44 страниц V « < 17 18 19 20 > »
Проблемы с ROKR E2, И методы их решения
Semenigor
сообщение 2.9.2007, 19:34 Закрепленное сообщение!
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Решил немного упорядочить тему.
Все вопросы и ответы не мои, а из этой темы, потому не надо меня закидывать вопросами думая, что это я такой умный. smile.gif
1. Я что-то никак не могу добиться того, чтобы плеер в моем Е2 отсканировал нормально музыку с флэшки. Через "Мультимедиа->Поиск мультимедиа" идет сканирование где-то до 20%. Потом сбрасывается поиск. Захожу через плеер, выбираю "Все песни", а там - ПУСТО.
а) - Я ее отформатировал и заново закинул на нее всю музыку - ПОРЯДОК!!! Теперь сканируется и обновляется усе нормально! Эту траблу решил и хорошо.
б) - Если залитая мр3 песня была скодирована кодеком FhG (fastenc or mp3enc), то база не будет обновляться, а просто тупо сбросится при попытке действия
в) отключите LinkSYS (если у Вас прошивка 48P_Ultimate, то LinkSYS находится в MyToolBox.
2. Есть ли прога по синхронизации контактов с компом?
а) - Motorola Phone Tools
б) - переводим телефон в режим usbnet, заходим на него telnet'ом (есть отдельные ветки про то, как это делать на старых прошивках).
даём следущие команды:
tar cvf /mmc/mmca1/ezxlocal.tar /ezxlocal
tar cvf /mmv/mmca1/ezx_user.tar /ezx_user
На SD карточке должно быть свободно мегабайт 20-30.
После этого перепрошиваемся, заходим на телефон telnet'ом и даём такие команды:
cd /
tar xvf /mmc/mmca1/ezxlocal.tar
tar xvf /mmc/mmca1/ezx_user.tar
После такой операции осталось даже расположение пунктов в меню.. и китайских china mobile в меню теперь нет - т.е. - полностью всё, что было раньше.
3. При поиске контактов в телефонной книге нормально находит то, что тебе нужно, только если записи начинаются с мАЛЕНЬКОЙ БУКВЫ. К примеру, надо писать "пушкин А.С.", а не "Пушкин А.С." так как второй вариант при поиске он будет тупо игнорировать.
4. Хотел поставить на свой Е2 Адаптер на 2 SIM карты - 7 поколение (Новинка конца лета 2006г.) но Е2 не увидел этот адаптер.
а) пришлось ставить самый простенький. Он работает на простейшем реле и переключает СИМки при каждой перезагрузке тела. Не совсем удобно, но, как оказалось, это единственный вариант.
5. В плеере не работает усилитель басов
а) Бас бустер работает ТОЛЬКО через внешний динамик!
6. Звонок при входящем играет не в ушах, а через динамик.
а) У всех так.
7. Купил карточку на 4 гига Transcend SD 4Gb 150x. Вставил в трубу но она отформатировала её как 2-х гиговую. вставил в кардридер а он спокойно отформатировал на 4 гига. затем отформатированную карточку вставляю опять в телефон. он пишет что карта неотформатированна. форматирую - опять 2 гига.
а) Флешка была отформатирована под ФАТ32, но телефон ее не понимает. ее нужно отформатировать под ФАТ16
Форматируем без помощи карт ридера, через windows:
* Телефон БЕЗ флешки подключаем к компу.
* Заходим в Мой Компьютер, смотрим букву вашего съёмного диска (внимательно смотрим, а то форматнёте жёсткий диск ещё)
* Открываем консоль в Windows (Пуск - Выполнить... CMD)
* Пишем в консоли (x - буква вашего диска): format x: /fs:fat
* Вставляем карточку в телефон и жмём в консоли Enter
* Всё, возможно в конце форматирования спросит метку тома, напишите например SD4
8. Когда устанавливаешь java-приложение с карты, он jar-файл удаляет и копирует его в папку с установленным приложением
а) Jar файл ВСЕГДА удаляется из места,откуда был установлен(например с флешки)
9. После того как вытаскиваю и вставляю карту памяти часть игр пропадает
а) просто перевоткнуть флешку ещё раз и всё увидится!
10. Если будильник срабатывает при выключенном телефоне, то раздаётся звук включения, как исправить?
а) заменить звуковой файл включения
с помощью правки файла автозагрузки autorun.txt. Создаём пустой текстовый файл, скажем nosound, кидаем его в корень флешки. Дописваем в авторан следющие строчки: mount --bind /mmc/mmca1/nosound /usr/data_resource/phone/ui_start_up_mono.wav
11. Отключил ЛинкСИС, теперь обновляются списики медиа, но не работает ЛинкСИС, можно как-нить исправить?
а) Если ваша прошивка поддерживает запуск скриптов, то создаём текстовый файл с юникс обрывом строки и расширением .lin или .sh. Дописываем в него следующие строки:
ln -s / /ezxlocal/download/mystuff/system
/usr/SYSqtapp/mystuff/mystuff
sleep 3
rm -rf /ezxlocal/download/mystuff/system
При запуске файла будет открываться файл-менеджер с папкой system.
б) дописываем в авторан строи:
mkdir /mmc/mmca1/system
mount --bind // /mmc/mmca1/system/
В этом случае в папке system на флешке появится большинство файлов телефона.
12. Как можно заменить в настройках блютуса название тела
а) Чтобы изменить название, нужно блютуз включить. И потом уже в Настройках bluetooth можно менять имя.
б) в файле конфига ezx_bluetooth.cfg
13. Если при наборе текста с iTap телефон виснет намертво
а) удалите отсюда ezx_user\download\appwrite\inputmethods\iTap файл словаря и сделайте reboot
14. Частые и беcпричинные перезагрузки телефона. В основном возникают при сильной загрузке процессора, при смене делений батареи, и очень часто при слабом заряде батареи. (Вероятно связано с калибровками и старой, замучаной батареей)
Сменить в APMD напряжение процессора на low. (В прошивках типа MAXX - через overlock, или установить APMD Changer) Частота наверное лучше стандартная (104-208-312)
15. Не срабатывает будильник
Удалите все установленные будильники, и создайте новые.
16. Как сменить время активности дисплея
Отредактировать файл ezx_system.cfg
DisplayTimeout - то что нужно менять, только сохранять надо в правильную кодировку, например *nix или уникод.
17. Как сделать, чтобы отображались русские названия песен и исполнителя
Использовать программу для редактирование тэгов.
На сегодняшний день самая лучшая, по-моему, TagScanner 5.0
Абсолютно бесплатная!!! Скачать можно на сайте автора http://www.xdlab.ru/
Вопросы-ответы на которые вы не нашли на форуме можете задавать в нашем ЧАТЕ
Сообщение отредактировал PItBuLL - 18.1.2011, 14:27
AmericanIdol
сообщение 30.9.2007, 7:12
Пользователь №: 148 954
Модель телефона: Photon 4G
Прошивка: 14
MPKG приложения по прежнему НЕ устанавливаются.....
RWolf
сообщение 30.9.2007, 7:29
Из: Казань
Пользователь №: 51 079
Модель телефона: E2
Прошивка: Kaleidoscope
AmericanIdol,
у меня точно так же не ставились mpkg, прошивка та же (калейдоскоп поверх изначальной).
После прошивки кодовых групп, как написано по ссылке, сделал общий сброс (есть такой пункт в настройках телефона), теперь mpkg ставятся просто по щелчку джойстиком (хоть и показываются неправильной иконкой).
В бете калейдоскопа обещают исправить баг с mpkg, подождём.
AmericanIdol
сообщение 30.9.2007, 8:07
Прошивка: 14
я тож прошил кодовые группы.прошивка у меня калейдоскоп поверх 46-ой.но mpkg не ставятся sad.gif
Добавлено позже (30.9.2007, 8:08):
делал сброс,очистку телефона,ничего не помогло
MotorE1
сообщение 30.9.2007, 8:19
Мото-музыкант
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 126 150
Перешейся на 48Р я же тебе писал(в моей проше все работает)
Snag
сообщение 30.9.2007, 16:35
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 73 562
Модель телефона: ZINE 5, MING
Прошивка: zine evo/iris
Когда я нажимаю на левую софт клавишу или на часть корпуса над ней, то вижу как переливается экран(какбутто я в него тыкаю) поидее гдето корпус сильно давит на экран.
Такое у всех? или у мну одного?
cherr
сообщение 30.9.2007, 16:51
Из: Белгород
Пользователь №: 45 847
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
Snag, да, у всех, ну или у многих, уже спрашивали... У меня лично тоже так.
Сообщение отредактировал cherr - 30.9.2007, 16:56
RWolf
сообщение 30.9.2007, 16:52
Из: Казань
Модель телефона: E2
Snag, есть такое.
MotorE1
сообщение 30.9.2007, 17:34
Мото-музыкант
SergeyS
сообщение 1.10.2007, 18:55
Пользователь №: 135 658
Прошивка: 45P_TheOne_beta2
Не включается мультимедийный плеер ни нотой, ни из меню. Сделал полный бэкап и сброс с удалением, плеер стал нормально функционировать. Восстановил бэкап и снова не включается.
Что за фокус? И как лучше поступить?
Seregarz
сообщение 2.10.2007, 6:48
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 21 434
Модель телефона: C650+ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
Попробуй по вот этому(\ezxlocal\download\appwrite)адресу удалить все файлы такого типа-.realplayer.
SergeyS
сообщение 2.10.2007, 12:44
Помогло! Там 2е группы по 3и файла было, первую удалил не помогло, потом вторую и все пучком.
А что за файлы?
moxa
сообщение 2.10.2007, 12:45
Из: г.Харьков, Украина
Пользователь №: 50 982
Модель телефона: Iphone 4
Купил айфон...
Плэйлисты и базы данных песен, картинок, видео...
SergeyS
сообщение 2.10.2007, 12:50
Ошибка возникает из-за прошивки?
А можно у плеера сделать шаг громкости поменьше? Например вместо 7 делений 10 или 14.
Сообщение отредактировал SergeyS - 2.10.2007, 12:55
moxa
сообщение 2.10.2007, 12:53
Купил айфон...
Нет. Из-за того что телефон просто криво создал базу.... Или у тебя есть кривой файл, который грохает всю базу и начинаются лаги... smile.gif
SergeyS
сообщение 2.10.2007, 13:35
А что за файлы?
.realplayer.music.list - вот виновник.
А почему из диспетчера не могу муз файлы удолять?
moxa
сообщение 2.10.2007, 18:58
Купил айфон...
Из какого диспетчера? Я не мог потому что у них имена были слишком длинные =)
t i e s t o
сообщение 2.10.2007, 21:16
Из: Город-герой Смоленск
Пользователь №: 92 724
Модель телефона: Nokia 1202
Люди! Ну не сказать словами, как задолбал глюк с недоходящими смсками! Я в панике уже! Ни другие флексы, ни другие BP не помогают! Кто нибудь решил проблему?
Orakul
сообщение 3.10.2007, 0:45
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
MotorE1
сообщение 3.10.2007, 3:10
Мото-музыкант
Какая у тебя прошивка? У меня нет с этим проблем
t i e s t o
сообщение 3.10.2007, 5:27
На всех прошивках такая беда! И с другими симками тоже самое! Тем более, вставляя симку мою в другую трубку смки приходят сразу же! Сейчас у меня стоит зе один.
MotorE1
сообщение 3.10.2007, 5:39
Мото-музыкант
А ты BP прошей от Ультиматума и флекс от Sanyok, у меня все рабоет 100% и ММС и СМС все Ок! smile.gif
Прикрепленный файл GSZSMTRT678PZ02A.rar   ( 5.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
Xronos
сообщение 3.10.2007, 5:42
Пользователь №: 57 881
Модель телефона: Rokr E2
Прошивка: 4A
Попробуй общий сброс из меню телефона сделай - в настройках, может это поможет....
t i e s t o
сообщение 3.10.2007, 11:15
При общем сбросе что-нибудь удалится?
Xronos
сообщение 3.10.2007, 11:49
Прошивка: 4A
Все настройки собьются до дефолтных... Лично не пробовал, точно не знаю что именно.
Snag
сообщение 3.10.2007, 20:34
Из: Украина г.Сумы
а может опсос виноват у тебя? я у себя данной проблемы не наблюдал...
t i e s t o
сообщение 3.10.2007, 21:37
Попробую походить с ультимейтом и мегафоном. Посмотря чё будет...
SergeyS
сообщение 4.10.2007, 6:33
Главное меню > диспетчер > Карта памяти, пытаюсь удалить некоторые песни и нифига mad.gif .
moxa
сообщение 4.10.2007, 10:57
Купил айфон...
Через комп удалял))) Или на компе переименовал и на телефоне удалил) может у тебя на флэшке защита от записи стоит?)))
SergeyS
сообщение 4.10.2007, 12:12
Через комп очень неудобно. А где защиту посмотреть? И как снять?
moxa
сообщение 4.10.2007, 12:19
Купил айфон...
У тебя все файлы с флэшки не удаляются или определенные? Удалить _Я ДУМАЮ_ можно через миникомандер.... Это ява-файл менеджер.... Но это чисто мнение. не проверял...
SergeyS
сообщение 4.10.2007, 18:37
Ну например не понравилась песня, а удалить с SD не могу. Пробовал несколько песен МР3 и картинки которые между ними затерлись.
Ну это же не дело, на компе нет времени заниматься музыкой. И переместиь не дает. mad.gif
chaser2000
сообщение 4.10.2007, 19:56
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 40 299
Модель телефона: ROKR E2 + C380
Прошивка: Maxx E2
на счет смс
если перепрошивка не помгает значит надо искать в другом месте
я не спец, но может это симы или зона пдс, может еще чего не меняется при перепрошивке
еще вопрос где вы храните смс в телефоне или в памяти, может это влияет?
t i e s t o
сообщение 4.10.2007, 21:08
Храним в телефоне. Не уверен что это влияет...
MotorE1
сообщение 5.10.2007, 2:20
Мото-музыкант
t i e s t o, ты прошивал BP и FLEX как я говорил в 710 посте?
Матря
сообщение 5.10.2007, 5:56
Из: МО, г. Троицк
Пользователь №: 145 568
Модель телефона: Nokia N95 8Gb
Форматнул карточку SD Trancend 4Gb как положенно по инструкции smile.gif так вот проблема, телефон нормально туда все записывает читает, а тут вдруг решил скопировать один файл на телефон и уменя все файлы которые были на карточки превратились в крякозябры sad.gif(( и не читаются, в чем может быть проблема? прошивка ТнеВан Бета smile.gif
MotorE1
сообщение 9.10.2007, 1:12
Мото-музыкант
Похоже на вирус: "soundmix.exe" у меня такое было.
Хапнул яч вируса у кента на компе и пришлось флешку форматировать после формата все Ок!
Кстати и Виндус ему тож переустанавливал, потому что после него ни одна прога на компе не запускалась. На Linux такого я ни разу не встречал smile.gif
4ep
сообщение 9.10.2007, 14:07
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Описываю свою давнишнюю проблему.
Короче лажа такая. Глючит режим USB-net
Например использовать телефон как вэб-камеру можно только секунд 30, потом передача данных просто не идёт
Или через самбу лазиешь, открываешь папки, всё норм. и о, виснет
MotorE1
сообщение 10.10.2007, 0:08
Мото-музыкант
Попробуй другой usb кабель или в другой разьем на мат.плате подключить
_Death_
сообщение 10.10.2007, 21:15
Из: Беларусь ГРОДНО
Пользователь №: 145 071
Прошивка: MAXX E2
почему диктофон не пишут звук с радои???
мот есть какое-нибудь прилложение, чтобы записывать радио???
4ep
сообщение 11.10.2007, 7:01
Из: Сызрань
_Death_, это уже обсуждалось. Невозможно из за железа.
Проблемы с ROKR E2, И методы их решения · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 6:04
