - ставите язык меню Английский, перезагружаете тел, после делаете то что описано в пункте а)
Не могу найти на флешке папку .systems, и не вижу файл .udstate, где их искать?
Включите отображение скрытых и системных файлов/папок. Для этого в Панели управления - Свойства папки - Вид снимите галочки с след. пунктов:
У меня не работает такая вот штуковина, и та фигнюшка тоже, что делать?
www.google.ru | Поиск по форуму
Как можно записать разговор?
При разговоре удерживайте клавишу вызова
Прошил телефон, пропали вэб-сессии. Где их можно взять?
NetProfile Извлекаем из пакета любым архиватором, и копируем в ezxlocal/download/appwrite/NetProfile/ либо просто используем пакет как есть.
Можно ли использовать телефон без симкарты?
В flexbit нужно включить даный офвсет, и залить в телефон. Как залить, см. ниже.
Если телефон не подсоединяется к компьютеру ни в одном режиме, кроме "Карты памяти" под Windows XP и при установке драйвера выдает сообщение "Неисправимая ошибка", делаем следующее (за ман tnx to: sim_emrom)
1) Удаляем файл wdf01000.sys из папки \Windows\System32\Drivers
2) Пробуем установить драйвер - должно выдать уже не "Неисправимую ошибку", а ошибку с номером кода
3) По желанию: почистить (clean) дрова утилитой Motorola Driver Installer.exe из папки \Program Files\Common Files\Motorola Shared\MotPCSDrivers (это если драйвера или MPT уже были установлены)
4) Перезагружаем компьютер
5) Устанавливаем драйвера или обновляем их и т.д.
Утилиты для распаковки и упаковки CG*
cramfstools и squashfstools
Где можно найти схемы Zn5?
Есть вот такие:
Прикрепленный файл L2_SM_ZN5_A4_V1_1_.1.pdf   ( 3.93 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2571
и
Прикрепленный файл schematics_zn5.rar   ( 14.41 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 735
Тема будет постепенно пополняться
r.o.m.a.N   Мануалы ZN5 (общее)   16.2.2009, 10:57
r.o.m.a.N   Установка скинов Для установки скина нужно: ...   16.2.2009, 11:42
Блуд   Хотим посмотреть фильм? На телевизоре? На экране З...   16.2.2009, 22:12
Xalvat   Мануал по правке шрифта (для тех, у кого не работа...   17.2.2009, 6:28
TiM_22R   Редактируем меню телефона Прежде чем начинать... ...   17.2.2009, 9:37
AstaRoth   Несколько иллюстраций к прошивке-так сказать мануа...   17.2.2009, 9:41
AstaRoth   Программы для работы с ZN5 ● Motorola Phone...   17.2.2009, 16:41
AstaRoth   Полные технические мануалы для Zn5: (формат xls ...   21.2.2009, 23:49
Xalvat   12 иконок в главном меню (взято с motofunvn.com) ...   28.2.2009, 8:25
AstaRoth   Делаем скриншоты ● Подключаем телефон в ре...   13.3.2009, 13:40
r.o.m.a.N   Разбираем/собираем CG под Linux (v2.0) на примере ...   22.3.2009, 11:30
r.o.m.a.N   Создание *.sbf из *.smg файлов Нужно: 1) SBF Reca...   22.3.2009, 14:33
V!iT   [center][font=Century Gothic]Программа для редакти...   9.5.2009, 13:23
V!iT   Адаптация игр для нашей ZN5 Скачиваем программу [...   10.5.2009, 7:39
Neomoto   Мануал подключения ZN5 к компьютеру в качестве мод...   2.6.2009, 6:45
r.o.m.a.N   Делаем ZN5 быстреe Вариант 1. Для новичковДля эт...   6.6.2009, 20:46
M@t@rol@4k@   Замена фона меню "на лету" [size=2]Каж...   24.6.2009, 18:34
E.F.   [size=5]Замена фона меню, загрузочного звука и/или...   24.5.2010, 21:25
Gadzil88   ФС видна из Диспетчера файлов. берем файл /usr/da...   2.7.2009, 11:00
vantus1995   Включение/выключение настройки отображения даты на...   8.7.2009, 13:25
Neomoto   [size=3][b]Изменение раскладки вводимых символов ...   12.7.2009, 20:01
Neomoto   [b]Выдача полных прав java-приложениям. Автор мет...   21.7.2009, 18:40
Neomoto   [b]Добавление профиля "В самолёте" в про...   27.7.2009, 19:46
ink71   Мануал по правке Тэгов mp3 файлов и заливка в тел...   29.7.2009, 13:54
Neomoto   [b]Назначаем файловые ассоциации. На примере неда...   10.8.2009, 20:34
Offset   [b]Электрическая принципиальная схема телефона Mot...   14.8.2009, 18:11
lDeNl   Мануал по разбиению флэшки. На момент написания ма...   15.9.2009, 14:20
Neomoto   [b]Создаем mgx и pep пакеты. [size=2][b]I. MGX По...   2.10.2009, 18:57
Neomoto   Видеомануал по конвертации mgx в pep :) Замечания ...   8.11.2009, 21:54
vantus1995   Мануал по портированию игр и программ (с) EXL В с...   18.11.2009, 16:35
Offset   [img]http://i058.radikal.ru/1003/3b/d86bec28c306.j...   30.3.2010, 10:38
AnLe   Дополнение о проблемах с встроенными музыкальными ...   3.3.2011, 10:15
Art   Адаптация клавиатуры (в осноном софт клавиш) в игр...   13.2.2012, 18:24
a1batross   У вас рядом есть телефон и зарядка, а батарейки не...   13.3.2012, 6:19
4yryH   Избавился от моторолы недавно. Решил перед удален...   4.11.2012, 10:43
a1batross   Может кому понадобится У кого не работает USBnet ...   18.11.2012, 4:31
VINRARUS   Знаете ли вы что гарнитура 3,5мм (с микрофоном и к...   2.2.2013, 10:11
a1batross   Заметил одну вещь, что если в sh скрипт запускаемо...   3.3.2013, 15:13
VINRARUS   Наверно многие сталкивались с проблемой что станда...   10.5.2013, 20:53
VINRARUS   [color=#000066]Еще раз о скорости флешки... Короч...   3.10.2015, 0:15
SanchoNT   Если будет желание, проверь ещё на прошивке 7FR (и...   3.10.2015, 19:13
VINRARUS   Да, скоростя работы с флешкой в 3 раза выше (под ...   4.10.2015, 14:59
SanchoNT   Спасибо, что проверил. Результат интересный) Про f...   4.10.2015, 20:52
VINRARUS   Как переделать гарнитуру Nokia 3.5 под Motorola 3....   12.6.2016, 22:14
Claus398   VINRARUS, признайся, сколько за рекламу сока запл...   13.6.2016, 6:23
VINRARUS   Обеспечили бесплатной рекламной мукулатурой на го...   13.6.2016, 18:11
VINRARUS   Подключаем ZN5 по WIFI к любой ОС без драйверов по...   19.2.2017, 21:39
Pain_Sit-h   Хм, не работает. Есть вайвай роутер с инторнетом, ...   19.2.2017, 23:25
VINRARUS   Даже с планшета? На винде можна глянуть видимость...   20.2.2017, 0:08
Pain_Sit-h   Откатил привязку ип к зине, вернул дефолт, для нач...   20.2.2017, 0:42
Programmer-tm(Мотофан.)   Для работы по WiFi с телефоном требуется раздать и...   20.2.2017, 6:08
VINRARUS   Возможно в роутере запрещена беспроводная локальн...   25.2.2017, 20:43
VINRARUS   Как прошыть телефон из под GNU/Linux на ПК? Напрям...   29.9.2017, 15:31
Воха   Да ну, на десктопе (VIA x586) в голом debian 8 пр...   1.10.2017, 21:07
VINRARUS   Если у кого кнопка камеры работает токо после очен...   30.1.2021, 11:15
Мануалы ZN5 (общее), Новичок, начни отсюда! Обновлено 30-Янв-2021: Ремонт кнопки камеры · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.7.2025, 17:00
Форум живёт: 8078 дней
