8 страниц V « < 7 8
Библиотека Разработчика Java-приложений, Все для начинающего Java разработчика
Valleo
сообщение 27.6.2006, 7:15 Закрепленное сообщение!
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
Для программирования на Java для моторол нужно:
J2SE 1.4.2 SDK, Java Wireless Toolkit и Motorola SDK
http://java.sun.com/j2me/
Прямая ссылка на страницу загрузки J2ME SDK 1.4.2 - версию 1.5 я так и не нашел, а эту версию нашел с трудом...
Прямая ссылка на страницу загрузки WTK последней версии - требуется регистрация!
http://www.motocoder.com/ - ммм... не стал искать прямую ссылку, так как того, что уже есть в WTK, для начала хватит.
J2SE 1.4.2 SDK - набор классов и программ для компиляции Java приложений
Java Wireless Toolkit - набор классов и программ для компиляции J2ME приложений (приложений для мобильных телефонов)
Motorola SDK - набор классов для компиляции J2ME приложений для телефонов Motorola.
Для работы с исходниками и компиляторами обычно используются IDE (среда разработки приложения).
Для новичков советую использовать навороченные IDE, такие как JBuilder и тому подобные.
Я использую бесплатную версию IDE JCreator. Скачать можно вот здесь:
http://www.jcreator.com/
Мануалы по работе с J2ME можно найти в любом поисковике, или просто почитав эту тему.
_____________________________________________________________
Если вы знаете Pascal но не знаете Java и нет возможности ее учить воспользуйтесь программой MidletPascal
увы ее официальный сайт прикрыли :( но по ней есть хороший форум
Сама Прога
Сообщение отредактировал Valleo - 11.3.2007, 3:03
Mefestofel
сообщение 13.5.2009, 7:27
Пользователь №: 188 601
Модель телефона: L7e
Прошивка: NewStyle 2.1
grafmoto , принцип тот же. Во всяком случае, похоже. Так вот время, полученное таким образом, получается часто МЕНЬШЕ, чем время воспроизведения звука (см. выше исходник мой). При чЁм рандомно: каждый раз различное число, но больше отрицательных чисел. А мне нужно точное время. Есть какая-нить функция для определения чисто поточного времени, как например в винде GetThreadTimes()?
grafmoto
сообщение 13.5.2009, 7:52
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
Mefestofel,
без полного кода очень много непоняток. да и что вообще ты от такого метода хочешь? время воспроизведения/общее узнать? так это и так можно через Player.
а System.currentTimeMillis(); прекрасно работет.
Mefestofel
сообщение 13.5.2009, 8:34
grafmoto , я хочу обўее время узнать. Через System.currentTimeMillis() он показывает у мя лажу, т.к. общее время выполнения никак не может быть меньше времени воспроизведения, ибо после воспроизведения выполняются действия! Проверял и на компе, и на мобиле.
Результаты (t1 - начальное время, t2 - конечное время, m - время воспроизведения, delay - задержка между двумя различными композициями, y - порядок следования):
t2=1242203347109 t1=1242203345968 m=1295 delay=-154 y=0
t2=1242203348828 t1=1242203347109 m=1757 delay=-38 y=1
t2=1242203350687 t1=1242203348828 m=1864 delay=-5 y=2
t2=1242203352703 t1=1242203350687 m=2097 delay=-81 y=3
t2=1242203354109 t1=1242203352703 m=1456 delay=-50 y=4
t2=1242203355078 t1=1242203354109 m=1029 delay=-60 y=5
t2=1242203356781 t1=1242203355078 m=1728 delay=-25 y=6
grafmoto
сообщение 13.5.2009, 9:01
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
Mefestofel,
System.currentTimeMillis() не глючит это точно, а глючит твой код. зачем тебе вообще какие то потоки, циклы? делай все через PlayerListener - в нем узнавай начало и окончание каждого воспроизведения, опять же через System.currentTimeMillis(). код будет на много проще и читабельней
Сообщение отредактировал grafmoto - 13.5.2009, 9:01
Mefestofel
сообщение 13.5.2009, 9:45
grafmoto, как будто на разных языках говорим... unsure.gif Исходник я тебе полностью выкинул. Цикл сделал потому, чЁ не знаю, сколько будет всего композиций. Время воспроизведения я и так знаю: и расчЁтное, и действительное. Они совпадают. Но мне нужно время между воспроизведениями! От конца воспроизведения одного файла до начала воспроизведения другого файла (см. выше: начало цикла, player.start(), затем вычисление времени, player.close(), wait(), выполнение действий в другом потоке, возврат к нашему потоку, переход в начало цикла). Так вот время "wait(), выполнение действий в другом потоке, возврат к нашему потоку, переход в начало цикла,начало цикла" у меня отрицательное получается: delay=-154, delay=-38, delay=-5, delay=-81, delay=-50, delay=-60, delay=-25. Существуют ли какие-нить другие функции для определения времени? Не обязательного системного, можно чисто поточного (от первого запуска потока до точки определения).
grafmoto
сообщение 13.5.2009, 13:06
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
кароч я отключаюсь. глюк по-любому у тебя в коде, а не в System.currentTimeMillis(). тем более в опубликованом куске вообще бред местами. неоправданное использование потоков, куча синхронизаций, да и цель самой задачи абсолютно не ясна.
замечательно! через PlayerListener ловим END_OF_MEDIA предыдущего и запоминаем момент, затем ловим STARTED следующего и получаем их разницу. никаих потоков тут вообще не нужно!!! и пусть плеер стартует хоть мульён раз
Сообщение отредактировал grafmoto - 13.5.2009, 13:08
666-evil
сообщение 17.6.2009, 20:00
Из: (Россия) Брянск
Пользователь №: 140 225
Модель телефона: MOT E398, SE K800
Прошивка: 79R, R8BF003
уважаемы разработчики не могли бы Вы подкинуть исходники следующего примера: что бы ява открывала бнарник(любой файл, всё равно) и выводила нужный байт(допустип значение офсета 1e) для редактирования. Никак не могу понять как работать с файловой системой телефона тем более в ней редактировать файлыsad.gif
Mefestofel
сообщение 8.9.2009, 11:03
Можно ли как-нить добраться до смс, в данном случае считать все доступные смс-ки?
Mefestofel
сообщение 10.9.2009, 9:21
Почитал тут, чЁ можно до смс-ок добраться с помощью com.motorola.smsaccess. Где достать сам класс и описание под него? И в каких моделях он используется?
grafmoto
сообщение 10.9.2009, 9:36
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
вот нашел у себя пустышку пакета com.motorola.smsaccess
2 класса SMSFolder и SMSMessage
вроде методы красивые, работает или нет не знаю, не помню, у себя ни одного пректа не нашел, где бы они использовались
еще доступ к смс есть у корелетов, вроде как - ищи проект медуза
http://slil.ru/27970115
*_*
сообщение 16.9.2009, 16:52
Из: Пермь
Пользователь №: 52 246
Модель телефона: L7e, V3x, С350, W156
Прошивка: номер 1!
А может быть есть у кого-то электронный учебник или ещё что по Java ME?? Желательно с примерами! Всё что надо установил, Hello World работает, а что дальше не знаю. Помогите книжечкой, а то нужно маленькую программку написать...
sergey-74
сообщение 13.11.2009, 21:17
Пользователь №: 78 634
Прошивка: MotoMadness
С помощю какого API можно работать с сенсорным экраном? Или в какую сторону смотреть?
ЗЫ Некоторое время назад написал приложение для E398 и SE 810i, сейчас хотелось адаптировать под сенсорный экран.
Сообщение отредактировал sergey-74 - 13.11.2009, 21:31
grafmoto
сообщение 15.11.2009, 6:36
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
Mobile sensor API (JSR-256)
Freser1
сообщение 18.1.2010, 10:43
Пользователь №: 143 815
Модель телефона: E-398
Прошивка: Dar2...
Grafmoto, хотелось бы узнать, какой прогой можно открыть классы для редактирования плагины к корелиту М.В, например плагин погоды, чтобы адрес закачки сменить и вообще возможно ли такое?
grafmoto
сообщение 18.1.2010, 16:53
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
javabyte. адрес сменить можно, но смысл? работать то не будет.
Freser1
сообщение 19.1.2010, 9:03
Прошивка: Dar2...
А ссылку можно на прогу?
сообщение 19.1.2010, 13:49
а сайт кому сделали ? https://motofan.ru/soft/?action=list&parent=7
Freser1
сообщение 20.1.2010, 2:34
Прошивка: Dar2...
Спасибо Osta, ещё вопрос есть- какой программой яву в плагины превращать можно для M.V. и где почитать можно об этом?
сообщение 20.1.2010, 16:22
лук хир информации валом ...
Freser1
сообщение 21.1.2010, 6:55
Прошивка: Dar2...
И всё таки хотелось бы мануальчик перевода явы в плагин М.В. Оставленый мануал Grafmoto уже нет.
Библиотека Разработчика Java-приложений, Все для начинающего Java разработчика · Разработка Java-приложений · Forum
8 страниц V « < 7 8
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 10:39
