_Fox_,отклеивай. Это скорее всего дополнительная антенна.Сам на днях буду менять панель и кнопки.Тоже хочу от л9 поставить
![]() Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками, ЗАБУДЬТЕ дорогу в сервисный центр! |
MaratMD |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 592 Регистрация: 10.9.2008 Из: Самара Пользователь №: 180 950 Модель телефона: Moto E4 Plus, Samsung a52 Рейтинг: 340.5 ![]() |
wasaby |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 3 Регистрация: 10.4.2010 Пользователь №: 215 974 Модель телефона: U6 Рейтинг: 0 ![]() |
Добрый день. Имеется аппарат pebl u6. Летом появились проблемы с шлейфом. Примерно полгода аппарат не включался. Наконец-то заменил шлейф, но теперь загорается клавиатура и гаснет. После перехода в тестовій режим на дисплее появилось следующее:
Цитата Boot Loader 0.8.A1. SW Version: R478_G_08.83.7 8R_A1 Battery Low Cannot Program Понимаю, что батарея севшая. Но не могу ее зарядить, ни от USB ни от зарядки. Как запустить телефон (поможет ли замена батареи)? Нужно ли его перепрошивать? Что делать, если на компьютере не установлены драйвера и соответственно телефон не определяется компьютером (как в таком случае его перепрошить)? Заранее благодарен за ответы. |
Ваня) |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 26.3.2010 Из: г.Тайшет,Иркутская обл. Пользователь №: 215 507 Модель телефона: L7e/e398/v537 Прошивка: R4513_G_08.B7.DAR Рейтинг: 0 ![]() |
wasaby, всё нормально..батарею заменять ненужно! у вас проблема с прошивкой ..Вам нужно Зарядить батарею можно через лягушку, прежде чем прошивать зарядите акум.. на 90-100% 1.Скачайте прошивку для ващего телефона, желательно полного монстра.. прошивайте через FlashBackup 2.62 там всё просто делаеться..
Добавлено позже (11.4.2010, 0:19): Перед тем как телефон прошивать. перевидите его в бутлоудер *и# + красная трубка. Сообщение отредактировал Ваня) - 10.4.2010, 15:24 |
wasaby |
wasaby, всё нормально..батарею заменять ненужно! у вас проблема с прошивкой ..Вам нужно Зарядить батарею можно через лягушку, прежде чем прошивать зарядите акум.. на 90-100% 1.Скачайте прошивку для ващего телефона, желательно полного монстра.. прошивайте через FlashBackup 2.62 там всё просто делаеться.. Добавлено позже (11.4.2010, 0:19): Перед тем как телефон прошивать. перевидите его в бутлоудер *и# + красная трубка. Так а FlashBackup определит телефон? |
Ваня) |
в левом нижнем углу в FlashBackup он напишит подключен ваш телефон или нет.. когда вы будете скачивать программу FlashBackup в папке должны быть драйвера если компьютер затребует драйвера укажите путь в папку с программой FlashBackup и всё нормально должно потом видеть.. пробуйте и желательно прошивайте родным usb
wasaby |
Спасибо. Перепрошивка помогла. Сейчас заряжает родную батарею :)
VinDan |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 1.6.2007 Из: Иркутск Пользователь №: 136 733 Модель телефона: L9 Рейтинг: 5 ![]() |
Здравствуйте! L9 не видит симку, при включении пишет "Вставьте Сим-карту". раньше бывало не видел, после перезагрузки всё ок, потом стал терять симку всё быстрее и быстрее, и в итоге сейчас вообще обнаруживать перестал
Ваня) |
wasaby, замечательно))
![]() Добавлено позже (12.4.2010, 22:14): VinDan, попробуй прошить патчи на твой телефон .. или вообще перепрошить его полным монстром.. |
VinDan |
Ваня), Пробовал, земляк, не помогло
Ваня) |
VinDan,
VinDan |
Ваня), Хах, ну одно время помогало, пахал час-другой, сейчас никак
Rexez |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 6.3.2010 Пользователь №: 214 726 Модель телефона: U800 Рейтинг: 0 ![]() |
Принесли тел, сказали попали с ним под дождь.
АКБ было в 0 севшее. Зарядил лягушкой. Вставляю АКБ сразу загорается клава. Звуков нет. Время от времени клава мигает один раз. Экран не пашет вообще. Жму ВКЛ. Музыка запуска проигрывается. Не глядя набрал СОС. Динамик работает (слышно как пошёл дозвон). Экран молчит Кто что подскажет? Шлейф менять, так это ОЙ. Он вместе с подложкой идёт. Экран др подключал, тоже не пашет |
Ваня) |
Rexez, Какой телефон то принесли?.. Сними пока панель пусть полежить немного..отдохнет) потом когда скажешь какой телефон может чем-нибудь но помогу..
xGooPhx |
Мотофан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 810 Регистрация: 22.7.2007 Из: Иркутск Пользователь №: 142 098 Модель телефона: SONY Xperia Z Ultra Рейтинг: 1014 ![]() |
А о модели мы должны сами догадаться? Вообще может и повезёт тебе. Шлейф мог вылететь с коннектора после удара. Либо окисления есть. В любом случае вскрытие покажет!
Добавлено позже (13.4.2010, 11:35): Л9 с симкой. Проблема железная наверняка. Вскрывай, если можешь, смотри, как там дела. Проверь коннекторы сим. Может быть контакт плохой. Ну и дальше по кругу все составные: стекляхи, микрухи, резисторы и прочее. Добавлено позже (13.4.2010, 11:35): Л9 с симкой. Проблема железная наверняка. Вскрывай, если можешь, смотри, как там дела. Проверь коннекторы сим. Может быть контакт плохой. Ну и дальше по кругу все составные: стекляхи, микрухи, резисторы и прочее. |
Ваня) |
Вот и у меня проблема) 1. Телефон motolola l7e ..(утопленик) клавиатура ну сама (схема) от l7.. проблема такова тело после утопления три дня невключалось и нериагировало неначто, после же она вкл и заработала.. всё норм работало .. и вот мне её дали на прошивку.. при прошивки случилась какае-то беда или я что-то сделал нетак или кабель подвел .. начал делать ТП (тест поинт) тело невходило в бланк режим, была только во флеше или неопозноное устройство .. сам блок дисплея который какбы закрывал точку тп.. я Оккуратно отпаял.. Точку ТП я теперь прекрасно вижу и т.д .. ну и теперь подойду я ближе к делу кто-то мне сказал или я где-то слышал что если горит белый экран на телефоне то тогда тело неопределиться в бланк режим.. теперь когда я вставляю батарею в телефоне сразу загараеться экран, тоесть он только белый.. скажите если я снял точней отпоял тот блок то всё? крендец ему.. или если при вставки батарее сразу же загареться белый экран тоже всё каюк?
citroen |
![]() MotoAuto ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 2 751 Регистрация: 19.8.2006 Из: Minsk, Belarus Пользователь №: 95 640 Модель телефона: v3, v3i, v3x gold. ![]() Рейтинг: 1243 ![]() |
Ваня),
Во-первых: Достал батарею, зажал * и #, вставил кабель, далее батарею. Что происходит ? Какой блок ?? Железный экран ты имел ввиду ? Если загорается дисплей без клавы, то скорее всего ПО накосячено. Трогать ТП пока рано было. |
xGooPhx |
Явно поторопился. Но раз и сейчас горит дисплей, то ТП у тебя наверное не удался. Добейся флэш-режима и шей бэкап (надеюсь, снял?).
Rexez |
пардон, что не написал модель.
Мотор V3 |
VinDan |
Вопрос с симкой решил - межплатный шлейф капризничал. Обложил со всех сторон оплеткой - всё норм.
Новая беда - не работает разговорный динамик (если прислонить к уху, то слышен шум) и микрофон. Что делать? как проверять? |
Ваня) |
citroen, да под словом блок я имел ввиду Железный экран .. Сделал как ты говорил нечего в телефоне непроисходит всё также горит белый экран.. в RSD он определяеться как S Flash Neptune в бланк невходит..(
Добавлено позже (14.4.2010, 12:05): xGooPhx, Да вот и с бекапом проблема .. я всегда когда шил снимал бекап.. я и в этот раз снял его ! только у меня один хороший человек форматнул диск d где и был мой бекап... чтоб он( Сообщение отредактировал Ваня) - 14.4.2010, 3:38 |
l2master |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 18.2.2010 Пользователь №: 214 104 Модель телефона: Motorola k1 Рейтинг: 0 ![]() |
Бида ,оторвался разъем USB с припайкой,видно плату=),приставляю разем - нифига ,телефон молчит,думаю стоит ли паять,а то телефон не включаеться без него,странно...
wau111 |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 5.12.2009 Пользователь №: 210 708 Модель телефона: v3i Рейтинг: 0 ![]() |
Ваня), wau111, верхний шлейф смотри. Вот когда менял верхний шлейф поломал контакты, те что выходят из дисплеев. И что теперь поделать не представляю. Менять дисплей накладно, овчинка выделки не стоит. Разобрать его наверно невозможно. Может ббыть можно сделать какие то перемычки чтоб задействовать разговорный динамик с основного шлейфа? Подскажите плиз, реально ли что то сделать? |
costello666 |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 25.8.2007 Пользователь №: 145 574 Модель телефона: E398, E8 Рейтинг: 125 ![]() |
V9 - два черных дисплея, включаеться и работает нормально. Запчастей нет в наличии, подкинуть нечего. Что может быть? Шлейф?
MaratMD |
costello666,похоже на шлейф
MaratMD |
DoctorM |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 15.12.2009 Из: г. Хабаровск Пользователь №: 211 147 Модель телефона: Motorola e398, V3r Прошивка: Dar2.x_test11 Рейтинг: 20 ![]() |
Motorola w510. Раньше при открытии и закрытии флипа экран становился белым или полосками. Думал шлейф. Сегодня заменил шлейш - нифига, еще хуже, вообще не работает ни внешний, ни внутренний экраны. Вставил старый шлейф, тоже самое (вообще не загораются экраны). Только когда вставляешь зарядку экраны начинают светится (внутренний белым, внешний черным), даже при вытащенном аккуме. Шлейф менял очень аккуратно, не думаю, что мог что-то там повредить. Может проблемы была не в шлейфе? И она теперь стала еще хуже? Помогите плиз, в чем может быть проблема. Нижняя часть телефона функционирует.
P.S. Телефон падал, индикатор попадания воды в теле красный. Сообщение отредактировал DoctorM - 15.4.2010, 8:26 |
wau111 |
Ау! Выскажете кто-нибудь свои соображения по поводу Номер #2623
MaratMD |
wau111,прям все выдрал?Рядом хоть дорожки остались?
MaratMD |
wau111 |
wau111,прям все выдрал?Рядом хоть дорожки остались? Так ведь там не дорожки, а как бы контакты на планочке. К ней прикладывается шлейф с динамиком и боковыми кнопками Вот она улезает и вылезает из под верхнего дисплея. Сам блок дисплеев то я не разбирал, проблематично. Про какие дорожки вы говорите? Каким образом разговорный динамик связан с системной платой? Схематично бы глянуть. Сообщение отредактировал wau111 - 15.4.2010, 19:37 |
DoctorM |
Кто-нибудь знает решение проблемы, описанной мной выше?
wau111 |
Что то никто сюда не заглядывает из спецов.
По софту всем Fenja отвечает, спасибо ему. А по железу никого нет (: |
Smoke8723 |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 487 Регистрация: 12.5.2006 Из: г.Саранск Пользователь №: 82 792 Модель телефона: v3i Прошивка: BlacKOMB v.3.04b Рейтинг: 490 ![]() |
Цитата(DoctorM @ 15.4.2010, 12:24) Ну да это полностью симптомы шлейфа. Цитата(DoctorM @ 15.4.2010, 12:24) Возможно не пропай контактов на шлейфе, часто встречается у шлейфов китайского производства. Цитата(DoctorM @ 15.4.2010, 12:24) Вставил старый шлейф, тоже самое (вообще не загораются экраны). Только когда вставляешь зарядку экраны начинают светится (внутренний белым, внешний черным), даже при вытащенном аккуме. Уже интереснее, как вариант повредил старый шлейф, теперь тоже непропай. Возможно коррозия на конекторе (ибо ты пишешь что индикатор влаги красный.), почисти конектор, что на плате что в бошке. Отпиши потом. Добавлено позже (17.4.2010, 21:33): Цитата(wau111 @ Сегодня, 21:28) Заглядывает, не переживай. Добавлено позже (17.4.2010, 21:42): Цитата(wau111 @ 14.4.2010, 11:56) Может ббыть можно сделать какие то перемычки чтоб задействовать разговорный динамик с основного шлейфа? Подскажите плиз, реально ли что то сделать? можно, только под микроскопом. Если нет опыта работы лучше не лесть... Счас схему скачаю, посмотрю, может что подскажу, придумаю чтобы в дом условиях востановить слух.динамик Добавлено позже (17.4.2010, 22:03): wau111, Врятли что получится в дом условиях. С контролера питания идет напрямки на разьем клавы, оттуда на шлейф, уходит в "бошку" а там тоже нет ничего крупного что бы в дом условиях подпоятся. Отнеси в СЦ, думаю не много возьмут за конектор востановить, или подпоять шлейф напрямки. Сообщение отредактировал Smoke8723 - 17.4.2010, 18:06 |
wau111 |
Smoke8723
Спасибо а ответ. Но вариант с сервисом не подходит по двум причинам. 1. Я живув посёлке, СЦ просто нет, надо везти в ород. 2. В СЦ меньше 300р ни за что не берут :) А за 300р мне предложили дмсплей уже и верхним шлейфом и соответственно с динамиками. И 3. телефон старенький я просто на нём эксперементирую, тащить в СЦ овчинка выделки не стоит думаю. Просто думал может как то и гёздышек основного шлейфа бросить пару проводков. (Или сколько туда надо?) |
Smoke8723 |
Цитата(wau111 @ Сегодня, 23:47) Просто думал может как то и гёздышек основного шлейфа бросить пару проводков. (Или сколько туда надо?) ну можно и так конечно, проста как ты их припаяешь? у тебя что такое хорошее зрение что ты уверен что припаяешь туда куда нужно? не боишся паяльником зацепить что нибудь не то и неизвестно что будет тогда... Если нет то я могу нарисовать от куда куда кидать проводки... Но если чесно, просто боюсь что ты замкнешь что нибудь и тел умрет. |
wau111 |
ну можно и так конечно, проста как ты их припаяешь? у тебя что такое хорошее зрение что ты уверен что припаяешь туда куда нужно? не боишся паяльником зацепить что нибудь не то и неизвестно что будет тогда... Если нет то я могу нарисовать от куда куда кидать проводки... Но если чесно, просто боюсь что ты замкнешь что нибудь и тел умрет. Так нарисуйте ради любопытсва просто. И я имел ввиду припаять к динамику там ведь не микроскопические контактики. А в гнезд шлейфа просто сунуть в нужную дырочкоу и зажать самим разъёмом. |
qwerty1301 |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 10.12.2009 Из: Russia Пользователь №: 210 940 Модель телефона: L7e Рейтинг: 0 ![]() |
Телефон L7e, прошивка- NewStyle v2.1 (bigserg555 & Osta ), качал с motofan. Проблема такая: телефон сам по себе перезагружается...пробовал перепрошивать(Ставил такую же прошивку)- не помогло.
За месяц до этого телефон разбирал, почистил...всё нормально работало. Помогите пожалуйста ) |
Smoke8723 |
Цитата(wau111 @ Сегодня, 11:07) Так нарисуйте ради любопытсва просто. И я имел ввиду припаять к динамику там ведь не микроскопические контактики. А в гнезд шлейфа просто сунуть в нужную дырочкоу и зажать самим разъёмом. Так давай так, сделай фото как можно лучшего качества что у тебя и как отломилось. Я посмотрю и нарисую что как... Просто я то подумал что ты хочешь на конектор шлейфа межплатного припоятся... а ты мне про шлейф с кнопками и тд... Я то подумал у тебя там вообше все оторванно... Фото конектора на лсд сделай, фото шлейфа, разные ракурсы... Выложи их на сторонний сервер (на мф места нет, сервак забит, профилактика идет). Выложишь, посмотрю и прям на твоих же фото нарисую куда что. Добавлено позже (18.4.2010, 15:55): Цитата(qwerty1301 @ Сегодня, 15:19) Телефон L7e, прошивка- NewStyle v2.1 (bigserg555 & Osta ), качал с motofan. Проблема такая: телефон сам по себе перезагружается...пробовал перепрошивать(Ставил такую же прошивку)- не помогло. За месяц до этого телефон разбирал, почистил...всё нормально работало. Помогите пожалуйста ) попробуй перепрошить не этой прошивкой а стандартной. перезагружается как? опиши подробнее, ну незнаю типо- перезагружается через 5 мин... или перезагружается когда звоню... или перезагружается когда то или се... |
wau111 |
Так давай так, сделай фото как можно лучшего качества что у тебя и как отломилось. Я посмотрю и нарисую что как... Просто я то подумал что ты хочешь на конектор шлейфа межплатного припоятся... а ты мне про шлейф с кнопками и тд... Я то подумал у тебя там вообше все оторванно... Фото конектора на лсд сделай, фото шлейфа, разные ракурсы... Выложи их на сторонний сервер (на мф места нет, сервак забит, профилактика идет). Выложишь, посмотрю и прям на твоих же фото нарисую куда что. Я и котел на коннектор межплатного шлейфа. Ведь оттуда идёт всё к дисплею. А из под дисплея вылазит ещё коннектор на шлейф верхний. Вот на снимке у меня красным показано то что я разломал. Беленькая как бы закрывашечка с контактами, она движется и под дисплей улезть может и так болтается. Под ней была коричневенькая штучка. Она не давала этой белой штуке сильно вниз прижиматься, т.е. контакты были повыше. Я вначале эту штуку коричневую потерял и пытался шлейф приставить. Пока рукой держал, работали и кнопки боковые и наверняка динамик. Прижимать перестаёшь и нет контакта. А потом когда нашёл эту корчневую, то там уже было подразболтано и коричневую я тоже сломал. Короче я собрал просто так. Дисплей всё работает, но у шлейфа верхнего нет контакта с беленькой штукой. И может что то оторвал и под дисплем, разобрать то я не могу его. ![]() |
qwerty1301 |
всё :( ...скачал стандартную прошивку-https://motofan.ru/firmware/?action=view&id=1098&parent=1&phone=79
Прошилось все нормально, но телефон всё помер.белый экран, комп тело видит, и FlashBackUP тоже видит, но прошивать отказывается и вот так: Цитата *** Начало операции (18.04.2010 18:13:33) *** Flash&Backup 3.0.7 Запись данных: C:\Documents and Settings\Ильдар\Мои документы\NewStyle_v2.1_for_L7e.fsw Запись загрузчика... Ошибка! Выполнение команды JUMP... Ошибка! Стирание памяти... (Процесс не отображается) Ошибка! Запись кодовой группы: CG1 Ошибка! Запись кодовой группы: CG2 дальше ждать не стал, так как тоже вышла бы вышла ошибка :( Нажимаю *#+кр.труба никак не реагирует :( что мне делать скажите? Сообщение отредактировал qwerty1301 - 18.4.2010, 15:27 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.8.2025, 9:23 |
