44 страниц V < 1 2 3 4 > »
Проблемы с ROKR E2, И методы их решения
Semenigor
сообщение 2.9.2007, 19:34 Закрепленное сообщение!
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Решил немного упорядочить тему.
Все вопросы и ответы не мои, а из этой темы, потому не надо меня закидывать вопросами думая, что это я такой умный. smile.gif
1. Я что-то никак не могу добиться того, чтобы плеер в моем Е2 отсканировал нормально музыку с флэшки. Через "Мультимедиа->Поиск мультимедиа" идет сканирование где-то до 20%. Потом сбрасывается поиск. Захожу через плеер, выбираю "Все песни", а там - ПУСТО.
а) - Я ее отформатировал и заново закинул на нее всю музыку - ПОРЯДОК!!! Теперь сканируется и обновляется усе нормально! Эту траблу решил и хорошо.
б) - Если залитая мр3 песня была скодирована кодеком FhG (fastenc or mp3enc), то база не будет обновляться, а просто тупо сбросится при попытке действия
в) отключите LinkSYS (если у Вас прошивка 48P_Ultimate, то LinkSYS находится в MyToolBox.
2. Есть ли прога по синхронизации контактов с компом?
а) - Motorola Phone Tools
б) - переводим телефон в режим usbnet, заходим на него telnet'ом (есть отдельные ветки про то, как это делать на старых прошивках).
даём следущие команды:
tar cvf /mmc/mmca1/ezxlocal.tar /ezxlocal
tar cvf /mmv/mmca1/ezx_user.tar /ezx_user
На SD карточке должно быть свободно мегабайт 20-30.
После этого перепрошиваемся, заходим на телефон telnet'ом и даём такие команды:
cd /
tar xvf /mmc/mmca1/ezxlocal.tar
tar xvf /mmc/mmca1/ezx_user.tar
После такой операции осталось даже расположение пунктов в меню.. и китайских china mobile в меню теперь нет - т.е. - полностью всё, что было раньше.
3. При поиске контактов в телефонной книге нормально находит то, что тебе нужно, только если записи начинаются с мАЛЕНЬКОЙ БУКВЫ. К примеру, надо писать "пушкин А.С.", а не "Пушкин А.С." так как второй вариант при поиске он будет тупо игнорировать.
4. Хотел поставить на свой Е2 Адаптер на 2 SIM карты - 7 поколение (Новинка конца лета 2006г.) но Е2 не увидел этот адаптер.
а) пришлось ставить самый простенький. Он работает на простейшем реле и переключает СИМки при каждой перезагрузке тела. Не совсем удобно, но, как оказалось, это единственный вариант.
5. В плеере не работает усилитель басов
а) Бас бустер работает ТОЛЬКО через внешний динамик!
6. Звонок при входящем играет не в ушах, а через динамик.
а) У всех так.
7. Купил карточку на 4 гига Transcend SD 4Gb 150x. Вставил в трубу но она отформатировала её как 2-х гиговую. вставил в кардридер а он спокойно отформатировал на 4 гига. затем отформатированную карточку вставляю опять в телефон. он пишет что карта неотформатированна. форматирую - опять 2 гига.
а) Флешка была отформатирована под ФАТ32, но телефон ее не понимает. ее нужно отформатировать под ФАТ16
Форматируем без помощи карт ридера, через windows:
* Телефон БЕЗ флешки подключаем к компу.
* Заходим в Мой Компьютер, смотрим букву вашего съёмного диска (внимательно смотрим, а то форматнёте жёсткий диск ещё)
* Открываем консоль в Windows (Пуск - Выполнить... CMD)
* Пишем в консоли (x - буква вашего диска): format x: /fs:fat
* Вставляем карточку в телефон и жмём в консоли Enter
* Всё, возможно в конце форматирования спросит метку тома, напишите например SD4
8. Когда устанавливаешь java-приложение с карты, он jar-файл удаляет и копирует его в папку с установленным приложением
а) Jar файл ВСЕГДА удаляется из места,откуда был установлен(например с флешки)
9. После того как вытаскиваю и вставляю карту памяти часть игр пропадает
а) просто перевоткнуть флешку ещё раз и всё увидится!
10. Если будильник срабатывает при выключенном телефоне, то раздаётся звук включения, как исправить?
а) заменить звуковой файл включения
с помощью правки файла автозагрузки autorun.txt. Создаём пустой текстовый файл, скажем nosound, кидаем его в корень флешки. Дописваем в авторан следющие строчки: mount --bind /mmc/mmca1/nosound /usr/data_resource/phone/ui_start_up_mono.wav
11. Отключил ЛинкСИС, теперь обновляются списики медиа, но не работает ЛинкСИС, можно как-нить исправить?
а) Если ваша прошивка поддерживает запуск скриптов, то создаём текстовый файл с юникс обрывом строки и расширением .lin или .sh. Дописываем в него следующие строки:
ln -s / /ezxlocal/download/mystuff/system
/usr/SYSqtapp/mystuff/mystuff
sleep 3
rm -rf /ezxlocal/download/mystuff/system
При запуске файла будет открываться файл-менеджер с папкой system.
б) дописываем в авторан строи:
mkdir /mmc/mmca1/system
mount --bind // /mmc/mmca1/system/
В этом случае в папке system на флешке появится большинство файлов телефона.
12. Как можно заменить в настройках блютуса название тела
а) Чтобы изменить название, нужно блютуз включить. И потом уже в Настройках bluetooth можно менять имя.
б) в файле конфига ezx_bluetooth.cfg
13. Если при наборе текста с iTap телефон виснет намертво
а) удалите отсюда ezx_user\download\appwrite\inputmethods\iTap файл словаря и сделайте reboot
14. Частые и беcпричинные перезагрузки телефона. В основном возникают при сильной загрузке процессора, при смене делений батареи, и очень часто при слабом заряде батареи. (Вероятно связано с калибровками и старой, замучаной батареей)
Сменить в APMD напряжение процессора на low. (В прошивках типа MAXX - через overlock, или установить APMD Changer) Частота наверное лучше стандартная (104-208-312)
15. Не срабатывает будильник
Удалите все установленные будильники, и создайте новые.
16. Как сменить время активности дисплея
Отредактировать файл ezx_system.cfg
DisplayTimeout - то что нужно менять, только сохранять надо в правильную кодировку, например *nix или уникод.
17. Как сделать, чтобы отображались русские названия песен и исполнителя
Использовать программу для редактирование тэгов.
На сегодняшний день самая лучшая, по-моему, TagScanner 5.0
Абсолютно бесплатная!!! Скачать можно на сайте автора http://www.xdlab.ru/
Вопросы-ответы на которые вы не нашли на форуме можете задавать в нашем ЧАТЕ
Сообщение отредактировал PItBuLL - 18.1.2011, 14:27
Slim_Shady
сообщение 9.4.2007, 13:50
Пользователь №: 114 349
Модель телефона: Zine 5
звук в ушах или через динамик?
jusuf
сообщение 9.4.2007, 14:22
Из: Россия
Пользователь №: 45 298
Прошивка: FroyoMOD v2.9.2
Через динамик, ну и в ушах слабо ((((
powerma4o
сообщение 9.4.2007, 14:32
Из: Братск
Пользователь №: 113 539
Модель телефона: e398+rokr e2
Прошивка: motowalkman49r
Купил себе едва. Проблема в том что заряда аккумулятора хватает только на день. Использую телефон очень мало, но садиться он быстро. В чем может быть причина подскажите плиз, или укажите где посмареть ответр
Kirill111111
сообщение 9.4.2007, 15:38
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
NeoRAY
сообщение 10.4.2007, 5:13
Из: Хабаровск
Пользователь №: 21 666
Модель телефона: MOTOR E2
Сегодня прошился на релиз бэты2 the ONE. Перешил и BP и AP, но моей проблемы это не решило. Тел ни в какую не хочет видить карту памяти (флэшку) и при включении радио - телефон начинает решать алгоритм деления атомов Полония 210 (проще говоря зависает). Придется видимо его менять... sad.gif
Сообщение отредактировал NeoRAY - 10.4.2007, 5:14
Slim_Shady
сообщение 10.4.2007, 13:19
Привет, вот и я наконец сюда пожаловал)
Перстал работать стандартный плэер(((
По ходу дела, случилось то же, что и Fedot_tork пост №154, думаете так, или лучше всё же перепрошится? сейчас прошивка 40asmotoe2.
И ещё вопоосик, "LyricShow Player" удалять надо? илил удалить только плэйлисты?
Добавлено позже (10.4.2007, 20:14):
что то не пашет(((
удалили я ту папку unknow
а всё равно плеер не работет(
У меня почему то нет баз стандартного плэйлиста. или есть? где их конкретнее можно найти?
Garry Sun
сообщение 11.4.2007, 10:20
Пользователь №: 127 849
Такой глюк. Не правильно отображает уровень заряда. На экране 100%, а подключаеш зарядку и все скатываеться 10%. Говориш с человеком по телефону 100% заряда, поговорил, осталось одно деление. Всегда боишся, а хватит ли тебе заряда. Хотел прошить новый евро флекс, как я понял читая форум, калибровка батареи находиться в нем, но при прошике на 6% вываливаеться ошибка. Вопрос как прошить флекс без ошибки. Есть ли у кого такие проблемы с батареей.
Seregarz
сообщение 11.4.2007, 11:47
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 21 434
Модель телефона: C650+ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
Garry Sun, ну определение уровня заряда по-моему проблема большинства моторов. На счет прошивки флекса-ставь галочку в RadioComm-е(ты же им прошиваешь его) Ignore all failures.
Xronos
сообщение 11.4.2007, 11:55
Пользователь №: 57 881
Модель телефона: Rokr E2
Прошивка: 4A
Не рекомендую ставить евро_флекс.... Поставь 678й! Самое лучшее решение - ПРИ 100 процентах батареи - ставь флекс, затем ВР прошивку, затем АР. Потом устанавливай ежа в автоматическом или ручном режиме в радиокомм...
Slim_Shady
сообщение 11.4.2007, 18:44
Цитата(Darkslider @ 15.12.2006, 16:23) *
у меня перестал обновлять медию,нажимаю обновить,оно и висит в начале.
Liric Show не нашёл у себя,ибо не пользовался им,забил.
удалил стандартные базы-эффект 0.
Вот в чём вопрос? где мне найти эти базы? Телнет? в самбе не могу((
может общий сброс попробовать? Но при этом насколько я понимаю удалиться cTunes( а столько было гемора с его установкой) поэтому вдруг не поможет, тогда что, вообще без музона останусь?
ещё вариант перепрошивка, но не знаю поможет ли.
Slim_Shady
Добавлено позже (11.4.2007, 22:48):
Darkslider
сообщение 11.4.2007, 22:09
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
давно это было...
в теме ковыряем фс
*в поиск забей*
в первом посте написано где лежат базы медии,которые появляются после "обновить" в плеере.
ещё глянь в тему про этот самый плеер
*тоже в поиске найди сам*
там писали что нужно удалить чтобы заработало всё
Сообщение отредактировал Darkslider - 11.4.2007, 22:11
Garry Sun
сообщение 12.4.2007, 6:26
Дело в том что у меня никогда не стоял монстр пак. При покупке у меня оказалась прошивка 40Р с языковым паком 002. Недавно я перепрошил тел. на прошивку 49Р. Глюки с батарей были с момента покупки. И еще хотел бы уточнить если я поставлю при прошики голчку в RadioComm-е Ignore all failures телу ничег после прошивки е будет?
YATO
сообщение 15.4.2007, 6:59
Пользователь №: 97 955
Модель телефона: Motorola Rokr E2
заходишь - изменить тему --- а там уже 5 у меня -- счем связано появление ещё не знаю!
прошивка The One 45Р !!!!
чё делать как удалять???
lelvisl
сообщение 15.4.2007, 15:21
Пользователь №: 116 837
YATO, это могут быть одни и теже облочки, только с разными фоновыми картинками и звуками на звонок. Просто поудаляй лишние.
YATO
сообщение 16.4.2007, 11:31
скока не пробовал - эфекта 0!
whitemoto
сообщение 16.4.2007, 19:12
Пользователь №: 63 052
Прошивка: pre
YATO,
есть такой баг, как появляется я так и не понял
Criz@liS
сообщение 17.4.2007, 6:02
Из: Планета The Мля
Пользователь №: 62 989
Прошивка: 14.3
WTF?!
подробней, как это сделать?
jusuf
сообщение 18.4.2007, 19:32
Из: Россия
А как сделать, включить (настроить) голосовой набор?
tominoker
сообщение 18.4.2007, 23:37
Пользователь №: 104 770
на лишних темах сделай сброс они исчезнут, просто как только ты меняешь фоновый рисунок создается типа "новая тема"
Garry Sun
сообщение 19.4.2007, 5:23
Вот за это я и не люблю модерские прошивки. Они еще глючнее чем оригинальные.
Slim_Shady
сообщение 19.4.2007, 12:46
Шучу.
Выбираешь контакт, жмёшь изменить, и в самом первом пункте (там где все номера пишутся) листаешь вниз и почти в самом конце есть пометка"Запись голосового набора" жмёшь(там без предупреждения, сразу раздаётся пик и начинается запись) когда записал, незабудь сэйв, выходишь от туда нафиг. и всё.
Хочешь позвонить, пожалуста,) жмёшщь клавишу голосового набора(там же клавиша и диктофона) только не долго. нажал раз и всё. называешь имя и звони)
З.Ы. мне лично не очень добно, так как почему то попадало у меня всё время на один и тот же контакт unsure.gif
Darkslider
сообщение 19.4.2007, 13:21
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
этот баг замечен в the one beta 2
будь это stable тогда другое дело
jusuf
сообщение 19.4.2007, 17:07
Из: Россия
вообще я не про тот голосовую заметку, запись. Я про talking phone и голосовое управление? В инструкции написано, а где ОНО????
Darkslider
сообщение 19.4.2007, 21:08
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
оно есть,если включён АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
мучался 3 часа,но научился таки говорить так,чтобы он меня понимал thumbsup.gif
з.ы.
кстати можно ли как-нибудь сделать,чтобы при выборе русского работал тоже голос?я не прошу чтобы он по русски начал говорить(хотя не плохо бы),я просто хочу чтобы как и при выборе английского языка он тоже разговаривал при нажатии голосовой кнопки,а то удобно блин
не доставая из кармана сказать в гарнитуру и узнать время,правда со стороны странно выглядит)
прям искуственный интелект
rocker,tell me,what time is it,please?
it is one fifty six A.M.,master
помню у меня друзья прикалывались над говорилкой:
-трахни меня
-If You need help...(если сказать Help или что-то непонятное)
друзья просто в покат
я говорю:
если ты хочешь чтобы телефон тебя трахнул,то знаешь,он прав,тебе действительно нужна помощь shades.gif
ззы сорь за офф
Сообщение отредактировал Darkslider - 19.4.2007, 21:10
jusuf
сообщение 20.4.2007, 15:34
Из: Россия
Darkslider, сенькаю... буду копать дальше
Tolan
сообщение 21.4.2007, 6:16
Пользователь №: 67 718
Модель телефона: Samsung Witu
Перестала работать кнопка 2. разобрал думал мож чё попала,снял клаву спичкой проверил все работают кроме 2. Что делать?
Seregarz
сообщение 21.4.2007, 9:50
Из: Киев, Украина
Tolan, не нажимается в смысле? Запала что-ли? никогда не видел такого на новых телефонах. Заводской брак?
Tolan
сообщение 22.4.2007, 1:40
Да перестала реагировать,купил всё нормально было,шел номер набирал бац перестала работать под определённым углом нажимал реагировала, сейчас вообще не реагирует.
Seregarz
сообщение 22.4.2007, 10:31
Из: Киев, Украина
Tolan, 99% что железо. Если нажимается, есть щелчек, но нету реакции, то может и софт конечно. Вода еще могла попасть...
Tolan
сообщение 22.4.2007, 13:31
По любой железо,в сервис отнести? кто их знает что они с ним сделают.
Seregarz
сообщение 22.4.2007, 14:43
Из: Киев, Украина
Tolan, если через магазин брал и есть гарантия, конечно в сервисник. кто их знает что они с ним сделают в лучшем случае отремонтируют.
Hich
сообщение 22.4.2007, 22:15
Пользователь №: 129 187
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Жду Milestone
Помогите!!!Вышла ли прошивка,чтоб музыка с включенным экволайзером не лагала?
Заранее спасибо!
powerma4o
сообщение 23.4.2007, 2:28
Из: Братск
Очень огорчен тем что заряда аккумулятора хватает на 1 день. Весь город у себя обшарил,но такого аккумулятора не нашел. Нашел только ВТ-60 на 1100 мАч. Он немного не влазит ,но работает и все равно хватает только на один день. Заметил что телефон заряжается слишком быстро. Я его еще не прошивал. Прошивка сможет решить проблему? подскажите
Seregarz
сообщение 23.4.2007, 8:01
Из: Киев, Украина
powerma4o, смотря как пользуешь тело. Если фильм смотреть то и за 3 часа посадить можно. Мне на 2 дня хватает с умеренным использованием.
Может и поможет. Если будешь шить, то прошиваю ту, которая состоит из AP и BP частей при полностью заряженной батарее.
Сумерок
сообщение 23.4.2007, 13:19
Из: Budva
Пользователь №: 98 437
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: latest
Столкнулся с такой проблемой:
Подрубаю Джимм (либо qip через компьютер), все цепляется легко, но проходит 3-5 минут и соединение умирает. То есть сперва просто сообщения не уходят и не приходят, а через минутку совсем обрыв связи. До активации Ежа такого не было. Настройки интернета такие:
прокси - пусто
порт - 0
точка доступа - internet.beeline.ru
имя и пароль - beeline
gprs timeout - 0.
Дело, думаю не в Джиме, т.к. кип тоже вылетает. А раньше сидел весь день напролет ни разу не переподключаясь. Теперь же по 10 раз за час. Никто не сталкивался? Буду благодарен советам smile.gif
Сообщение отредактировал Сумерок - 23.4.2007, 13:20
policarp
сообщение 23.4.2007, 14:17
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 82 927
Модель телефона: Е2, ZN5! Asus ZF2 551ML
Прошивка: Maxx E2, SimV5, 6
У меня Моторола Е2. Не могу с телефона выйти в интернет! Причём с компьютера выходит легко! Кто нибудь подскажет мне что с ним сделать? И значка подключённого интернета нет... Вставляю симку в Е398 значок появляеться, и в интернет выходит...
Сообщение отредактировал policarp - 23.4.2007, 14:26
DJAYSON
сообщение 23.4.2007, 15:17
Пользователь №: 132 259
Модель телефона: ROKR E2 + LG GM730
Прошивка: 40p_asmotoe2
Помогите плиза у меня такая проблема (уже упомяналась но решения Я так и ненашел)
--исчезает главное меню, остается список ява-приложений и пункты сим-меню, фиксированный вызов и переадресация. Возможно ли восстановить главное меню не перепрошивая???
напишите решение если таковое имеется (желательно без перепрошивания фона)
Заранее дякую!
bit.exe
сообщение 23.4.2007, 16:01
Из: РО 61
Пользователь №: 57 032
Модель телефона: CLIQ
Прошивка: 1.1.4
какая прошивка стоит?
Заранее дякую!
у меня такая проблема была, я её решил следующим образом я вытащил скрипт общей очистки и сделал для нее запускной файлик с флешки.
1. кидаешь папку clear на флешку в x:\.system\QTDownLoad\
2. идешь x:\.system\java, открываешь CardRegistry и дописывашь туда:
[ae9986fc-180f-5125-9a75-c4b6b01fc496]
AniIcon =
AppID = {ae9986fc-180f-5125-9a75-c4b6b01fc496}
Args =
Attribute = 4
Daemon = 0
Directory = clear
Eraseable = 1
Exec = clear.lin
FixedAllPosition = 0
FixedPosition = 0
GroupID = ezx
InstalledDate = 2006/12/5
JavaId = -1
MassStorageStatus = 0
MpkgFile =
Name = Clear
OsVersion = 1.0
Shared = 1
Size = 12311K
Type = 2
UserID = ezx
Visible = 1
далее перезагружаешь телефон, у тебя должна появится иконка Clear, запускаешь её и ждешь 5 мин далее перезагружаешь телефон и все иконки должны появится обратно.
но перед тем как сделать общую очистку сделай резервную копию своих данных!!!
зы: это помагает нетолько в этом случае и во многих остальных
Сообщение отредактировал bit.exe - 23.4.2007, 21:18
maikol423
сообщение 23.4.2007, 16:18
Из: Нижегородская Обл.г.Павлово
Пользователь №: 56 585
Модель телефона: E2
Прошивка: MAXX IV
DJAYSON У меня тоже бывает такая проблема,всё пропадает остаётся только то что ты написал но есче и Опера мини,делаю просто открываю оперу мини иду в памятьтелефона system/exz_user/download/appwrite/am/ и удаляю там фаил UserMenuTree.Далие выхожу из Оперы мини и перезагружаю трубу все появляется!Если опере мини неданы права или её прорсто нет в гланом меню можно удалить этот файл через Блютус если он есть на компе!На телефоне у меня метка на блютус стоит-это джостик влево! thumbsup.gif
Проблемы с ROKR E2, И методы их решения · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 2:43
