4 страниц V « < 2 3 4 >
Голосовой набор A1200/E6
CatSoup
сообщение 5.3.2008, 18:06
Из: г. Омск
Пользователь №: 144 759
Модель телефона: L7e+а1200е
Прошивка: NewStyle+Iris
Народ! Я ж просил перечитать тему! Ясно ж писал, хоть и давно что в любом случае нельзя тупо монтировать прогу на vr по 2м причинам - тупняк с повторным нажатием и английский фэйс. Неужели никто так и не перестанет изобретать велосипеды или, что хуже, старые грабли? Скомпилить бинарник который запустит скрипт и убьет себя, смонтировать вместо вр, скриптово уже извращаться как хотим. Просто всех это в свое время перестало волновать и я забросил, а тут натте вам))
Cynique
сообщение 5.3.2008, 19:03
Пользователь №: 111 452
Модель телефона: HTC Touch Dimond
CatSoup,
английский не порок ) а кнопку так вроде не обойти ибо там по бональному таймер на выполнение гдето вбит
CatSoup
сообщение 6.3.2008, 2:24
Из: г. Омск
Знаю изза этого тупняки с повторным нажатием а бинарник отдаст управление скрипту и убьет свой процесс. повторное нажатие запустит его снова и снова убьет... на таймер пофиг ему. а прогу запустим по пути ее установки, т.е. со всем ей необходимым. и будет она русская и со свойм pid.
Cynique
сообщение 6.3.2008, 7:07
CatSoup,
в том и дело что не убьёт
я сейчас со скриптом возился, запуск через отдельный скрипт руский даёт , но убийство процеса не обеспечивает , кнопка всёравно срабатывает через 7 секунд примерно
это первый минус, но есть минус хуже
попробуйте включить говорящий телефон и отавить бинд на кнопке , лично я ужаснулся эфекту
CatSoup
сообщение 6.3.2008, 10:08
Из: г. Омск
Процесс надо убить по любому, хоть с тайм аутом но убить. Че странно, еКонсоль убивает безо всякого, а ты как делал, процесс сам себя бил или с того скрипта что прогу запускает? Процесс может ждать выполнения скрипта как отдельной функции. А вот как говорящий телефон сюда приплелся я вообще не пойму(
Cynique
сообщение 6.3.2008, 10:27
CatSoup,
по говорящему телефону : так он тоже на вр прописан , сам посебе вр это голосовой движок запускаемый с разными параметрами , отсюда бинд того что будет зхапускаться или запускать что то в замен вр , в большинстве случаев будет производить запуск при любом обращение к вр , и говорящему телефону в том числе
процес vr уменя уюбивается ещё до того как я что либо маунчу на vr , далее если мы маунтим какую либо прогу , то стартует прога , без лишнего акружения и стандартного ленга , а в таймер помещается некий тайм , если маунтим скрипт который будет делать вызов чего бы то небыло то , то стартует скрипт , далее выполняется то что он запускается и скрипт завершает работу ., но данные в таймер всёравно записаны , и от них никуда не деться, надо либо искат метод этот таймер обнулять , либо смериться с паузой примерно 7 секунд
скрипт для запуска чего либол можно юзать любой но строка запуска должна заканчиваться & тобиш скрипт послал команду и пошёл дальше
Lenota
сообщение 6.3.2008, 12:28
Из: Могилев, РБ
Пользователь №: 94 683
Модель телефона: Motorola em30
Прошивка: Perfect for EM30
Маленькое дополнение к VButton
Распакуйте из архива файлы на флешку по пути .system\QTDownLoad\Vbutton\ после этого перезапустите телефон Mediaplayer будет по русски
Cynique
сообщение 6.3.2008, 12:52
Lenota,
2 маленьких но по проге
после смены кнопки про режим масторэйдж можно забыть , защёт аунта это прводит тело к коме
еслии будет в настройках функция голосового телефона , то с телом будет твориться мягко говоря чехарда ))) да и в порожнию гонять скрипт попросту глупо
Lenota
сообщение 7.3.2008, 7:20
Из: Могилев, РБ
Цитата(Cynique @ 6.3.2008, 14:52) *
Lenota,
1. Полностью согласен - но есть простой выход - копирование файла в папку tmp а затем монтирования его оттуда.
2. Я подозреваю что человек который отключает голосовой набор должен отключить и говорящий телефон... smile.gif (во всяком случае я его не включал и включать не собираюсь)
Сообщение отредактировал Lenota - 7.3.2008, 7:20
Cynique
сообщение 7.3.2008, 8:02
Lenota,
в принципе да но рекомендую проверять не запущеность приложения а параметры запуска VR если есть ключ -r то это кнопка если нет то что то другое ,
Lenota
сообщение 7.3.2008, 8:37
Из: Могилев, РБ
Цитата(Cynique @ 7.3.2008, 10:02) *
Lenota,
Так так так.... А какие еще параметры ты знаешь для vr? И хотелось бы узнать с какими параметрами запускается mediaplayer из меню т.к проверку на mediaplayer в процессах я сделал не просто так а потому, что тогда (без проверки) запускается каждый раз новый экземпляр плеера
santjay
сообщение 7.3.2008, 8:42
Из: Саранск
Пользователь №: 143 525
Модель телефона: Rokr E6
Прошивка: R533_Ezh_0.1.1_RU
Цитата(Qeest @ 3.3.2008, 16:06) *
Для E6 есть гибридная прошивка с голосовым набором, правда, нерусифицированная, от ANBH. Сам не ставил, ничего сказать не могу. Лежит в теме о прошивках E6. Запуск голос. набора в ней правой нижней клавишей.
Сенкс. Но голосовой набор теряет свою актуальность, если используется без гарнитуры. Мне интересно, на А1200 голосовой набор работает через гарнитуру? Например, нажимаем кнопку на гарнитуре и произносим команду? Так ли это реализовано? Если нет, можно ли будет так сделать?
murabel
сообщение 7.3.2008, 10:44
Пользователь №: 99 635
Модель телефона: RAZR2 V9 Black
Прошивка: R2633131_U_A0.05.1FR
Если речь идет о ПРОВОДНОЙ гарнитуре, то ответ отрицательный - НЕ РАБОТАЕТ. У меня на a1200e (F4) кнопкой на родной гарнитуре можно только ответить на звонок и завершить его. Всё. Ни голосовой набор, ни повтор последнего номера, ни управление плеером (как было у меня на E398/E1) - ничего этого нет. Можно еще попробовать с mini-USB гарнитурой поиграться, тут народ писал, что она тоже работает, но как-то неполноценно вроде.
Лично я пользую стерео-БТ Motorola HT820, а для того, чтобы слушать приемник, я подключаю ее родным кабелем (через переходник). При этом, если гарнитура подключена по БТ, то звук от радио идет по проводу, а разговор - по БТ, несмотря на проводное подключение, так что голосовой набор и управление с гарнитуры работает.
Cynique
сообщение 7.3.2008, 11:10
santjay,
с блютусом работает
с проводом както не тестил
Lenota,
для остальных незнаю , етот то параметр скриптом словил , могу в принципе дать пример скрипта для отлова входящих параметров и передачи их дале , думаю как сделать просмотр того что оно передаёт сам догадаешся
santjay
сообщение 12.3.2008, 19:30
Из: Саранск
Я так понимаю, раз в какой-то из прошивок для Е6 есть голосовой набор, значит он должен кочевать и в более новые проши или это не так?
Цитата(Cynique @ 7.3.2008, 14:10) *
santjay,
с блютусом работает
То есть при удержании кнопки приема вызова на BT гарнитуре, необходимо произнести команду? На русском или инглиш? Как с реализацией, удобно?
Хоть А1200 теперь покупай. sad.gif Плохо, что на Е6 его нет.
Сообщение отредактировал santjay - 12.3.2008, 19:34
Cynique
сообщение 12.3.2008, 21:41
santjay,
ну почему сразу хоть покупай , надо с прошами эксперементить в принципе всё реально , в идеале можно вообще собрать прошу на наших библиотеках , дело времени и возможности тестирования
TEPEM
сообщение 12.3.2008, 21:54
Из: 3rd planet from the Sun
Пользователь №: 139 466
Модель телефона: ROKR E6
Прошивка: R535C12_mooTaNT
santjay - присоединяюсь, тоже бы хотелось заиметь голосовой набор на телефоне. будем тестить smile.gif
e404
сообщение 13.3.2008, 8:28
Пользователь №: 157 185
народ, а есть где нить мануал по пользованию этим чертовым голосовым набором?!
а то у мну в записнухе у некоторых товарщией по 3 тела
2 из них значатся как мобильный 1 и мобильный 2
так вот как вызвать голосом мобильный 2?!
и еще - в английском голосовом наборе кнопки на номеронаберателе можно "нажимать"
те говоришь цифры и они набираются
че по русски нет этой фишки?!
Cynique
сообщение 13.3.2008, 9:29
e404,
вроде как и на з3 сказать мобильный 2, или выбор даёт , не помню точно
e404
сообщение 13.3.2008, 11:19
неа
пробовал
прошивка ф5
Cynique
сообщение 13.3.2008, 11:38
e404,
странно , вроде как работало
santjay
сообщение 14.3.2008, 20:05
Из: Саранск
Цитата(Cynique @ 13.3.2008, 0:41) *
santjay,
Согласен поработать тестером.
Добавлено позже (14.3.2008, 23:09):
Телефон находится в кобуре и доставать его при необходимости кому-нибудь срочно позвонить меня просто убивает. Нормальный голосовой набор для меня и многих форумчан с данными девайсами жизненно необходим.
santjay
сообщение 26.11.2008, 20:09
Из: Саранск
Реинкарнирую тему, так как вижу, что в соседних ветках разговоры идут о замене голового оповещения. Вопрос все тот же. Знающие, плиз, сделайте голосовое управление на Е6. Очень не хватает. Наступает зима и доставать мобилу из чехла под куртой просто трудное занятие, чтобы позвонить кому-то. Разговор был о том чтобы портировать с А1200, но дальше разговоров дело не дошло.
AleksNik
сообщение 4.12.2008, 16:47
Из: Сургут
Пользователь №: 55 070
Прошивка: @leks_R535_11.87.22P
Лазил по motorolafans.com и наткнулся на такую тему e6-08p-firmware-mod-voice-recognition
Ссылка на прошивку: e608p...man_v1.zip
Это мод с голосовым управлением, кто попробует руссифицировать?
Сообщение отредактировал AleksNik - 19.12.2008, 11:56
AleksNik
сообщение 10.12.2008, 4:07
Из: Сургут
Я смотрю что никому голосовое управление не нужно?!
Прошивка есть с голосовым управлением, а ковырять никто и не хочет....
Обидно, досадно, ну и хрен сним...
murabel
сообщение 10.12.2008, 6:21
Не расстраивайся так, оно того не стоит. Все равно в линуксмото ГУ работает через пень-колоду, я в минге им пытался пользоваться, так оно меня доводило до белого каления. Намного обиднее и досаднее, когда оно есть, а пользоваться нормально невозможно. Я большей частью из-за этого минг и продал, взял V9 - там старая система с голосовыми метками осталась, она в разы лучше работает.
Last
сообщение 10.12.2008, 19:48
X squad : media
Из: Украина, Мариуполь
Пользователь №: 34 099
Модель телефона: Atrix 4G
Прошивка: CM WB 20/02/12
Может кто подскажет: как в конце-концов закончить голосой набор, т.е. позвонить? Проговариваю имя, после телефон спрашивает мобильный или домашний, далее телефон проговаривает мой выбор и предлагает повторить - повторяю то что он произнес (допустим, "имя" - "домашний") в итоге команда не распознана. Либо используя набор номера по цифрам в конце говорю вызов и все впустую...
kerne1
сообщение 11.12.2008, 5:19
Пользователь №: 166 311
Модель телефона: a1200e
2Last
Нужно подтвердить действие, которое он хочет выполнить словом "Да!" Т.е., когда он говорит: "Вы произнели Вася Пупкин, домашний?" Вы должны ответить "Да-а-а!"
Last
сообщение 11.12.2008, 10:38
X squad : media
Спасибо! Но все равно, что-то не завершается - говорит "идет вызов", но просто открылось меню набора номера и все на этом остановилось...
z8080
сообщение 11.12.2008, 14:07
Из: Одесса
Пользователь №: 163 663
Прошивка: GizMoto build 59
Открываешь клавиатуру набора номера, идёшь в меню - настройки(setup) - снимаешь галочку "Добавить в начало" ("prepend")
kolhoz
сообщение 11.12.2008, 17:27
Из: Липецкая обл. с. Становое
Пользователь №: 75 327
Модель телефона: c-350L c380 A1200
Позвольте вклиниться в Ваш разговор, никак не въеду с чего начать имею А1200, ориг. прошивку, как заставить тело воспринимать голосовые команды, прочёл все инструкции так и ничё непонял, ЧЁ надо-то, прошить тело и тогда все заработает или я плохо изучил вопрос и есть все-ж инструкция (да еще и в добавок для ЧАЙНИКОВ, хотя вопросов с С350, С380 невозникало вообще) как всё заставить работать, да может есть уже и прошивки где все реализовано по максимуму
Last
сообщение 11.12.2008, 21:26
X squad : media
kolhoz, на оригинальной прошивке работает только английское голосовое меню (как я помню), т.е. надо поставить англ.яз. и управлять телефоном на нем же (перечень команд в Настройках - Голосовая команда - Список команд).
Прошивайся на последние моды...
kolhoz
сообщение 19.12.2008, 19:26
Спасибо hobbit19 действуя по его инструкции прошил тело (R541_G_11.52.14R_F6_modded), говорящий телефон заработал, будем тренироваться, но что-то мне сразу непонравился голос (не Дигало ли это?) можно его поменять на другой? нехочется опять перечитывать все темы по этому поводу.
shirik
сообщение 21.12.2008, 9:23
Пользователь №: 188 825
Модель телефона: Мотор А1200е
А у меня и на русском все работает... tongue.gif во всяком случае контакты воспринимаетв 95% случаев...
Fedot_tork
сообщение 10.1.2009, 14:00
Проказник
Пользователь №: 95 684
Модель телефона: zn5
Прошивка: *#0000#
Привет! С новым годом Вас. вчера гулял на свадьбе и с пьяна чет в телефоне лазил (не помню что конкретно делал, помню факт) но не важно в общем.
Значит не с таво не ссего он у меня начал (при закрытой крышке) если нажать на кнопку изменения громкости (-) то приятный женский голос скажет сколько сейчас времени smile.gif Это было для меня давольнотаки приятным сюрпризом smile.gif smile.gif сегодня как проснулся проверил (не глюк ли это... ph34r.gif оказалось действительно РАБОТАЕТ. Но потом чет не знаю..... взял и перезагрузил телефон. В результате все пропало.... блин все возможные комбинации своих действий перепробовал.... РЕЗУЛЬТАТ 0 cool.gif
djak84
сообщение 10.1.2009, 14:26
Пользователь №: 164 359
Модель телефона: zn5,photon 4g
Прошивка: симбиосис
У тебя наверно стоит программка KEYTIME при запуске она так и работает,при нажатии на кнопки + или - громкости говорит время...
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 17:48
