12 страниц V « < 11 12
Слезаем с бута 09.02 без ТП!, Проверено на V360 и на L7.
Mr_Mutabor
сообщение 27.7.2007, 2:37 Закрепленное сообщение!
МотоДельфин
Пользователь №: 135 684
Это случилось! Теперь можно понизить бут 09.02 софтово! Я не хотел пилить свой тел. и ждал когда будет можно всё сделать софтово. Однажды я наткнулся на пост в котором говорилось, что тел. L7 был загнан в бланк софтово автор этого СООБЩЕНИЯ(пост 190) был dvsdigiman, но первый ЭКСПЕРЕМЕНТ с ленгпаком от Motorola L7e провел 12-летний ***mc*** (пост № 179). Я подумал и посоветовавшись с уваж. Vilko решил найти добровольца, который если что не побоялся бы сделать железный ТП. Мне на помощь пришел Flex4, и проделал этот эксперимент получив положительные результаты, за это ему большой респект, почитать о нем можно здесь(пост 238). Позже осмелившись я рискнул... У меня телефон V360 который ещё на гарантии, у которого с завода стояли бут 09.02 и прошивка AER. И... итог после действий описанных Flex4 щас у меня стоит бут 08.A0 и монстр Moto Inovation!!!
Мои действия (описанные Flex4):
Внимание!!! У многих людей этот метод не срабатывал, если они выполняли ниже описанные действия на не рабочем телефоне(хотя некоторым этот метод помогал восстановить телефон, но таких случаев мало). Т.е. ваш телефон перед процедурой должен нормально работать, а не быть в буте или вообще не запускаться.
1. Снял полный бекап своего телефона.
2. Залил ленг от L7e через Random's Developments Flash&backup(ждал пока появится надпись закрыть).
3. Вытаскиваем кабель и батарею.
4. Открываем P2K_Easy_Tool_v3.9(программа не работает в Windows Vista и Windows 7!!!), ставим свою модель телефона, заходим на вкладку репаир и ставим галочку на фулл репаир пдс зон.
5. Подключаем кабель без батареи и нажимаем на "ду селект джоб" и нажимаем дальше "ок", в результате он все репарнёт.
6. Выключаем ези тулс, открываем ramldr2_0.31, вставляем батарею, если телефон не включился сам, то включаем его - зажимая одновременно '*' + '#' + красная кнопка. На экране телефона пишется бутлоадер 08.А0 хотя был 09.02(бут поменялся после процедуры репаир пдс). Если не пишется 08.A0 или 08.D0, то в ramldr2_0.31 нажимаем "Send loader", потом Write BOOT и выбираем бут для своей модели телефона.V360 - 08.A0 . L7 - 08.D0.
7. Закрываем рамлдр2.
8. Открываем ези тулс, снова ставим свою модель телефона, и заливаем бекап своей старой проши, или любой другой монстр для своей модели телефона.
ПРИМЕЧАНИЕ К 8 ПУНКТУ :
1. ЕСЛИ У ВАС ДО ПРОЦЕДУРЫ БЫЛО AER/EOR, ТО И ЗАЛИВАТЬ НУЖНО ПРОШИВКУ/МОНСТРА НА ОСНОВЕ AER/EOR! КАК ТОЛЬКО ТЕЛЕФОН ЗАПУСТИТСЯ ТО ПОТОМ УЖЕ С ПОМОЩЬЮ ПАТЧА МОЖНО СТАВИТЬ ЛЮБУЮ ПРОШИВКУ.
2. ЕСЛИ У ВАС НЕ ЗАПУСТИЛСЯ ТЕЛЕФОН ПОСЛЕ ПРОШИВКИ(ВХОДИТ ТОЛЬКО В БУТ), НЕ ПУГАЙТЕСЬ ПРОБУЙТЕ ПОДОБРАТЬ ПРОШИВКУ, А КОГДА ТЕЛЕФОН ЗАПУСТИТСЯ ТО ПОТОМ УЖЕ МОЖНО ПОСТАВИТЬ И ДРУГУЮ, ПОНРАВИВШУЮСЯ ВАМ ПРОШИВКУ.
Благодаря смелости yousun, который получил положительные результаты мы узнали что :
Для владельцев L7 действия те же самые.
КАК ПОСТАВИТЬ НА AER/EOR ЛЮБУЮ ДРУГУЮ ПРОШИВКУ ИЛИ МОНСТРА:
Нужно обязательно применить этот ПАТЧ, к прошивке/монстру которого вы хотите поставить(подробнее ЗДЕСЬ), и прошится, например используя программу P2K_Easy_Tool_v39. Также читайте пост 34 в этой теме.
Итог : радуемся!!!, не забывая благодарить Flex4, dvsdigiman, ***mc***, и меня smile.gif .
Всё что вам нужно, скачать можно ЗДЕСЬ(кроме Random's Developments Flash&backup), или здесь
Последняя версия Flash&Backup ЗДЕСЬ(страница загрузки).
Перед всеми действиями обязательно зарядить батарею на 100%!!!
Пробуйте слезть по этой методике и отписывайтесь. За порчу вашего телефона ответственность несёте только вы, делая всё на свой страх и риск.
Желаю всем удачи smile.gif !!!
Сообщение отредактировал Fenja - 20.10.2013, 6:46
Urij
сообщение 15.5.2013, 13:41
Пользователь №: 228 445
Модель телефона: MPX-200
хорошо, а понижать бут можно с прошитым монстром или нужно вернуть быкап заводской прошивки?
Сообщение отредактировал Urij - 15.5.2013, 13:52
Fenja
сообщение 15.5.2013, 14:27
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(Urij @ Сегодня, 17:41)
* хорошо, а понижать бут можно с прошитым монстром или нужно вернуть быкап заводской прошивки?
Бекап не нужен. Можно уже с той прошивкой, какая зашита в телефон.
Limows
сообщение 3.8.2024, 21:32
Пользователь №: 253 810
Прошивка: 2.3.7
Выживаем потихоньку
Слезаем с бута 09.02 2024 Эдишн
Хочу немного освежить инструкцию, дополнив её своим вчерашним опытом. На руки мне попал телефон с бутом 09.02 и прошивкой AER. При попытке прошить любую другую получал Critical Error 10 39. Так что если вы в той же ситуации - это то, что вам нужно. Итак, процесс ниже
0. Обязательно зарядить телефон полностью!
1. В идеале снять полный бекап
2. Залить ленг от L7e через Flash&backup. После этого телефон перестанет включаться, но это нормально.
3. Отключить телефон и вытащить батарею.
4. Открыть P2K Easy Tool v3.9, выбрать модель телефона, на вкладке Repair поставить галочку Full Repair PDS.
5. Подключить кабель без батареи, подождать пока телефон определится и нажать кнопку Do Select Job, в появившемся предупреждении просто OK.
6. Вставить батарею и включить телефон через "*" + "#" и кнопку питания. Если на экране будет бут 08.A0 или 08.D0, то всё готово, иначе с помощью программы Ramldr2 0.31 надо будет прошить нужный бут. Нажать "Send loader", потом "Write BOOT" и выбрать нужную версию: V360 - 08.A0 . L7 - 08.D0.
7. На этом понижение версии закончено. Далее можно залить снятый бекап или любую другую прошивку. НО ТОЛЬКО ЕСЛИ ВЕРСИЯ БЫЛА НЕ AER/EOR. Иначе продолжаем.
8. Я перебрал несколько прошивок с якобы патчами под AER, но ни одна из них не запустилась. В итоге я взял доработанную на месте прошивку товарища EXL и поставил её.
9. Загрузить архив по ссыке выше. Из трёх файлов вам нужны те, что помечены как RunPhoneLTE2. TFPG версия содержит таски для Эльфов, но в ней не работает встроенный браузер, MIB - браузер работает,но без тасков. Можете выбрать на свой вкус.
10. Прошить RunPhoneLTE2 прошивку обязательно с помощью RSD Lite 3.8
11. Телефон должен загрузиться!
Благодарю Mr_Mutabor за оригинальную инструкцию и EXL за помощь с прошивкой и настройкой.
Важное дополнение: P2K Easy Tool не будет работать на Windows новее XP, поэтому советую вам использовать готовый образ для виртуальной машины
Нужные файлы я прикрепил к посту + вы можете скачать их из закрепленного сообщения.
Сообщение отредактировал Limows - 3.8.2024, 21:43
Прикрепленный файл V360_Boot_Downgrade.rar   ( 2.88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 29
Слезаем с бута 09.02 без ТП!, Проверено на V360 и на L7. · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 2:30
