44 страниц V « < 20 21 22 23 > »
Проблемы с ROKR E2, И методы их решения
Semenigor
сообщение 2.9.2007, 19:34 Закрепленное сообщение!
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Решил немного упорядочить тему.
Все вопросы и ответы не мои, а из этой темы, потому не надо меня закидывать вопросами думая, что это я такой умный. smile.gif
1. Я что-то никак не могу добиться того, чтобы плеер в моем Е2 отсканировал нормально музыку с флэшки. Через "Мультимедиа->Поиск мультимедиа" идет сканирование где-то до 20%. Потом сбрасывается поиск. Захожу через плеер, выбираю "Все песни", а там - ПУСТО.
а) - Я ее отформатировал и заново закинул на нее всю музыку - ПОРЯДОК!!! Теперь сканируется и обновляется усе нормально! Эту траблу решил и хорошо.
б) - Если залитая мр3 песня была скодирована кодеком FhG (fastenc or mp3enc), то база не будет обновляться, а просто тупо сбросится при попытке действия
в) отключите LinkSYS (если у Вас прошивка 48P_Ultimate, то LinkSYS находится в MyToolBox.
2. Есть ли прога по синхронизации контактов с компом?
а) - Motorola Phone Tools
б) - переводим телефон в режим usbnet, заходим на него telnet'ом (есть отдельные ветки про то, как это делать на старых прошивках).
даём следущие команды:
tar cvf /mmc/mmca1/ezxlocal.tar /ezxlocal
tar cvf /mmv/mmca1/ezx_user.tar /ezx_user
На SD карточке должно быть свободно мегабайт 20-30.
После этого перепрошиваемся, заходим на телефон telnet'ом и даём такие команды:
cd /
tar xvf /mmc/mmca1/ezxlocal.tar
tar xvf /mmc/mmca1/ezx_user.tar
После такой операции осталось даже расположение пунктов в меню.. и китайских china mobile в меню теперь нет - т.е. - полностью всё, что было раньше.
3. При поиске контактов в телефонной книге нормально находит то, что тебе нужно, только если записи начинаются с мАЛЕНЬКОЙ БУКВЫ. К примеру, надо писать "пушкин А.С.", а не "Пушкин А.С." так как второй вариант при поиске он будет тупо игнорировать.
4. Хотел поставить на свой Е2 Адаптер на 2 SIM карты - 7 поколение (Новинка конца лета 2006г.) но Е2 не увидел этот адаптер.
а) пришлось ставить самый простенький. Он работает на простейшем реле и переключает СИМки при каждой перезагрузке тела. Не совсем удобно, но, как оказалось, это единственный вариант.
5. В плеере не работает усилитель басов
а) Бас бустер работает ТОЛЬКО через внешний динамик!
6. Звонок при входящем играет не в ушах, а через динамик.
а) У всех так.
7. Купил карточку на 4 гига Transcend SD 4Gb 150x. Вставил в трубу но она отформатировала её как 2-х гиговую. вставил в кардридер а он спокойно отформатировал на 4 гига. затем отформатированную карточку вставляю опять в телефон. он пишет что карта неотформатированна. форматирую - опять 2 гига.
а) Флешка была отформатирована под ФАТ32, но телефон ее не понимает. ее нужно отформатировать под ФАТ16
Форматируем без помощи карт ридера, через windows:
* Телефон БЕЗ флешки подключаем к компу.
* Заходим в Мой Компьютер, смотрим букву вашего съёмного диска (внимательно смотрим, а то форматнёте жёсткий диск ещё)
* Открываем консоль в Windows (Пуск - Выполнить... CMD)
* Пишем в консоли (x - буква вашего диска): format x: /fs:fat
* Вставляем карточку в телефон и жмём в консоли Enter
* Всё, возможно в конце форматирования спросит метку тома, напишите например SD4
8. Когда устанавливаешь java-приложение с карты, он jar-файл удаляет и копирует его в папку с установленным приложением
а) Jar файл ВСЕГДА удаляется из места,откуда был установлен(например с флешки)
9. После того как вытаскиваю и вставляю карту памяти часть игр пропадает
а) просто перевоткнуть флешку ещё раз и всё увидится!
10. Если будильник срабатывает при выключенном телефоне, то раздаётся звук включения, как исправить?
а) заменить звуковой файл включения
с помощью правки файла автозагрузки autorun.txt. Создаём пустой текстовый файл, скажем nosound, кидаем его в корень флешки. Дописваем в авторан следющие строчки: mount --bind /mmc/mmca1/nosound /usr/data_resource/phone/ui_start_up_mono.wav
11. Отключил ЛинкСИС, теперь обновляются списики медиа, но не работает ЛинкСИС, можно как-нить исправить?
а) Если ваша прошивка поддерживает запуск скриптов, то создаём текстовый файл с юникс обрывом строки и расширением .lin или .sh. Дописываем в него следующие строки:
ln -s / /ezxlocal/download/mystuff/system
/usr/SYSqtapp/mystuff/mystuff
sleep 3
rm -rf /ezxlocal/download/mystuff/system
При запуске файла будет открываться файл-менеджер с папкой system.
б) дописываем в авторан строи:
mkdir /mmc/mmca1/system
mount --bind // /mmc/mmca1/system/
В этом случае в папке system на флешке появится большинство файлов телефона.
12. Как можно заменить в настройках блютуса название тела
а) Чтобы изменить название, нужно блютуз включить. И потом уже в Настройках bluetooth можно менять имя.
б) в файле конфига ezx_bluetooth.cfg
13. Если при наборе текста с iTap телефон виснет намертво
а) удалите отсюда ezx_user\download\appwrite\inputmethods\iTap файл словаря и сделайте reboot
14. Частые и беcпричинные перезагрузки телефона. В основном возникают при сильной загрузке процессора, при смене делений батареи, и очень часто при слабом заряде батареи. (Вероятно связано с калибровками и старой, замучаной батареей)
Сменить в APMD напряжение процессора на low. (В прошивках типа MAXX - через overlock, или установить APMD Changer) Частота наверное лучше стандартная (104-208-312)
15. Не срабатывает будильник
Удалите все установленные будильники, и создайте новые.
16. Как сменить время активности дисплея
Отредактировать файл ezx_system.cfg
DisplayTimeout - то что нужно менять, только сохранять надо в правильную кодировку, например *nix или уникод.
17. Как сделать, чтобы отображались русские названия песен и исполнителя
Использовать программу для редактирование тэгов.
На сегодняшний день самая лучшая, по-моему, TagScanner 5.0
Абсолютно бесплатная!!! Скачать можно на сайте автора http://www.xdlab.ru/
Вопросы-ответы на которые вы не нашли на форуме можете задавать в нашем ЧАТЕ
Сообщение отредактировал PItBuLL - 18.1.2011, 14:27
MotorE1
сообщение 29.11.2007, 1:34
Мото-музыкант
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 126 150
Цитата(Сумерок @ 29.11.2007, 1:47) *
Прошился этой 13-шкой. Библиотека медиа не обнавилась, смотрелось в целом все ужасно, решил откатиться. Прошил обратно калейдоскоп (со второго раза). После включения, удивило то, что на экране появились ярлычки меню, так же, как и были в 13-ой. Ну думаю ладно, бывает. Запустил шить заранее приготовленный бэкап (созданный mpkg-шкой от DDSH) первый раз выдал ошибку при re-enumeration, второй раз после прошивки
и так и не хочет прошивать. как быть?
Более того, телефон после этого при попытке включения входит только в бут. В верхней строке бута пишет flash failed.
Сумерок, млин, здесь дело серьёзное, у меня тело умерло и ваще не включался даже, я его положил в коробку и думал нести в сервис центр. Я очень расстроился, но надежда во мне никогда не умирает - тело пролежало два дня в коробке я его совсем не трогал, расстоиный ходил, приглядывал новую трубку и вот пришел домой и вечером, так знаешь чисто из любопытства достал его и попробовал перевести в бут и бут подрубился, я сразу успешно прошился на ультиматум, а потом на свою, так что пусть тело полежит пару дней без аккума в коробке, можешь танцы с бубном или шаманский обряд провести над ним, если хочешь. Но в конце концов - тел у меня живой, и работает smile.gif
Попробуй может поможет, других вариантов у меня нет
Slim_Shady
сообщение 29.11.2007, 9:10
Пользователь №: 114 349
Модель телефона: Zine 5
мммм, а это что у всех так будет, кто слезать с 13r будет?
Xronos
сообщение 29.11.2007, 9:35
Пользователь №: 57 881
Модель телефона: Rokr E2
Прошивка: 4A
Epidemia,
Чтобы нормально слезть с 13й прошивки нужно ставить монстр или сток, содержащий все кодовые группы (АР, ВР не трогайте). Если Вы были на Kaleidoscope'e (там не все группы), то в начале ставите например The One beta2, а поверх нее уже Kaleidoscope.
В 13й прошивке изменены номера кодовых групп и в противном случае выходит нестыковка....
Сообщение отредактировал Xronos - 29.11.2007, 9:36
DDSH
сообщение 29.11.2007, 16:37
Пользователь №: 94 741
Скачайте или 29Р, или image, который я выкладывал в теме "Прошивки едва".
Slim_Shady
сообщение 29.11.2007, 18:34
Xronos,
DDSH,
Если на 13 поставлю 29, всё в норме будет? сорри, за такие вопросы.
Сообщение отредактировал Epidemia - 29.11.2007, 20:05
Xronos
сообщение 29.11.2007, 18:38
Прошивка: 4A
Epidemia,
Да, группы по новой встанут и все. После 29й (пойми она не единственная, одна из многих, которая содержит все необходимые группы в АР части) можешь любую ставить.
Slim_Shady
сообщение 29.11.2007, 20:21
ilove3d_45p_IV.sbf подскажите вэтой проше есть все кодовые группы?
DDSH
сообщение 29.11.2007, 20:23
Прямая ссылка
R564_G_12.0.1.29P
Xronos
сообщение 29.11.2007, 20:24
Прошивка: 4A
Epidemia,
по названию не скажешь. Открой ее desbf и проверь - должны быть:
RDL3, CG 31,32,33,34,35,36,37,39,41,42,43. Если все на месте - шей.
Сообщение отредактировал Xronos - 29.11.2007, 20:27
Ubiyca
сообщение 2.12.2007, 21:50
Пользователь №: 63 485
Модель телефона: Nokia N82
Прошивка: V 20.0.062
Вообщем проблема такая: GPRS начинает работать только если открыть пункт EFEM/GPRS/GPRS Status/и выбрать уже выбранный там пункт Attached. Пробовал на многих прошивках, везде одно и то же... Началось с проши Е2_kz! С чем это может быть связано?
Причем работает без проделывания данной операции только Jimm, остальные приложения при попытке выдти в интернет выдают ошибку о неработающем сетевом подключении. Веб-сессии настроены верно, в этом я уверен на 100%!
Сообщение отредактировал Ubiyca - 2.12.2007, 21:52
Seregarz
сообщение 2.12.2007, 21:57
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 21 434
Модель телефона: C650+ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
Ubiyca, на сколько я помню это делается в RadioComm правкой симов. Каких именно не помню...
Сообщение отредактировал Seregarz - 2.12.2007, 22:09
Sanyok_
сообщение 2.12.2007, 22:36
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
Ubiyca, просто в прошивке был флекс в котором gprs при не использовании отключаеться GPRS auto-detach, есть два выхода прошить другой флекс ( при этом незнакомый флекс лучше не лить можно залочить телефон на оператора) или вот этот
Прикрепленный файл GSZSMTRT678PZ02A.rar   ( 5.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 110
или через радиоком править сим 010A_0001 поставить в нём значение 01 сейчас у тебя в нем стоит 03. Флекс шить тоже через радиоком не ниже 11 версии. Кстати после прошивки этого флекса у тебя ещё и активируеться EDGE в телефоне.
Ubiyca
сообщение 2.12.2007, 23:28
Так в том то и проблема что стоит значение 01, флексы шить я тоже пробовал, не помогало...Значек GPRS горит постоянно, т.е. при неиспользовании не отключается он... Стандартный браузер пишет: "Ошибка сети"...
Sanyok_
сообщение 3.12.2007, 20:09
MotoTeam
Ubiyca, а ты в
EFEM
больше ничего не трогал, поскольку там можно наклацать такого что не будет не то что GPRS работать, а даже телефон перестанет ловить сеть, для начала советую поставить заводскую прошивку со всеми кодовысм группами в том числе флексом и посмотреть ка будет вести телефон на ней.
Ubiyca
сообщение 3.12.2007, 21:05
Sanyok_,
в EFEM не трогал больше ничего, но способ с перепрошивкой помог, спасибо за помощь))
Denis_mpx
сообщение 4.12.2007, 8:02
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 100 803
Модель телефона: Droid MAXX
Прошивка: 4.2
У меня вот такая проблема: не могу отправить MMS больше 50 кб. Пишет:"Вставка картинки приведет к превыш. максимального размера сообщ. Для уменьш. размера сообщ. можно удалить другое содержимое." Это было и на TOB2 и сейчас на Калейдоскопе. Не смог найти настройки размера ммс в телефоне. Подскажите, пожалуйста, как можно увеличить этот размер, желательно без ограничений.
Поиск по форуму не дал результатов.
Slioma
сообщение 4.12.2007, 9:08
Пользователь №: 70 652
Модель телефона: ROKR E8
У меня заходишь в сообщения, настройка, ММS сообщения, максимальный размер загрузки, и выбераешь
Denis_mpx
сообщение 4.12.2007, 10:54
Из: Йошкар-Ола
Прошивка: 4.2
Это у тебя настройки на максимальный прием ммс. А не для отправки. Он у меня стоит без ограничений. Дело в том, что я не могу создать ммс более 50 кб.
И еще: раньше, буквально 2 дня назад, я мог создать ммс только до 100 кб, ну, это ладно, большим объёмом и не слал, а сейчас только до 50. Не могу понять, в чем дело.
Сообщение отредактировал Denis_mpx - 4.12.2007, 11:34
VeRT RoKR
сообщение 5.12.2007, 9:13
Пользователь №: 116 097
Модель телефона: RoKR E2
Прошивка: стабильная
Народ, кто-нибудь встречался с такой ошибкой:
по-порядку - сигнал разрядки батареи, полез за зарядкой перед подключением посмотрел на экран, а там ошибка ERROR - not successifull. нажал ок, увидел, что зарядка еще 1 деление, т.е. это был звук ошибки просто.
ну и чего мне теперь ждать?
Max Smith
сообщение 5.12.2007, 9:20
Пользователь №: 126 792
Модель телефона: ROKR E2, ROKR E8
Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A
Включаю "Мультимедиа->Поиск мультимедиа". Сканирование сразу же виснет. Раньше такого не было. Виснет и с карточкой и без. Помогите плиз!
MotorE1
сообщение 5.12.2007, 9:24
Мото-музыкант
VeRT RoKR, ты за телом понаблюдай пару дней, как оно себя поведет а потом отпишись, мож просто глюк какой мелкий или не очень мелкий - это же моторола.
Прошивка какая у тебя сейчас стоит?
Добавлено позже (5.12.2007, 15:28):
Max Smith, какая прошивка стоит?
Max Smith
сообщение 5.12.2007, 9:32
R564_G_12.00.45P TheOne beta2
Сообщение отредактировал Max Smith - 5.12.2007, 9:36
MotorE1
сообщение 5.12.2007, 9:41
Мото-музыкант
Max Smith, файловую систему случайно не редактировал? Или может установил приложение какое-нибудь недавно?
TheOne beta2 - стабильная прошивка, я сам на ней сидел долгое время, мне она понравилась.
И все глюки на данной прошивке возникали по моей вине - то скин поставлю кривой, то ещё чего нибудь
Сообщение отредактировал MotorE1 - 5.12.2007, 9:45
Max Smith
сообщение 5.12.2007, 9:47
MotorE1, нет. ничего не ставил, ничего не редактировал. Может подскажеш замену стандартному плееру, что б мог проигровать всю папку сразу, а не по одной песне?
VeRT RoKR
сообщение 5.12.2007, 10:18
все симптоны того, что ты открыл доступ к системному каталогу скриптом linksys... закрой на время обновления медиа...
глюки не от Моторолы, а от кривых рук... я спросил для того, чтобы кто-нибудь отписался, если сталктвался с таким (если пойму в чем дело, напишу в е2 для начинающих), а ты не сталкивался и нафлудил только.
Max Smith
сообщение 5.12.2007, 10:21
всё, нашёл. Огромное спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал Max Smith - 5.12.2007, 10:27
VeRT RoKR
сообщение 5.12.2007, 10:26
Цитата(Max Smith @ 5.12.2007, 12:21) *
есть такой скрипт LINKSYS (смотри в теме тут) он открывает и закрывает доступ к системной папки телефона - она появляется как SYSTEM в Файл менеджере
если она открыта - списки не обновляются
а вообще даже в шапке этой темы есть разъяснения... читай закепленные и популярные темы, пригодиться многое
Сообщение отредактировал VeRT RoKR - 5.12.2007, 10:31
DDSH
сообщение 5.12.2007, 11:36
Блин, та вы че? Совсем слепые чтоли? Сложно закрепленное сообщение прочитать?
Slim_Shady
сообщение 5.12.2007, 13:23
Цитата(Max Smith @ 5.12.2007, 13:47) *
[Может подскажеш замену стандартному плееру, что б мог проигровать всю папку сразу, а не по одной песне?
Рокбокс тебе в помощь.
З.Ы. был такой глюк как у тебя. на 13 прше. когда счёт проверял вылазила ошибка. так всё в норме
Max Smith
сообщение 5.12.2007, 13:53
Спасибо, уже проблему устранил (с вашей помощью). Рокбокс вот ковыряю.
kobr
сообщение 5.12.2007, 20:41
Из: Израиль
Пользователь №: 44 899
Модель телефона: rokr E2!
Прошивка: Casseopeya©
Как убрать надпись оператора на рабочем столе?Дата-скрыть,не помогает.
Вот скрин [img=http://img255.imageshack.us/img255/6069/snap1ue8.th.jpg]Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал kobr - 5.12.2007, 20:50
Йа Санёг
сообщение 5.12.2007, 21:24
Из: вините скрываюсь от военкомата
Пользователь №: 150 157
Прошивка: Высокотехнологичная
kobr:
В СкинМенеджер.мпкг есть такая ф-ция, да и ваще штука полезная.
kobr
сообщение 6.12.2007, 0:03
Из: Израиль
После прошивки ничего не изменилось,опера мини так и не смогла подключиться к инету.Да и значка ежа не появилось.
сообщение 6.12.2007, 9:06
kobr, залей радиокоммом флекс, который выкладывал Санек_ в этой теме парой страниц назад.
DDSH
сообщение 6.12.2007, 10:47
Флексы нормально шьются и при помощи RSD Lite.
kobr
сообщение 6.12.2007, 12:02
Из: Израиль
AstaRoth,
Так я его и залил.Всё так же.
Imperiuz
сообщение 6.12.2007, 14:17
Из: Н.Тагил
Пользователь №: 49 742
Модель телефона: C650,E398,E2,myX7-2
Прошивка: MaXx-e2
Уже очень долго меня мучает глюк с мини оперой. Просто перестает в инет выходить и все! Джим работает, все остальное тоже, а опера - нет. Помогает тупо перепрошивка телефона. Где тут собака зарыта?
Еще заметил, что когда захожу в управление приложением и пытаюсь поставить интернет сессию для оперы, то при сохранении ничего не сохраняется. Т.е. захожу следующий раз в настройки - а там опять стоит слово НЕТ вместо того профиля, который я ставил.
Добавлено позже (6.12.2007, 19:52):
Флекс этот тоже не помог мне, значка Едже тоже не появилось
Сообщение отредактировал imperiuz - 6.12.2007, 14:18
сообщение 7.12.2007, 7:02
Иногда бывает так, что после ковыряний просто пропадает значек флешки - то есть все работает - но ее никак не увидеть. В этом случае помогает очистка всех данных - код 000000
moned
сообщение 11.12.2007, 18:01
Пользователь №: 87 327
Модель телефона: c650 ROKR E2
Прошивка: KDE, MAXX 2
Не знал куда написать.Это не проблема вовсе, но всё же не рассказать не мог. Я вообщем шёл по улице подскользнуля(если честно мне помогли smile.gif ) и упал. Упал вродебы не на телефон! Встал и решил проверить всё ли с ним в порядке. Достал а у меня вспышка светит как фонарь!!!! Лазил по меню а она всё равно светила ! Токо зашёл в камеру и нажал снять и она сразу потухла ! Но потом такого не происходило, и вспышка работала нормально! Я к тому что всё таки возможно сделать из нашей вспышки фонарик? Или просто что-то коротнуло?
Umnij
сообщение 11.12.2007, 18:44
Пользователь №: 82 759
Прошивка: 41р final
Да ет просто ти наверно нажал определённую комбинацию клавиш, вот вспышка и включаеться, у меня так например тело ,когда ношу в джинсах и нажимаю случайно на клаву, само уходит в ребут(даже при заблокированной клаве), так что бери испытуй, шо ты нажимал, мож фонарик откроеш smile.gif
Проблемы с ROKR E2, И методы их решения · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 0:01
