Ковыряем ядро ОС Z6 на предмет обхода проверки RSA, и запуска программ от Е2
lelvisl
сообщение 11.11.2007, 9:39
Пользователь №: 116 837
Модель телефона: Milestone & A1200
Так. Я считаю, что сейчас первоочередедной задачей является оюход RSA, ибо подпись перекрывает всё.
Во первых, прошу поделиться какм либо бутом(чем более раниий, тем лучше). Хочу пройтись дизасемблером по нему....
Дале. В каждой подпианой кодовой группе после сертификата 0C 30 00 11 идут кол-во блоков и сами блоки база/размер
C0024000_CG31.smg закрывает 90070000 / 3800
C002C000_CG49.smg закрывает 93A00000 / 3800
C0030000_CG34.smg закрывает 90100000 / 3800
C0034000_CG41.smg закрывает 90000100 / 3800
C00D0000_CG44.smg закрывает 93780000 / 01F800
C0110000_CG35.smg закрывает 90500000 / 17F800
C0670000_CG36.smg закрывает 91000000 / 01CFB800
C236C000_CG46.smg закрывает 92D00000 77F800
т.е. подписи в этих код-группах подписывают не сами себя, а хз что... похоже на конец флеш памяти телефона, мегабайт 60-ый....
Кто что скажет? по данному поводу?
Сообщение отредактировал lelvisl - 11.11.2007, 9:40
lelvisl   Ковыряем ядро ОС Z6 на предмет обхода проверки RSA   11.11.2007, 9:39
lelvisl   Всё таки я долго тупил... Есть одна догадка. Я пог...   12.11.2007, 20:44
Flex4   lelvisl , у меня такое ощущение, что кроме тебя ту...   13.11.2007, 12:49
lelvisl   Всё плохо. На данных адресах CG лежат. Тоесть закр...   15.11.2007, 14:46
kuznet   И ещё. Кто знает как собрать компилятор прог под ...   18.11.2007, 17:54
DDSH   бут я думаю можно через телнет слить, как на е2: /...   16.11.2007, 7:11
yKypeHHbIu*   2 lelvisl вот ссылка на буты но там нужна регистра...   16.11.2007, 18:58
lelvisl   yKypeHHbIu*, ссылок нету. только назваия....   18.11.2007, 15:06
serega011   http://www.modmymoto.com/forums/downloads....ile...   18.11.2007, 17:59
lelvisl   kuznet, СПАСИБО ОГРОМННОЕ!!!!...   18.11.2007, 19:45
kuznet   Щас напишешь мне в аську 249253106 Далее На всех...   18.11.2007, 22:02
lelvisl   Как убрать noexec я знал. потому и хотел собрать к...   19.11.2007, 5:21
NiX   Абрам, а вот эта тема к чему была?... ну и дальней...   10.2.2008, 14:24
R_O_O_T   Вот бут. бинарник. А3.СС. файл rar перейменуйте в...   19.11.2007, 17:56
lelvisl   kuznet, давай, жду)). Кстати, поможешь припаять х...   20.11.2007, 15:59
kuznet   [b]kuznet, давай, жду)). [url=http://www.inr.ac...   20.11.2007, 20:08
lelvisl   Тоже буду коырять хедеры. А пока буду разюираться ...   20.11.2007, 20:43
kuznet   Тоже буду коырять хедеры. А пока буду разюираться...   21.11.2007, 0:28
Martyr   Работает! Мудрить не стал, взял хедеры от e2-...   21.11.2007, 13:12
calverst   kuznet, У меня вот есть мысль ядро новое собрать ...   21.11.2007, 12:17
lelvisl   kuznet, я же говрил, что будет работать. Просьба к...   21.11.2007, 14:55
kuznet   Ссылки нерабочие(( Скачал, наконец, надобыло сс...   22.11.2007, 0:49
Legis   lelvisl, а V8 это касается, или всё=же есть какие-...   21.11.2007, 21:26
calverst   Ниче не понял.... при чем тут PCA? ты можеш просто...   21.11.2007, 21:51
calverst   Еще покачто сам не разкурил.... собираю ядро Вот т...   22.11.2007, 1:59
kuznet   Смысл в том что этой проге можно указать какой им...   22.11.2007, 10:29
calverst   Так то оно так... подправил тут на днях motsecurit...   22.11.2007, 11:08
lelvisl   kuznet Просьба - выложи свою сборку тулчейна, кто...   22.11.2007, 17:22
Andrew_71   Во первых, прошу поделиться какм либо бутом(чем б...   5.12.2007, 23:14
Abram   Решил я накатать коротенькую инструкцию по установ...   12.12.2007, 4:39
Martyr   я так понимаю пока все безрезультатно ? не видать ...   13.12.2007, 21:50
rtf15   У меня вопрос: где находится сама подпись RSA и ее...   14.12.2007, 16:57
lelvisl   rtf15, в бутлоадере, он проверяет при запуске КГ. ...   16.12.2007, 15:19
Abram   rtf15, в бутлоадере, он проверяет при запуске КГ....   16.12.2007, 16:23
rtf15   rtf15, в бутлоадере, он проверяет при запуске КГ....   18.12.2007, 13:31
Abram   Хотел спросить: сдесь на сайте говорилось что час...   18.12.2007, 14:21
rtf15   Из образов не подписаны только CG43, CG52. Они уж...   18.12.2007, 18:45
lelvisl   rtf15, подпись формируется при её создании в мотор...   19.12.2007, 0:06
Abram   Вот что я нарыл в конфиге ядра Z6: FLASH_PARTS=rs...   24.12.2007, 2:01
M@dneSS   А вот это всё помочь никак не может https://openso...   24.12.2007, 11:31
calverst   Просто подумал... наверняка же люди которые ремонт...   25.12.2007, 12:56
Avton   Пробовали уже Раскрытие секретного ключа для подп...   9.1.2008, 8:53
Aike   Доброго времени суток, позавчера тоже стал владель...   24.1.2008, 6:45
Abram   Все модули подписаны (точнее, где-то в /etc лежит ...   24.1.2008, 11:25
Aike   Во, спасибо за наводку, теперь я понял что за лист...   24.1.2008, 11:32
Abram   Хм, а /lib/modules/motsecurity_sysfs.ko вообще не...   24.1.2008, 12:38
Aike   Он из инит-скриптов грузится, устанавливает allow...   24.1.2008, 12:51
Abram   Обьясняю. При запуске тела монтируется вся файлова...   24.1.2008, 12:55
Aike   Тогда вижу такой вариант: А если написать модуль ...   24.1.2008, 13:13
Abram   Тогда вижу такой вариант: А если написать модуль...   24.1.2008, 13:16
Aike   Так, а можно как нибудь сделать полный дамп телефо...   24.1.2008, 16:50
Abram   Так, а можно как нибудь сделать полный дамп телеф...   24.1.2008, 17:00
Flex4   Был V360, больше года. Делал монстр, тестировал п...   25.1.2008, 12:36
UginC390   https://opensource.motorola.com/sf/frs/do/v...r60_...   28.1.2008, 19:16
Abram   https://opensource.motorola.com/sf/frs/do/v...r60...   28.1.2008, 19:22
UginC390   угу... только вот там есть всё, что бы собрать сво...   28.1.2008, 20:04
Abram   угу... только вот там есть всё, что бы собрать св...   28.1.2008, 20:06
Rider_ALT   А собрать и заменить бутлоадер не пробовали ? Там...   7.2.2008, 12:09
Abram   А собрать и заменить бутлоадер не пробовали ? Та...   7.2.2008, 13:43
e-yes   Там не das u-boot, там AFAIK blob (кстате, GPL, но...   8.2.2008, 14:59
Abram   Там не das u-boot, там AFAIK blob (кстате, GPL, н...   10.2.2008, 10:48
NiX   абрам, скажи мне, глупому)... а что нам на данный ...   10.2.2008, 12:42
Abram   абрам, скажи мне, глупому)... а что нам на данный...   10.2.2008, 12:46
NiX   эммм... структуре чего?   10.2.2008, 12:48
Abram   эммм... структуре чего? Скрипта :shuffle:. Шоу-м...   10.2.2008, 13:05
Abram   1) Шоумодули не скомплируются, нужно править. 2) И...   10.2.2008, 18:14
lelvisl   Abram, шоу модули портануть вполне реально. а бин ...   10.2.2008, 18:33
NiX   )))... может я туплю)... 1.так elvis и kuznet врод...   10.2.2008, 18:41
lelvisl   3.а мы не можем подмонтировать свою директорию вм...   10.2.2008, 18:56
NiX   Библиотека мото секюрити. Монтирование запрещено....   10.2.2008, 19:02
Abram   нет Геморно. Я лично собираюсь сделать сначала м...   10.2.2008, 18:53
NiX   тьфу епт))... прям накинулся))))... Геморно. Я л...   10.2.2008, 19:09
lelvisl   NiX, если боковая переназначается, попробую сделат...   10.2.2008, 19:03
nsk_qwerty   lelvisl, здесь описано, где в конфигах кнопки пере...   10.2.2008, 19:07
Abram   В том, что запуск с боковых кнопок, плеера и тд р...   10.2.2008, 19:14
Котенок™   Голосовой набор. на него бы назначить   10.2.2008, 19:18
NiX   ну у нас с любой кнопки (кроме отбоя) все работает...   10.2.2008, 19:19
Abram   чтоб вывести из режима ожидания, либо закрыть как...   10.2.2008, 19:26
NiX   Для явы - да. Но мы ведь не говорим о яве! а...   10.2.2008, 19:38
Abram   а как ведут себя нативприложения при нажатии на о...   10.2.2008, 20:25
NiX   Хендлится програмой. и можно на нее повесить фун...   10.2.2008, 21:19
jKan87   Кто-нибудь даст ответы на мои вопросы? Взлом или о...   10.2.2008, 19:52
Abram   Тогда хватит говорить - пиши bigsmile;. Мы тебе сп...   10.2.2008, 21:52
сера   Ребят , я так и не понял , что прошить чтоб все ст...   20.2.2008, 15:36
Don Omar(TenderFog)   Ребятя занимаюсь снятием ФУЛЛ бекапа.. Есть мыли и...   21.3.2008, 16:27
Mailik   Я вот не понял, как gcc, glibc собрать(скомпилить)...   21.3.2008, 20:43
Krab1   В Е2 нет какого то выделенного менеджера задач ег...   24.3.2008, 10:28
GandjaFuzz   задача состоит в том чтобы изучить все проверки на...   24.3.2008, 10:38
andrey_moto   задача состоит в том чтобы изучить все проверки н...   1.4.2008, 17:18
GandjaFuzz   на е2 и на а1200 рса вообще нету   1.4.2008, 18:55
keLBass   я только что был на офф сайте моторолы, я так поня...   6.4.2008, 19:08
DK__   keLBass, я уже давно такое наблюдал... но всё ника...   6.4.2008, 19:11
qwerzxcv   это типо незалочены под оператора :(   6.4.2008, 19:23
DK__   qwerzxcv, точно... гугль рулит. Немного не дописал...   6.4.2008, 19:27
keLBass   упс,,, я просто лох в англицком.. и времяни не был...   7.4.2008, 9:29
GandjaFuzz   кто-то говорил что подписаны все кодовые группы кр...   7.4.2008, 21:57
gibson   GandjaFuzz, Если накатаеш максимально подробную и...   8.4.2008, 6:43
GandjaFuzz   а какая вам инструкция нужна? как обойти рса? я ещ...   8.4.2008, 7:28
Ковыряем ядро ОС Z6 на предмет обхода проверки RSA, и запуска программ от Е2 · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.7.2025, 17:54
Форум живёт: 8078 дней
