6 страниц V « < 4 5 6 >
elf's от lavmen
fkcoder
сообщение 25.12.2008, 17:56 Закрепленное сообщение!
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
1)SkinManager
скачать
Прикрепленный файл SkinManager_1.5.1.zip   ( 15.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1118
патч для L9
Прикрепленный файл SkinManager_1.5.1_patch.zip   ( 4.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 631
патч для E398
Прикрепленный файл SkinManager_79R_c.7z   ( 3.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 713
2) AFW_Manager
скачать
Прикрепленный файл AFW_Manager_1.2.zip   ( 12.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1123
3) Neptune 1.2
скачать
4) Audio 1.2
скачать
исходник
Хистори -
Сообщение отредактировал lavmen - 17.3.2010, 13:39
Прикрепленный файл AFW_Manager_1.1.1.zip   ( 13.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 518
Прикрепленный файл SkinManager_patch.7z   ( 3.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 400
Прикрепленный файл Skinmanager_1.4.zip   ( 14.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 413
Z.d.u.n.e.X
сообщение 2.8.2009, 7:40
Из: Poland
Пользователь №: 186 451
Модель телефона: LG GT540
Прошивка: Android
Not log file, log in midway then you call to you mobile with blacklist
Скажи мне, blacklist.elf для блокирования номера из файла .txt??
Сообщение отредактировал Z.d.u.n.e.X - 2.8.2009, 8:47
CarbonZyn
сообщение 2.8.2009, 15:18
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
Z.d.u.n.e.X, Yes, write from notebook and he will be it is ignored
BAK
сообщение 13.8.2009, 17:10
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 189 804
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
lavmen, если можешь, cделай пожалуйста эквалайзер и для R373_49R
[baat], а ошибок...
Товарищ баат делал вам эквалайзер. Я делал только для audio_cfg.db и переделывать мне лень так как занят другим проэктом не связанным с эльфами. И пишите хоть прошивки правильно, я же не экстрасенс чтоб угадывать. Ты бы просто букву r бы написал еще чтоб я подумал.
Сообщение отредактировал lavmen - 2.9.2009, 9:57
Campanula
сообщение 1.9.2009, 5:37
Пользователь №: 176 749
lavmen,
Can you give the SRC SkinManager_patch and Neptune_patch to me?
All my elf's , excluding audio, not a open source
Сообщение отредактировал lavmen - 2.9.2009, 9:58
Z.d.u.n.e.X
сообщение 20.9.2009, 8:26
Из: Poland
Прошивка: Android
что сделать чтобы эльф BlackList1.3 работал?
либy 6.5 R373_49R
файлов: BlackList.elf и BlackList.txt в папке: b/elf
файл: BlackList.elf в Auto.run
Без лога ничего не скажу. Лог в студию
Сообщение отредактировал lavmen - 21.9.2009, 11:04
yalik
сообщение 6.10.2009, 6:26
Пользователь №: 72 765
Модель телефона: L9RSA..Z3
Прошивка: 05R, 0DRnoRSA
А что у нас по поводу Аудио эльфа, что, никто не пользуется?
столько криков было по поводу невозножности изменения
тембра на наших телах. Теперь имеется рабочий эквалайзер
(и не только), а про него ни звука. По моему мнению, это
огромное подспорье при регулировке звука. Позволяет
слышать изменения в РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ, без перезагрузок.
Иои 5 копеек:
Я тут портировал патч lavmen от Л9 для Л7е и з3. может кому пригодится.
есть ещё эльф by lavmen для з3, но он сырой (уровни 1-7 неправильно меняет)
Так что если кому нужен, то выложу.
Ну и мои наработки:
Только мр3. Меняется нелинейно.
Л9, Л7е офвсеты(Dec): 627 тембр динамика 00-0F . дефолт 02
787 тембр гарнитуры. 00-0F деф. FF
Z3 соответственно 631 тембр динамика
791тембр гарнитуры
Мне очень помогло при подстройке
звука под нестандартные наушники
Прикрепленный файл static_audio_cfg_Z3_0DR_.rar   ( 313 байт ) Кол-во скачиваний: 105
Прикрепленный файл static_audio_cfg_L7E_0AR_NS2.1.rar   ( 326 байт ) Кол-во скачиваний: 166
Gray One
сообщение 6.10.2009, 15:43
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
Патча не было smile.gif Сейчас разбираться буду, спасибо за патч с меня ++
yalik
сообщение 7.10.2009, 16:19
Привет всем. Люди, у кого-нить работает Blacklist 1.3
на L7e NS2.1 поделитесь либой, пожалуйста, для проверки.
Или может другие какие подводные камни? Замучился уже,
ничего понять не могу. Омовский работает без проблем,
но там только длинные гудки...
fkcoder
сообщение 14.10.2009, 8:49
Eve
Из: Новокузнецк
Audio 1.3
+ Ленг файл (в папку с эльфом)
+ Ну и поправил глюки некоторые.
Для Z3 и L7e надо дополнительные испытания. За ними стучим в аську
Прикрепленный файл line_equalizer_1.3.zip   ( 28.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 222
ilnyrik
сообщение 14.10.2009, 10:12
Из: Татарстан
Пользователь №: 196 850
Модель телефона: L7E
Прошивка: 05R
lavmen,
спасибо) все супер на л7е работает:)
yalik
сообщение 14.10.2009, 12:17
Цитата(lavmen @ 14.10.2009, 17:49) *
Audio 1.3
На Л7е всё работает. Как и 1.2 А в чём отличия. Извини, аськи нету.
fkcoder
сообщение 14.10.2009, 12:58
Eve
Из: Новокузнецк
yalik,
а на Z3?
yalik
сообщение 14.10.2009, 14:59
Цитата(lavmen @ 14.10.2009, 21:58) *
yalik,
а на Z3?
То же самое, что и стем эльфом, который ты мне давал.
Я тебе в личку писал.
Всё работает, кроме базовых значений.
Не совпадают строки, и не регулируются некоторые.
Если надо подробнее, то только завтра, тк тел не мой.
Можешь в личке покопаться, я там подробно излагал.
yalik
сообщение 25.10.2009, 9:06
Привет всем!
По поводу Блэклиста 1.3
lavmen, держи плюс. Работает просто шикарно
(в смысле функционала). Продолжать думаешь?
Есть тут кое что:
Долго и упорно не мог запустить блэклиста (никакого)
В общем остался он включенным в авторане.
Времени не было разбираться. И тут мне супруга заявляет,
что я был недоступен в течение пол-дня. Сначала я не придал
значения. Назавтра то-же самое. Тут я уже призадумался,
вспомнил про эльфа, заглянул туда, и О! ЧУДО!!!,
В папке с эльфом обнаружил блэклист лог. Но самое интересное в том,
что ДОМА НЕ РАБОТАЛ. При тщательном просмотре выяснилось,
что номер от оператора приходит в разных вариантах:
на работе это +7блаблабла, а дома он приходит уже
через 8блаблабла . Телефону фиолетово он всё равно находит
его в справочнике. А вот эльфу оказалось не под силу :-(
Так вот есть пожеланьице на будущее:
lavmen, не мог бы ты сделать, чтоб эльф не разбирал, что там,
впереди стоит +7 или 8 А то мне придётся нужные номера в двух
вариантах записывать. Конечно, можно и так, но это уже называется
через... (тернии к звёздам)
AScorpio
сообщение 30.10.2009, 11:38
Из: Mapleton, Utah
Пользователь №: 141 490
Модель телефона: C650, Е398
Прошивка: DaR2.11
Хммм, я тестировал с городского, но раньше я тоже проверял, правда с сотика друга, дак там разные всякие сбои выдовал, ну тут уж надо ждать вердикта автора smile.gif
fkcoder
сообщение 1.11.2009, 5:37
Eve
Из: Новокузнецк
Кто то просил эльф WhiteList, для того чтобы могли звонить только люди из списка, вот он
Конфиг и txt файл с номерами кидаем в папку эльфа. В cfg пишем 0, 1, 2 или 3. Оставил 2 так как билайн с таким конфигом говорил что неправильно набран номер.
Логи ведутся в папке эльфа в файл whitelist_log.txt, туда пишутся все заблокированные вызовы
Сообщение отредактировал lavmen - 1.11.2009, 5:39
AScorpio
сообщение 9.11.2009, 8:42
Из: Mapleton, Utah
Прошивка: DaR2.11
Терь не будут доставать звонить с работы smile.gif)
Gray One
сообщение 2.12.2009, 20:18
lavmen,
А можно сделать, чтобы BlackList.elf блокировал не только вызовы, но и смс?
А то смс достали присылать... (я говорю что телефон глючит и плохо работает, но смс принимает...).
Хотелось бы блокировку и смс (опционально).
K-E-N-N-Y
сообщение 3.12.2009, 6:53
MotoCrazy^^
Из: Саратов
Пользователь №: 169 076
Модель телефона: Optimus P500
Прошивка: Android 2.2.1
я конечно же только за,но тогда неплохо было бы добавить в него еще ряд функций,например блокировку интернета,блокировку баланса (чтобы при наборе *102# и т.д. ничего не выводилось) и т.д. smile.gif
сообщение 3.12.2009, 13:36
я блокировку смс для л7е делал, могу подсказать в случае чего
mr-alexander
сообщение 15.2.2010, 15:15
Из: Краснодар
Пользователь №: 174 380
Модель телефона: U8860, GT-I9300
Отлично!
alto
сообщение 5.3.2010, 22:57
Пользователь №: 212 111
Модель телефона: se w950
Прошивка: стабильные прошивки
А как на счет эквалайзера? Поддерживает ли он e398 Dream a reality (test11)? Штука то полезная...
сообщение 6.3.2010, 0:38
Насколько помню, в е398 звук настраивается в файле gain_table.bin, в л9 используется другой файл.
GerDemoN
сообщение 9.11.2010, 7:41
Пользователь №: 210 222
Прошивка: R452J_G
Народ поставил на свою L9 монстр MotoDanger 2.4, автору(ам) огромный респект за проделанную работу, все работает отлично, глюков вроде бы не выявлено (до этого 2 года ходил со снятой RSA и посредственным монстром). Но есть один вопрос, как отключить часы с секундомером в строке оператора и поменять аналоговые на цифровые на главном экране в правом нижнем углу в общем как в стандарте? (мне так привычней). Вроде бы есть подобные пункты в меню ELF, но изменения в них ничего не меняют. Подскажите, что делаю не так, или чего не сделал? Самому просто нет времени разбираться :-( Заранее спасибо за советю
P.S. Где на сайте находиться информация по использованию эльфов данной прошивки?
Justik
сообщение 9.11.2010, 7:56
Из: 12312
Пользователь №: 196 434
fkcoder,
Привет ты можеш сделать патчем SkinManager на L7 acr?
baat
сообщение 9.11.2010, 12:44
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
Justik,
на сколько я знаю товарещъ lavmen завязал с бесплатными работами... да и l7 у него уже нет, так что скорее всего откажется...
Justik
сообщение 9.11.2010, 14:45
Из: 12312
baat,
zombyx64
сообщение 11.12.2010, 18:25
Пользователь №: 122 819
Модель телефона: k1
Прошивка: r452f_g_08.03.08r
вопрос про lavmen's blacklist
народ подскажите что нужно писать в текстовом файле если хочеш не принимать звонки от скрытих номеров?
Meate
сообщение 22.12.2010, 20:08
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
zombyx64, я ФИО,номер и серия паспорта , не хочу принимать звонки со скрытых номеров. дата и подпись
информация передастся куда надо
Сообщение отредактировал Meate - 22.12.2010, 20:09
zombyx64
сообщение 22.12.2010, 20:40
Модель телефона: k1
да, но я не на контракте!
и вообще живу не в федерации...
я думаю что эти анонимние звонки както тоже регистрируются ельфом, нужно просто знать что написать и все!
сообщение 22.12.2010, 22:07
для этого существует отдельный эльф BLLIST.elf
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 3:29
