44 страниц V « < 13 14 15 16 > »
Проблемы с ROKR E2, И методы их решения
Semenigor
сообщение 2.9.2007, 19:34 Закрепленное сообщение!
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Решил немного упорядочить тему.
Все вопросы и ответы не мои, а из этой темы, потому не надо меня закидывать вопросами думая, что это я такой умный. smile.gif
1. Я что-то никак не могу добиться того, чтобы плеер в моем Е2 отсканировал нормально музыку с флэшки. Через "Мультимедиа->Поиск мультимедиа" идет сканирование где-то до 20%. Потом сбрасывается поиск. Захожу через плеер, выбираю "Все песни", а там - ПУСТО.
а) - Я ее отформатировал и заново закинул на нее всю музыку - ПОРЯДОК!!! Теперь сканируется и обновляется усе нормально! Эту траблу решил и хорошо.
б) - Если залитая мр3 песня была скодирована кодеком FhG (fastenc or mp3enc), то база не будет обновляться, а просто тупо сбросится при попытке действия
в) отключите LinkSYS (если у Вас прошивка 48P_Ultimate, то LinkSYS находится в MyToolBox.
2. Есть ли прога по синхронизации контактов с компом?
а) - Motorola Phone Tools
б) - переводим телефон в режим usbnet, заходим на него telnet'ом (есть отдельные ветки про то, как это делать на старых прошивках).
даём следущие команды:
tar cvf /mmc/mmca1/ezxlocal.tar /ezxlocal
tar cvf /mmv/mmca1/ezx_user.tar /ezx_user
На SD карточке должно быть свободно мегабайт 20-30.
После этого перепрошиваемся, заходим на телефон telnet'ом и даём такие команды:
cd /
tar xvf /mmc/mmca1/ezxlocal.tar
tar xvf /mmc/mmca1/ezx_user.tar
После такой операции осталось даже расположение пунктов в меню.. и китайских china mobile в меню теперь нет - т.е. - полностью всё, что было раньше.
3. При поиске контактов в телефонной книге нормально находит то, что тебе нужно, только если записи начинаются с мАЛЕНЬКОЙ БУКВЫ. К примеру, надо писать "пушкин А.С.", а не "Пушкин А.С." так как второй вариант при поиске он будет тупо игнорировать.
4. Хотел поставить на свой Е2 Адаптер на 2 SIM карты - 7 поколение (Новинка конца лета 2006г.) но Е2 не увидел этот адаптер.
а) пришлось ставить самый простенький. Он работает на простейшем реле и переключает СИМки при каждой перезагрузке тела. Не совсем удобно, но, как оказалось, это единственный вариант.
5. В плеере не работает усилитель басов
а) Бас бустер работает ТОЛЬКО через внешний динамик!
6. Звонок при входящем играет не в ушах, а через динамик.
а) У всех так.
7. Купил карточку на 4 гига Transcend SD 4Gb 150x. Вставил в трубу но она отформатировала её как 2-х гиговую. вставил в кардридер а он спокойно отформатировал на 4 гига. затем отформатированную карточку вставляю опять в телефон. он пишет что карта неотформатированна. форматирую - опять 2 гига.
а) Флешка была отформатирована под ФАТ32, но телефон ее не понимает. ее нужно отформатировать под ФАТ16
Форматируем без помощи карт ридера, через windows:
* Телефон БЕЗ флешки подключаем к компу.
* Заходим в Мой Компьютер, смотрим букву вашего съёмного диска (внимательно смотрим, а то форматнёте жёсткий диск ещё)
* Открываем консоль в Windows (Пуск - Выполнить... CMD)
* Пишем в консоли (x - буква вашего диска): format x: /fs:fat
* Вставляем карточку в телефон и жмём в консоли Enter
* Всё, возможно в конце форматирования спросит метку тома, напишите например SD4
8. Когда устанавливаешь java-приложение с карты, он jar-файл удаляет и копирует его в папку с установленным приложением
а) Jar файл ВСЕГДА удаляется из места,откуда был установлен(например с флешки)
9. После того как вытаскиваю и вставляю карту памяти часть игр пропадает
а) просто перевоткнуть флешку ещё раз и всё увидится!
10. Если будильник срабатывает при выключенном телефоне, то раздаётся звук включения, как исправить?
а) заменить звуковой файл включения
с помощью правки файла автозагрузки autorun.txt. Создаём пустой текстовый файл, скажем nosound, кидаем его в корень флешки. Дописваем в авторан следющие строчки: mount --bind /mmc/mmca1/nosound /usr/data_resource/phone/ui_start_up_mono.wav
11. Отключил ЛинкСИС, теперь обновляются списики медиа, но не работает ЛинкСИС, можно как-нить исправить?
а) Если ваша прошивка поддерживает запуск скриптов, то создаём текстовый файл с юникс обрывом строки и расширением .lin или .sh. Дописываем в него следующие строки:
ln -s / /ezxlocal/download/mystuff/system
/usr/SYSqtapp/mystuff/mystuff
sleep 3
rm -rf /ezxlocal/download/mystuff/system
При запуске файла будет открываться файл-менеджер с папкой system.
б) дописываем в авторан строи:
mkdir /mmc/mmca1/system
mount --bind // /mmc/mmca1/system/
В этом случае в папке system на флешке появится большинство файлов телефона.
12. Как можно заменить в настройках блютуса название тела
а) Чтобы изменить название, нужно блютуз включить. И потом уже в Настройках bluetooth можно менять имя.
б) в файле конфига ezx_bluetooth.cfg
13. Если при наборе текста с iTap телефон виснет намертво
а) удалите отсюда ezx_user\download\appwrite\inputmethods\iTap файл словаря и сделайте reboot
14. Частые и беcпричинные перезагрузки телефона. В основном возникают при сильной загрузке процессора, при смене делений батареи, и очень часто при слабом заряде батареи. (Вероятно связано с калибровками и старой, замучаной батареей)
Сменить в APMD напряжение процессора на low. (В прошивках типа MAXX - через overlock, или установить APMD Changer) Частота наверное лучше стандартная (104-208-312)
15. Не срабатывает будильник
Удалите все установленные будильники, и создайте новые.
16. Как сменить время активности дисплея
Отредактировать файл ezx_system.cfg
DisplayTimeout - то что нужно менять, только сохранять надо в правильную кодировку, например *nix или уникод.
17. Как сделать, чтобы отображались русские названия песен и исполнителя
Использовать программу для редактирование тэгов.
На сегодняшний день самая лучшая, по-моему, TagScanner 5.0
Абсолютно бесплатная!!! Скачать можно на сайте автора http://www.xdlab.ru/
Вопросы-ответы на которые вы не нашли на форуме можете задавать в нашем ЧАТЕ
Сообщение отредактировал PItBuLL - 18.1.2011, 14:27
cherr
сообщение 20.8.2007, 16:14
Из: Белгород
Пользователь №: 45 847
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
VANDAL1,
что-нибудь вроде этого:
Сообщение отредактировал cherr - 20.8.2007, 16:15
t i e s t o
сообщение 20.8.2007, 16:39
Из: Город-герой Смоленск
Пользователь №: 92 724
Модель телефона: Nokia 1202
Короче такая трабла: позвонил мне неизвестный номер, я сохранил его в справочнике под именем ?????? и теперь я не могу ни удалить контакт, ни изменить его ! ! ! Он записан на телефоне. И ещё у меня глюк теперь постоянно вылазит в яве, я не могу качать файлы в опере мини (раньше всё было ок), выскакивает ошибка "Java.lang.Exception: Ошибка установки соединения с сервером. Проверьте настройки GPRS (EDGE) javax.microedition io. ConnectioNotFoundException: Could not resolve hostname errcode=1". Причём сама опера пашет! Перестал работать MobileAgent, TVagent mobile такую же штуку выдаёт.... Я в панике! Чё делать? Прошивка зе один. Кстати и стд браузер пишет "ошибка сети" и вообще страницы не грузит! С инет настройками 100 процентов всё в порядке!
=BazOOka=
сообщение 20.8.2007, 18:52
Пользователь №: 107 478
Модель телефона: rokr e2
Прошивка: 4AP
Когда подключаю тел в режиме карты памяти он не заряжается и компом не видится, но вылазит сообщение "Не вынимайте кабель пока передается..... (понятно в общем я думаю)". А если вытаскиваю кабель он зависает напрочь (только вынимание аккума помогает). Были ли подобные проблемы и как их устранить? Может ли влиять скин (сегодня поставил новый)?
Сумерок
сообщение 20.8.2007, 19:13
Из: Budva
Пользователь №: 98 437
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: latest
Если поставил на карту, то может.
Еще попробуй ее форматнуть. Ну и
можешь на другой комп попробовать
подключить, посмотреть, как себя
поведет
Voxa
сообщение 20.8.2007, 19:46
(M)otoVoxa
Из: г.Ставрополь
Пользователь №: 20 908
Модель телефона: Apple iPhone 6s 32Gb
Цитата(Snag @ 20.8.2007, 12:32) *
это обсуждалось в теме "ковыряем ФС"
Конкретней можно ответить!
=BazOOka=
сообщение 20.8.2007, 20:00
Прошивка: 4AP
QUOTE(Сумерок @ Today, 23:13)
Переставлю скин - отпишусь.
olulik
сообщение 20.8.2007, 20:06
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Модель телефона: Rizr Z6
Прошивка: R60_G_80.33.05R
Цитата(Voxa @ Сегодня, 10:28)
Ещё вопрос!
Как добавить в стандартный плеер эквалайзеры другие, ну т.е техно и т.д.
В этом ФАКе написано: smile.gif
Motorola Rokr E2
Voxa
сообщение 20.8.2007, 20:11
(M)otoVoxa
Из: г.Ставрополь
Motorola Rokr E2
Спасибо большое!
mr.Ozio
сообщение 20.8.2007, 21:14
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Цитата(VANDAL1 @ 20.8.2007, 18:49) *
да! просто какой оптимальный вариант настроек битрейт и тд? а то начал конвертить файлик он из 60 мегов в 250 превратился(
и еще! не могу настроить чтоб через Ipconfig открывал фс. все по фак делаю и никак!(
Вот тебе нормальные настройки. Фильм весом в 180мб сжимается до 38мб smile.gif
=BazOOka=
сообщение 21.8.2007, 12:29
Прошивка: 4AP
QUOTE(=BazOOka= @ Today, 0:00)
Действительно дело в скине было. Жаль...
Voxa
сообщение 22.8.2007, 6:52
(M)otoVoxa
Из: г.Ставрополь
Как сделать, что бы в исходящих вызовах отоброжались только последние набранные номера.
Dimmando
сообщение 22.8.2007, 7:58
Из: г. Киев
Пользователь №: 97 318
Модель телефона: ZINE ZN5
Прошивка: R6637_G_81.03.05R
По зеленой кнопке отображаются только последние набранные номера. В меню последних вызовов - все.
VANDAL1
сообщение 22.8.2007, 9:57
Из: Москвы
Пользователь №: 17 976
Модель телефона: htc pharos 3470
Прошивка: the one
вот не нравится что нельзя подключить к центру или к другим колонкам е2 ( ! а гимор с джеком раздвоителем на двое ушей не хочется заморачиваться! как обойти эту "защиту" ?!
MotorE1
сообщение 22.8.2007, 10:20
Мото-музыкант
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 126 150
Берешь кабель мини джек, разрезаешь его в любом удобном месте, зачищаешь концы проводов с обеих сторон облужеваешь их , впаеваешь сопративления на каждый канал равное 32 Ом. Потом подключаешь тел к центру или к Буфуру и все работает! smile.gif
-Lion-
сообщение 22.8.2007, 11:04
Пользователь №: 66 940
Модель телефона: SE K810
Читай здесь
Не подключаются колонки к е2
никакого "гимора" нету вообще в принципе...
SSmaster
сообщение 22.8.2007, 15:01
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 136 917
Модель телефона: MotoROKR Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
mr.Ozio,
Что за програмка на прикрепленном фото?
-Lion-
сообщение 22.8.2007, 15:48
Цитата(SSmaster @ 22.8.2007, 18:01) *
mr.Ozio,
Если внимательно присмотреться, то вверху видно незатейливую надпись "SUPER v2007 build 22"
Как бы это парадоксально не звучало, но это и есть название програмулины. wink.gif
Я сам последнее время стал только ею пользоваться. Прекрасная софтина, скажу я вам.
Никаких сложностей и просто чудесный результат на выходе...
Сообщение отредактировал -Lion- - 22.8.2007, 15:51
Voxa
сообщение 22.8.2007, 16:30
(M)otoVoxa
Из: г.Ставрополь
Ты не понял вопроса!
Ну представь если я позвоню 3-и раза Васе.
Будет писаться:
3) Вася
2) Вася
1) Вася
А я хочу что бы писался только последний вызов.
1) Вася
SSmaster
сообщение 22.8.2007, 18:12
Из: Украина, Киев
спс, я смотрел, но чего-то не поверилось что прога называется "SUPER"... smile.gif
mr.Ozio
сообщение 22.8.2007, 18:27
Из: Київ
Если эта прога кому-то нужна,то вот ссылка Super converter
Darkslider
сообщение 22.8.2007, 19:33
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
качаем последнюю версию тут
mr.Ozio
сообщение 22.8.2007, 19:56
Из: Київ
И чем же новая версия отличается от моей? Обёмом?
MotorE1
сообщение 23.8.2007, 4:39
Мото-музыкант
Скажите кто знает, кто делал на старт Мото или менял мелодию старта на мобиле? У меня не выходит.
Я кладу файл с названием по адресу: \\192.168.16.2\system\ezxlocal\ui_start_up_mono затем пишу в авторане:
if [ -f /ezxlocal/ui_start_up_mono.mp3 ]
then
mount --bind /ezxlocal/ui_start_up_mono.mp3 /usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_start_up_mono.mp3
fi
Но звук на старте тела тот самый противный ТЫНДЫНДЫМ, может чего не правильно делаю подскажите, надоела до ужаса эта ТЫНДЫНДЫМ cry2.gif Очень нужно заменить на что-нибудь приятное типа
Прикрепленный файл ui_start_up_mono.mp3   ( 208.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 276
Orakul
сообщение 23.8.2007, 5:14
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
MotorE1,
Убираем звук включения телефона.
Берем звуковой файл из предыдущего поста (Device_Connect.wav), переименовываем его в ui_start_up_mono.wav.
Файлик положить в /ezxlocal/
В авторане прописать:
if [ -f /ezxlocal/ui_start_up_mono.wav ]
then
mount --bind /ezxlocal/ui_start_up_mono.wav /usr/data_resource/phone/ui_start_up_mono.wav
fi
перезагрузить.
Если стоит прошивка от 3D то ui_start_up_mono.wav достаточно положить в MY_FAVOR и перегрузить тел. Удачи.
MotorE1
сообщение 23.8.2007, 6:26
Мото-музыкант
Цитата(Orakul @ 23.8.2007, 11:14) *
MotorE1,
then
fi
перезагрузить.
Orakul, вылажи свой файл авторана, а то я там на свой лад все переделал. И у меня ui_start_up_mono не wav, а mp3. Все равно чтоли далжно заработать? Я имею в виду, что по адресу: usr/data_resource/phone/ui_start_up_mono у меня расширение файла - мр3. Проша ilove3d_48P_Ultimate
Сообщение отредактировал MotorE1 - 23.8.2007, 6:26
Voxa
сообщение 23.8.2007, 6:31
(M)otoVoxa
Из: г.Ставрополь
Будет писаться:
3) Вася
2) Вася
1) Вася
1) Вася
Кто нибудь знает ответ!
Xronos
сообщение 23.8.2007, 6:33
Пользователь №: 57 881
Модель телефона: Rokr E2
Прошивка: 4A
Пока это не сделали, возможно в будущем что то изменится - изменениями seem это сделать не вышло (пока....).
Orakul
сообщение 23.8.2007, 6:36
Из: г.Братск
MotorE1,
Вот мой авторан.
так как у тебя прошивка от ilove3d, то
Сообщение отредактировал Orakul - 23.8.2007, 6:37
MotorE1
сообщение 23.8.2007, 8:29
Мото-музыкант
Orakul, спасибо помогло! Помогло, то что я взял и скопировал:
then
fi
из твоего сообщения и положил в свой авторан и попробовал перезагрузить тел. И при включении тел заиграл моей мелодией! drag.gif Ура я счастлив! dribble.gif dribble.gif dribble.gif
А мелодия по адресу:/usr/data_resource/phone/ui_start_up_mono отображается как мр3 ?
Сообщение отредактировал MotorE1 - 24.8.2007, 2:41
Dimmando
сообщение 23.8.2007, 9:29
Из: г. Киев
Задача не серьезная на мой взгляд. Логи отображаются по каждому звонку. И это правильно!
Так устроено во всех мобильных телефонах, включая даже _время набора_. Смысл менять?
Voxa
сообщение 23.8.2007, 15:39
(M)otoVoxa
Из: г.Ставрополь
Возможно как то ускорить перемотку песен в плеере, а то я часто слушаю 2-х часовые треки, а перематывает он просто ужос как долго.
Orakul
сообщение 24.8.2007, 0:19
Из: г.Братск
laugh.gif А мне бы наоборот уменьшить скорость перемотки, только нажал он бац уже на половине wink.gif
Voxa
сообщение 24.8.2007, 6:27
(M)otoVoxa
Из: г.Ставрополь
На взх перемотка намного лучше была, там чем дольше жмёшь тем быстрее. А тут нажал и он с одинаковой скоростью перематывает.
SSmaster
сообщение 24.8.2007, 8:53
Из: Украина, Киев
Voxa,
По поводу перемотки, помочь немогу, самого немного раздражает, зато могу посоветовать прогу MP3DirectCut с ее помощью 2х часовой трек легко превращается в 4 получасовых (притом теги остаются!). wink.gif
Сообщение отредактировал SSmaster - 24.8.2007, 8:54
posse666
сообщение 24.8.2007, 20:45
Из: Обнинск
Пользователь №: 51 317
Модель телефона: E398=>E2=>XT720=>Defy
Прошивка: X=>X=>BlackRom3=>CM7
У кого стоит ультимэйт и хорошо принимает ММС? скиньте сюда, пожалуйста, свой флекс и ВР часть!
Сообщение отредактировал posse666 - 24.8.2007, 20:46
MotorE1
сообщение 28.8.2007, 7:14
Мото-музыкант
Держи флекс!
Прикрепленный файл GSZSMTRT678PZ02A.rar   ( 5.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
go-blin
сообщение 28.8.2007, 11:37
Из: Башкирия,Октябрьский
Пользователь №: 48 665
Модель телефона: i900
Прошивка: WM6.5.3
Народ! как вы думаете, проблемы с долгой загрузкой радио зависят напрямую от pds или от флекса?
т.к. я все таки могу им воспользоваться, но очень очень долго настраиваю..... проша ilove3d_48P_Ultimate
$atyR
сообщение 28.8.2007, 13:46
Из: Россия, Владивосток.
Пользователь №: 141 772
Модель телефона: -
у меня такая проблема :
недавно перешол на ilove 3d 48p Ultimate
кароче закачал фильмов и решил установить Zmplayer устанавливаю на карту и он мне пишет:
Installation failed
ну думаю попробую установить на телефон.
Установился, запускаю плеер а он не реагирует !!!
Епт че за херня ??? думаю надо удалить и заново проинсталиравать
устанавливаю, смотрю такаяже херня...
хотел бы узнать почему не запускается этот плеер
Xronos
сообщение 28.8.2007, 14:17
Прошивка: 4A
Попробуй поставить через альтернативную установку ВАУЛЯ! zmplayer для rokr e2!!
Will Rock
сообщение 28.8.2007, 15:08
Из: Тамбов
Пользователь №: 86 066
Модель телефона: ZN5/iPhone
а вот и этот способ =) Альтернативная установка mplayer
1. Распаковываем архив zmplayer.rar в папку sd\.system\QTDownLoad\zmplayer
2. Находим файл sd\.system\java\CardRegistry (если его нет по этому пути - создаем его, внимание файл без расширения!) и в конце добавляем строчку:
[2e6daebe-efe1-b18c-b0df-a0596394d300]
AppID = {2e6daebe-efe1-b18c-b0df-a0596394d300}
Attribute = 2
Directory = /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/zmplayer
Exec = zmplayer
Name = ZMPlayer
UserID = ezx
Type = 2
Comment= ZMplayer
OsVersion=1.2
3. Перезагружаемся и запускаем MPlayer (иконка появится в главном меню)!
Автор Этого Способа Xronos
Сообщение отредактировал Moto Rulez - 28.8.2007, 15:44
Проблемы с ROKR E2, И методы их решения · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 15:01
