4 страниц V < 1 2 3 4 >
Голосовой набор A1200/E6
джон-нск
сообщение 16.1.2008, 20:33
Пользователь №: 56 491
Модель телефона: HTC TyTN2
там где высвечивается клава для набора номера в настройках убери галочку с 'добовлять в начало'. надеюсь помог wink.gif
у меня такой вопрос-на е6 можно прикрутить русский голосовой набор от минга?
Сообщение отредактировал джон-нск - 16.1.2008, 20:36
bag
сообщение 16.1.2008, 20:44
Из: Чебоксары
Пользователь №: 49 995
Модель телефона: HTC Dream
Прошивка: CaynogenMod 4.0.4
джон-нск,
присоеденяюсь
murabel
сообщение 16.1.2008, 20:51
Пользователь №: 99 635
Модель телефона: RAZR2 V9 Black
Прошивка: R2633131_U_A0.05.1FR
Цитата(Animann @ 19.11.2007, 17:47) *
Ммм если кто-то сделает движок распознования и сможет собрать такую прогу то возможно, вероятность правдв что кто-то сможет минимальна
Да, видимо, втюхать голосовые метки в стандартные контакты не получится - там же аутлуковский формат, в котором это не предусмотрено. А вот написать что-то отдельное - не так уж нереально:
1. Движок записи и распознавания (точнее, сравнения) речи в MOTOMING есть!
Я имею в виду голосовой пароль на включение телефона или как оно там называется.
2. То, что сторонние программы могут полноценно работать с телефонной книгой, доказано на примере MScreen.
Так что ждем появления SDK или чего там еще для этого не хватает.
А нащот переназначения кнопки - окончательным и идеальным вариантом мне видится небольшая прога, в которой можно выбрать из N вариантов (включая и голосовое управление), что будет запускаться этой кнопой.
Booroondook
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.03.04R
Помог! Спасибо!
По идее, препятствий к этому нет - надо только пересобрать прошивку Е6 с добавленными папками и файлами от А1200, а потом прошить телефон. Все библиотеки у них совместимые, так что должно все заработать.
джон-нск
сообщение 16.1.2008, 21:58
CatSoup
сообщение 17.1.2008, 4:09
Из: г. Омск
Пользователь №: 144 759
Модель телефона: L7e+а1200е
Прошивка: NewStyle+Iris
щас буду тестить, вроде написали что нужно, я в принципе согласен, но менюшку можно будет и потом сделать, я хочу пока скриптово, чтоб разобраться как запускать проги, а то они английские.
Сообщение отредактировал CatSoup - 17.1.2008, 4:12
CatSoup
сообщение 17.1.2008, 9:08
Из: г. Омск
возникли еще одни грабли - закинуть файлы в ридонли каталог, смонтировал копию vui с прогой выложенной выше, которую переименовал в vr и заменил существующую. в шелле код:
#! sh
exec /usr/SYSqtapp/mediaplayer/mediaplayer
kill $(pidof vr)
что то не так... не работает...
snoa
сообщение 17.1.2008, 11:44
Пользователь №: 126 121
Модель телефона: a1200e
возможны проблемы с путями. можно откомпилять не с относительными, а абсолютными.
какой полный путь до скрипта?
CatSoup
сообщение 17.1.2008, 13:52
Из: г. Омск
полный путь до скрипта /usr/SYSqtapp/vui/zsystem.sh
там же в vui лежит сама прога вереименованная в vr и zsystem.c
snoa
сообщение 17.1.2008, 18:59
zsystem.c складывать никуда не надо. эт так. сырцы. удали их.
вот новый zsystem с полными путями до zsystem.sh
CatSoup
сообщение 18.1.2008, 10:03
Из: г. Омск
ок, потестю часа через 4...
млин, чо та не то :-/
все равно не срабатывает... В шелле:
#!/bin/bash
Сообщение отредактировал CatSoup - 19.1.2008, 8:51
CatSoup
сообщение 19.1.2008, 9:00
Из: г. Омск
Тел задумывается и все...
santjay
сообщение 1.3.2008, 7:46
Из: Саранск
Пользователь №: 143 525
Модель телефона: Rokr E6
Прошивка: R533_Ezh_0.1.1_RU
Обращаюсь к владельцам МИНГА. В обзоре МИНГА на Mobile-Review.com Эльдара Муртазина было написано: "Голосовой набор в данном аппарате близок к идеалу, в открытом состоянии достаточно нажать клавишу набора и, удерживая ее, произнести имя или команду. Предварительной тренировки голоса не требуется, телефон распознает ваш голос без всяких проблем (работает для английского языка, хороший выговор не требуется). Помимо поиска имен в телефонной книге и их набора предполагается обычный набор цифр голосом и поддержка массы команд. Всего их порядка 40, с их помощью можно управлять всеми стандартными функциями и приложениями телефона. К примеру, открыть панель управления, сменить текущий профиль, набрать SMS-сообщение для конкретного адресата. Более того, в телефоне есть функция text-to-speech – при открытии сообщений вы слышите, как мужской голос зачитывает их. Для английского языка функция работает отлично, при транслитерации периодически не понятно, о чем идет речь, но такой режим и не предполагался изначально. Ряд голосовых команд имеет голосовое подтверждение и ответ. К примеру, говоря Check Signal или Check Battery, вы слышите в ответ уровень сигнала и уровень заряда батареи соответственно."
Неужели это все вранье или у него была специфичная прошивка? Хотя я сильно сомневаюсь. Ваше мнение по этому поводу?
tmp_do
сообщение 1.3.2008, 7:53
Пользователь №: 146 016
Модель телефона: HAINAN
Прошивка: hand made & custom
Cynique
сообщение 1.3.2008, 8:03
Пользователь №: 111 452
Модель телефона: HTC Touch Dimond
всё работает , хотя если чесно особо на его обзроры бы даже не смотрел , уцвы но моё личное мнение все они дико комерческие как реклама товару и не стоят и выеденого яйца, не в одном так в другом пункте срабатывают как копипаст и не говорят всей правды
murabel
сообщение 2.3.2008, 21:24
Цитата(santjay @ 1.3.2008, 9:46) *
Обращаюсь к владельцам МИНГА. В обзоре МИНГА на Mobile-Review.com Эльдара Муртазина было написано: "Голосовой набор в данном аппарате близок к идеалу, ...
1. Муртазин тестил китайское тело с английской версией ГН, а она действительно неплохо работает.
2. Если пользоваться голосовым набором без гарнитуры, т.е. давить кнопку на телефоне и в телефон же говорить - конечно, всё будет работать хорошо. Только нафиг он в таком виде нужен? А в наиболее логичном варианте использования - с БТ гарнитурой - накладываются проблемы гарнитуры: расстояние о микрофона до рта, чувствительность микрофона, шум вокруг, искажения звука при кодировании/передаче/декодировании. В итоге у меня даже в тихом помещении примерно 75% вызовов получаются с первой попытки, а на шумной улице - только 40-50%, и то приходится говорить в полный голос и прикрывать гарнитуру от внешнего шума рукой.
Добавлено позже (2.3.2008, 23:28):
Цитата(tmp_do @ 1.3.2008, 9:53) *
а как пользуешься? с проводной гарнитурой или с БТ?
Сообщение отредактировал murabel - 2.3.2008, 21:26
ЛехаМОТО
сообщение 3.3.2008, 6:33
Из: Россия, Новороссийск
Пользователь №: 164 220
Модель телефона: А1200е
Прошивка: F5 -> GizMoto 59
А вот интересно, можно ли отключить вот это: "Произнесите команду или имя контакта"? А то люди пугаются... Заменить каким-нибудь ding-dongом... И если команда распознана, то один сигнал, а если нет - другой?
santjay
сообщение 3.3.2008, 8:02
Из: Саранск
Со вторым пунктом согласен на все сто. Пользоваться голосовым набором без гарнитуры вообще не имеет смысла. Зимой очень актуален голосовой нобор, когда телефон под курткой в кабуре. Поэтому еще раз обращаюсь к знающим людям, можно ли портировать голосовой набор с А1200 на Е6?
bag
сообщение 3.3.2008, 8:52
Из: Чебоксары
santjay,
тут же вроде и писали что можно попробовать либы и сопуствующее все кинуть. Cynique, вообще предлогает гибрид прошивки сделать, взять часть кодовых груп от минга часть от е6. соответсвенно если кодовая группа с ГН будет от минга то....
santjay
сообщение 3.3.2008, 9:08
Из: Саранск
Цитата(bag @ 3.3.2008, 11:52) *
santjay,
Я в этом плохо разбираюсь, но готов стать тестером, если распишут, что нужно делать.
TEPEM
сообщение 3.3.2008, 9:15
Из: 3rd planet from the Sun
Пользователь №: 139 466
Модель телефона: ROKR E6
Прошивка: R535C12_mooTaNT
камарады, прошу помочь советом - я так и не нашёл у себя в теле (прошивка в профиле) голосового управления - вопрос - есть ли какой-нибудь патч для прошивки (РСД или Радиокомм), чтобы активировал эту функцию?
спасибо заранее!
Cynique
сообщение 3.3.2008, 10:00
TEPEM,
у вас модуль настроек несколько иной чем на минге , там у вас в основном говорящий телефон и тот кривоватый
Lenota
сообщение 3.3.2008, 10:12
Из: Могилев, РБ
Пользователь №: 94 683
Модель телефона: Motorola em30
Прошивка: Perfect for EM30
А у меня обратный вопрос.
Можно ли нахрен отключить этот голосовой набор
или поменять клавише линк?
CatSoup
сообщение 3.3.2008, 12:19
Из: г. Омск
/usr/SYSqtapp/vui/vr
монтируй вместо vr ченибудь, можешь пустой файл, проги монтировать не советую, хотя попробуй, мож продолжишь то что я пытался сделать (читай тему, если можешь скомпилировать бинарник - вперед! надо бинарником отдать управление скрипту и убить его процесс а скриптом запустить прогу.)
Qeest
сообщение 3.3.2008, 13:06
Из: 54°38' с.ш., 86°08' в.д.
Пользователь №: 99 386
Для E6 есть гибридная прошивка с голосовым набором, правда, нерусифицированная, от ANBH. Сам не ставил, ничего сказать не могу. Лежит в теме о прошивках E6. Запуск голос. набора в ней правой нижней клавишей.
ЛехаМОТО
сообщение 3.3.2008, 15:27
Вот вот! Или поставить на неё сброс звонка...
Martofsky
сообщение 3.3.2008, 16:35
Из: Украина *Харьков
Пользователь №: 163 665
Модель телефона: Samsung i710
Прошивка: Windows Mobile 6.1
А также аналогичный вопрос от меня тут:
Ковыряем конфиги!
CatSoup
сообщение 3.3.2008, 17:20
Из: г. Омск
ЛехаМОТО, Martofsky, Lenota
Смонтируем пустой файл - отключим, разберемся с бинарнико - переназначим))
Lenota
сообщение 4.3.2008, 8:45
Из: Могилев, РБ
Вот что у меня получилось :
запакованный pkg файл
там программа Vbutton, которая при
запуске предлагает включить или выключить голосовой набор
При выключении голосового набора и нажатия на кнопку голосового набора -
вызывается реал плейер, при включении голосового набора -
собственно сам голосовой набор.
Программа работает на A1200e с прошивкой F5
на других не тестировал.
PS. Если у вас нет голосового набора то соответственно программа ничего и не включит!!!
TEPEM
сообщение 4.3.2008, 9:52
знающие камарады, присоветуйте -
как из прошивки от ANBH вытащить ту часть, что активирует голосовой набор и можно ли будет прошить её поверх моей прошивки простым патчем? спасибо!
bag
сообщение 4.3.2008, 9:59
Из: Чебоксары
TEPEM,
именно это как сделать не знаю. но советую попробовать выдернуть из минговской проши голосовой набор т.к. он хотябы русским будет и игра будет стоить свеч
CatSoup
сообщение 5.3.2008, 8:43
Из: г. Омск
Lenota, мну бесят программы, да и разобраться хочу как работает, сырцы не дашь?
Cynique
сообщение 5.3.2008, 9:10
CatSoup,
а сперва скачать и распаковать архив не судьба ?
шоукь басибокс и скрипт
сосответсвенно смотрим скрипт (оставляю только интересное)
# смотрим запущен ли голосовой набор (используем басибокс, хотя в принципе моно отказаться от баси и заюзать сед)
vrpid=`ps -A | ${mypath}busybox awk '{if ($4== "vr") {s = $1} }END {print (s)} '`
# убиваем процесс если нашли процес vr
kill $vrpid
#Рисуем запрос на то что мы хотим , включить или вырубить голосовой набор
mmsg=`${mypath}showQ -u -1 "Включить" -2 "Выключить" -s "Dialog_Info" -m "Кнопка голосового набора"`
#отмаунчиваем всё что лищний раз маунтили на голосовой набор , так сказать предотмена
start-stop-daemon --start --quiet --chuid root --exec  /bin/umount -- /usr/SYSqtapp/vui/vr
#если выбрали выключить то через старт стоп от имени рута мантируем медиаплеер взамен голосового набора и выводим сообщение
if [ "$mmsg" = "1" ]
    then
      start-stop-daemon --start --quiet --chuid root --exec /bin/mount -- -o bind /usr/SYSqtapp/mediaplayer/mediaplayer /usr/SYSqtapp/vui/vr
      ${mypath}/showQ -u -t2 -1 "" -s "Dialog_Complete" -m "Кнопка голосового набора выключена."
  fi
#если выбрали включить то ничего не монтируем , так как уже востановили его в самом начале , и пишем что он включён
  if [ "$mmsg" = "0" ]
    then
      ${mypath}/showQ -u -t2 -1 "" -s "Dialog_Complete" -m "Кнопка голосового набора включена."
  fi
exit
в принципе
kill $vrpid
можно заменить на
kill vr
Сообщение отредактировал Cynique - 5.3.2008, 9:42
Miroschnik
сообщение 5.3.2008, 9:35
Пользователь №: 65 070
Модель телефона: Nokia 5800+LGP500
Скачал Vbutton, распаковал но она не устанавливается!!! Пишет "Установка" и все!!! Прошивка F5, остальные проги встают без проблемм! Что делаю не так?
Прогу скачали уже 19 раз!!!! Неужели только у меня такая лажа? Помогите!!! Етот голос уже достал!
Сообщение отредактировал Miroschnik - 5.3.2008, 11:47
Lenota
сообщение 5.3.2008, 10:40
Из: Могилев, РБ
Цитата(Cynique @ 5.3.2008, 13:10) *
CatSoup,
Я писал только скрипт...
остальное взял из других программ которые также являются
скриптами....
Кстати ты не в курсе какой демон отвечает за стиль звонка
(хочу написать скрипт что бы автоматом переводил телефон в тихий или
громкий режим в зависимости от времени суток - первый набросок есть - но
у него недостаток приходиться ребутить тело sad.gif )
Martofsky
сообщение 5.3.2008, 11:54
У меня тоже самое
Lenota
сообщение 5.3.2008, 12:33
Из: Могилев, РБ
Цитата(Martofsky @ 5.3.2008, 13:54) *
У меня тоже самое
не знаю, сам ставил Смарт Ассистом... у меня все ок
попробуй эту версию... если не получится тогда вот что :
распакуй архив в папку .system\QTDownLoad\ на флешке (появится папка Vbutton)
и в конец файла .system\java\CardRegistry на флешке добавь следующее
[8a2b9b37-83e7-a8d9-82cf-0bcbe2999014]
AniIcon =
AppID = {8a2b9b37-83e7-a8d9-82cf-0bcbe2999014}
Args =
Attribute = 4
Daemon = 0
Directory = Vbutton
Eraseable = 1
Exec = auto.sh
FixedAllPosition = 0
FixedPosition = 0
GroupID = ezx
InstalledDate = 2008/03/04
JavaId = -1
MassStorageStatus = 0
MpkgFile =
Name = Vbutton
OsVersion = 1.0
Shared = 0
Size = 800K
Type = 2
UserID = ezx
Visible = 1
перезагрузи тело
Добавлено позже (5.3.2008, 14:42):
А вот и новая версия (просто пережато)
Сообщение отредактировал Lenota - 5.3.2008, 12:37
Miroschnik
сообщение 5.3.2008, 12:51
Спасибо! Все получилось! Но, еще вопрос: А почему при запуске плеера кнопкой голосового набора он запускается в своей англоязычной версии? И можно ли сделать так чтобы эта прога запускалась сама сразу после загрузки телефона?
Сообщение отредактировал Miroschnik - 5.3.2008, 13:11
Lenota
сообщение 5.3.2008, 13:46
Из: Могилев, РБ
А хз... пока не заморачивался насчет этого tongue.gif А чем ты приложения устанавливаешь (SmartAssist, MPKG....)?
Miroschnik
сообщение 5.3.2008, 14:00
Себе ставил архив из поста №80 способом описанным Вами выше, а жене с помощью SmartAssist (Версия с возможностью выбора категории и куда(флэшка,телефон)) архив из поста №88. Версии SmartAssist на обоих телефонах одинаковые но у жены стоит F4 а у меня F5!
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 19:49
