R373_g_0e.30.42r (+ Faq), А Также 43r И 44r..., Свершилось появилась прошивка!
CycJIuK
сообщение 11.11.2005, 12:04
MotoUser
Пользователь №: 36 547
Модель телефона: Moto X4
Итак, СВЕРШИЛОСЬ!!! :D
Имеется прошивка 373...42R, ставится на любую платформу без всяких степов
Как прошивать? Да как обычно PST 7.1.1 (но бэкап всетаки лучше сделать).
Работает с бутом 07D0 !!!! :)
Взять можно тут на ftp, тут и тут.
PS. Как всегда все проверенно и работает :)
PPS. МОЕЙ ЗАСЛУГИ ТУТ НЕТ, ПРОСЬБА РЕЙТИНГ МНЕ НЕ ПЛЮСОВАТЬ!!!!!!!!
Archy: Напишу, пожалуй, ФАК, и соберем все в одну кучу:
1. Бут остаётся 07d, тест-поинт не нужен, ставится простым прошиванием 372 или 373 платформы.
2. Чтобы заработал iTunes, читаем подробную инструкцию.
3. DRM работает как в 1Е, лэнг-паки со шрифтами ставятся.
4. Доступ к ф.с. и инету у ява приложений есть, как в 1Е.
5. Скорость меню и всей прошивки выше.
6. Флекс Moto Symbian 1.2 ставится и работает отлично. 1.01 и прочие монстры не ставьте - они поставят старую прошивку 1Е.
7. Список активации в инструментах есть, как и был раньше.
8. Если у вас уже стоял бут 0a.xx - все равно придется делать Т.П., т.к. лоадер тут не подписан.
9. Если у вас во флеш-моде (* #) "черный экран (нет надписей)", залейте через FlashBackUp этот правильный бут 07d0
10. В яве нет "фонового режима", т.к. работает корелет - iTunes (т.е. Jimm в фоне работать не будет).
11. При скрытии стандартного медиа-плеера нет больше глюка, когда возвращаешься назад в плеер.
12. Вообще звук в этой проше менее басистый, попробуйте этот gain_table.
13. Хрипы и немного "не такая" вибра решается этим vib_mod. И почитайте эту тему.
14. Хитрость: когда заряжается аккум, подсведка моргает, а как зарядился - отключается. Очень удобно!
15. Для включения выбора устр. сохранения Java приложений и блютуза нужно в seem 0032_0001 отключить по адресу 0AE бит 2
16. У кого мало держит аккумулятор. Решение найдено, читайте тут!.
17. НЕ заливайте ява-приложения через P2KTools! Ставьте только с флешки или E1MM, с доступом к ФС (форум), MidWay почему-то работает не у всех...
18. Если не заходит в личные настройки, в P2kTools, в меню офисные средства (Office Tools), снимите галку с быстрого меню (Quick Menu).
19. Проблемы с блютузом и/или КПК? Решение этого вопроса тут.
20. Чтобы появилась кнопка "скрыть", сим 0032 0001 слева 090 сверху 0a надо снять галочку с 7 бита (и перегрузиться).
21. Заливать файлы на диски /a/ и /c/ проще всего P2K_Commander - качать отсюда
22. Появилась прошивка 43R. Лежит тут, на rapidshare, тут и тут. В ней нет ни лэнга, ни ДРМ, ни ПДС, потому ставить только после 42R!
23. Появилась прошивка 44R, качаем. Только не шейте её FlashBackUp'ом. Как и в 43R, просто эволюция 42-й, ничего кардинального. Ставить её можно ТОЛЬКО после 42-й, или после 42-й и 43-й, т.к. это рефлеш.
24. У кого проблемы с сетью, прочитайте эту тему, проблемы рашатся.
25. Для тех у кого сеть находится мгновенно, а после потери сети долго - зайдите в настройки сети и выставьте диапазон, не "Автоматически", а вручную выберите частоту, на которой работает ваш ОпСоС, в наших странах это 900/1800 МГц.
Прошивать только полностью. Можете поставить флекс MotoSymbian с помощью Флешбэкап, но не моложе версии 1.2 (скины к симбе тут). На кодовые группы не делить!
Тут решаются проблемы с Итюнсом и все остальные
С трупами - сюда: Лекарство для 42r, реальное решение
Цитата(Vilko)
Тем, у кого проблемы с сетью:
Bозьмите симы 1, 6-0F, 22, 24, 25, 2D, 30, 31, 145, 2DB, 2DC, 2F1, 2F4 из СВОЕГО бэкапа и влейте в телефон.
Это симы, связанные с калибровками и, возможно, потерянные при перепрошивке или сюда
Как и чем прошивать не спрашивать. Накажу!
Только ссылки на прошивку и впечатления!..
Сообщение отредактировал Anonimous - 5.12.2005, 5:47
Anonimous   R373_g_0e.30.42r (+ Faq), А Также 43r И 44r...   11.11.2005, 12:04
BeZnOg   Прошился,супер скорость!Видео пишет похоже пря...   11.11.2005, 12:40
BeZnOg   Сейчас копаюсь с видео пишет на флэху т.к сохраняе...   11.11.2005, 13:28
Mr.stEin   Прошился. Вот еще ссылка: r373_g_0e.30.42r_for_all...   11.11.2005, 14:58
Sity   Решилась ли на этой прошивке проблема с долгим пои...   11.11.2005, 14:59
Limon   Поиск ищет на ОК! Как на 372 платформе Включи...   11.11.2005, 15:01
blackbox   1) работает быстро 2) фотки супер, по 60-70К! ...   11.11.2005, 15:45
semenigor   Сеть нашел быстро. Полноэкранного видео нету Рабо...   11.11.2005, 15:45
Mr.stEin   Рань когда фоткал можно яркость было настроить. А ...   11.11.2005, 15:51
Random   Выложил у себя, в формате FSW - 12 Мб Прошивается ...   11.11.2005, 15:55
AgentSlash   Хоть итюнс и не работает, зато музычку которая был...   11.11.2005, 16:02
Andreane   Поставил себе 42 прошивку + MotoSimbian 1.1 Пока г...   11.11.2005, 16:03
СуньК   Сделал очистку данных....сброс.......короче..чёрны...   11.11.2005, 16:14
censor   Made in Japan, Плейлисты нельзя делать (( Shark...   11.11.2005, 16:22
2p0i1T   Поставил прошиву, флэкс симбы, ДРМ и ЛэнгПак! ...   11.11.2005, 17:01
AgentSlash   Пробовал поверх 42 поставить вот это R373_G_0E[1]....   11.11.2005, 17:11
Mr.stEin   Результаты JBenchmark2: JBenchmark: 37 Image Mani...   11.11.2005, 17:28
MKRIK   clap;applo clap;applo clap;applo Вот и я нако...   11.11.2005, 17:45
MOTOROKR   Ещё скачать можно тут :) Поставил себе... Проши...   11.11.2005, 18:08
Chellenger   А как отчет об смс,опять через ж...,ставить нужно...   11.11.2005, 18:13
docwar   Прошился! Прошивка действительно самая быстрая...   11.11.2005, 18:30
2p0i1T   Теперь когда тел заряжается, и слушаешь музыку нет...   11.11.2005, 18:50
docwar   Вариант, предложенный 2p0i1T не катит! Пишет к...   11.11.2005, 19:18
MOTOROKR   Поковырялся в файлах тюнса на /а/... Больше нет фа...   11.11.2005, 19:40
absorbb   Выкладываю снимок размеров 70кило!!! Ч...   11.11.2005, 19:51
Qu1ck   absorbb, супер! :D Классов в яве по воспроизве...   11.11.2005, 19:56
Child of Korn   А где, собсно в мультимедиа пунктик "Видеокам...   11.11.2005, 19:57
docwar   Child of Korn, да, делай так! А вообще то можн...   11.11.2005, 20:00
Oktan   Буду краток - фтыкает!   11.11.2005, 20:01
4473   Как он увас пишет видео 1.5 минуты? у меня тока 40...   11.11.2005, 20:03
Тушик   Anonimous, Можешь меня убить,но буду задавать во...   11.11.2005, 20:08
Anonimous   ОРИГИНАЛ!!!! ХЗ, не шил :) ИМХ...   11.11.2005, 20:46
ras   При установленных по умолчанию java-приложениях, т...   11.11.2005, 20:12
Limon   эээ... Люди!Че-то я понастраивал-понастраивал,...   11.11.2005, 20:20
semenigor   1. Прошивал Флэшбэкапом 2. Им же прошивал флекс от...   11.11.2005, 20:28
absorbb   Файл iTlib.bin никуда не пропал - лежит на диске /...   11.11.2005, 20:48
Baned   а может попробшывать как на в635 там снимали огра...   11.11.2005, 20:52
4ep   Когда через MidWay игры закачиваю - нету запроса (...   11.11.2005, 21:20
BeZnOg   А что насчет файлика Итюнс Пдс.ini?я хексом открыв...   11.11.2005, 21:32
Sash_kom   Прошил я тело крестиком и красными нитками. :D ...   11.11.2005, 21:41
Xopek-1   Прошлися 5 минут назад... сейчас пишу из оперы кот...   11.11.2005, 21:51
ScyRnest   Прошился сеим монстром, флексом от симбиана и ленг...   11.11.2005, 22:03
ras   Я не знаю что тут пишут, что он видео без тормозов...   11.11.2005, 22:20
krivchenko   да действительно видео стало намного хуже, тому п...   12.11.2005, 2:46
Temich   Прошился!! clap;applo Зафлексился clap;app...   11.11.2005, 22:26
vSky   Прошился и сразу симбу накатил, всё круто, но радо...   11.11.2005, 22:52
pioneer   MKRIK, так вот, скачал. А там не флекс, а флеш (...   11.11.2005, 22:53
Sтрелоk   Прошился, все ОК, вот только похоже надо было без ...   11.11.2005, 23:10
Mic62   Та же фигня. только шился PST Меню конечно очень ...   12.11.2005, 0:04
SpeedLexx   Респект тем кто сделал эту прошу Прошился, зафлекс...   11.11.2005, 23:30
Lexxx1   Что бы без заморочек вернуть справочник,Jawa,скины...   12.11.2005, 2:00
Pavels   Необязательно прошивать весь монстр ,а затем флекс...   12.11.2005, 3:47
Matrixide   т.е. в прошивальщике оставить только первую галку...   12.11.2005, 8:25
MOTOROKR   Да ну! На один 1ер видео так тормозило, что ч...   12.11.2005, 7:47
vesod   ещо одна ССылка   12.11.2005, 8:17
sheen   Matrixide, Да. P.S. Начал делать первого монстра...   12.11.2005, 8:36
vesod   шил http://shithappened.net/vesod/moto/790/quickfl...   12.11.2005, 8:39
Sity   Что за кодовая группа 6 в прошивке- за что отвечае...   12.11.2005, 8:50
ras   Гм, а тут что такого нет. Если у клипа звук в фор...   12.11.2005, 8:56
Sтрелоk   Народ, не знаю что с ним случилось, (я выше писал,...   12.11.2005, 9:03
TomeQ   People. I have made working iTunes. Whole secret e...   12.11.2005, 9:42
docwar   Еще дополнение: 1) Если поставить горомкость динам...   12.11.2005, 9:45
джон-нск   Короче поставил я 42 прошивку, решил вернуться обр...   12.11.2005, 9:47
absorbb   Блин а я всю яву с телефона потер :( выложити пли...   12.11.2005, 9:47
Alexey Filipovich   ~Dj Fly~, У меня правый динамик не играет, провер...   12.11.2005, 9:48
ras   absorbb Держи.   12.11.2005, 10:03
Sтрелоk   Короче понял такую вещь (это для тех, у кого не ло...   12.11.2005, 9:57
~Dj Fly~   Alexey Filipovich, Выключи альтернативный режим п...   12.11.2005, 10:00
Alexey Filipovich   absorbb, Держи:   12.11.2005, 10:01
absorbb   ras, сенкс но этого мало нуно полное содержимое п...   12.11.2005, 10:01
TomeQ   My seem is decrypted. Here is my instruction: 1. W...   12.11.2005, 10:13
docwar   absorbb, вот полное содержание папок!   12.11.2005, 10:19
Sтрелоk   народ, попробуйте кто-нибудь вырубить телефон, зат...   12.11.2005, 10:24
ras   Мужики, внатуре иТунс РАБОТАЕТ drink_drunks; Tome...   12.11.2005, 10:44
SpeedLexx   Вот плохое качество B) Вт так получше Вот выкла...   12.11.2005, 11:10
absorbb   Sea S, Поставь прошиву и увидишь. Itunes 6 не ви...   12.11.2005, 11:20
igde   У меня по-моему фотки не изменились...   12.11.2005, 11:40
VANS   А у меня фотки лучше не стали.мне даже кажется ста...   12.11.2005, 11:48
Voxa   Моё тело тоже умерло после прошивки флешбэкапом то...   12.11.2005, 12:21
AgentSlash   off_topic; Супер проша...Шустрая и главное iTunes...   12.11.2005, 12:40
absorbb   iTunes 4.9 работает с 42р :) http://appldnld.m7z.n...   12.11.2005, 13:07
g00fy   А у меня был трабл с жопорезом после прошивки. Сим...   12.11.2005, 13:09
Dmitry13   Приветик!!! bigsmile; Значит с следую...   12.11.2005, 13:18
Sity   Кто-нибудь знает что за кодовая группа 6 и за что ...   12.11.2005, 13:59
def   CG6 - это собственно PDS   12.11.2005, 14:28
Hirya   Прошива-супер!!!!! Такой быстр...   12.11.2005, 14:02
Darkain   Люди!!! Плиз помогите, что не так сдел...   12.11.2005, 14:15
blackbox   Уже проверено, iTunes работает, огромное спасибо T...   12.11.2005, 14:21
lemieux-66   Тэкс, народ а iTunes на сколько песен ? На 100 как...   12.11.2005, 14:25
blackbox   lemieux-66, 100 песен, дата правильная, версия 1....   12.11.2005, 14:28
ssasha   дошло, надо просто дописать расширение   12.11.2005, 14:41
docwar   У меня не получается сохранить ПДС в формате .bin...   12.11.2005, 14:45
censor   docwar, и как поправить скрип в дигамиках ?   12.11.2005, 14:56
ssasha   Спасибо Всем!!! Итьюнс заработал! ...   12.11.2005, 15:01
Xopek-1   Я при прошивке FlashBacup v2.3 не ставил галки на...   12.11.2005, 15:11
docwar   censor, можно заменить vib_mod.rar Можно также по...   12.11.2005, 15:15
AstaRoth   Заменил стандарт на этот файл - басы прибавились ...   12.11.2005, 15:26
docwar   BORNDEAD, басов не прибавилось, может только немно...   12.11.2005, 15:39
5 страниц V  1 2 3 > »
R373_g_0e.30.42r (+ Faq), А Также 43r И 44r..., Свершилось появилась прошивка! · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Причина закрытия (semenigor 28-01-2006): Все. Достаточно
Текстовая версия Сейчас: 12.7.2025, 13:38
Форум живёт: 8080 дней
