|L7e | Osta-reflash for L7e/L7i v1.3, video 352x288 default, Heap Java=1.4mb and other...
сообщение 11.10.2007, 15:24
Этот рефлеш можно ставить ТОЛЬКО! на телефон L7e со снятой RSA (ВАЖНО)
напоминаю: рефлеш не затрагивает ваши картинки, музыку, справочник, не вносит изменений в
оформление, настройки или языки. Содержит графический DualBoot v3.3
Что он может:
CODE
1. Разрешение в видеокамере 352x288 по-умолчанию
тоесть при включении камеры не нужно заходить в меню
и там выставлять максимальное разрешение (думаю, все снимают только в нём)
Соответственно разблокированы настройки и качества при этом разрешении.
В таком разрешении телефон теперь пишет и в память, а не только на внешнюю карту.
Стоит патч "Быстрый доступ к фото из видео-камеры" (в запущенной видео-камере при нажатии на
Голосовую клавишу Voice телефон перейдёт в режим фото-камеры) Для меня это очень удобно,
т.к. видео-камера у меня на смарте и теперь не нужно идти в меню чтобы переключиться.
2. Стоит много патчей с мотофана: неудаление списков звонков при смене sim-карты,
вход по комбинации Меню и * в главное меню телефона в разных ситуациях (например,
при передачи файлов по блютузу), в списке web-сессий по нажатию на зеленую кнопку вызова,
можно устанавливать выбранную сессии по-умолчанию, при повторном наборе абонента телефон
теперь ждёт 7 секунд для перенабора номера, а не минуту как раньше, в диктофоне теперь нет
звуков, которые слышны были абоненту, которого вы записывали, подсветку клавиатуры можно
вкл/выкл прямо из меню , время повторения звука разряженной батареи увеличено в 5 раз (для
тех у кого крепкая память) ,минимизировано информационное окно блокировки так, что видно время
(скин должен располагать время в верхней части экрана) , мелодии на абонента и сообщения от него
разные , изменена и расширена раскладка символов при наборе текстов, зарядка от usb порта вкл/выкл
из меню телефона, изменён зум при просмотре фото, оптимизирован доступ к фрагментам видео при просмотре.
3. Будильник:
вкл/выкл будильника в списке по нажатию на зелёную кнопку вызова.
будильник не выключается , когда он сработал и вы нажали Выкл , а замолкает и сработает на следующий день,
тоесть реально отключить его можно только в списке будильников.
будильник снова сработает если вы нажали Дремать через 5 минут, а не через 8
будильники в названии имеют и имя и время (в списке будильников), а не или то или то как раньше.
4. Java:
Heap Java увеличен до 1400 kb, что хорошо сказывается в приложениях типа Оперы или Джима
Java работает при подключенном usb-кабеле, корелеты видны в списках java, убраны все проверки
подписей java без замены сертификатов (просто в разрешениях поставьте "Не запрашивать" )
Java имеет доступ к файловой системе телефона и к системным файлам, корелеты имеют доступ к
некоторым seem , папка Kjava видна в Obex-режиме
В списке Java по нажатию на зеленую кнопку вызова вы можете передавать приложения
по блютузу или копировать их телефон-карта-телефон, по краткому нажатию на Голосовую кнопку
- выбор Устройств хранения. Добавлена полноценная работа корелета Itunes
А так же:
убрана защита DRM (Open Mobile Alliance Digital Rights Management) с контента (замочек после скачивания)
+ патч "Вибро при Блютуз-подключении" (если кто-то хочет подключиться к вам по блютузу,
то телефон подаст разовый вибро-сигнал "Точка")
+ патч "Вибро при снятии трубки вызываемым абонентом" (наступают холода и чесговоря
пялиться на экран сняли трубку или нет становиться довольно проблематично. Теперь достаточно
дождаться вибро-сигнала "Точка" и станет ясно, что абонент трубку снял :-) можно тарахтеть
Другие, не вошедшие в рефлеш патчи можно скачать и поставить себе из этой темы Патчи для L7e/L7i
Данный рефлеш был бы невозможен без работ мотофановцев:
GandjaFuzz, RekGRpth, Vilko, Chacha_Ivanov, bigserg555, xmasloff и других.
Рефлеш можно использовать в монстрах со ссылкой на данную тему.
Download here (13Mb)
также у меня на телефоне стоит этот DRM DRM для L7e, Z3, K1
https://uploads.motofan.ru/post-8235-1185540600.jpg
и этот ленг-пак последней версии Качественный перевод
Сообщение отредактировал Osta - 23.11.2007, 13:52
Osta   |L7e | Osta-reflash for L7e/L7i v1.3   11.10.2007, 15:24
sadface   Osta, Описание понравилось, особенно про яву. Жду...   11.10.2007, 16:54
KeePer Death   у мну после прошивки i-tunes перестал работать :( ...   11.10.2007, 18:35
Pieeer   в джаве работает тока красная кнопка!! зле...   11.10.2007, 21:17
ЧЕКriz   Оста ты крут! Особенно будильник, ява, видео и...   12.10.2007, 4:41
bag   у мну после прошивки i-tunes перестал работать :(...   12.10.2007, 6:19
ЧЕКriz   Кстати! Корелеты работают при подключении шнур...   12.10.2007, 6:38
Zhmen   А на какой прошивке основан данный рефлеш? вопрос...   12.10.2007, 14:34
ЧЕКriz   А на какой прошивке основан данный рефлеш? вопрос...   13.10.2007, 4:40
Pieeer   ЧЕКriz, зайди в тот жэ джим нажми "о программ...   12.10.2007, 16:13
motoron   ЧЕКriz, зайди в тот жэ джим нажми "о програм...   12.10.2007, 19:00
1234567890   Motoron, анимация это ж не в Cg1. Heap в джиме это...   12.10.2007, 21:06
Chacha_Ivanov   Вызывай по Меню + 2.   13.10.2007, 9:23
motoron   а я и не писал что CG1 если уж делать монстр то к...   13.10.2007, 10:45
1234567890   A при чём тут монстр? Для тунца нужен патч есть в ...   13.10.2007, 11:25
motoron   я так понял что скорей всего у кого стояла и раньш...   13.10.2007, 11:45
bob55   Osta ты писал, что подсветку клавиатуры можно вкл/...   13.10.2007, 13:13
Zhmen   bob55,   13.10.2007, 14:05
bob55   Поставил патч и включил бит - всё заработало. Спас...   13.10.2007, 15:14
BALU   можно увидеть патчик отдельно на видео рефлеш отл...   13.10.2007, 15:46
kim23   а уменя почемктось клава не светится толко при вкл...   13.10.2007, 15:46
XclusR   а уменя почемктось клава не светится толко при вк...   13.10.2007, 17:16
Zhmen   bob55, у меня такого пункта нету патч можно было ...   13.10.2007, 16:12
NPman   Отличный рефлеш! Osta тебе респект! Асобен...   13.10.2007, 18:58
BALU   у меня dualboot не грузится :ph34r: при нажатии на...   13.10.2007, 19:51
Zhmen   Это похоже ты с 32 симом что то намутил, попробуй...   14.10.2007, 3:39
kim23   а как включить подсветку клавиатуры   14.10.2007, 4:44
Ignitus   kim23 её специально выключили... Необходимо включи...   14.10.2007, 6:39
IRAN   BALU, у меня бут работал, попробуй *+# и втыкай ба...   14.10.2007, 7:12
KeePer Death   Пасиб большое :thumbsup: всё заработало! :) ...   14.10.2007, 12:21
gibson   Вопрос к автору! Планируется ли в дальнейшем у...   14.10.2007, 21:00
Volind   Полностью поддерживаю gibson. Уж очень хочется пор...   14.10.2007, 21:10
HDD-Killer   Volind, gibson, +1 Ждем патчей (портов или хотябы...   15.10.2007, 1:18
Osta   если найду от чего откусить да , будет рефлеш дл...   15.10.2007, 11:29
dimazz   если не секрет.. от чего "откушено" 300 ...   15.10.2007, 12:54
Osta   Кто с Z3 и прошивкой R452B_G_08.02.0DR.. посмотри...   15.10.2007, 14:47
krotE398.   Osta извини, могу ошибаться, но... после установки...   15.10.2007, 17:54
Zhmen   ДА, тоже самое. но честно говоря я и не заметил э...   15.10.2007, 18:04
medissn   Да, корелеты не работают ни с кнопки ни со списка ...   15.10.2007, 18:07
krotE398.   Да, корелеты не работают ни с кнопки ни со списка...   15.10.2007, 18:49
Zhmen   krotE398., нормально запускается VC (из корелетов...   15.10.2007, 18:57
gibson   Osta, тебе правильно сдаётся, HEAP на Z3 - 1024 а ...   16.10.2007, 0:42
Osta   согласен. Это я переставил на создание метки отпр...   16.10.2007, 8:31
pager777   Замечен еще глюк но это мож только у меня когда за...   16.10.2007, 8:39
Osta   такого нет глюка , возможно стоит Устройство хран...   16.10.2007, 8:49
medissn   ведь с /c/mobile/kjava нельзя устанавливать.. по...   16.10.2007, 8:57
svpFido   поверх X-moto ставить можно?   16.10.2007, 11:00
Osta   medissn, у тебя такая же проблема как и у pager77...   16.10.2007, 11:26
svpFido   Osta, а VC? :shades: тоесть любая сборка тюнс ра...   16.10.2007, 12:42
Osta   VC конечно будет скоро , одной рукой делаю её , ...   16.10.2007, 13:00
svpFido   Osta, VC конечно будет ммм чето не пускаецо(((...   16.10.2007, 14:39
Chacha_Ivanov   Да все прекрасно работает, патч на итюнс от Гандж...   16.10.2007, 15:16
Osta   Вышло обновление рефлеша исправлены выявленные ба...   16.10.2007, 15:40
svpFido   ИМХО рефлеш+x-moto убер смесь советую всем   16.10.2007, 17:27
medissn   Все работает! Глюков не заметил! Спасибо O...   17.10.2007, 15:27
bag   :thumbsup: все заявленные изменения присутствуют, ...   18.10.2007, 10:13
SAN 2005   Osta, поделись, пожалуйста, патчиком на увеличение...   19.10.2007, 14:51
Osta   можно узнать зачем? правильно её устанавливать н...   19.10.2007, 15:28
gibson   Osta, Как скоро обладатели Z3 смогут порадоваться ...   20.10.2007, 0:48
Osta   я приболел немного.. Иду не запускал ещё читайте...   20.10.2007, 9:34
Zhmen   Pieeer, SAN 2005, чё вы прилипли к челу?! не...   20.10.2007, 20:15
UzAr   Дайте плз откат на заоядку через юсб   21.10.2007, 5:24
TEQUILA   UzAr, https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach...   21.10.2007, 8:00
khlystovav   Рефлеш конечно впечатляет. Особенно ява heap. Тепе...   26.10.2007, 7:05
Osta   трудно сказать. Делал так: на Е398 эти значения ...   26.10.2007, 7:22
Osta   Обновление рефлеша до версии 1.3 ~ пофиксен ба...   26.10.2007, 11:51
heavyiron   Osta, а у тебя нет случаем полной русской оригинал...   26.10.2007, 12:28
Osta   вот этот разогнанным DRM стоит у меня http://uplo...   26.10.2007, 12:39
khlystovav   Osta, а сейчас нельзя выложить только обновление д...   26.10.2007, 13:11
Osta   увы , не совпадёт чексумма вашего shx.   26.10.2007, 14:12
bob55   увы , не совпадёт чексумма вашего shx. Osta, с о...   26.10.2007, 14:40
Volind   Ps прошу прощения у владельцев Z3 за отсутствие п...   26.10.2007, 14:14
1234567890   Вибро при снятии трубки - шикарная вещь! Работ...   27.10.2007, 16:16
kim23   а почему исчезаед дата при появлении gprs   28.10.2007, 7:24
kim23   а почему у меня неустанавливается Обновление рефл...   28.10.2007, 15:28
FarBell   Heap 1.4мб это клево. Заметил, что на 398-м он был...   28.10.2007, 16:10
Chacha_Ivanov   Да ничего не увеличилось и увеличится не может, И...   28.10.2007, 17:27
wRAR   А что-то мешает приложить патч, удаляющий с флешки...   30.10.2007, 20:32
Osta   наверное это вопрос... ничего , как и другие патч...   31.10.2007, 7:34
Guezt Gutsy   Osta Подскажи, как на твоем рефлеше v3 вернуть ф...   2.11.2007, 21:19
heavyiron   Заметил одну проблему с подсветкой клавиатуры. У м...   3.11.2007, 8:10
Osta   мой рефлеш не имеет никакого отношения к твоей кн...   3.11.2007, 9:39
heavyiron   давай ещё раз внимательно тему прочитаем да ? Уже...   3.11.2007, 12:22
ReaL   kim23, У тебя снята RSA? Профиль L7e/L7i в F...   3.11.2007, 12:20
ReaL   Osta, можеш выложить патч :shuffle: на вибро при...   3.11.2007, 12:29
AXS   Osta, можеш выложить патч :shuffle: на вибро пр...   3.11.2007, 12:56
Osta   зачем ? :-) вы же уже установили рефлеш с ним. п...   3.11.2007, 13:50
kim23   ReaL да уменя снята RSA. Я устанавливаю без тп в п...   3.11.2007, 15:00
ReaL   kim23, Во первых ТП делается один раз! Во вто...   3.11.2007, 21:24
kim23   А КАК ВСЁТАКИ ПРАВИЛЬНО УСТАНАВЛИВАТЬ ТРЕТИЙ РЕФЛЕ...   4.11.2007, 16:21
Guezt Gutsy   To Osta Спасибо, буду сметреть что я во флексе о...   4.11.2007, 21:06
Валрка*К1   А будет ли порт на K1 ???   4.11.2007, 22:02
DeLeTe   Если внимательно бы читал тему с начала, то не офф...   5.11.2007, 6:55
Lukas K.   У меня раньше стояли номера с дефисами. но после у...   13.11.2007, 15:59
Osta   ни в какой версии рефлеша я дефисы не трогал. мож...   13.11.2007, 16:17
bob55   Osta, вопрос по патчу, не понятно с зарядкой по US...   13.11.2007, 17:18
SyncMaster   Osta, выложи пожалуйста, патч на Установку высоког...   13.11.2007, 17:48
Osta   пунктом Анимация ?   14.11.2007, 8:04
bob55   Нет пунктом "зарядка по USB", кстати тво...   14.11.2007, 10:07
Osta   тоесть стоит какой-то монстр ? вот прямо сейчас ...   14.11.2007, 11:16
|L7e | Osta-reflash for L7e/L7i v1.3, video 352x288 default, Heap Java=1.4mb and other... · Кастомные прошивки для Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
> Быстрый ответ
Текстовая версия Сейчас: 11.7.2025, 18:40
Форум живёт: 8079 дней
