2 страниц V < 1 2 >
Небольшой модинг L7, Ультрафиолетовый фонарик:)
Let
сообщение 23.1.2008, 11:25
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 5 459
Прошивка: >_<
Проделал это с V360, всё получилось.
гайн_тайбл. не поможет попробуй другой свето диод.
Диод из зажигалки, тот который на V220 не работал. Видимо сильно отличается сопротивление динамиков в V220 и V360/L7.
С V360 немножко посложнее, придётся дырочку просверлить в корпусе, но зато можно использовать диод произвольного размера. Проводки взял от старого компьютерного шлейфа, они тонкие, гибкие, но при этом очень прочные (по сравнению с теми что от китайских наушников).
Мызя
сообщение 9.7.2008, 18:42
Из: Россия, воронеж
Пользователь №: 166 625
Модель телефона: L7e-No RSA
Прошивка: NewStyle v2.1
S@modelkin, а как насчёт батареи?? надолго её с диодом хватает????
Мызя
сообщение 9.7.2008, 23:05
Из: Россия, воронеж
вот ещё чё, сегодня часа2 пропарился но так ничё не получилось :-( ... S@modelkin, ты не мог бы подробно описать как ты этот диод вставлял??или рисунок выложить какой нить??? хотя бы нарисованный тобой в Пэинте...главное что б я смысл понял :-)
Мызя
сообщение 10.7.2008, 10:56
Из: Россия, воронеж
всё,разобрался,получилось прикольно...просто + с - на диоде перепутал... :-)
CarbonZyn
сообщение 11.7.2008, 11:11
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
Мызя, А ну опиши попобробнее что у тебя где стоит как прикрепил! жедательно в фотках с меня +++
Мызя
сообщение 19.7.2008, 22:46
Из: Россия, воронеж
CarbonZyn,пиши в асю 424754717,помогу и всё расскажу!
Мызя
сообщение 20.7.2008, 14:16
Из: Россия, воронеж
Ну вот собственно мануал по установке диода и фото тоже присутствует!!!
Ну во первых я в киоске купил зажигалку со светодиодом...вытащил из нее сам диод,разобрал телефон...СО ШЛЕЙФАМИ ОБРАЩАЙТЕСЬ НЕЖНЕЕ!!!!И так приступим...Берем 2 любых тоненьких провода,я лично отрезал из шлейфа от флупика.потом что бы прикрепить к ним эти самые провода обматываем контакты диода и штекеры для динамика.ГЛАВНОЕ ЧТО БЫ ПРОВОДА ИДУЩИЕ ЧТО ОТ ДИОДА ЧТО ОТ ШТЕКЕРОВ НЕ КАСАЛИСЬ ДРУГ ДРУГА!!!!Т.к.диод работать не будет...ну в принципе всё...теперь вставляем диод вместо антенной заглушки,собираем телефон и радуемся тому что диод моргает под музыку :-)Если же вы все делали так как я написал и у вас не работает,то попробуйте поменять + и - на диоде.Если что не понятно то стучите в асю 424754717!!!
reolad
сообщение 25.7.2008, 16:54
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
Я себе сделал - два дня мучался (первый день 3часа и второй день 2 часа), нут-с проблемки были после того как сделал - тел сам по себе вырубался, но я это исправил - автору респект) thumbsup.gif
Meate
сообщение 26.7.2008, 5:01
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
а от динамика обязательно припаивать провода? или можно что также как штекер упирался в динамик также оставить?
Добавлено позже (26.7.2008, 6:16):
из за чего телефон выключается подскажите пжл
Мызя
сообщение 26.7.2008, 6:17
Из: Россия, воронеж
можно оставить.
не надо ниче к родному динамику припаивать.У мну просто динамик от е398. А руки че то никак не дойдут сделать нормально что бы был без проводов.
Добавлено позже (26.7.2008, 6:20):
пиши в асю 424754717попробуем разобратся
_Xan_
сообщение 28.7.2008, 20:53
Пользователь №: 95 532
Прошивка: ACR_RB
интересный метод. обязательно попробую.
на выходных, если попробую, отпишусь.
Собственно что хотел спроситть, т.к соединение параллельное, то мжно воткнуть сколько угодно много диодов, так?
Meate
сообщение 31.7.2008, 17:10
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
S@modelkin а как ты сделал подсветку (что именно красил ) чтоб красным светилось???если можно то фотку лучше
_Xan_
сообщение 2.8.2008, 14:34
Прошивка: ACR_RB
пробовал делать. диод ни в какую не хочет гореть...
Добавлено позже (2.8.2008, 19:06):
кажется понял причину.стоит динамик от е398. видимо его сопротивление больше чем у динамика от лд7. выдается напряжение около 1 вольта...
Добавлено позже (2.8.2008, 19:12):
возник вопрос. есть ли дилды на 1 вольт?
den888
сообщение 2.8.2008, 19:28
Пользователь №: 166 796
Модель телефона: motorola slvr l9
Парни я сделал это на мотороле l9 всё получилось круто правда диод не очень чувствительный на некоторые песни скоро пришлю фото и видео clap.gif
Добавлено позже (2.8.2008, 23:36):
пишите в асю всем помогу 396610550
Сообщение отредактировал den888 - 2.8.2008, 19:31
Meate
сообщение 3.8.2008, 12:26
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
а я се сделал и думаю... "зачем мне он??? щас почти всё время светло и не видно его..... да и динамик маленькое сопротивление даёт" подумал и решил сделать себе фонарик, диод оставил там же, соединил концы провода на плате,где батарейка, вывел два проводка наружу,ставишь батарейку соединяешь два проводка и закрываешь крышку ,светит ярко метров 5-6 ,осталось придумать куда бы кнопочку вкрутить чтоб не мешалась и удобно нажимать было.... не судите строго biggrin.gif делать я не очень хорошо умею... если надо могу написать в деталях что к чему
Добавлено позже (3.8.2008, 12:29):
напряжения и телефону и диоду хватает,можно с включённым телефоном светить дорогу
_Xan_
сообщение 4.8.2008, 13:10
Прошивка: ACR_RB
мне кто нить объяснит почему у меня упало напряжение??)
wink
сообщение 6.8.2008, 19:50
Пользователь №: 157 736
_Xan_, есть диоды на 1,5 на 3 на 4,5 и еще куча... Сходи в радиомаг wink.gif
GrAl
сообщение 21.8.2008, 22:57
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 139 211
Модель телефона: C650, L9
Прошивка: 3.08my, original
Потому что у тебя диод "подгорел". У меня такое было при подключении сверхяркого диода к 4.5 вольта без резюка - на глазах он начинает тускнее светить, но все равно светит и ярко, а потом при проверке тока потребления от 3В, выяснилось что такой диод кушает раза в 3 больше ампериков, чем его собрат не подпаленый!!!
А по поводу светодиодов - для того чтобы работала "светомузыка", нужно выбрать на рынке самый яркий светодиод с самым малым потребляемым током. Т.к. на рынке про ток все пожимают плечами, то яркость указана на ценниках в виде Cd(Кандел). В таком случае возьмите каждого диода по штуке, а дома попробуете, или еще лучше на рынке при покупке пробовать диод на свечение от одной пальчиковой батарейки (1.5В). Обычно самыми яркими и экономными диодами являются красные!!!
MaZaXAkA
сообщение 15.7.2009, 21:28
Из: Майкоп
Пользователь №: 150 432
Модель телефона: Optimus
Прошивка: 1.6 10D
Я в технике как пробка...Расскажите как сделать клаву красную? там диоды меняются или что?
максимчик
сообщение 15.7.2009, 22:29
Из: Уркаины :)
Пользователь №: 120 011
Модель телефона: E770
Прошивка: NewGeneration
Он маркером оранжевым клаву покрасил изнутри
Олег О_о
сообщение 7.4.2010, 18:22
Пользователь №: 214 316
Модель телефона: Мотор Е1
Прошивка: Что то на 49R
Let, На видео видно что не сильно
Небольшой модинг L7, Ультрафиолетовый фонарик:) · Аксессуары · Forum
2 страниц V < 1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 19:18
