Engine Pack By MNS modify By Darkness Kos, V3i: R4441d_g_08.01.03r
darkness_kos
сообщение 26.11.2007, 0:30
Пользователь №: 151 974
Модель телефона: defy
!!!Прошивать только программой https://motofan.ru/soft/ РСД Lite Ставить Монстра можно только на R479, с бутом не выше 0А.30!!!
MonsterPack основан на базе R4441D_G_08.01.03R со снятым RSA
Перед Вами монстр Engine Pack By MNS v1.3 переделанный мной под себя. Здесь добавлены следущие функции:
-увеличен бит рейт до 320кбит/с
-переназначена клавиша браузера под мультимедиа
-добавлено: игры и приложения>меню>включить защиту/выкл.защиту
-включена поддержка нескольких линий
-добавлено: службы вызовов>настройка вызовов>защита вызова
-убрана статус строка в java. Теперь пиктограммы антены и блютуза не прорываются!
-установлен ПДС патч v1.10. Патч работает на 100%. Теперь это прошивка может быть востанавливающей. Вот его описание
Но хочу напомнить, всё делаете на свой страх и риск. Ответственность не несу.
Возможно, в дальнейшем будут вносится новые модификации и добавления.
В кодах и паролях все цифры - нули (например 0000)
ОПИСАНИЕ:
При выключении поставил такой же звук, как и на включение (шипение).
EDGE работает на 100%
Видео снимает в MP4
MediaViewer и iTunеs работают 100%
Переключение между iTap/Tap выполняется правой софт-клавишей(на флипе).
Громкость мультимедиа отрегулирована по принципу "кричи как можно громче, а рыпи не очень сильно". Возможно придется понизить на единичку. Лично у меня аудио вообще не рыпит, а видео немного порыпливает... (зато звонок громкий!)
DRM собранный мною из нескольких. Не засоряет экран громоздкостью и яркостью. Отлично гармонирует с любыми обоями (особенно ч/б). Исполнен в консервативном стиле без излишеств.
Прикрепленное изображение - внеш. экран
Прикрепленное изображение - картинка при старте
Оболочки:
1) Прикрепленное изображение - стоит изначально
2) Прикрепленное изображение - LineAgeII
3) Прикрепленное изображение - motolovers
4) Прикрепленное изображение - Road
5) Прикрепленное изображение - Оо7
6) Friday13 - простенький скин в красных тонах
Установлено немного игр и приложений ( в том числе BT info, Read Maniac).
Залито пару обрезков на звонки и картинки.
Установлены патчи:
1. Патч, чтобы в меню опкодов можно было заходить по Menu + 0 + подождать 2 секунды.
2. Удаление ненужных папок с карты памяти. После прошивки удалите все пустые папки с карты памяти. Нужные папки создадутся заново.
3. Патч, на изменение порядка символов при наборе текста.Было: . ? ! , @ ' - _ : ; ( ) Стало: . , ? ! : ; ( ) - @ _ ' "
4. Отмена проверки подписи у корелетов и доступ мидлетов к ФС телефона, ручное назначение прав доступа для приложений v 1.17
5. Пользовательский словрь iTAP размером 10 КБ
6. Изменяет формат номера (например при наборе) на новый, в зависимости от количетсва циферок. Версия: 1.01
7. Снятие ограничения на работу с системными файлами (удаление, переименование, запись и обнуление файла, имеющего системный аттрибут) Версия: 1.02
8. Запись защищённых симов
9. Изменение цвета фона и текста при запуске java-приложения
10. Отображает корелеты в списке ява, позволяя запускать, удалять и устанавливать их с карты памяти. Версия: 1.05
11. Новый формат даты (изменение формата с "DD/MM/YY" на "DD.MM.YY")
12. Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков
13. Масштаб в просмотре рисунков: 50%=50% от реального размера, 75%=75% от реального размера.
14. Активность дисплея 20сек, 40сек Версия: 1.01
15. Не удаляются звонки при смене симки Версия: 1.03
16. Список ява приложений отображает приложения на флешке + приложения в памяти телефона. Версия: 1.02
17. Во время воспроизведения музыки сигнал разряда не подается вообще (не только отсутствие звука из динамика но и без занимания аудио-тракта), в результате чего пропадают 'заикания' во время прослушивания музыки как в гарнитуре так и на внешнем динамике + во время разговора не происходит 'пропадание' собеседника так как тон разряда не подается + Увеличен интервал между повторными тонами разряда батареи до 5 минут.
18. I-Tap по умолчанию в корелете, а также в яве Как в предложениях.
19. Позволяет включать/отключать зарядку по USB прямо из меню. Версия: 1.01
20. Перенаправляет всю отладочную информацию в MidWay - для удобства. Версия: 1.15
21. Отчет о доставке SMS и MMS вкл. по умолчанию. Версия: 1.16
22. Увеличено время обнаружения BlueTooth до 10 минут.
23. Удаление ненужных папок с телефона.
24. Ява с кабелем Версия: 1.02
25. Полный доступ к файловой системе телефона (java, bluetooth, OBEX) Версия: 1.03
26. Изменение порядка в меню при метках
27. Название и время в списке будильников Версия: 1.04
28. Изменяет формат записи файлов на YY-MM-DD_HHMM
29. Передача и прием файлов через ВТ:
Принимает ВСЕ неизвестные файлы в нужную папку, сейчас сделано в video, и НЕ переминовывает их.
После ребута файлы оттуда НЕ удаляются.
Версия: 1.31
30. Уберает проверку безопасности и адресов.
31. Подсветка Дисплея:
теперь не тухнет совсем, а уменьшается её интенсивность на записанную в симе 4е офсет 4f4 (тот самый - для яркости при заблокированной клаве) Версия: 1.06
32. Уберает статус строку в яве. Версия: 1.40
33. Подсветка после закрытия флипа 2 сек.
34. Показывать скрытые номера.
35. Разрешает записывать любые значения в симы. пока только 4а и 4е
36. Разрешает менять мелодию WVIM.
38. Транслитерация. Если язык ввода не английский, то транслитерирует на английский, иначе - обратно. Версия: 1.07
39. Доступ к выполнению кода из корелета.
40. Доступ к симу 4а из корелета
41. Подсветка и работа явы в фоне
42. Переназначение клавиш
43. Доступ к запуску функций из корелета
Скачать Engine Pack By MNS modify By Darkness Kos v2
Прикрепленный файл EnginePackByMNS_modifyByDarknessKos_v2.rar   ( 24.44 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 139
Скачать с 4shared.com
Скачать с docs.google.com
Одельно DRM: http://darkmotofan.mylivepage.ru/file/?fileid=5392
Вот отдельно скины
. Здесь нет скина Оо7. В нагрузку в архив кинул два анимированных скина Iron Maiden, только имейте ввиду что когда их установите, остальные скины могут подглючивать. Так что, после того как наиграетесь анимир.скинами, лучше их просто удалите с мобилы.
Вот отдельно медиа виевер и тюнс
Прикрепленный файл MediaViewer_iTunes.rar   ( 978.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1102
А это остальные джава на монстре
Сообщение отредактировал Fenja - 29.3.2014, 19:17
darkness_kos   Engine Pack By MNS modify By Darkness Kos   26.11.2007, 0:30
JekaMOTO   на r4441d_g_08.03.05r ставить можно?   26.11.2007, 13:40
MNS   JekaMOTO, нет   26.11.2007, 15:30
NRC   [b]JekaMOTO, нет Ребят,шил R479_G_08.B4.34R пос...   3.4.2008, 12:45
JekaMOTO   жаль, а то бы скачал... PS Можно хоть скины отд...   27.11.2007, 21:37
darkness_kos   Можно хоть скины отдельно? Зделано. B) Прикрепи...   27.11.2007, 22:32
JekaMOTO   darkness_kos, Благодраю)   28.11.2007, 7:58
xZz   ммм неплахой монстр) у мя CooL_MonsterPack_V3i_mcL...   5.12.2007, 11:52
Intercooler   да и вот еще я тут гдето читал что R444 платформа...   5.12.2007, 12:01
darkness_kos   ммм неплахой монстр) у мя CooL_MonsterPack_V3i_mc...   6.12.2007, 16:16
Butr   у меня Engine Pack By MNS v1.3 .....а modify By Da...   11.12.2007, 21:22
Япона атец   Butr эт одно и тоже тока немного изменений внес da...   11.12.2007, 22:15
darkness_kos   P. S. darkness_kos кстати патч на статус строку ...   11.12.2007, 23:31
Руслан77   Спасибо за замечание-пожелание. Только появится в...   12.12.2007, 9:15
Япона атец   Руслан77 монстр или патч? Монстр не пойдет! Тр...   12.12.2007, 13:20
igorek-xxx   Здорова,у меня такая проблема не могу поставить дж...   19.12.2007, 17:19
darkness_kos   Здорова,у меня такая проблема не могу поставить д...   21.12.2007, 0:51
Япона атец   Добавить надо в *.ini файл свою платформу! R44...   19.12.2007, 20:14
igorek-xxx   Выложите кто-нибудь итюнс и медиавьювер с этого мо...   20.12.2007, 10:10
Хитрый суслик   можете выложить всю Java с монстра. Заранее спасиб...   20.12.2007, 11:26
Kill_l   Ребятушки help!!! залейте монстрика на...   21.12.2007, 5:22
darkness_kos   Ребятушки help!!! залейте монстрика н...   21.12.2007, 18:43
logotoy73   darkness_kos, пдс-патч стоит? Если нет поставь, це...   21.12.2007, 20:25
darkness_kos   darkness_kos, пдс-патч стоит? Если нет поставь, ц...   22.12.2007, 21:15
logotoy73   Ок. Посмотрим. Только объясни для чего он надо. Я...   23.12.2007, 18:07
darkness_kos   Ну к примеру кто то захотел перейти с 47а на 479....   24.12.2007, 16:25
Remy   а выложи плиз патчи отдельно,или хотя бы патч на 3...   23.12.2007, 15:26
xmw107   Китайский язык не может быть установлен Надежда п...   24.12.2007, 2:54
darkness_kos   ОБНОВЛЕНИЕ! ВЕРСИЯ 2 -убрана статус строка в j...   25.12.2007, 0:04
logotoy73   -установлен ПДС патч v1.02. Гарантий работоспосо...   27.12.2007, 19:10
igorek-xxx   Ставлю медиавьювер с этого монстра-не работает,пиш...   25.12.2007, 4:49
Remy   спасибки запатч,тока я в них малость новяк,его как...   27.12.2007, 18:35
darkness_kos   спасибки запатч,тока я в них малость новяк,его ка...   27.12.2007, 21:56
Kill_l   darkness_kos, Boot понизил до 0А.30 твой монстер ...   28.12.2007, 3:34
darkness_kos   [b]darkness_kos, Boot понизил до 0А.30 твой монс...   28.12.2007, 17:11
Kill_l   Тихо как в танке!((((   28.12.2007, 16:59
darkness_kos   Установил ПДС патч версии 1.10!   28.12.2007, 23:13
Kill_l   нашёл ещё один глюк! у меня флешка на 512 вот ...   29.12.2007, 2:17
darkness_kos   нашёл ещё один глюк! у меня флешка на 512 вот...   4.1.2008, 14:21
Япона атец   Kill_l попробуй выгрузить MV перед выключением...   4.1.2008, 4:09
Kill_l   а MV это я так понимаю медиа вьювер? но как его вы...   5.1.2008, 2:09
darkness_kos   а MV это я так понимаю медиа вьювер? но как его в...   6.1.2008, 18:12
Dark_Cs   ха ха ха, долго смеялся над названием 2 скина. Или...   4.1.2008, 14:02
Япона атец   Эт старый прикол! Сто лет знаю что все файлы п...   4.1.2008, 20:25
Япона атец   Kill_l в самом МВ нажми меню выгрузить! В ори...   5.1.2008, 5:44
logotoy73   Для LTE2 убираешь проверку RSA?   5.1.2008, 6:18
Япона атец   А разьве эти патчи не выполняют одну и ту же функц...   6.1.2008, 18:56
Kill_l   Я шью РСД а F&B я только прошивы разбираю соби...   7.1.2008, 2:17
Kill_l   как ставить патч я разобрался папробую прошится па...   7.1.2008, 5:36
AngryBug   Cкажи пожалуйста как вернуть или назвать файл чтоб...   7.1.2008, 13:56
Япона атец   Я в шоке! По названию уже ваще ниче не видно...   8.1.2008, 0:28
GALL   Kill_l, Неизбежно забаню, если будешь продолжать ф...   9.1.2008, 3:31
AngryBug   дада файл гиф.название m. всё как надо но внешний ...   11.1.2008, 4:45
Япона атец   Разрешение файла проверь и перезагрузи тел! До...   11.1.2008, 11:32
Shummy   Обясните, пожалуйтста в чем дело: через пару минут...   11.1.2008, 22:23
AngryBug   Япона атец - если я написал что всё так и есть,зна...   12.1.2008, 2:25
Япона атец   AngryBug на диск С положить через р2к командер в ...   12.1.2008, 3:50
Shummy   это запускается Media Viewer надо подождать! ...   13.1.2008, 19:45
xZz   отличный монстр)у меня аж ощущение появилось будто...   12.1.2008, 7:40
Япона атец   Надо потом заходить в мультимедиа и нажимать на ик...   12.1.2008, 17:17
xZz   оо) фсе заработало......прост надо было предварите...   12.1.2008, 18:38
xZz   м б я немног надаел :) дайте пажалуйста файлик mm...   12.1.2008, 23:09
AngryBug   можно какнить эту отвратную картинку убрать котора...   14.1.2008, 15:57
xZz   убрать то можна....) ток она не отвратная..)а оч д...   14.1.2008, 17:21
darkness_kos   Так, пишу всем и сразу. При включении где-то 30 се...   15.1.2008, 0:46
Shummy   При включении где-то 30 сек. подтормаживает. Это ...   15.1.2008, 8:17
darkness_kos   Shummy, а при выгруженом МВ не тормозит? Если торм...   17.1.2008, 20:25
alselep   darkness_kos Можно ли поставить в этот монстр патч...   9.5.2008, 15:24
alselep   Можно ли поставить в этот монстр поставить патч на...   29.2.2008, 19:44
DEN_IS   Доброго всем времени суток!!! У меня е...   24.3.2008, 21:55
MNS   ДА ДА   29.3.2008, 2:50
hxd   thank~~~~~~~ :P   31.3.2008, 10:32
SlavaXXL   а есть ли версия которую можноставить на ...03.03R...   17.4.2008, 15:42
VallKer   Привет! Вот сегодня поставил монстр, и появили...   27.4.2008, 13:54
ЭмИгГ   [b]Darkness Kos [font=Comic Sans Ms][size=3]Попро...   15.5.2008, 11:35
darkness_kos   Привет всем! 1) Прошу прощения у всех, кто зад...   21.7.2008, 20:41
Kiilman   Народ такой вопрос у меня стояла Engine Pack By MN...   1.1.2009, 20:46
Fenja   Чем патчил? Нужно патчить pds_sequrity_version и ...   3.1.2009, 15:34
Kislotiks   А на R4515_G_08.BD44R бут- 0А.52 можно ставить???   4.1.2009, 12:19
Fenja   Нет. У тебя v3r, а эта проша для v3i.   4.1.2009, 14:29
Kislotiks   И где мне взят такую, которая для V3r ???   4.1.2009, 15:41
Fenja   Сделать самому :spiteful: на v3r только один мон...   4.1.2009, 16:27
47rus   Как удалить с MV контакты по Блютуз оставленные ав...   12.7.2009, 19:26
Fenja   Грохни папку a\mobile\wmin - там все на...   15.7.2009, 6:59
47rus   Под номером 34 в списке патчей стоит "Показыв...   18.10.2009, 10:26
Fenja   Если написано - значит стоит :) А на счет того,...   18.10.2009, 10:42
Ridik   ПО телефона R4441D_G_08.01.03R Монстр STABLE SIMPL...   21.10.2009, 3:40
Fenja   Не факт. Лично я не знаю, стоит ли в этом монстре...   21.10.2009, 6:21
Ridik   Да и что такое с ссылкой, она отказывается давать ...   21.10.2009, 8:12
47rus   Где то год назад поставил этого монстра на свой те...   2.5.2010, 18:55
Fenja   А не судьба слить бекап со своего и прошить друго...   3.5.2010, 7:31
47rus   Но ведь как я читал, что нельзя сливать бэкап на ...   3.5.2010, 20:15
Fenja   Если в бекапе нет пдс, то можно (Cg1+cg2+cg3+cg4+...   3.5.2010, 21:06
47rus   Fenja, Благодарю за файл проши и информацию   4.5.2010, 17:53
yojamal   у меня 0A.52 R479_G_08.B4.8DR можно ставить ваше...   6.12.2010, 13:38
Fenja   нет   6.12.2010, 15:39
Текстовая версия Сейчас: 10.7.2025, 13:11
Форум живёт: 8078 дней
