Выключается Телефон
Oleg_T
сообщение 6.10.2006, 10:04
Из: г. Ровно, Украина
Пользователь №: 60 080
Модель телефона: LG 2X
Появилась такая проблемма, иногда при закрытии флипа телефон просто выключается. Происходит это примерно раза 2-3 в неделю. Может быть у кого то есть какие то соображения, поделитесь.
Pankura
сообщение 7.10.2006, 9:20
Пользователь №: 96 847
Модель телефона: C650/V620/MPx220
Прошивка: 1.49
Бумашку под крышку батареи подложи.
У меня тоже бывает, c бумашкой реже.
Гульнар
сообщение 22.10.2006, 18:14
Из: Волгоград
Пользователь №: 63 246
Модель телефона: Motorola mpX220
Прошивка: WM 2003
К сожалению тебе повезло, что у тебя выключается 2-3 раза в неделю. У меня за сегодняшний день выключился уже раз 15... Да и еще что... Закрываю флип, жду когда выключиться, а он не выключается... То выключается, а то нет... Потом заметила, что флип открыт и он все равно выключается...
Попробую с бумажкой, но поможет ли...
MIND
сообщение 23.10.2006, 10:18
Пользователь №: 45 160
Модель телефона: MPx220
Прошивка: 1.47
Я на 1.28 замучался с мнимыми выключениями. Он у вас грузится после этого? :)
Если нет - софтовый баг. Прошивка значительно снижает повторяемость этого неприятного явления :(
Oleg_T
сообщение 23.10.2006, 13:08
Да нет, я на следущий день после покупки на 1.47 перешил, да и 1.49 пробовал ставить. И на этих двух прошивках телефон выключается. Телефону где то месяцев пять и начал он выключатся месяца два назад. Так что софтовый баг исключается.
MIND
сообщение 23.10.2006, 13:30
Прошивка: 1.47
Хм... аккум в мпх крепится не так как на е398, например. Так что подкладывай, что нет - там он сам не может отлетать... С 1.28 у меня он выключался постоянно. С 1.47, 1.49 и тд достаточно редко, почти не выключается... И опять задам свой вопрос :) Он у вас выключается или просто выглядит как выключенный?
Просто если он выглядит как выключенный, то это он нехватки рамы он подвисает... (попробуй сделай хр и не ставь свои проги всякие, сравни время без хр...). (хочешь проверить выключен или нет? Когда он у тебя сам выключился зажми кнопку включения. Если включается - действительно странно... У меня сам он никогда не выключался, только когда аккумулятор на исходе... Если же не включается - софтовый баг, убери лишние проги, установленные для понта :) ph34r.gif (проверить тоже легко, либо звонишь на тело и слышишь гудки, либо вруби ИК, законекться, и когда он вдруг сам "выключится" убери от ИКа, он напишет про потерю связи, поднеси "выключенное" тело обратно, и о чудо! Конект возобновится :Р И 1.28 по причине своей сырости нестабильна. Проги на ней то и дело виснут => ХР.
И вот еще: Если он именно ВЫКЛЮЧАЕТСЯ, то ... попробуй почисти контакты на зарядке и разъеме... Не секрет, что разъемах как на е398, мпх220 и тд зарядка свободно держится... Вполне возможно, что контакты отходят? :)
P.s. Последнее не принимать всерьез :), ибо и в теле и в акуме "датчики" :)
Опять же давно видел чью-то умную мысль. "баги мпх'a прямопропорциональны его возможностям" Чем больше навешает в авторан, тем быстрее сделаешь Хр :) Попробуйте продержите rusher mpx pack больше нескольких суток? У меня как ни крути больше 1,5 суток не живет, "выключается" (опять же от нехватки рамы или зависону проги).
И хоть ты его на золотыу подушку положи с рашер паком и не прикосайся к нему - все равно "выключится". Так что это 100% софтовый баг. По крайней мере у меня...
Из железного я могу допустить только факт нестабильного контакта зарядки... Но у меня все ок... Про страшный ХР я вспоминаю достаточно редко, а если и приходится то сприт бэкап мне в помощь, причем тело у меня далеко не чистое, куча прог и ничего лишнего :), все по делу ph34r.gif
Сообщение отредактировал MIND - 23.10.2006, 13:41
Igor 06
сообщение 23.10.2006, 14:10
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
про шлейф незабудте это скорей чем контакты акума выходит из строя
Volkodav
сообщение 23.10.2006, 14:16
Из: Моска, СВАО
Пользователь №: 46 057
Модель телефона: MPx220,MPx200
Прошивка: WM2003(1.47),WM6
Меня раньше тоже часто мучил этот баг.
Я заметил, что он чаще, чем обычно выключается, когда блокируешь клавиатуру.
Сейчас блокируй - не блокируй всё ок - проша 1.47
Kyxap
сообщение 20.3.2008, 7:55
Пользователь №: 125 042
Модель телефона: mpx220
Прошивка: 1.47 WM2003 + 1GB
у меня через 10 месяцов юзания тела такое началось, и как-то странно! бывало рзко закроешь с хлопком, бац и отключился, а если медленно без хлопка, та все работатет!
вот к примеру целую ночь заряжался, я нажал его открывать\закрывать все работает!
потом вытянул шнур разядки, и он бац и открубился!
что эт может быть?
на дня перепрошил на 3.46 проблема осталась, до этого было 1.47
выключение еще были в начале юзание но 1 раз 1-2 меясца
///upgrade
прошил на 1.53
все тоже самое!
заметил что если легокньк пальце стукнуть по нижней части где натпись мп220 то 80% что отключится! что єт может біть?
Добавлено позже (20.3.2008, 8:34):
бумажку подложил так что что бі батарей вплотную к контактам прижалась! и ві знаете что?
работате)))))
только бумажки в телефоне как-то не по профски )
что с контактами можна зделать? отогнуть их? стремно а то отломать мона )))
Добавлено позже (20.3.2008, 10:41):
Сообщение отредактировал Kyxap - 20.3.2008, 8:29
Текстовая версия Сейчас: 10.7.2025, 15:54
Форум живёт: 8078 дней
