9 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
Отписывайтесь о проблемах с Moto U9, У меня второй телефон косячит с флешкой
_svet_
сообщение 19.10.2008, 7:00
Из: Новосиб
Пользователь №: 181 830
Модель телефона: XT1794 G5s
ыыыыть часы начинают всё больше и больше отставать.. вообще не думала, что у телефонов может быть такая проблема xD
ииии.. не уверена, что нашла панацею, но: нагреваться он у меня начинает сразу после снятия с зарядки. если после этого не просто его положить, а отправить пару смс, или на полчаса включить плейер.. вроде не грееца (= тьфу-тьфу-тьфу ^^
Kilativ
сообщение 19.10.2008, 18:18
Из: Україна Київ
Пользователь №: 76 176
Модель телефона: e398+V3x+a1200e
Прошивка: 252211LD_U_85.98.AOR
[b]ПРИВЕТ ВСЕМ! НАШЁЛ КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ САМОЙ ПРИ САМОЙ ЗАРАЗЫ ЭТОГО ТЕЛЕФОНА, КОНЕЧНО ЕСЛИ ТАКОВА ПРИСУТСТВУЕТ sad.gif НАСЧЁТ МЕДИА ПЛЕЕРА КОТОРЫЙ ВИДИТ НЕ ВСЕ ПЕСНИ С КАРТЫ ПАМЯТИ! ПРОЩЕ ВСЕГО ПОСЛЕ ЗАЛИВКИ С КОМПА ИХ НА КАРТУ, ПРОСТО ТЕЛЕФОННЫМ ФАЙЛ-МЕНЕДЖЕРОМ ПЕРЕМЕСТИТЬ В ДРУГУЮ ТОЛЬКО ЧТО СОЗДАННУЮ ПАПКУ,ЕСТЕСТВЕННО МЕНЕДЖЕРОМ!
А НАСЧЁТ ОБНОВЛЕНИЯ МЕДИА ФАЙЛОВ,КОГДА ВИСНЕТ ИЛИ ВЫБРАСЫВАЕТ В ГЛАВНОЕ МЕНЮ(РАБ.СТОЛ) ПРОСТО ВЫ ЗАКИНУЛИ НА ФЛЕШКУ КАКОЙ ТО ТРЕК КОТОРЫЙ НЕПОДДЕРЖИВАЕТ ТЕЛ.ВЫХОД ЛИБО НАЙТИ ЭТОТ ТРЕК И УДАЛИТЬ ЕГО, ЛИБО ФОРМАТНУТЬ КАРТУ И ПОТОМ ТРЕКИ ЗАПИХИВАТЬ ЧАСТЯМИ ПЕРЕОДИЧНО ЗАПУСКАЯ МЕДИА ПЛЕЕР! И БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ!!!! smile.gif smile.gif smile.gif
ЕСЛИ КТО ЗНАЕТ ДРУГИЕ РЕШЕНИЯ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ ОТПИШИТЕСЬ(КОНЕЧНО БЕЗ ПЕРЕПРОШИВКИstink.gif)
Сообщение отредактировал Kilativ - 19.10.2008, 18:24
dimychman
сообщение 20.10.2008, 9:05
Пользователь №: 182 173
Модель телефона: L9, U9
Kilativ
сообщение 21.10.2008, 8:47
Из: Україна Київ
Цитата(dimychman @ 20.10.2008, 13:05) *
При полном сбросе данные с карты памяти не удаляются!!! smile.gif а проблема обновления медиа заключается в какомто битом треке!
balerinka
сообщение 21.10.2008, 11:13
Пользователь №: 184 255
здраствуйте..помогите пожалуйста
как установить игры на моторолу u9?
какой тип подключения в телефоне выбрать ? (модем.мультимедия или ещё что?)
и с помощью какой программы можно? (MotoMidMan, MIDway или какая то другая?)
andrey_moto
сообщение 21.10.2008, 12:15
Из: minsk
Пользователь №: 168 066
Прошивка: E1®dar15
peverell
подключаем в режим карты памяти на флешку кидаем ява игру отключаем кабель. Через диспетчер файлов идем туда куда кинули игру, находим, наводим на нее, нажимаем на центральную кнопку и следуем инструкции
balerinka
сообщение 21.10.2008, 22:43
а что за диспетчер файлов??
BrainRX7
сообщение 22.10.2008, 13:48
Пользователь №: 84 571
Модель телефона: E2, U9, CX70
Прошивка: MAXX E2, LinuxMod
Меню -> Органайзер -> Диспетчер файлов
kuzyaharkov
сообщение 23.10.2008, 14:52
Из: Харьков
Пользователь №: 184 422
Модель телефона: U9, А1200е
Купил сестре U9, решил прошить, по тому же принципу, что шил свой A1200e ming, програмка RCD Lite 3.8. Вобщем прошил на 46R, вышло англ. меню, сразу же начал перепрошивать на 27R, практически в конце прошивки, телефон вырубился, как оказалось - пока бесповоротноsad.gif Разбирал-собирал, рез. - тот же( Что делать? Всё - нести в СЦ, или вешаться? thumbsup.gif
mardariy
сообщение 23.10.2008, 17:41
Пользователь №: 22 440
что значит "вырубился"?)в теме прошивки взять посд русскую прошивку,сначала прошить загрузчик,потом саму прошивку и будет счастье, таким образом тел убить нельзя! если просто села батарея,от зарядить ее в другом теле,или от любого источника с подходящим напряжением,а потом уже шить.
kuzyaharkov
сообщение 24.10.2008, 7:05
Из: Харьков
Тело не вкл., апсолютно ни на что не реагирует. Зарядить в другом теле...попробую, спасибо thumbsup.gif
andrey_moto
сообщение 24.10.2008, 7:38
Из: minsk
Прошивка: E1®dar15
peverell
ёклмн, ты можешь подробно написать как шил и что шил? Как или после чего он выключился и больше не включился? Все подробно!!!
mardariy
сообщение 24.10.2008, 9:28
скорее всего просто села батарея. непосредственно при прошивке, ели бы не села и криво прошилась,то тел бы "висел" в бутлоадере. перезарядить батарею подручными средствами,или взять другую,после нормально шить....
kuzyaharkov
сообщение 24.10.2008, 11:24
Из: Харьков
Сегодня в обед переставил батарею в другое тело=>зарядка. Батарея конечно была посажена. Провисела моя батарея на зарядке мин. 20, поставил обратно в свое тело, результат тот же - не включается и всёsad.gif
Добавлено позже (24.10.2008, 14:29):
andrey_moto,
я писал подробно на 17 стр. - после 2 прошивок подряд, тело выключилось...
_svet_
сообщение 24.10.2008, 15:52
Из: Новосиб
хм.. подскажите, плииз.. если сбрасывать все настройки, остаются ли записная книжка и смсы??
mardariy
сообщение 24.10.2008, 17:03
только если смс и записная книга наход. на симкарте, все что находится в памяти телефона удаляется,это если делать "очистку",если делать просто - сброс настроек, от все что находится в памяти тел. остается...
BarbaDOS
сообщение 31.10.2008, 21:04
Пользователь №: 185 002
Модель телефона: U9
Прошивка: R6632_G_81.27.09R
Очередной вопрос от новичка, уж извините.
Сименсы ковырял, сонерики шил, а с этим что-то не срастается:
Никак не могу заставить МРТ увидеть телефон. Второй вечер ковыряюсь.
Пробовал на двух разных машинах (XPsp2 и XPsp3, под убунтой не пытался, т. к. не знаю как ;()
И шнурком из комплекта и через блютус.
Драйвера (отсюда) устанавливаются, оба варианта МРТ тоже.
В режиме модема - всё нормально, опрашивается и т. д.
В режиме синх-ии ммедиа - всё работает, начинает бодро с WMP общаться
Как флешку - видно, файлы таскаются.
Попробовал уж FMA (для сонериков синхронизатор) - телефон видит, имей и т.п. показывет, OBEX запустить не может.
Как-то тоскливо становится, на записную книжку глядя (на каждый контакт много инф-ии навешано, а на симке рассыпано все)
Что предпринять?
(наверное, надо всё же именно МРТ 5.0.7 - вроде уже есть на торрентах?)
Кстати, на телефоне стоит R6632 G 81.11.48R
а тут выложена последняя прошивка R6632_G_81.11.46R.
эта новее, надо слить и прислать?
Сообщение отредактировал BarbaDOS - 1.11.2008, 6:38
_svet_
сообщение 6.11.2008, 6:10
Из: Новосиб
ыы у моего тела новая фишечка: обрезает некоторые треки, иногда на минуту, иногда урезает до 26-27 секунд.. у кого нибудь такое было?
BarbaDOS
сообщение 6.11.2008, 7:59
Модель телефона: U9
ну отвечу сам на свой вопрос:
MPT 507a кое-как запустилась (с бубном и нецензурными выражениями), телефон увидела, по кабелю.
Что кривая софтина - мягко сказано. Кривейшая.
Даже при экспорте из txt, путь к файлу руками вбивать в адресную строку надо. Кнопка для навигации справа есть, но не нажимается bash.gif Видно, "быстро делали".
Ну да ладно, больше напрягает категорический отказ синхронизироваться по блютусу. К тому же, всё очень медленно. В несколько раз дольше, чем SEw710i. Настоящая "эстоооонскаааая проооограаммаа". Как будто там процессор килогерц так 14, типа спектрума.
Я так понимаю, ждать возможности нормального подключения по блютусу как виртуальным ком-портом ещё долго?
(очевидно, маркетологами предполагается, что все резко ринутся закупать у господ из авангеста Mobile PhoneTools 4 - Bluetooth Version $39.90 ...ENHANCED! BlueTooth capability) terorist.gif
з.ы. методом научного тыка выяснил, что для плеера сильно желательна музыкальная библиотека с тегами, при этом надо:
- синхронизировать ID3v2 с ID3v1
- в юникоде чтобы были
- закачанную через WMP11 музыку, телефон не желает индексировать до тех пор, пока в корне карты памяти присутствует файл WMP_чего-то-там.xml (идентификатор мобильного устройства, появляющийся после каждой синхронизации). Убрать его - всё налаживается. Однако, если хочется синхронизации на автомате - придётся вернуть на место.
Сообщение отредактировал BarbaDOS - 8.11.2008, 22:07
_svet_
сообщение 16.11.2008, 5:50
Из: Новосиб
эх.. петерь и моё тело выключилось и не включилось.. ни на что не реагирует.. вообще.. ужасно, но пришлось отдать его в СЦ.. боюсь-боюсь-боюсь.. а если после того, что они там сделают, у него появятся новые заскоки, можно будет им же отдать на доработку?
dimychman
сообщение 17.11.2008, 9:09
_svet_
сообщение 17.11.2008, 15:19
Из: Новосиб
dimychman,
обязательно-обязательно!!!! только бы побыстрее вернули............
Motohobiman
сообщение 18.11.2008, 7:07
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
Да уж судя по теме и своему U9 -серии много брака.Мой в бланке тупо,ушел при приёме песни по блютуз.
dimychman
сообщение 18.11.2008, 10:12
Жена недавно приезжает, вот говорит, я музыку послушать хотела, а он сказал что карты памяти нет. Глянул, действительно не видит, перезагрузил, все ОК. Тело еще то. Реклама была какая, да и внешне привлекателен. Я обзоры облазил, ролики просмотрел, ну думаю Моторола, какие проблемы могут быть, у самого L9, не жалуюсь. А тут такое, не соскучишся, все время что то новое, только хоть работает пока, слава Богу! Перепрошивать так и не решился, мало ли какие люди в сервисе (если потом прийдется) попадутся. Пока работает и есть гарантия, прийдется потерпеть. shades.gif
Volind
сообщение 18.11.2008, 17:20
Из: Украина, Черкассы
Пользователь №: 140 788
Модель телефона: RIZR Z3, MOTO U9
Прошивка: 0DR,06R
Не пойму... у меня всё нормально и проблем нет вообще практически! Наверное разные партии просто...
P.S. прошивка 27.06R
Alesya
сообщение 18.11.2008, 17:25
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 172 838
Модель телефона: U9, Z6
Прошивка: 27.06R, 33.46R
Столкнулась с той же проблемой, на прошивке 27.06.
Карта памяти была родная и во всех (!!!) других телефонах работала нормально, в моем же U9 - тоже и показывало, что нет ее вообще, то показывало, что она пустая (хотя при этом там из 1 гектара около 700 метров занято было). После перезагрузки ненадолго помогало.
В комплекте шла карта памяти Сандиск. Купила Транссенд на Гиг - уже две недели (тьфу-тьфу) все без проблем работает.
_svet_
сообщение 18.11.2008, 18:03
Из: Новосиб
у меня карточка кингстон 2Г, и тож изредка пропадала. но не оч часто, поэтому было несущественно (=
dimychman, а если перепрошить, то гарантия не будет больше действовать?
_888_
сообщение 18.11.2008, 18:12
Из: ГОРОД ОРЁЛ
Пользователь №: 182 286
Модель телефона: Rokr Z6 mandarinчег
Прошивка: PE 1.86
Интересное дело, найди мне телефон по функционалу хотя бы напоминающий U9 и за 4 тысячи деревянных . . . За такую цену - это просто чудо - телефон
Motohobiman
сообщение 19.11.2008, 6:30
Из: Ukraina
Да чудо. О гарантии - одним словом бардак.Специально не шил,ничего не делал,умер у жены U9,подключил к компу-бланк,ну думаю по гарантии сделают-фига,урод тупо пришивает-утопленника,бытовуху,потому что у него тело к ноуту не КОНЕКТИЦЦА,блин я в ауте,покупался в другом городе далеко,иначе в суд бы подал.
dimychman
сообщение 19.11.2008, 12:41
Чудо не то слово, потому и повелся. А по бокам ты найди такой телефон. Интересно услышать того кто купил его и нет глюков и не появляются.
З.Ы. Лично у меня четвертый мотор, в семье и у жены и у ее сестры и у тещи моторола. Но с такими боками я встретился впервые. Или к низкой цене за такое чудо это приложения?
Сообщение отредактировал dimychman - 19.11.2008, 12:46
Volind
сообщение 19.11.2008, 16:29
Прошивка: 0DR,06R
Ну вот... Ты его слышишь! У меня с Z3 проблем было больше чем с этим! А самые большие бока у моей девушки на Z8!!! У меня практически всё в идеале...
BarbaDOS
сообщение 19.11.2008, 19:54
Модель телефона: U9
Цитата(_888_ @ 18.11.2008, 21:12) *
.... и за 4 тысячи деревянных . . .
в Орле правда такой ценник? У нас около 6к
_888_
сообщение 19.11.2008, 22:03
Из: ГОРОД ОРЁЛ
Прошивка: PE 1.86
Хм, дорого как то , неделю назад видел именно за 3999р . . .
mardariy
сообщение 20.11.2008, 16:38
а где видели, может быть это у6 был? ни на яндекс маркен, ни на прайс.ру дешевле 5500 не видать...
_svet_
сообщение 20.11.2008, 19:50
Из: Новосиб
у нас в Новосибе, в Эльдорадо, де я покупала, петерь тож 3999, аж обидно xD
rusel70
сообщение 23.11.2008, 1:10
Из: chernigiv
Пользователь №: 133 835
Модель телефона: с650,l7e, z6,v8,u9
Прошивка: 4er(ukr)
пользуясь темой и дабы в правильное русло:
проблемы с телом есть как правило на опыте с любыми линукс но мирится можно ибо ничего не померло а лечится выкл и вкл. давече стало известно что моторы перекидывают свои силы на андроид?а нам как?в жопе?так ведь и не нормализовали хотябы закрытую операционку не то чтобы даже открыли sad.gif
_svet_
сообщение 23.11.2008, 13:51
Из: Новосиб
хы. хочу поделиться ((=
сегодня.. ровно 9 дней, как я отдала своё выключившееся тело в реанимацию сервис-центр. выключился он после нагрева.... устала ждать, решила позвонить. девушка минут 7 что-то где-то выясняла. выяснила. заказали какую-то деталь, и она исчё не пришла..
..мне жутко интересно, что же там такого могло сломаться 0.о
dimychman
сообщение 24.11.2008, 13:31
_svet_
Совесть наверное сломалась smile.gif (от глюков) и видно трудно достать новую. smile.gif
rusel70
Да, уж давно не слышно ничего об доробатывании проши. Неужели кинут?
Eugene_Che
сообщение 25.11.2008, 0:44
Пользователь №: 186 917
Модель телефона: U9
Хочу выяснить проблему с фонотекой. Об этом многие говорили, но конкретного решения я так и не нашел.
Я заливаю mp3-файлы на карту памяти через проводник. При этом телефон не сортирует их по тегам в фонотеке (в самих треках теги, конечно, прописаны). Я захожу в исполнителей или в альбомы, а там только папка с названием "Неизвестный", где все песни показываются именем файла.
Однако прикол в том, что если я меняю язык интерфеса на английский или украинский, проблема исчезает. Все отсортировано, как и должно быть. Мне, как человеку неискушенному, такое поведение телефона кажется полным бредом.
Карта памяти родная, шла с телефоном, прошивку вроде обновил до R6632_G_81.27.06R_C, как я понял это последняя на данный момент. За 2 дня устал бороться с ним smile.gif
Обидно, потому что телефон покупался именно с расчетом на плеер. Кто-нибудь поборол эту проблему?
Шельма
сообщение 25.11.2008, 11:19
Пользователь №: 154 278
Модель телефона: C380
Подскажите плиз кто знает чем на нем можно читать тексты? Рид мэниак вылетает сразу при запуске.
Отписывайтесь о проблемах с Moto U9, У меня второй телефон косячит с флешкой · Motorola ROKR U9, PEBL U9, JEWEL U9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 22:35
