Обход подписи RSA на L7e, K1, Z3, ну вот и всё... свершилось
GandjaFuzz
сообщение 21.6.2007, 18:37
Motofuzzer
Пользователь №: 26 583
Модель телефона: ZN5 T-Mobile
Прошивка: 2CR_128
РЕБЯТА, Я ВАС ПОЗДРАВЛЯЮ!!! ВОТ И ЗАКОНЧИЛОСЬ МУЧЕНИЕ С RSA НА L7E K1 Z3!!!
Спасибо говорим мне - GandjaFuzz, TEQUILA, Vilko, HDD-Killer и всем тем, кто принимал участие в проекте...
Отличная новость - Снятие RSA без Тест-пойнта и разбора телефона
В общем суть методики обхода RSA такая же, как и на всех LTE2. Дело было в буте, как всем известно, мы просто понижаем сейчас бут до версии 08.A0 и используем обычную методику обхода RSA для LTE2, но это ещё не всё, нужно, также, применить мой патч Run_Phone_Lte2, он, в основном, даёт запуск прошивке.
НЕ УВЕРЕН - НЕ ДЕЛАЙ!
ПЕРЕД ПРОЦЕДУРОЙ - СНИМИ БЭКАП ВСЕХ ЗОН (ВКЛЮЧАЯ PDS) c помощью этого профиля и загрузчика для FB (ЧЕРЕЗ ТП) !!!
В случае Z3 необходимо перед этим прошить заводскую прошивку 0DR через RSDlite. Это ВАЖНО!
Все, что тут описано, вы делаете на свой страх и риск!
Мы не отвечаем за убитые вами телефоны (у тестовой команды все получалось)!
Мы не будем помогать их восстанавливать!!!
На это есть тема Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9!!!
!!!ВНИМАНИЕ ДЕТАЛЬНЫЙ FAQ по обходу RSA на примере Z3!!!
Фак по L7e от Ost'ы
Инструкция для лентяев и новичков
1) Скачиваем прошивку
для L7E эту => sw_for_RSA_Final_with_Last_Dual_L7e_01.0AR
установленные патчи: *полномочия явы + корелет *работает кнопка итюнс *вызов через п2крежим дуалбут
для Z3 эту => http://gandjafuzz.ifolder.ru/2877680
2) Замыкаем ТП - БЕЗ ТП НЕЛЬЗЯ НИКАК - подробности тут - FAQ по ТП на L7e
3) Подсоединяем тел к компьютеру и запускаем программку RAMLDR2, которая прикреплена ниже;
4) Жмём Send Loader, программа отпишется "ready";
5) Жмём Write Boot - заливаем Boot_0AC0_patch.bin (после этого, когда включим телефон, он будет в бланке -> это нормально), должен отписаться OK;
6) Прошиваем прошивку в Random's Developments Flash&backup с выбранным профилем вашей модели телефона
7) Включаем телефон, он снова в бланке,
8) Жмём Send Loader, программа отпишется "ready";
9) Жмём Write Boot - заливаем Boot_Start_SW.bin (программа снова должна отписать OK.)
10) Включаем телефон, и радуемся отмене RSA и ДуалБуту и всему, что в прошивке пропатчено
Небольшая инструкция ТОЛЬКО для тех кто шарит
1) Сливаем с телефона при помощи програмы https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup (версии не ниже 3.0.2) кодовые группы CG1, CG3, CG7, CG18. Пакуем в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup (сразу в Random's Developments Flash&backup выбираем тип бэкапа .https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup);
2) Открываем в обработчике прошивки (тот же Random's Developments Flash&backup) полученный рефлеш, и ставим галочку на отмену RSA для LTE2;
3) Далее вытаскиваем из Random's Developments Flash&backup-архива (это обычный cab) CG1 и применяем к ней мой патч Run_Phone_Lte2 (запускаем мою прогу и показываем ей, где лежит ваш cg1);
4) Собираем прошивку;
5) Замыкаем ТП - БЕЗ ТП НЕЛЬЗЯ НИКАК - подробности тут - FAQ по ТП на L7e
6) Подсоединяем тел к компьютеру и запускаем программку RAMLDR2, которая прикреплена ниже;
7) Жмём Send Loader, программа отпишется "ready";
8) Жмём Write Boot - заливаем Boot_0AC0_patch.bin (после этого, когда включим телефон, он будет в бланке -> это нормально), должен отписаться OK;
9) Устанавливаем дуал-бут: в CG7 прописать по адресу C82: 4801 6800 4700 13FE 0014
а сам бут залить по адресу 0x13FE0000 вместо CG18 (чтобы дуал включался из самой прошивки, посредством фб и других программ, надо сделать патч для CG1. Ищите в соотв. темах)
10) Прошиваем ту прошивку, которую собрали (CG1, CG3, CG7, CG18) ЧЕРЕЗ ТП;
11) Включаем телефон, он снова в бланке, проделываем пункты 7, 8 только при этом заливаем уже Boot_Start_SW.bin, программа снова должна отписать OK.
12) Включаем телефон, и радуемся отмене RSA
Скачать DualBoot 3.3
ДЛЯ L7E
ДЛЯ Z3
ДЛЯ K1
У кого была ошибка телефона - Critical Error DEDE 00AD, сделайте всё как написано выше, телефон ваш восстановится (уже восстановили 2 телефона)...
ПОСЛЕ ТОГО КАК СНИМИТЕ РСА, ПРОЧИТАЙТЕ ЭТУ ТЕМУ
Калибровка батареи Z3;L7i;L7e
ФЛУД НЕ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ!!!!
Сообщения не по теме буду караться баном!!! Все мануалы и нужные ответы на вопросы есть в закреплённом посте!!!
Ссылки на схемы по ТП
|______L7e______|_______K1_______|______Z3_______|
Сообщение отредактировал GandjaFuzz - 19.1.2008, 22:39
Прикрепленный файл Boot_0AC0_patch.rar   ( 22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7009
Прикрепленный файл Boot_Start_SW.rar   ( 19.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7312
Прикрепленный файл RunPhoneLte2.rar   ( 14.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5333
GandjaFuzz   Обход подписи RSA на L7e, K1, Z3   21.6.2007, 18:37
Osta   итак , дождался я дуалбута как самый ленивый :-) И...   24.7.2007, 14:49
DANGER86   Отлично. Теперь со 100%-ной уверенностью можно ска...   28.7.2007, 10:08
xmasloff   Патч для прошивки R4527_G_08.22.11R (K1) Пока не т...   30.7.2007, 19:50
TEQUILA   Внимание! Детальный FAQ по обходу RSA на Z3 Де...   5.8.2007, 20:26
xmasloff   Забудь просто! Не нужен вам никакой дуал-бут...   12.8.2007, 19:09
GandjaFuzz   RATI_DV, дайте ему права через разрешения.! ...   19.9.2007, 20:51
павлеГ   ганже респект! оч. круто.....всё работает....   20.9.2007, 5:17
TEQUILA   не ставьте на Z3 пока... У меня не входил во флеш-...   20.9.2007, 10:20
MedAlex   KoLoB88, ТП делать не надо. Через Flash Backup отк...   20.9.2007, 13:56
HDD-Killer   Та же ерунда... По трем кнопкам входит, но загруз...   21.9.2007, 9:41
TEQUILA   HDD-Killer, а я не могу слезть никак - тел сразу ...   21.9.2007, 13:23
GandjaFuzz   Вообщем так народ, т.к. не получается сделать унив...   24.9.2007, 13:28
GandjaFuzz   Тему почистил. Может хватит флуда и обсуждений пат...   25.9.2007, 14:19
TEQUILA   Протестил для Z3. Все работает прекрасно.   25.9.2007, 19:34
Duranlove   1.Прошил Boot_0AC0_patch.bin - OK! 2.Начал про...   26.9.2007, 20:55
Shevc00f   Ну по идее он тебя в бланке должен остаться. Если ...   26.9.2007, 22:53
Ratmagor   2Guru ответьте, пожалуйста, для L9 метода обхода Р...   27.9.2007, 5:48
GandjaFuzz   Ratmagor, ну во первых дуал для L9 не подойдёт. п...   27.9.2007, 12:01
Osta   отписываюсь : L7E dualboot v.33 работает кто име...   27.9.2007, 14:26
Motovelo   Osta, во! Спс! Держи +! :thumbsup: Я э...   27.9.2007, 16:15
TEQUILA   Так, хорошо, вот SHX для ленивых,с замененной граф...   28.9.2007, 9:23
alexxx32   GandjaFuzz, а что от владельцев Л9 требовалось бы...   28.9.2007, 15:54
blato   GandjaFuzz, а что от владельцев Л9 требовалось бы...   28.9.2007, 19:23
alexxx32   ...можно отмониторить различный софт (типа сматрк...   30.9.2007, 13:34
xmasloff   Тоже отписываюсь. 1. Дуал от Z3 версии 3.3 на К1 ...   28.9.2007, 19:06
GandjaFuzz   Выкладываю для всех 3-х телефонов дуал буты. верcи...   29.9.2007, 14:21
xmasloff   Подтверждаю! На К1 дуал-бут теперь полностью р...   29.9.2007, 14:31
motoron   на L7e DualBoot работает отлично переход во флеш д...   30.9.2007, 7:27
ЧЕКriz   Скажите пожалуйста где найти мануал по изменению г...   30.9.2007, 12:13
TEQUILA   ЧЕКriz, toolkit для замены графики в dualboot. Пр...   30.9.2007, 19:11
bfielding   GandjaFuzz, Я потратил много времени на изучение ...   1.10.2007, 6:57
GandjaFuzz   bfielding, бут Boot_0AC0_Patch.bin можешь использ...   1.10.2007, 10:46
Umka85   bfielding, дуал лучше испольщовать от L7e. но по...   11.10.2007, 19:49
Рождённый в СССР   слить пдс неполучится т.к. иром в л9 версии 0400. ...   1.10.2007, 19:52
ЧЕКriz   Расскажите как через Bootscreen_Replacer поменять ...   2.10.2007, 11:18
Norrby   Switching to flash mode Loader sending at addres 0...   2.10.2007, 13:32
TEQUILA   ЧЕКriz, открыть бут (bin/smg), выбрать слева в спи...   3.10.2007, 10:32
Wildi   Опишите создание прошивки для К1 пожалуйста! :...   3.10.2007, 11:14
Pieeer   Дайте плизз нормальную не битую сцилку на прошивку...   3.10.2007, 18:16
Osta   _http://ftp.motofan.ru/Proshivki/L7e_GandjaFuzz_S...   4.10.2007, 6:28
awp16   скиньте пожайлуста прошу для лентяев, для К1   9.10.2007, 18:43
deep312   А ведуться ли работы по обходу РСА без ТП? Или наш...   10.10.2007, 19:24
HDD-Killer   deep312, Нет... И не планируются... Защита в родно...   11.10.2007, 3:59
Vilko   deep312, работы не ведутся, ибо единственные 2 пу...   11.10.2007, 6:59
GandjaFuzz   Umka85, можно и сейчас, но только от него не буде...   12.10.2007, 8:12
blato   Umka85, можно и сейчас, но только от него не буд...   12.10.2007, 14:07
Umka85   bfielding, как у тебя дела со взломом L9?   12.10.2007, 17:24
Loki69   Все зделал как описуется в инструктаже!!...   17.10.2007, 3:40
bag   Loki69 до этого нормально распозновался? опиши сит...   17.10.2007, 10:47
motoron   Юго, замыкай правильно ТП, и после проволочку не...   19.10.2007, 5:48
Rezak 18   Народ помогите! Не прошивается во flash&ba...   20.10.2007, 16:27
Motovelo   Rezak 18, что не прошивется? ты распиши всё что де...   20.10.2007, 16:43
Rezak 18   Описываю: 1. Делаю замыкание ТП; 2. телефон обнару...   21.10.2007, 4:57
Motovelo   другие проши пробывал шить? например для ленивых.....   21.10.2007, 6:29
Rezak 18   другие проши пробывал например эту - 01.0AR - in p...   21.10.2007, 8:00
TEQUILA   Rezak 18, прошивай прошивку через ТП, так же как и...   21.10.2007, 10:58
люмен   Открываешь F&B, тыкаешь тест поинт и прошива...   21.10.2007, 12:17
sadface   Rezak 18, прошей прошивку через ТП было точно так...   21.10.2007, 19:45
friend 1   Кстати что я заметил что после того как залили про...   21.10.2007, 19:57
Рождённый в СССР   вощем так разговаривал с челом из команды rockerdo...   22.10.2007, 5:25
ipasok   Подскажите, что делать? Как сделал обход RSA перес...   24.10.2007, 11:01
Osta   похоже у тебя недопатчена прошивка этим тоесть С...   24.10.2007, 12:04
ipasok   Спасибо, Osta за подсказку. Через flash mode данны...   24.10.2007, 12:37
Osta   зайди в boot и прошей мой рефлеш или sw_for..._L7...   24.10.2007, 13:05
ipasok   УРАА!! Прошил в boot'е F&B'ком...   24.10.2007, 13:29
Diabolic53   can anyone tell me how to add dual-boot to my phon...   24.10.2007, 14:01
TEQUILA   Diabolic53, Manual 1) Read CG1, CG3, CG7, CG18 fr...   25.10.2007, 8:01
Diabolic53   thx :) will try this and see if it works :D... by ...   25.10.2007, 13:01
Osta   no, only through test-point для бута 0AC0 Gandj...   25.10.2007, 13:23
Motovelo   Кстате да! пробывали слить PDS с z3 на РОДНОМ ...   25.10.2007, 16:08
TEQUILA   Ну так написано же - ПЕРЕД процедурой, т.е. когда ...   26.10.2007, 6:18
alexxx32   Моторола Л9. Сегодня просверлил бором свой экран д...   26.10.2007, 10:29
ReaL   всё сделал как тут написано! clap;applo терь ...   28.10.2007, 23:04
bfielding   GandjaFuzz, Vilko, Спасибо за всю твердую работу ...   28.10.2007, 23:44
alexxx32   I'm dental technician and I cut the whole with...   29.10.2007, 5:24
MedAlex   ReaL 1. раньше в закрепленном посте лежала версия ...   29.10.2007, 17:53
bfielding   English Steps: RSD Lite; Flash the stock 0DR MP w...   29.10.2007, 22:40
alexxx32   Вчера с моего Л9 пытались сделать бекап зоны безоп...   31.10.2007, 13:04
bfielding   Вчера с моего Л9 пытались сделать бекап зоны безо...   31.10.2007, 16:47
alexxx32   That profile is for R4517 L7, but it does not wor...   31.10.2007, 20:10
Osta   есть доступ к примерно SmartMoto 2.36 ? там и со...   1.11.2007, 9:53
Osta   напоминаю также MotoRocker_300.exe делает софтовый...   2.11.2007, 13:26
Meksika   При бэкапе : Переключение телефона во Flash-режим...   2.11.2007, 15:22
screamer2k   При бэкапе : Переключение телефона во Flash-режи...   3.11.2007, 10:45
friend 1   Слушай если это возможно было б то я думаю на Л9 у...   3.11.2007, 17:15
alexxx32   Без результата. Попробовал ещё и в другом месте, ...   4.11.2007, 9:49
kazanova_rus   кто ни то подскажите че с мобилой? сделал тп, ну в...   4.11.2007, 20:32
friend 1   kazanova_rus Это очень просто просто прошей тогда ...   4.11.2007, 21:01
Osta   что за дурацкий пост ? Делали на L9 ? есть ли в...   5.11.2007, 8:09
Рождённый в СССР   Делали на L9 ? есть ли возможность просто послать ...   5.11.2007, 14:13
alexxx32   Делали на L9 ? есть ли возможность просто послать...   5.11.2007, 17:25
Рождённый в СССР   трекер-это хардовый перехватчик данных между кабел...   5.11.2007, 18:42
Slaidеr   Я в этой прошивке как баран в апельсинах )) Да и р...   5.11.2007, 23:01
kazanova_rus   REAL BOOT FOR MOTOROLA L7E BY GANDJAFUZZ & VIL...   6.11.2007, 3:31
friend 1   Короче качаеш любой монстр с мотофана со всеми CG ...   6.11.2007, 4:17
Osta   стоимость 900$ (однако он уже есть в наличие...   6.11.2007, 8:57
alexxx32   М-да.. Дороговато, однако. Из Брянска я клипсу не...   6.11.2007, 12:18
kazanova_rus   я так и сделал! поставил R452D_G_08.04.05R_PDS...   6.11.2007, 13:25
3 страниц V  1 2 3 >
Обход подписи RSA на L7e, K1, Z3, ну вот и всё... свершилось · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.7.2025, 22:13
Форум живёт: 8078 дней
