2 страниц V < 1 2 >
Прототип Motorola SCLP (Saipan), Изучаем не вышедший прототип на Linux(motomagx).
Lord Awerd
сообщение 13.3.2012, 10:50 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 219 560
MOTOROLA SCPL / SAIPAN / СКАЛЬПЕЛЬ
Ранее известный под кодовым названием Saipan.
Вниманию владельцев сих телефонов(особенно убитых),
были обнаружены аж 2 способа сливать бэкап прошивки с этого телефона(SAIPAN) , а одним из способов потом также можно прошиваться на этих телефонах.
Т.к. каждый из способов имеет нюансы, я настоятельно рекомендую перед началом связываться с fill.sa тут на форуме или через почту fill.sa@mai.ru
Что касается способа 2, то были подобраны адреса групп и изменен ramdld от другого магикса. Благодаря измененному ramdld мы теперь можем сливать бэкап через программу Mmbacap, а также собирать свои прошивки для этого телефона.
Но я повторюсь, файл не родной, учитывая протик( уже были найдены 3 разновижности загрузчиков) адреса групп тоже могут у разных версий отличаться и много еще каких нюансов. Если у вас есть такой аппарат, лучше сперва свяжитесь с fill.sa
Реальные технические характеристики телефона
Телефон имеет тонкий корпус 8.5 мм.
Длинна 120мм. ширина 50мм. и вес устройства 95гр.
Материалы корпуса: пластик, сталь, стекло.
На левой стороне телефона располагается клавиши регулировки громкости, а с правой программная клавиша.
Телефон оснащён ярким TFT-экраном с разрешением 320х240 точек, и диагональю 2 дюйма.
Также в списке оснащения числится:
2- мегапиксельная фотокамера (1200x1600) с фиксированным фокусом, вспышка отсутствует, камера способна записывать видео (160x120).
Четырёхдиапазонный модуль связи GSM / EDGE (850 / 900 / 1800 / 1900 МГц)
Слот для карты памяти отсутствует(в исходном коде ядра есть комменты про добавление поддержки).
Micro-USB разъем со светодиодным индикатором зарядки.
EL-подсветка клавиатуры.
Bluetooth 2.0, WI-FI, Индикатор освещения.
Аккумулятор Li-ion BC50 650mAh.
«Скальпель» работает под управлением LINUX OS(MotoMagX).
Объём памяти доступной пользователю 164Мб(исходный чип памяти на 256Мб).
Максимальная частота главного процессора (MCU SCM-A11(mxc91231)) для данной платформы составляет 532 MHz, поддерживается 128 КБ кэша L2.
Программно телефон ближе к z6w и u9 с их lj6.3, но не полностью, некоторые мелочи остались старые как у lj6.1
Такие вот фото Saipan с загрузчиком 02.E0 были опубликованы BGR порталом, судя по всему уже предсерийный образец.
В отличии от найденых прототипов тут уже нету глазика возле экрана, добавился рисунок над верхними кнопками клавиатуры.
И в целом цвета, оттенки и датализированость стали больше на серийных походить.
Галерея фотографий с инженерных образцов MOTOROLA SCPL
Версия, которая с загрузчиком 03.D0 от Lord Awerd
SCPL 03.D0 от Lord Awerd в разборе
Версия, которая с загрузчиком 03.A0 от overglube
Оболочка и меню в телефоне:
Комментарий с одним из первых упоминаний этого телефона 15 июля 2005 г.
Цитата(fill.sa @ 30.9.2016, 21:19)
* Цитата(EXL @ 16.3.2012, 7:40)
Цитата(igoripp @ Вчера, 2:38)
Действительно непонятный аппарат... Ни камеры(зн5), ни музыки(е8), ни одного плюса
Он разрабатывался во времена L7 и L7e, как современная и бюджетная замена им. А это 2006 год. (Год анонса)
А задумывался он даже раньше, вот первое упомянание за 2005г
http://web.archive.org/web/20190303182932/...005/07/m918.htm
в 2006 уже во всю писался его код.
Эх, motomagx в 2005г, разорвал бы всех в клочья наверное.
И уже более позднее упоминание от 2007г, но зато уже с фотографиями прототипа https://mobiltelefon.ru/post_1181805211.html
Обсуждаем этот телефон в Motorola club (M)
Немного информации из ковыряния телефона тут:
Motorola Scpl (Saipan) (СКАЛЬПЕЛЬ)
Сообщение отредактировал fill.sa - 3.2.2025, 19:36
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 4.4.2012, 18:34
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
А если качнуть мотороловскую обновлялку проши? может она поднимет?
Lord Awerd
сообщение 15.4.2012, 19:07
У нас в городе есть один коллекционер, у которого есть такой же телефон, и у него та же проблема!
это всё из-за "сырого" ПО!
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 8.5.2013, 9:49
e-kurtis
сообщение 6.7.2012, 10:43
Пользователь №: 100 736
Модель телефона: Blackberry's :-)
rtfm.gif Если в руки попадает инженерный образец - то ставим его на полочку и любуемся,если не знаем что делать,а не делать сбросы и пытаться шить через fb линуксоиды.
Аппарат достаточно интересный и в теории должен был потеснить nokia 8800(imho).
Самое интересное что по внешнему виду немного похож на Moto F3 и Мото L7.
overglube
сообщение 13.7.2012, 17:07
Пользователь №: 233 891
Модель телефона: Carina; ZN300; SCPL
Прошивка: -
Поднимаю тему.
Всем привет. У меня появился SCPL - купил у знакомого коллекционера (не у Lord Awerd). Не включается - показывает черный экран на пару секунд, потом моргает заставкой Motorola и вырубается. В бутмод входит, версия бута - 03.A0. Я ничего с ней не делал, получил в состоянии "as is".
Когда вставляю аккум - вибромотор сигналит "точка-точка-тире". Если при вставленном аккуме коротко нажимать кнопку включения - будет так же сигналить "точка-точка-тире".
Меня удивляет, что RSD Lite пишет "Phone Type: Production", хотя должно быть "Engineering".
Скрин из RSD Lite:
Фотки самого аппарата:
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 8.5.2013, 9:56
Lord Awerd
сообщение 19.8.2012, 12:37
Цитата(overglube @ 13.7.2012, 21:07) *
Поднимаю тему.
Скрин из RSD Lite:
У меня примерно тоже самое, только немного больше грузится.
Скрин из RSD Lite:
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 3.2.2015, 16:55
fill.sa
сообщение 30.9.2016, 20:19
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
В буте какая либо ошибка появляется? или тупо на логотипе весит?
Добавлено позже (30.9.2016, 21:46):
Цитата(Lord Awerd @ 13.3.2012, 11:50) *
«Скальпель» работает под управлением LINUX OS.
можно исправить, там точно motomagx , т.к он значится в исходниках от motomagx телефонов.
проц как и у всех mxc91231
также значится поддержка 90нм 256мб чипов памяти, стало быть такой и стоит.
а еще почему то пишется как Saipan P1, может версия какая. Z6 есть как P1 P2 P3
upd: похоже это ревизии плат, и у з6 естьP4 P4W и P5.
Добавлено позже (30.9.2016, 22:22):
* Действительно непонятный аппарат... Ни камеры(зн5), ни музыки(е8), ни одного плюса
http://www.topwords.ua/Mobilnews/2005/07/m918.htm
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 26.2.2018, 13:29
Lord Awerd
сообщение 26.2.2018, 13:46
Мы начали работы по восстановлению данного аппарата, надеюсь что всё получится, и в процессе мы узнаем что то новое по данному аппарату.
fill.sa
сообщение 27.2.2018, 20:50
Из: Беларусь
Доступ к телефону из шапки, который с загрузчиком 03.D0 мы уже получили.
Пока там лазил на скорую руку посмотрел пару параметров по железу, нужно будет глянуть отличается ли оно от типичного магиксового.
Linux version 2.6.10_dev(gcc version 3.4.3 (MontaVista 3.4.3-25.0.96.custom 2006-06-12))
POWERUPREASON : 0x00000020
MBM_VERSION : 0x000003d0
MBM_LOADER_VERSION : 0x000003d0
BOARDID : 0xffffffff
FLAT_DEV_TREE_ADDRESS : 0xc35a0000
RAM_DISK_START_ADDRESS : 0xffffffff
RAM_DISK_SIZE : 0x00000000
FLASHING_COMPLETED : 0x00000001
LOGO_VERSION : GAI_GENERIC_REL_LJAP0001
MEMORY_TYPE : 0x0002
BATTERY_PRESENT_AT_BOOT : 0x0003
BOOT_FREQUENCY : 0x00000001
brdrev=P1A noinitrd console=/dev/null rw mem=55M@0x90000000 init=/linuxrc ip=off root=/dev/mtdblock/root mtdparts=nand0:1152k@896k(pds),128k@2432k(device_tree)ro,128k(setup),256k(logo),128k(secure),1536k(kern)ro,3968k(bpsw),256k(ho_data),256k(fota_ua)ro,384k(ua_temp),256k(ua_backup),45m@9856k(root)ro,8m(user),8m(lang),12m(resrc),6m(fota_up),165504k(mass_storage),128k(kpanic),5760k(rsv)
Processor    : Some Random V6 Processor rev 1 (v6l)
BogoMIPS    : 265.42
Features    : swp half thumb fastmult vfp edsp java
CPU implementer    : 0x41
CPU architecture: 6TEJ
CPU variant    : 0x1
CPU part    : 0xb36
CPU revision    : 1
Cache type    : write-back
Cache clean    : cp15 c7 ops
Cache lockdown    : format C
Cache format    : Harvard
I size        : 16384
I assoc        : 4
I line length    : 32
I sets        : 128
D size        : 16384
D assoc        : 4
D line length    : 32
D sets        : 128
Hardware    : Motorola Product - SCM-A11 Phone
Revision    : 0021
Serial        : 0000000000000000
Filesystem 1k-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/root 36864 36864 0 100% /
none 4096 1120 2976 27% /dev/shm
/dev/mtdblock/user 8192 1612 6580 20% /ezxlocal
/dev/mtdblock/setup 64 64 0 100% /usr/setup
/dev/mtdblock/secure 64 64 0 100% /usr/securesetup
/dev/mtdblock/pds 1152 876 276 76% /etc/pds
/dev/mtdblock/resrc 8064 8064 0 100% /usr/data_resource
/dev/mtdblock/lang 6784 6784 0 100% /usr/language
/dev/mtdblock/mass_storage 165504 6716 158788 4% /mnt/msc_int0
/dev/loop/0 157295 1138 156157 1% /ezxlocal/download/mystuff
Также в бузибоксе засветилась дата сборки(на серийных даты нету), причем на второй найденом протике этаже дата.
BusyBox v1.01 (2007.01.16-20:57+0000) multi-call binary
Сообщение отредактировал fill.sa - 27.8.2024, 18:28
Lord Awerd
сообщение 1.3.2018, 21:39
Первая пробная прошивка , всё хорошо, но еще кое что нужно доработать :-) мы на пути к успеху ☺️
сообщение 28.5.2023, 16:41
Не даёт покоя вот эта штука, которую почему-то раньше считал за фронтальную камеру. Но SCPL ведь явно не для 3G делался. Значит это просто датчик освещённости?
Напомните, подобные датчики освещённости как на P2K были на других MotoMAGX телефонах типа Z6, ZN5, E8?
@SEM*
сообщение 29.5.2023, 22:25
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
На E8 подсветка всегда работала, точнее на свету надписи "клавишь" отсвечивались от света, поэтому надписи становились не бело-голубого цвета (подсветка), а бело-коричневого. Но если клавиатуру прикрыть пальцами, то было видно, что подсветка продолжала гореть.
На Z6, насколько помню, подсветка тоже постоянно горела, но тут я не уверен. Жаль что сейчас аппарата нету на руках, не могу проверить.. Но мне кажется, что начиная с V3 и L7 (с их металлической клавиатурой и особым типом подсветки) от идеи экономии на этой подсветке отказались, ибо она и так была очень экономна.
Кстати, на V3r тоже было отверстие, под которым был датчик освещенности. Но сама подсветка работала при любых условиях.. Поэтому и сделал вывод что не было смысла заморачиваться с этой экономией, да и внешний шарм и узнаваемость терялись :-)
Сообщение отредактировал @SEM* - 29.5.2023, 22:27
сообщение 29.5.2023, 22:39
@SEM*,
На L7, V3, V3r и даже поздних L7e, K1, Z3 датчик освещённости точно работал. И работал он таким образом -- когда подсветка клавиатуры включена, если войти в светлое помещение и нажать клавишу, она отключается. И наоборот, соотвественно, тоже -- если войти в тёмное посвещение из светлого, подсветка клавиши включается по первому нажатию кнопки.
А вот на MotoMAGX телефонах похоже что действительно горела постоянно, более подробнее может разве что fill.sa уточнить на Z6 и V8 и остальных. Интересны именно они, так как на E8 и ZN5 уже другие технологии и этот Morphing Mode.
SCLP/Saipan наиболее близок к Z6 и V8.
fill.sa
сообщение 7.10.2023, 21:22
Из: Беларусь
Цитата(Lord Awerd @ 13.3.2012, 20:34)
* Сделал обычный сброс настроек телефона и теперь меню выглядит так
Переодически вспоминаю эту проблему и подумываю как же такое произошло. Т.к. файлы в телефоне ну никак не должны влиять на появляющуюся консоль на экране.
И вот, вроде появилось толковое предположение.
Суть такая, в некоторых прошивках я видел код, который похоже при панике ядра должен показать на экран дамп паники.
Собственно на видео телефон как раз ловит BP panic. И на сколько я помню после сброса, он все таки пару раз включился нормально, когда небыло паники ядра.
Полагаю, что ядро для протика было собранно с всякими отладочными ключами, которые позволяют телефону в случаи паники показать консоль для исследования. Ну а очистка телефона банально удалила что-то, из-за чего теперь тел паникует.
Отсюда следует, что нужно изучать журналы и искать почему паникует BP. Доступ к телефону по телнету собственно есть. Остается по изучать журналы.
А еще, теоретически наверное можно накидать простой модуль ядра, который подергает нужные функции и отключит консоль на экран, но это если мое прположение верно.
Сообщение отредактировал fill.sa - 7.10.2023, 21:26
Прототип Motorola SCLP (Saipan), Изучаем не вышедший прототип на Linux(motomagx). · Motorola на Linux OS · Forum
2 страниц V < 1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 17:01
