17 страниц V « < 9 10 11 12 > »
Вопросы и ответы по Z6/V8, Дополняем и исправляем FAQ...
Avton
сообщение 17.11.2007, 6:31 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 48 481
Инфа по Z6 и V8 находится тут: MotoROKR Z6, MotoRAZR2 V8
Здесь - вопросы, ответы, пожелания и дополнения к нему. Пожалуйста, не флудите smile.gif
Дополнения принимаются и приветствуются. Все неосвещенные там вопросы прошу задавать в теме Z6
Здесь прошу выкладывать только вопросы с ответами. Они будут добавляться в FAQ.
Драйверы:
Для 32х битных Windows
Прикрепленный файл Handset_USB_Driver_x32_v3.2.0.zip   ( 1.76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 30804
Для 64х битных Windows
Прикрепленный файл Handset_USB_Driver_x64_v3.2.0.zip   ( 2.51 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10083
Полные спецификации поддерживаемого медиа:
Прикрепленный файл MOTOROKR_Z6_Media_Guide.zip   ( 504.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8363
Тема до зачисток:
Сообщение отредактировал TEQUILA - 13.12.2007, 23:35
ZeiN
сообщение 14.12.2008, 23:18
Пользователь №: 169 622
Модель телефона: Z6
Жаль FAQ не обновляется.
Простите, есть вопрос: яву и блютус дружить еще не научили?
Жуть как хочу сделать из своего телефона пульт ДУ.
Abram
сообщение 14.12.2008, 23:33
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
ZeiN,
Anyremote?
ZeiN
сообщение 14.12.2008, 23:58
Модель телефона: Z6
Любой, чтоб организовать Z6 + usb bluetooth.
Можно организовать пульт ДУ без участия явы?
А вообще, у меня основная система XP. Для него есть море приложений в виде ява апплет + приложение винды.
Сообщение отредактировал ZeiN - 15.12.2008, 0:04
Abram
сообщение 15.12.2008, 0:00
ZeiN,
Дык я спрашиваю. Что на компе юзаешь? Anyremote или что другое?
ZeiN
сообщение 15.12.2008, 0:14
Модель телефона: Z6
Bluetooth Remote Control
Abram
сообщение 15.12.2008, 0:34
ZeiN,
А вот тут хз. Доступа к блютузу в яве нет sad.gif. В Anyremote я делал сеть между компом и телефоном через PAN и работало таким образом. А вот как тут - скорее всего, никак sad.gif.
ZeiN
сообщение 15.12.2008, 1:20
Модель телефона: Z6
Эх, батюшки... все же придеться каждый раз вставать с кровати и клацать ручками. shuffle.gif Или настроить через сеть.
Abram, спасибо тебе за отзывчивость.
Сообщение отредактировал ZeiN - 15.12.2008, 1:21
SmiGes
сообщение 15.12.2008, 7:34
Пользователь №: 179 040
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Maxx2
интересно возможно такое чтоб типа диспетчера приложений,к примеру нажмёш на нотку,а там будет список активных задач.А то так было бы круто,цены з6 небыло бы
Abram
сообщение 15.12.2008, 7:51
SmiGes,
Возможно. Пиши.
sensor
сообщение 16.12.2008, 13:13
Пользователь №: 188 706
Модель телефона: Rokr z6
подскажите как можно поднять громкость разговорного динамика... сижу на 7 реально приходиться напрягать слух что б услышать всё подробно... надо нести в СЦ или можно софтово как-то поднять громкость... т.к у брата такая же труба, и у него лутче и чище звук.
Ne_podarok
сообщение 16.12.2008, 13:56
Из: Россия, Смоленск
Пользователь №: 182 652
Модель телефона: Motorola razr maxx xt910
Подскажите пожалуйста !
Прошила свою Z6 POl`ом , залила скины , все работало нормально. Но когда стала поключать телефон к Пк в режиме карты памяти начались глюки. С новыми скинами телефон просто виснет , а если подключать USB с родными скинами работает ровно минуту потом оба диска ( и телефон и флэшка) отключаються , тоесть они видны , но при попытке зайти на них пишет : Вставьте диск в дисковод G; F
Подскажите пожалуйста можно ли это исправить, и если да то каким образом?
Заранее благодарна !
hakk
сообщение 16.12.2008, 14:04
Из: Україна, Луцьк
Пользователь №: 123 306
Модель телефона: Nokia 1208
Прошивка: RH-105
что тел виснет не странно... подключай телефон по фтп.... 192.168.16.2 имя пользователя root
Abram
сообщение 16.12.2008, 14:10
Прошей телефон чем-нибудь поновее, для начала. Это я тебе как автора PoL-а говорю smile.gif. РЕ, например.
Ne_podarok
сообщение 16.12.2008, 14:14
Сори за наверное очень глупый вопрос . Честно стыдно. blush.gif Но я не знаю как это сделать
Velizariy
сообщение 16.12.2008, 14:31
Пользователь №: 162 798
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: PE последний
Подключаться советую через TotalCommander
Вот мини мануал в картинках smile.gif Порядок по номеру изображения
Сообщение отредактировал Velizariy - 16.12.2008, 14:32
man_of_dream
сообщение 16.12.2008, 17:51
Пользователь №: 188 812
Модель телефона: Nokia 5228
Прошивка: :)
возможно ли поменять шрифт на стандартной прошивке? если да, то как ? unsure.gif
Abram
сообщение 16.12.2008, 18:01
man_of_dream,
Невозможно.
Motoangel
сообщение 21.12.2008, 10:03
Из: г.Москва
Пользователь №: 39 108
Модель телефона: ZN5
Mischa
1 - при вызове иногда мелодия "тянет-замедляется", на будильнике кстате тоже . Мелодии на вызов - в памяти телефона).
У меня такая же беда! Из-за чего это?
Слушай а у тебя фурычит функция, которая нах-ся -Настройка вызова- Настройка вызова - Параметры ответа -Ответ при открытии -выкл- У меня хоть -вкл хоть -выкл при открытии слайда вызов все равно поднимается???
aleks_ar
сообщение 21.12.2008, 10:35
Пользователь №: 147 254
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: RR
Motoangel, ды у всех при открытии соединяется,
а замедленная мелодия у тебя что, часто бывает? Это за год 1 раз было у самого.
ZUKR
сообщение 21.12.2008, 17:14
Из: Україна, м. Одеса
Пользователь №: 165 162
Модель телефона: ROKR Z6
Прошивка: 44R & PE v.1
у меня вообще не наблюдается, не замечал
aleks_ar
сообщение 21.12.2008, 19:45
Прошивка: RR
Один раз случайно словил, даже не при звонке а на смске, и все. Даже телефон не перезагружал, само ушло и не вернулось.
З.Ы. А мелодия так замедленно и низким тембром играла, прикольно было
virtualismo
сообщение 21.12.2008, 21:11
Из: Татарстан,Нижнекамск
Пользователь №: 147 070
Модель телефона: MOTOROKR Z6
Прошивка: PE4
У меня сегодня такое было)
Мелодия была медленной когда звонили. Потом решил просто включить песню с тела - тоже самое))
Вытащил флешку, вставил обратно - и всё норм стало.
Pir@te
сообщение 21.12.2008, 21:57
Из: ZP city-UA
Пользователь №: 127 664
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2
недавно заметил что вибро в играх срабатывает только первый раз...потом нет...раньше не сильно волновало..а теперь в асю часто с телефона захожу..обидно(
ZUKR
сообщение 21.12.2008, 22:41
Говорилось уже. Есть решение. Жди РЕ2.
Pir@te
сообщение 22.12.2008, 14:41
Из: ZP city-UA
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2
а на данный момент решение есть или тока ждать?(
ZUKR
сообщение 22.12.2008, 15:35
Pir@te
сообщение 22.12.2008, 19:44
Из: ZP city-UA
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2
ок буду ждать)а када примерный выход?)или как я понял еще ничего и не делали?)
Abram
сообщение 23.12.2008, 0:51
Pir@te,
У меня творческий кризис biggrin.gif. Вот и не делаю.
Shonny
сообщение 2.2.2009, 0:07
Пользователь №: 192 575
Модель телефона: Z6
Прошивка: не знаю (нуб))))
Цитата(ilkose @ 29.11.2007, 9:43) *
Что же у нас за косяк с видео, почему на украинской прошивке идёт видео 25 кадров а у нас даже 16 не хочет (проверял). Надеюсь проблема софтовая..
привет .... это моё первое сообщение так что не ругайтесь если что и не в тему... так значит не у одного меня видео с 16 кадрами в секунду не идёт ?! просто в инструкции написано что всё пиндато работает и так далее через комп закинул пару видосов и надпись что так и так не поддерживается..обидно было(((
ХРОН
сообщение 2.2.2009, 3:02
Пользователь №: 148 368
Модель телефона: Z6, ZN5, Atrix HD
Прошивка: рабочая
Shonny, исправляется правкой конфигов, описание есть в соответствующей теме.
Motoangel
сообщение 4.2.2009, 9:54
Из: г.Москва
Где именно, в теме _Редактируем конфиги_ этого нет!
Подскажи! Будь добр!
Abram
сообщение 4.2.2009, 10:13
Motoangel,
Здрасте, опа, новый год. В начале темы, 1-2 страница. Год назад уж это было.
Motoangel
сообщение 4.2.2009, 18:36
Из: г.Москва
Abram,
Да нету там такого! Ткни пальцем!!!
Abram
сообщение 4.2.2009, 21:53
Motoangel,
Лень искать. Это давно было. Во всех современных модах это исправлено.
_IV
сообщение 5.2.2009, 15:19
Пользователь №: 174 070
Модель телефона: RAZR2 V8
Прошивка: Linuxmod 5
Господа, подскажите, как форматнуть[вырезан мат]все на флеш памяти?
Потом переустановить просто?
Мне просто вирусы на телефоне-флешке надоели.
Спасибо!
мистерХ
сообщение 5.2.2009, 17:03
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
подруби тел и антивирус покажи антивирусу что надо почистить выбери телефон пусть трет на здоровье.
Chacha_Ivanov
сообщение 6.2.2009, 13:52
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
Никто не в курсе что здесь выложил ilove3d для z6? Тема видать пользуется большим спросом, так как в ней за один день китайчики нафлудили аж на 26 страниц о_О biggrin.gif
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 6.2.2009, 14:01
sEVANS
сообщение 6.2.2009, 14:20
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Модель телефона: Atrix
Прошивка: CyanogenMod9
♪ C Музыкой По Жизни ♫
Ну так Китай страна не маленькая. :D
Z6 virtual memory, MPKG produced graphic tutorials. (Available)
Интересный заголовок =) Кстати, так читать удобнее.
Сообщение отредактировал sEVANS - 6.2.2009, 14:23
Abram
сообщение 6.2.2009, 15:02
Chacha_Ivanov,
Видимо, свой mpkgbox. К сожалению, китайцы (как и испанцы) слишком горды собой, чтобы использовать и/или помочь в разработке/переводе лучшего решения.
Как всегда: натырили идей на мотофане, сделали свою быдлопрошивку и офигевают от собственного ЧСВ.
Chacha_Ivanov
сообщение 6.2.2009, 16:03
Из: Истра
помоги себе сам..
Abram,
да не, не похоже вроде на клон PEM. они там еще что-то связанное с ядром обсуждают как я понял. да и "Z6 virtual memory" смущает..
Вопросы и ответы по Z6/V8, Дополняем и исправляем FAQ... · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 7:58
