4 страниц V < 1 2 3 4 >
Воскрешение "утопленников", Актуально для всех моделей.
Как вы оцениваете данный мануал?
Заслуживает участия в финале конкурса [ 167 ] ** [89.78%]
Не заслуживает участия в финале конкурса [ 19 ] ** [10.22%]
Всего голосов: 186
gorillaz2
сообщение 20.11.2007, 19:18
Из: Belerus/Pinsk
Пользователь №: 44 042
Модель телефона: e770
Я раньше ножом откручивал smile.gif кухонным, методом подбора подобрал. Только после раз 5 болты превращались в г smile.gif
ЗЫ: В спирте минут 10, с постоянным движением, т.е. банально болтать ее в нем smile.gif
BONZAY
сообщение 1.12.2007, 17:08
Пользователь №: 154 547
Модель телефона: E770v
Прошивка: непомню
здесь есть люди которые помогут с СХЕМОЙ РОЗПАЙКИ ????????????? shout.gif shout.gif shout.gif shout.gif shout.gif shout.gif
Dark Beat
сообщение 2.12.2007, 19:29
moto>inside
Пользователь №: 149 866
Модель телефона: .
Thanks аффтару за мануал. Нужный мануал - это хорошо, а нужный мануал в нужном месте-еще лучшеsmile.gif
igorrius
сообщение 14.1.2008, 16:50
Пользователь №: 56 062
Прошивка: 49r
mishanya-nw, добавь в первый топик инфу насчет того, что и микрофончик обязательно нужно вынимать, я не снял и пришлось новый искать.
он ведь портится от спирта.
TAST2009
сообщение 2.2.2008, 15:52
Из: волгодонск
Пользователь №: 151 713
Модель телефона: L7 and L9
Прошивка: каждый день новая
помогите капнул чуть водки в разьем под флешку и клава теперь не пашет
pupsionok
сообщение 21.7.2008, 12:39
Пользователь №: 173 927
pomagite utapil SE w630i polgoda nazad ja ego sushil vsioravno ne pomagalo sej4as nashol ego i reshilsia vam napisat..ja v4era ego razobral na plate ne nashol okislenie mne mozna ego v spirte poma4it i po4istit da vot eshio 4to u menia na batareji kokajata fignia krasna pojavil 4to eto takoe?
cepjjj
сообщение 29.7.2008, 3:22
Из: Г.Омск
Пользователь №: 177 779
Модель телефона: V3x RAZR
Прошивка: Life tec v2
Мотофаны пожалуйста помогите!!!!уронил V3x в озеро пролежал там 3 секунды.....я сразу же выдернул батарею,пролежал на балконе сутки,включаю,работает всё кроме камеры,при нажатии на последнюю выдёт:ЗАНЯТО.ПОВТОРИТЕ ПОЗЖЕ. ЧТО ДЕЛАТЬ????HELP!
koshka_Ann
сообщение 1.8.2008, 12:16
Пользователь №: 177 488
Модель телефона: Motorols V360
Здравствуйте. Помогите плиз. Я прошивала свою любимую Моторолку V360 первый раз. Перед этим оч долго читала статьи инструкции и все такое и как бы все шло ничего до определенного момента. Я сделала бекап запустила прошивку The Hot Mix360, телефон прошился появилось классное (ну всмысле красивое) по сравнению с моим бывшим меню. Все отлично\Я начала заливать бекап и в самом конеце что то не понравилось и телефон опять перешел в флеш и все я по глупости заново запустила прошивку(потом поняла что надо было вернуть все на родину зарядить а потом делать все остальное) опять прошило но теперь в конце во флеш режиме написало зарядите батарею. Теперь у мну это мертвое тело, при чем самое обидное не понятно по какой причине. Щас я нашла где можно его зарядить, просто боюсь начинать что то делать, а то вобще убью его. В чем была моя ошибка?
Keks253
сообщение 15.8.2008, 11:11
Пользователь №: 147 548
Было както тоакое...Лежал телефон(Е398) на кружке полной горячего чая, музыка с него играла хорошая, ну он не долго думая под сильными басами и виброй от них сполз в эту самую кружку с чайком...тел вынул сразу акб снял,разобрал и все бв банку со спиртом.Лежал он там долго, гдето сутки наверное и сох потом столько же.Щеткой ничего не драил ничего не отпаивал просто собрал болты закрутил и включил,уже больше года прошло тел работает как ни в чем не бывало...
aLexxRu
сообщение 13.10.2008, 15:57
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 142 787
Модель телефона: L9 + MileStone
Прошивка: Пока всё родное
И я тут спрошу про мой L7e...
Побывал он в воде (я в нужном месте спрашиваю? smile.gif) совсем недолго,
несколько секунд. Сразы были вынуты флешка, симка и аккумулятор.
Аккумулятор зарядил на L9, т.е. заряд полный. Сушили феном при
разобранном корпусе. Сушили 4 дня... Непостоянно, ессно.
Теперь симптомы: после вставки аккумулятора включается нормально,
находит сеть, даже на дисплей выводиться установленная картинка.
При звонке на него звонит, как будто всё ОК! Но!
При нажатии на любую клавишу выключается. Причём, как будто держали
красную кнопку, т.е. выключается нормально, с заставкой!
Если это излечимо, то как? Телефончик супругин, жалко...
PS. Кстати, ещё такие фишки. После отключения тел начинает работать только после
вынимания аккумулятора. А при нажатии * и # (без красной кнопки!) вываливается
чёрно-белое окно Boot Loader 0A.C0 и т.д. Такое впечатление, что постоянно нажата
(или при нажатой любой кнопке коротит) красная кнопка.
Сообщение отредактировал aLexxRu - 14.10.2008, 3:05
Matorist
сообщение 13.10.2008, 18:29
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
aLexxRu, была похожая ситуация,тож утопил, я взял его и в спирте (96%) искупал (перед эти все отсоединил естественно, оставил только плату) сох он у меня 2 дня, я его вообще не трогал,
вот именно так и делал smile.gif До сих пор жив уже 4 месяца исправно работает
aLexxRu
сообщение 13.10.2008, 18:34
Из: Новокузнецк
Блин, не разу не разбирал... Всё снял - заднюю крышку, крышку отсека
с хитрыми винтами, а вот переднюю крышку никак не могу, зараза!
Приподнимается со стороны камеры, а в середине что-то держит!
И ещё. Как снять крышку динамика с обратной стороны?
Matorist
сообщение 13.10.2008, 18:38
Прошивка: iOS 13
aLexxRu, L7e не разбирал я все это на Z6 делал, но могу сказать скорее всего там как на всех защелки стоят
aLexxRu
сообщение 14.10.2008, 13:22
Из: Новокузнецк
Всё, разобрал полностью. Хорошо бы иметь FAQ по разборке телефона!
А вот клаву снять не смог. Уж больно мелкие там винтики.
Дополнение к симптомам из поста номер #90 на предыдущей странице.
При подключении к компу работает абсолютно нормально! Набирает номер (с компа),
получает вызова, полная работа с СМС-ками, телефонной книгой и т.д. Я так понимаю,
программно в телефоне всё ОК!
Сообщение отредактировал aLexxRu - 14.10.2008, 13:30
MasterPUNK
сообщение 12.11.2008, 21:48
Пользователь №: 185 995
Вопрос: Можно ли плату запшикать чемто типа лака? Дабы потом попадая во внутрь влага не замыкала ножки и дорожки. А то меня задрало его промывать! Как только жарко, так от пота телефон и накрывается... Если у кого есть соображения на сей повод - пишите в асю 395203795. Буду благодарен)
Лёлька
сообщение 22.1.2009, 2:10
Пользователь №: 179 159
Модель телефона: razr v3i
Прошивка: R479_G_08.B4.8DR
Скажите, если не работает клава, сначала лучше прошить, или разобрать и проспиртовать? телефон почти утопленник, был залит слюнями biggrin.gif спасибо сестренке) когда взяла в руки был очень горячий, высох естеств путем, теперь не работают кнопки вообще никакие, ни боковые, ни основные. тело включается при встав акомулятора и продолжает работать. и еще вопрос, подскажите как раскладушку мыть, или плата у нее легко отсоединяется? а еще образовался узорчик во внутреннем дисплее, его можно помыть как-то? где-ниб есть мануал по разборке раскладушек?
motoprogger
сообщение 22.1.2009, 9:19
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Насчёт последовательности действий - лучше проспиртовать сначала. Разбирается телефон откручиванием болтов T6 ("звёздочка"), дальше по идее должно быть понятно, сам в руках не держал V3i.
Igor 06
сообщение 23.1.2009, 19:19
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
разбирать и чистить зубной щеткой со спиртом верхнию часть нужно те места куда шлейф вставляется
PoDoNoK
сообщение 20.2.2009, 17:54
Из: Волжский
Пользователь №: 193 540
Прошивка: The Life II Next Gen
народ времени нет читать всю тему! так что просто задам вопрос!
я преобрёл е398 топлёный и он работает уже около недели! что мне сделать для безопасности,
искупать в спирте тел или всё таки не стоит?
дайте совет
ну и скажите как еще экран от чёрных пятен отчистить? чем его тереть?
Сообщение отредактировал PoDoNoK - 20.2.2009, 18:08
максимчик
сообщение 9.3.2009, 13:35
Из: Уркаины :)
Пользователь №: 120 011
Прошивка: NewGeneration
Можно погрузить телефон на пару дней в рис. Он, оказывается, замечательно абсорбирует воду. А вот феном сушить не рекомендуется, так-как поток воздуха задует воду во все мелкие щели, куда он ещё не попала.
nickjust
сообщение 10.3.2009, 13:42
Пользователь №: 54 212
Модель телефона: C650
Прошивка: R365
Про рис ...улыбаюсь ...!
Насчет чем обработать после спирта - на сухую плату пшикаем Контакт 60 красный! и зубной щеткой ....
Получаем тонкую пленку - котороя более менее защищает от влаги!
или очиститель контактов KONTAKT 61 антикоррозийный
Очиститель контактов KONTAKT 61 антикоррозийный
Описание: KONTAKT 61 - это препарат, предназначенный для смазки и защиты от коррозии контактов и электроме-ханических узлов, предварительно очищенных препаратом KONTAKT60 и обработанных препаратом KONTAKT WL. Исключение составляют новые и чистые поверхности контактов. В этом случае достаточно применения только KONTAKT 61. Этот препарат обеспечивает эффективную защиту от коррозии с сохранением проводимости контакта. Образует на поверхности сверхтонкий, неизолирующий слой.
Назначение:
Обеспечивает долговременную защиту контактов от окисления, сохраняя их проводимость.
Сфера применения:
- производство
- центры обслуживания промышленной автоматики
- прецизионные электромеханические устройства
- оргтехника
- часовые мастерские
- сервисные центры
Сообщение отредактировал nickjust - 10.3.2009, 13:43
максимчик
сообщение 10.3.2009, 17:18
Из: Уркаины :)
Улыбайся, улыбайся.
Зубной щёткой ты не зацепишь все щели. Если-бы аэрозоль.
Разбирать работающий телефон и обрабатывать его на случай утопления в будущем?...Незнаю-незнаю.
После-да, или при случае.
Можно и лаком для волос попробовать.
Сообщение отредактировал максимчик - 10.3.2009, 17:22
Azick102
сообщение 23.5.2009, 4:44
Из: Уфа
Пользователь №: 186 615
Модель телефона: E398,EM30, Nokia e52
Прошивка: 49R, Perfect
Я почистил тел салфеткой с содержанием 70% спирта, для уколов. Потому, что проблемно достать чистый спирт. Я че его убил совсем?
Сообщение отредактировал Azick102 - 23.5.2009, 4:52
максимчик
сообщение 25.5.2009, 10:33
Из: Уркаины :)
Если после протирки не включал тел, а дал ему просохнуть, то не убил.
Shadow user
сообщение 14.6.2009, 20:13
Из: Mariypol sity
Пользователь №: 192 198
Модель телефона: v 360, v3i...
Прошивка: Cool Flex
Я 647 расстворителем мою...
Mc.ArTaK
сообщение 6.7.2009, 6:01
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 110 166
Модель телефона: E398, Nokia E52
Прошивка: 1.DAR_15; simb9.3
спирт, самогон (не меньше 80-85%) помогают в 9 случаях из 10
мною лично поднято промывкой в спирту 15(!) телефонов Е398 и еще некое количество телефонов других моделей...
спирт дело 100%
Сообщение отредактировал Mc.ArTaK - 6.7.2009, 6:10
SACRED123
сообщение 6.7.2009, 7:04
Пользователь №: 49 395
Здравствуйте. Промыл спиртом V3i, который не включался. Заработал. Но ни один динамик и микрофон не работают. Большой только щелчок издаёт, при разговоре глухо, ни я не слышу, ни меня. Сейчас буду прошивать телефон. Если не поможет, что сделать? Был обслюнявлен маленькой девочкой.
Прошил - не помогло. Динамик музыки только трещит или пищит, как будто помехи когда звонят.
Проверил динамик - рабочий, от генератора подавал сигнал, воспроизводит весь диапозон. Значит дело в плате какой-то или контакте? Ни кто не знает какая плата за это отвечает?
Сообщение отредактировал SACRED123 - 6.7.2009, 8:02
kai...
сообщение 8.7.2009, 14:33
Из: Минск, степянкаCITY
Пользователь №: 184 047
Прошивка: R4513
mishanya-nw, а если в спиртяге утопить и потрясти(в пределах разумного) spiteful.gif
Сообщение отредактировал kai... - 13.7.2009, 17:36
kai...
сообщение 15.7.2009, 8:13
Прошивка: R4513
Я в том смысле, что относительно платы возникнут потоки, проникнут они всюду, как и вода. Может тогда и не надо снимать защитные экраны с платы? Поправьте, если я не прав
максимчик
сообщение 15.7.2009, 22:31
Из: Уркаины :)
Думаю, что спирт невезде воду вытеснит, да и сохнуть неразобраный тел будет оч. долго
kai...
сообщение 19.7.2009, 16:50
Прошивка: R4513
я только про плату.
kai...
сообщение 27.7.2009, 21:15
Прошивка: R4513
а чё это тема заглохла? сработает или нет? )тока не отвечайте "или")
максимчик
сообщение 28.7.2009, 15:40
Из: Уркаины :)
Попробуй, и нам раскажешь, сработало или нет. Чёго гадать то?
MrAnDrOiD
сообщение 21.8.2009, 7:54
Из: Димитровград
Пользователь №: 59 443
Модель телефона: Nokia 5700
Есть телефончик л7 утопленник.
снял плату, которая под экраном находиться.
нужно ли снимать плату где клавиатура или нужно купать в спирте только плату которая под экраном?
нужно/можно ли снимать батарейку на плате которая под экраном ?
Сообщение отредактировал MrAnDrOiD - 21.8.2009, 7:54
NOnAmE96
сообщение 21.8.2009, 16:34
Пользователь №: 204 916
Модель телефона: Motorola L7e
А если же батарея была извлечена после минуты пользования, а позже после 12 часов просушки телефон был поставлен на зарядку. Этот мануал поможет? (Телефон L7e).
motoprogger
сообщение 25.8.2009, 16:10
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Попробовать лишним не будет, но конечно, это снижает вероятность успеха
S-FIRE
сообщение 1.9.2009, 0:32
Пользователь №: 113 978
Модель телефона: СМЕРШ'едес_Z3
Прошивка: 40% Avalanch
на днях был утоплен L9, симптомы абсолютно те же...есть варианты какие как восстановить?
citroen
сообщение 1.9.2009, 17:24
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
S-FIRE,
ответил в теме по Железному Ремонту. Зачем постить в разных темах. Модератор почисти 2 посл поста.
S-FIRE
сообщение 3.9.2009, 6:09
Цитата(citroen @ 1.9.2009, 21:24) *
S-FIRE,
Не помогло=(
obelix2006
сообщение 25.12.2009, 8:05
Пользователь №: 211 598
Модель телефона: V3i
Прошивка: R479-G-08.B4.8DR
а как промыть плату на 3? под екранами они не съёмные а припаяны к плате, телефон то работает но после купания греется что утюг думаю, что контролёр, но добраться некак
Воскрешение "утопленников", Актуально для всех моделей. · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 23:55
