93 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
Supshow
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
ОПАСНЫЕ версии ПО:
R4441D_G_08.02.03R и 05R
Прикрепленный файл v3i_backup_util_scotty2.rar   ( 73.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15725
Прикрепленный файл P2k_Drivers_2_1_.9.0.0_050826.rar   ( 27.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15958
Прикрепленный файл R479_VST_0023_Russian.rar   ( 221.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13776
Прикрепленный файл gain_table_wiredheadsetvolumeincreased.zip   ( 337 байт ) Кол-во скачиваний: 9206
MaDMoD
сообщение 21.11.2006, 7:15
Пользователь №: 107 220
Модель телефона: RAZRV3i
Прошивка: хз)
А как сделать так что-бы комп определил телефон, а не флэшку. И как скины поставить? :o
Alex133
сообщение 21.11.2006, 8:50
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
MaDMoD,
Читаем инструкцию к телефону.
А скины - скинменеджером. Смотри раздел скинов на этом форуме.
АРНИ
сообщение 21.11.2006, 9:00
Пользователь №: 107 204
Модель телефона: V3i
Люди помогите пожайлуста, где взять Motorola Phone Tools, а то в комплекте был только iTunes.
WEDE
сообщение 21.11.2006, 10:03
Wishmaster
Пользователь №: 65 261
Модель телефона: .
MobilePhoneTools v3.4i
Demonstar
сообщение 22.11.2006, 8:58
Пользователь №: 67 374
Модель телефона: Razr v3i
Прошивка: R479_G_08.B4.34R
Цитата(MaDMoD @ Среда, 22 Ноября 2006, 12:42)
Alex133,
Тоесть, ты говоришь, что можно окрывать телефон не во флэш режиме...
1)Если можно, то как?
2)Я знаю что есть так называемая P2kCommander_v1.0, она подойдёт?
3)Прога FlashBackup подойдёт для полного бэкапа телефона?Если нет,то подскажи какая подойдёт?
можно P2kCommander, можно p2kTools, можно плагином под WinCom и через него
Alex133
сообщение 22.11.2006, 9:02
Прошивка: 4FR
MaDMoD,
Полный бэкап новых телефонов пока невозможен, вернее невозможно восстановление ПДС.
Телефон во флаш-режиме можно только прошивать, никакие операции с файлами не поддерживаются.
Вся работа с файлами и симами производится на включенном нормально телефоне, при выбранном в меню режиме модема.
Программы p2k advanced editor, p2ktools, P2kCommander...
Подключение Телефонов Е И V Серии К Компу.
АРНИ
сообщение 22.11.2006, 10:48
Люди помогите пожайлуста не могуть ничего сделать, а суть проблемы следующая:
попробовал залить файлы напрямую на карту памяти(без проги) перевел телефон в режим синхронизации с картой памяти(как написано в инструкции) попробовал залить музыку в соответствующую папку, но снова не увенчалось успехом: на телефоне почему-то стали меняться стили оповещения (с вибровызовом и на улице) много раз и в итоге написано что копирование прервано так как параметр задан неверно, иногда было написано что копирование прервано из-за ошибки ввода-вывода на устройстве! :( :(
Очень прошу. Заранее СПАСИБО.
masta
сообщение 22.11.2006, 13:01
Из: Крым, Симферополь
Пользователь №: 59 540
Модель телефона: BlackBerry Motion
Прошивка: Android 8.1
Кабель перебил или хреновый контакт разъемов.
Ну в исключительных случаях помогает использование разъемов юсб на материнке, если до этого не получалось с теми, что на лицевой панели, т.е. дублированные.
АРНИ
сообщение 22.11.2006, 13:20
[quote=masta,Среда, 22 Ноября 2006, 16:01]
Самое интересное, что с данным USB кабелем я подключал свою другую Моторолу и компьютер его видит, а при подключении V3i комп видит диск Е и видит, что хранится на карте памяти, но не дает ничего сделать.
[quote=masta,Среда, 22 Ноября 2006, 16:01]Кабель перебил или хреновый контакт разъемов.
[/quote]
Supshow
сообщение 23.11.2006, 7:03
RAZRовед
igorek-xxx
Я использую 120х160. Не совсем во весь экран, но приемлемо. Скины тоже надо будет подправить - full screen caller ID включить в Skin Manager'е.
Ideya
1. D&G контент разный. В первом шла одна мелодия, звуки на стартап и шатдаун, уродливая сиэлка и видео. В новом флексе 3 мелодии, другие звуки на вкл/выкл + все намного симпатичнее. Сами же флексы в обоих случаях - хлам.
4. По зубу только через OBEX Object Push - на компе или PDA.
RaLFeMaN
Переключи хранение смс на память телефона. Есть ддва офсета в 32м симе, которые отвечают за это. Получишь до 150+ смс.
Mr MaX
С симки в память телефона смс не перекинешь.
Сообщение отредактировал GALL - 25.4.2007, 15:27
Sashык
сообщение 23.11.2006, 9:59
Пользователь №: 107 803
Модель телефона: nokia 6101
Проблема в этом чудо телефоне RAZR V3i "дольче&габано" следующая: закрываю телефон- белый экранчик и загадочная надпись "не обслуж.". Открываю- тоже самое но еще что то снизу про батарею. Это массовый глюк? И чем это лечится? Сам ничего перепрошивать не умею, лучше поручу если надо будет кому нить... Помогите пожалуйста... zootaz;
Mr MaX
сообщение 23.11.2006, 10:08
Из: Украина, Сумы
Пользователь №: 97 309
Прошивка: L7 iMonster Black
У меня тоже проблема с белым экраном. очень часто при открытии телефон виден именно он
Demonstar
сообщение 23.11.2006, 12:14
SUPSHOW
а какаие оффсеты в 32 симе отвечают за 150 смс?
не могу найти, вроде натыкался когда то, но не могу
Можешь выложить Java voiceRecorder? установленій в DuaPlat2.0
Нигде не могу найти или похожее приложнение.
Ну хотябы где искать
АИП
сообщение 23.11.2006, 19:25
Пользователь №: 107 885
Модель телефона: motorola RAZV 3i
Прошивка: R479_G_08.B4.85R
Помогите у меня пропали все игры и плеер С начала когда включал Jawa мелькал экран а теперь там ничего нет Подскажите что делать Прошивка R479_G_08.B4.85R
Mak.
сообщение 24.11.2006, 10:37
МотоЧертёнок
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 60 639
Модель телефона: iPhone 4
BEAVER46, когда тел выключин нажми одновременно * # и красную тел зайдёт в бут проги для прошивки его найдут и залевай бэкап...
Люди подскажите, а можно орегулировать яркость и контрасность на внешнем дисплее????
Supshow
сообщение 24.11.2006, 12:10
RAZRовед
Sashык
Попробуй прошить (ПО и флекс). По идее должно помочь.
Mr MaX
Есть такое дело... На всех прошивках семейства B4, заканчивая 89й. У меня происходит где-то раз в неделю. На B5.XXR и R4441D не замечал. Может просто достаточно долго не пользовался.
Demonstar
32й сим ни при чем. Вытащи сим 0144_0001 из DuaPLAT'a и поставь себе. Все твои мессаги конечно пропадут, но хранить сможешь около 150 смс. Одно НО: срабатывает не на всех флексах.
АИП
Или установи заново все приложения или перезаливай флекс.
BEAVER46
Mak. прав. Пробуй так. Еще можешь попробовать влить монстра R4441D (если тело будет писать COde Corrupt), потом отткатишься на 479ю, если надо.
Mak.
Нельзя.
Ownerofredwings
сообщение 25.11.2006, 0:06
Пользователь №: 108 048
Модель телефона: Razr V3i
Доброо времени суток. У меня возникло сразу несколько вопросов. Купил себе на выходных Razr V3i, начал пользоваться. Первый вопрос - батарейка работает крайне странно, а именно: полностью разрядилась, включаю, проходит какое то время - полная, но стоит включить и выключить телефон и зарядка начинается по-новому, так прошло около 20 часов.
Еще пара вопросов, менее глобальные - по проге ReadManiac, каким образом в нее закачивать тхт-файлы? Попробовал из инета, но при его стоимости лучше обычную книгу купить. Еще вопрос связан с темой блютуза - можно ли передавать текстовые сообщения через блютуз, если да, то какие проги нужно использовать?
*Если данные вопросы уже были описаны, то прошу прощения, но читать 40 страниц сил не хватит.
bdfy1985
сообщение 25.11.2006, 10:51
Пользователь №: 54 324
Модель телефона: Motorolla RAZR V3i
Прошивка: R47A_G_08.D8.35R
да только мидлет собирать на компе со встроенной книгой ;) тхт напрямую читать она никогда не будет - это тебе не смартфон.
Ownerofredwings
сообщение 25.11.2006, 13:11
Я в этом не очень силен. как собирать этие мидлеты? =)
Ravilus
сообщение 25.11.2006, 16:00
Из: Челябинск, Россия
Пользователь №: 74 593
Модель телефона: v360
Прошивка: abr patched ;-)
Ownerofredwings, ReadManiac просто-напросто открывает файлы txt, которые ты закинул на карту или в тело!!!
GALL
сообщение 25.11.2006, 16:09
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
Модель телефона: Iphone 4s
Прошивка: IOS 7.1.1
я тексты книг собираю с помощью проги tequilaCat. телефон V3i не умеет напрямую открывать файлы с телефона - нет доступа из java к файловой системы телефона. выход - создавать java.
bic0
сообщение 25.11.2006, 18:36
Пользователь №: 108 129
Модель телефона: motorola v3i
подскажите у меня V3i кпил к нему блютуз гарнитуру подключил а заместо мелодии при звоке какаято хрень пикает как это исправить!!!!!!!!!!!! :( :( :(
Alex133
сообщение 25.11.2006, 21:01
Прошивка: 4FR
bic0,
Это нельзя исправить. Это будет всегда так. Пока что я не знаю ни одного телефона среди моторол и сонериков, умеющих играть через блютус вызывной сигнал мп3 или миди. (хотя один сонерик вроде появился, но к нему нужна еще специальная гарнитура)
bos38
сообщение 26.11.2006, 9:04
Из: Липецк
Пользователь №: 68 738
Модель телефона: V6 maxx
Как передавать java игры
Alex133
сообщение 26.11.2006, 13:04
Прошивка: 4FR
bos38,
А зачем их передавать? Скопировать с компа на дискету или флешку.
bos38
сообщение 26.11.2006, 13:39
Из: Липецк
Чтобы в другой телефон через bluetoth
GALL
сообщение 26.11.2006, 14:13
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
Никак.
Пробегавший
сообщение 26.11.2006, 18:04
Пользователь №: 107 228
Народ может этот вопрос всех задолбал но все же
Дайте ссылку на клевую прошивку для V3i и ссылку на дрм графику для V3i
а то по форуму лазил толком ни че не нашел :)
Ownerofredwings
сообщение 26.11.2006, 19:05
И все таки подскажите, как можно передавать текстовые сообщения через Bluetooth?
masta
сообщение 27.11.2006, 5:39
С помощью мидлета BTExplorer.
GALL
сообщение 27.11.2006, 5:54
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
Смотри motox.info. Раздел по RAZR V3i. И не говори мне, что английского не знаешь! :)
Цитата(BEAVER46 @ Воскресенье, 26 Ноября 2006, 17:15)
Чем можно восстанавить PDS  на v3i ?
Попробуй P2K Easy Tool v 3.9 - вдруг поможет. Только в режиме тест-пойнт!
BEAVER46
сообщение 27.11.2006, 10:28
Пользователь №: 107 919
Модель телефона: v3i
Можно плиз поподробнее про режим тест поинт
Alex133
сообщение 27.11.2006, 12:01
Прошивка: 4FR
BEAVER46,
Восстановление Телефонов Серии "v"
Sana_29
сообщение 27.11.2006, 14:51
Из: Ё-бург
Пользователь №: 108 053
Какая карта памяти у Motorola V3i? Искать нету времени! Плиз нипишите ответ!
T-Flash. Объем зависит от комплектации (встречал 64 и 256Мб). Supshow.
GALL
сообщение 27.11.2006, 15:27
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
BEAVER46, Только не пользуйся для своей модели Moto Repair Studio!
Demonstar
сообщение 28.11.2006, 4:07
BREM
смена софт-клавиш:ДА-НЕТ (как во всех прошивах) Лечится симом 0032, офсет 89, бит-5(выкл). Появилась возможность назначать мелодии звонка с флеш-карты: офсет B2, бит 7(вкл)
Мачо
сообщение 28.11.2006, 6:55
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
Проверяем доступ к фс
заменяем файлы сертификатов на эти от T mobile https://motofan.ru/board/index.php?act=Atta...e=post&id=91180
после чего у не подписаных приложений появится доступ к фс но с запросами.
тк в этом сертификате нет сертификата мотороллы то подписаные приложения работать не будут. тоесть ДАП и и тюнс .. но на 479 платформе это не критично..
пробуем
Johnny B.
сообщение 28.11.2006, 8:10
Из: Узбекистан, Алмалык
Пользователь №: 97 598
Прошивка: R479_G_08.B5.10R
Доброе время суток. Может кто подскажет как сделать меню 3х4. Пробывал через SkinManager. Но без результатно. Только свободное место для иконок есть, а самих иконок нету. Может кто в курсах? Подскажите. unsure.gif
PS скин Paradise, судя по скриншотам на 12 иконок.
Brem
сообщение 28.11.2006, 9:23
Пользователь №: 108 385
Модель телефона: L7e
Прошивка: R452D_G_08.04.05R
Цитата(Demonstar @ Вторник, 28 Ноября 2006, 7:07)
BREM
спс , а лангпак шьётся в мобилу как и обычная прошивка с помщью RSD ??? И пойдёт-ли LP 002E предложенный Supshow для этих целей???
Интересно, зачем бы я давал линк на ЛП, если бы он не подходил для V3i?.. Supshow.
art v3i
сообщение 28.11.2006, 9:47
Пользователь №: 105 917
Прошивка: R479_G08.B4.85R
Если в описании к прошивке написан бут 0A40 то можно ее прошить если в теле бут 0A30???
Это не бут, а версия RAM Downloader'а. А значит все в порядке. Supshow.
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 22:58
