95 страниц V « < 61 62 63 64 65 > »
arka391
сообщение 17.2.2010, 10:09
Пользователь №: 203 995
Модель телефона: motorizr z8
Я как парень скачал себе новых игр Решил их опробовать и тут в самый разгар на дисплее осталась лишь подсветка
Добавлено позже (17.2.2010, 10:13):
Цитата(PItBuLL @ 17.2.2010, 9:37) *
arka391, после чего такое произошло? Скорее всего придется менять дисплей.
om2804
сообщение 17.2.2010, 18:51
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Прошивка: DaR
Тел е398. Не может зарядиться до конца. Затядается до 4.05 вольта и дальше не заряжает хотя на экране заряд идет. Зарядка рабочая.
DOMAN
сообщение 17.2.2010, 19:26
Из: солнечная адыгея, майкоп.
Пользователь №: 199 932
Модель телефона: defy pro
Om на днях была такая история с сони эриксон. Зарядка оригинальная. Зарядка идет. Но за ночь не заряжается. Проблема была всетаки с зарядкой. Попробуй еще шнуром зарядить. Если заряжает то всетаки проблемы с зарядкой.
Добавлено позже (17.2.2010, 22:29):
Хотя заряд в 4.05 это ведь почти придел. У меня на ешке заряжается максимум до 4.07
сообщение 17.2.2010, 19:42
Цитата(MaratMD @ 16.2.2010, 16:26) *
xGooPhx,да тут такое дело,где я обычно беру Запчасти к телефонам,у них прям объявление висит,необдуманно купленый товар и т.д. Не подлежит возврату. А стоит он там 150р. Ладно денег не много надо,не жалко будет. Но они говорят их долго ждать,в следующем месяце. А в других магазинах от 700 цены. Думаю подожду пока что...
Можешь взять яркий маркер и нарисовать на объяве какой-нибудь смайлик! Если ты попросишь отбить кассовый и выписать товарный чеки, но тебе откажут, то значит они продают товар левый. Но если всё сделают, значит ты имеешь законное право обменять товар в течении двух недель. Надо знать свои права и настаивать на них.
antoher
сообщение 18.2.2010, 19:24
Пользователь №: 214 115
Модель телефона: Motorolla c 390
скажите пожалуйста у меня такая проблема: кроче 2 года назад стирался в машинке на быстрой стирке 40 минут, потом не включался, ну я его и положил на полку ща беру вставляю его в раз и замаргал, ну я короче беру и включаю его и он включается, а дело в том что у него не работает подсветка, динамик который к уху ближе не работает и микрофон, а так все нормально поет
Телефон motorolla c 390
Сообщение отредактировал antoher - 18.2.2010, 19:26
Alexs73
сообщение 18.2.2010, 19:55
Пользователь №: 213 412
Модель телефона: Motorola SLVR 9
Разобрал на составные.где смог прочистил спиртом .собрал - эффект тотже.
om2804
сообщение 19.2.2010, 11:43
МотоКодер
Из: Архангельск
Прошивка: DaR
Мой баг был все таки в гнезде
Dj Strike11
сообщение 23.2.2010, 8:08
Пользователь №: 196 932
Модель телефона: E398vsE1
Прошивка: Dar2x_test16
Есть плата телефона там оторванны каких то два стабилизатора боковых диодов,тел не хочет вкл.Что можно сделать и как поменять эти стабилизаторы?можно заменить обычной перемычкой? cry.gif
madman72
сообщение 23.2.2010, 12:05
Пользователь №: 214 289
Модель телефона: razr v3r
Доброго времени суток, тел мото V3 после недолгой эксплуатации сгорел проц, сервисник отказался делать сославшись на нехватку запчастей, своими силами я нашел плату от v3r. после смены 2 дня работал без проблем а потом начали тухнуть дисплеи как будто сломан шлейф(но на самом деле со шлейфом всё норм, так как после потухания дисплея нету обратного эфекта) возможно это из за платы? тел v3 а плата от v3r... помогите лиз кто знает или сталкивался с таким. Телефон жалко-подарок
ЗЫ: перепрошивка непомогает..
ghostwolf
сообщение 24.2.2010, 18:52
Пользователь №: 214 144
Модель телефона: E 398
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
вечер добрый, больная тема наверное всех телефонов. джойстик, ... работает только в 3-х направлениях ( вверх, вправо, влево... вниз никак... реально самому починить? и если да то как?
MaratMD
сообщение 27.2.2010, 9:01
Пользователь №: 180 950
ghostwolf,разбираешь тел. Берешь остро заточеный паяльник,мощностью не больше 30ватт,хотя я в первый раз 60ваттным паял.Отпаиваешь по бокам крепления,т.е. Не где 3 контакта,а один и с другой стороны. Открываешь "крышку" джойстика,дальше будь аккуратен.Там внутри маленькие пластинки,их чистишь спиртом и собираешь все обратно. Если же есть новый джойстик,отпаиваешь старый и не забудь посмотреть как он стоял,там внизу есть отверстие,по нему надо смотреть как паять.Вот новый припаяешь как был старый. Будь очень аккуратен при отпаивании!!!
aloudi
сообщение 1.3.2010, 13:37
Пользователь №: 214 544
Модель телефона: motorola a1200
Здравствуйте,попала мне в руки моторола а1200,но при нажатии сенсорный экран реагирует на 1 см ниже нажатия,по этому невозможно зайти в меню,так как оно с самого верха экрана.С чем это может быть связано и как можно вылечить? или придётся менять экран?
Заранее спс
micstura
сообщение 1.3.2010, 18:22
Пользователь №: 210 385
Модель телефона: Siemens S75
Приветствую Вас, Земляне!
Соседка принесла тел V360- нет подсветки дисплея(главного, да и наружнего(маленького) то же). По её словам телефон был в кармане халата, когда он(карман вместе с телефоном) попал в ведро с водой. Замечено это было быстро и она достала из тела батарею и сразу просушила тел феном. После этого вставила батарею, включила тел, но подсветки уже нет. Я его весь разобрал, весь просмотрел, но следов попадания влаги нигде не заметил - девственно чист.
Отсюда вопросы: 1) В чём может быть причина и как это исправить?
2) Поможет ли прошивка или это всё же что-то по железу?
3) Если это по железу, то подскажите в каком именно месте копать?
Добавлено позже:
Забыл сказать. А шлейф может быть причиной? Он ведь "раскривушка". Подкинуть другой нет возможности.
citroen
сообщение 2.3.2010, 9:17
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
aloudi,
возможно сбились калибровки тача.
micstura,
подсветка клавы есть ? разбираешь верх. там плата вокруг дисплеев. чистишь спиртом микрухи + конектор. сушишь. далее конектор шлейфа чистишь. Потом разбираешь низ. Чистишь конектор на плате + шлейфа конектор. Сушишь. Если нет. Нужно смотреть подсветку, а именно микрухи.
micstura
сообщение 2.3.2010, 9:47
Пока ждал ответа решил всё же попробовать прошить. Результат нулевой.
Подсветка клавы появлялась при включении тела секунд на 30 и больше её не было при любых манипуляциях до перезагруза тела. А сейчас снова включил тел и сижу обалдеваю - подсветка клавы стала работать АДЕКВАТНО. Но подсветка дисплея так и не появилась.
Может как-то можно попробовать напрямую соединить эти подсветки? Или сначала всё же прожарить тел?(чего не очень хочется - научен горьким опытом на гнусах).
А ацетоном можно промывать? А то спирта нет.
Сообщение отредактировал micstura - 2.3.2010, 10:02
aloudi
сообщение 2.3.2010, 10:58
citroen,
А как его откалибровать если нельзя зайти в меню?
micstura
сообщение 2.3.2010, 14:08
Всё. Сделал подсветку дисплея.
Дело было в самОм маленьком шлейфике, что идёт на подсветку с пятью дорожками. Одна дорожка в разъёмчике перегнила напроч. Видимо всё таки туда как-то попала водичка... Восстановил припаяв на разрыв тоненький поводочек. Но подсветка клавы так и не хочет работать адекватно - то есть, то нету. Но это уже не так важно.
Всем спасибо, кто хоть чем-то пытался помоч.
MaratMD
сообщение 2.3.2010, 14:59
aloudi,а мне кажется тебе тач менять надо.
MaratMD
RYDI
сообщение 6.3.2010, 18:51
Пользователь №: 214 437
Модель телефона: MOTOROLA L7 SLVR
Прошивка: R4513_G_08.B7.EOR_RB
Обьясняю БУТ с самого начала на телефоне был 09.02. прошиву не помню. Затем решил прошить свою Л7 прошивой неведая того какая подходит, а какая неочень. Новая прошива была неподошла и телефон незапускался но в БУТ входил и писалось 09.02. Пытался родную прошиву поставить да вот только непомогало, до конца прошива непрошивалась. Далее вычитал я про замысловатый ТП(тестпоинт) и отковырял часть экрана, замкнув контакты. БУТ стал 08.D0. и всё в зеркальном отражении. Ставлю через программу P2K_Easy_Tool_v39 прошиву L7_iMonster_Black.shx и гдето в середине поцесса дисплей с мирцаниями начинает переливаться в стандартное положение. Телефон загружается некоторое время работает изображение в зеркальном отражении, а потом в стандартноми и наоборот и так целый день. Я предположил что гдето стружка между контактами запала или шлейфы гдето дёрну по этому полностью раскрутил все платы продул, протёр и собрал обратно но проблема всё таже. Да и почему этому шлейфу ломаться телефон у меня с новья 4 года помоему это не срок для шлейфа. Я пару раз стукнул по екрану чтобы проделать отверстие для ТП но аккуратно. Ну было пару раз ронял на землю телефон но он работал до тех пор пока не влез к ТП. Только не говори что это дисплей или основная плата где расположена камера, а то у меня дрожь при одной этой мысле, я ведь ненайду где их можно купить в Белоруси город Брест. Чтобы неговорили телефон всё равно неплахой и хочется попользоваться им. Могу лишь попросить помощи и мудрого совета.
Вношу поправку: когда вставляю датакабель в телефон и начинаю прижимать шдейф от дисплея, то изображение начинает дёргаться и становится нормальное изображение прямо в БУТе. Как только дрстану кабаль сразу зеркальное изоброжение. У кого какие соображения, только не молчите? wink.gif
MaratMD
сообщение 7.3.2010, 8:13
RYDI,натворил ты делов.ТП можно было сделать прошив ленг от л7е...По ходу плате твоей конец или че то плохо контачит. Прогревать проц может надо. Зачем ты по нему тарабанил?! Думать раньше надо было че делаешь,теперь проблем не оберешься
MaratMD
RYDI
сообщение 7.3.2010, 9:31
MaratMD твои сообщения не открываются но былобы круто если мой телефон заработает правильно ну покрайней мере я тогда поверю в ДЕДА МОРОЗА
Добавлено позже (7.3.2010, 9:49):
Сообщения открылись. Может БУТ надо на родной поставить 09.02. А еслибы плате был конец то я думаю покрайней мере он дико зависал. И на счёт ленга о Л7е, этот вариант я тоже пробовал, да вот только как и в придыдущих случаях он не заливался до конца после прошивки Noflex.
Так что ТП был последний в моём случае вариант. Лукавить не буду в салоне мне сказали, до того пка я не сделал ТП, что восстановление ПО будет стоить 45000 руб., а сейчас я жалею что не согласился из - за своего неугамонного интереса (радист ёлки палки). Кстати телефон начал шить из-за того что камера не включалась, а писала "занято повторите пазже". Такчто может подскажите как поставить БУТ 09.02.
Добавлено позже (7.3.2010, 11:10):
Чтото после полной разборки и сборки Л7 прошил, вставляю флешку и телефон зависает, а когда достаю флешку МикроСД то нормально начинает работать(без перезагрузки)
MaratMD
сообщение 7.3.2010, 13:38
RYDI,у тебя бекап остался? Если да то залей его и будет твой стандартный бут. Хотя не в нем дело поди и флешку форматни попробуй. Я кстати не понял,у тебя зеркальное изображение пропало?
Еще мне кажется ты с нулями переборщил lol.gif 45000 за восстановление,может 450?
Сообщение отредактировал MaratMD - 7.3.2010, 13:41
RYDI
сообщение 7.3.2010, 14:48
MaratMD зеркальное отражение так и осталось но оно переодически меняется в стандортное(раздражает немного), в любом случан нужно что-то деоать. На дисплее появилась надпись "память переполнена", хотя небыло никогда(я туда ничего назакачиваю). Флешку нужно форматировать через комп??? На счёт нулей в Белоруси востоновление обходится 45000 бел.руб. rtfm.gif
БЕКАП у меня не остался да и неочень я знаю что это, типа резервное копирование.
Есть такое предложение все нафиг разделы памяти в телефоне удалить и залить всё по новой, вроде как убить и воскресить НО КАК? У тебя какие соображения будут? helpsmilie.gif
MaratMD
сообщение 8.3.2010, 20:48
RYDI,насчет денег понял. Да,бекап это резервное копирование. Ты шлейф дисплея и коннектор чистил?Флешку форматни через че тебе удобнее.Разделы памяти удалить это никак. У тебя в железе по ходу проблема.Прошивка та же это и есть запись по новой
MaratMD
Virgilij
сообщение 9.3.2010, 15:01
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
У нас в частных аптеках спирт продаётся только 90%, для того чтоб протереть плату перед заменой шлейфа на z6 (да и пыльная очень), нужен только 96% или сойдёт и 90?
Intelligence everywhere
сообщение 9.3.2010, 15:46
Пользователь №: 61 935
Прошивка: Windows 3.11
Сойдет и 70%, абы только не водка.
madman72
сообщение 9.3.2010, 18:32
halk238
сообщение 10.3.2010, 7:58
Пользователь №: 212 887
Модель телефона: l7e x2
у меня l7e не заряжается, комп его не видит и гарнитура соответственно тоже не работает. что делать? cry.gif
RYDI
сообщение 10.3.2010, 12:42
MaratMD действительно проблема в железе, влез называется sorry.gif . В сервисцентр занёс, а там сказали что видеопроцессор накрылся(т.е. я его накрыл not_i.gif ). Внимание вопрос...Что теперь делать?
Добавлено позже (10.3.2010, 12:44):
halk238 там вроде как настройки в самом телефоне есть по определению гарнитуры и зарядки nea.gif
Habi
сообщение 10.3.2010, 15:12
Пользователь №: 205 447
Модель телефона: U-6 PEBL
U6 закрываешь крышку. а телефон не выключается, работает так же как с открытой крышкой. Что может быть? Там где то кнопка или как.
Добавлено позже (10.3.2010, 20:15):
Псмотри вход на телефоне... Попробуй зарядить аккумулятор от другого источника (лягушка) если зарежается то возможно МиниUSB на телефоне накрылся..
MaratMD
сообщение 10.3.2010, 18:30
RYDI,там ниче не сделаешь. Менять или прогреть попробовать.
halk238,открой крышку акб и осмотри контакты гнезда,там их вроде 5. Все ли держатся.
Habi,панель перед этим разбирал?Там магнитик должен быть в верхней части,проверь на месте ли он. Если он вообще там должен быть. Или под механизмом закрытия на нижней части тела может быть маленькая кнопочка,она могла стереться. Я просто не держал даже такой телефон.Фиг знает че там за система
MaratMD
RYDI
сообщение 10.3.2010, 18:36
Что означает прогреть? В моей ситуации по идеи выбирать не приходиться. Что такое крышка АКБ и о каком магнитике вообще идёт речь?
Добавлено позже (10.3.2010, 18:42):
Влешка как бы я её неформотировал не оределяется телефоном вообще в ком вставляю через телефон то вроде как "неверное запоминающее устройство"
Offset
сообщение 10.3.2010, 19:13
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
RYDI, прогреть значит взять паяльный фен и поводить над микрухой(в некоторых случаях пошевелить её на плате-АККУРАТНО!!)
АКБ - Аккумуляторная батарея. Крышка АКБ - это и есть задняя крышка телефона, под которой находится АКБ.
По поводу магнитиков не заморачивайся, у тебя их в L7 нету, они только в слайдерах и раскладушках.
сообщение 10.3.2010, 20:50
Я с такой проблемой не сталкивался, но всё же я убедился уже в который раз, что сервисным центрам верить нельзя(конечно-же я не отрицаю, что есть хорошие мастера, но я с такими еще не сталкивался smile.gif ).
Вот цитирую сообщение с одного форума, может тебе как-то поможет:
Разобрался я с телом(L7). Когда, делал дырочку в экране для ТП, похожее попал кусочек стружки под экран и подкарачивал где-то под экраном, продул, потряс и зеркальное отображение на экране ушло.
p.s когда-то давно я не мог отремонтировать мотор е770, на нем не шла зарядка и не виделся через usb, понес тел. в СЦ, после двух недель ожидания мне сказали, что-бы я выкинул тел. потому что в нем проблема с процессором. Короче вернулся я домой и сделал его сам, там оказались отгнившими две стекляшки(ключи переключавшие тел. usb - зарядка). Вот так вот.
RYDI
сообщение 10.3.2010, 23:14
Offset, Intelligence everywhere,Offset
- да ребята вселили вы в меня надежду.
Тогда пожайлуста подскажите где эта микросхема над которой надо водить паяльным феном, как к ней добраться, какие меры прдосторожности надо соблюдать, что из себя представляет этот паяльный фен, какая температура должна быть в нём, если можно всё в картинках и с инструкцией поподробнее. Там ведь над всеми микропроцессорами экраны стоят, как с ними быть?
Представляете как будет здорово если всё прокатит. Ах да, вот ещё флешку в телефон кокда включаю некоторое время очень силно виснет, потом вроде через минут 3-5 начинает сооброжать. Захожу в мультимедиа загружается сразу память телефона, перехожу на карту памяти пишет что устройство хранения не читается(какуюбы карту памяти невставил) нужно форматировать. При форматировании пишет сбой форматирования повторите попытку. И так всёвремя. Это произошло после того когда я полностью отсоеденил от всех шлейфов платы при разбоке телефона. Как тут быть???
Habi
сообщение 11.3.2010, 5:31
И все же где у него кнопка?
Текстовая версия Сейчас: 19.8.2025, 12:40
