17 страниц V « < 13 14 15 16 > »
Вопросы и ответы по Z6/V8, Дополняем и исправляем FAQ...
Avton
сообщение 17.11.2007, 6:31 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 48 481
Инфа по Z6 и V8 находится тут: MotoROKR Z6, MotoRAZR2 V8
Здесь - вопросы, ответы, пожелания и дополнения к нему. Пожалуйста, не флудите smile.gif
Дополнения принимаются и приветствуются. Все неосвещенные там вопросы прошу задавать в теме Z6
Здесь прошу выкладывать только вопросы с ответами. Они будут добавляться в FAQ.
Драйверы:
Для 32х битных Windows
Прикрепленный файл Handset_USB_Driver_x32_v3.2.0.zip   ( 1.76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 30805
Для 64х битных Windows
Прикрепленный файл Handset_USB_Driver_x64_v3.2.0.zip   ( 2.51 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10084
Полные спецификации поддерживаемого медиа:
Прикрепленный файл MOTOROKR_Z6_Media_Guide.zip   ( 504.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8363
Тема до зачисток:
Сообщение отредактировал TEQUILA - 13.12.2007, 23:35
Mоторчег
сообщение 5.11.2009, 6:54
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
тупой вопрос, но никак не могу найти мануал (раньше ж был!). как установить руками нативный софт (к примеру из симпатичного архива .tar)? проблема в том, что на V8 не встают mpkg от Z6.
или подскажите, как адаптировать mpkg от Z6. нужно поставить ONScripter
Vermin
сообщение 5.11.2009, 12:24
Пользователь №: 64 122
Модель телефона: V635; V8
Прошивка: Своя; Basic Plus
Дай ссылку на пакет. Я пересоберу под Basic Plus
Mоторчег
сообщение 5.11.2009, 12:33
Модель телефона:
уже не нужно smile.gif теперь другой вопрос, как добавить руками в меню ярлык для приложения?
Coolerr
сообщение 5.11.2009, 13:47
Из: г.Пятигорск
Пользователь №: 184 477
Модель телефона: HTC P3450: LG P500
Прошивка: PE3.1
полагаю через UserRegistry. Все пути должны быть там.
Mоторчег
сообщение 5.11.2009, 15:28
Модель телефона:
скажем так, я просто закинул бинарник в определенную папку. как сделать чтобы в меню появился ярлык дял его запуска
мистерХ
сообщение 5.11.2009, 15:37
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
ГлюЧный_МоторчеГ-Л7, если я правильно понял. ты хочеш например джимм вытащить в меню? тогда зайди в яву выбери что хочешь жми функции и переместить
Mоторчег
сообщение 5.11.2009, 16:17
Модель телефона:
понял совершенно неправильно smile.gif еще раз, скинул в mmc/mmca1/.system/QTDOWNLOAD папку с бинарником и прочими причиндалами. нужно замутить ярлык в меню на run.sh
Vermin
сообщение 6.11.2009, 0:20
С помощью SoftBox либо EFM. Вот тут написано как.
Сообщение отредактировал Vermin - 6.11.2009, 0:26
OlehDrake
сообщение 12.11.2009, 17:10
Пользователь №: 208 702
Модель телефона: Razr2 V8
Есть прекрасный ресурс fb2java.com который отлично конвертирует книги из FB2 формата в JAVA-книги, НО мой Motorola V8 отказывается их читать. Подскажите пожалйста что делать в таком случае? Как вообще читать книги на нем, если он не открывает java книг???
Coolerr
сообщение 12.11.2009, 20:11
Из: г.Пятигорск
Прошивка: PE3.1
А что мешает читать в ФБ2? Либо скачивать в тхт и конвертить в яву под свой телефон.
Vermin
сообщение 13.11.2009, 0:25
Поставь JAVA прогу ReadManiac, дай ей права и будет тебе счастье!
OlehDrake
сообщение 13.11.2009, 17:59
Скачивал, но получается, что в ней нужно было конвертить каждый файл в отдельную книгу, поскольку прав на открытие других книг, которые сохранены на телефоне, не было... если знаете, то подскажите плз пошагово что делать? В смысле ставим ReadManiac (этот, я тк понимаю: http://promobil.kiev.ua/java-programms/1035-readmaniac.html ?) а потом что с ним делать чтобы они открывал файлики?
Vermin
сообщение 14.11.2009, 13:08
Не знаю какой там. Я использую этот:
Ставишь его, даешь права на доступ (как сделать поищи на форуме), закидываешь на тел книгу в txt, либо fb2 (он вроде еще какие-то читает, но я открывал только эти форматы) и радуешься.
ashara1988
сообщение 15.11.2009, 15:16
Пользователь №: 208 548
Модель телефона: v8
Здравствуйте. Пожалуйста, подскажите проверенные сайты где можно приобрести unlock code для Motorola v8 2gb. (по глупости залочил телефон под мексиканского оператора), спасибо.
сообщение 15.11.2009, 17:30
спроси тут NEW РСТ ТЕЛЕФОНЫ, MOTOROLA CLIQ! КУРС РАСТЕТ! А ЦЕНЫ ПАДАЮТ! Продажа новых телефонов Motorola! или тут Новые телефоны Motorola с доставкой по России (ZN5, EM35, VE66, VA76r, E8 и другие) ,или у других продавцов Купля-продажа по всем городам и интернету
lostZ6
сообщение 15.11.2009, 21:09
Из: Украина\Кривой Рог
Пользователь №: 209 782
Модель телефона: Z6
Прошивка: Pе 3
Пытался включить Swap(подкачку)но нечиво не получаеться(всё так и зделал вот скрин: Изображение
но при запуске Swap пишет:Ошибкаааа не удалось активировать размер файла подкачки.....
что я не так зделал?помогите плиз
Coolerr
сообщение 16.11.2009, 5:24
Из: г.Пятигорск
Прошивка: PE3.1
Установи compcache и появится своп.
ashara1988
сообщение 16.11.2009, 9:22
Модель телефона: v8
спасибо большое
lostZ6
сообщение 16.11.2009, 10:09
Модель телефона: Z6
Прошивка: Pе 3
Coolerr
А можеш дать cылку compcache? пункт Swap то у меня есть....просто пишет при запуске "Ошибка раздел не активирован"( дай плиз сылку на компаче если это чтото изменит
ТЫКВА
сообщение 16.11.2009, 19:12
Из: Удмуртия, п.Игра
Пользователь №: 199 958
Модель телефона: Z6 8Gb + E398 2Gb
Прошивка: 4FR + 79R
Воспользуйся поиском, что мешает?
lostZ6
сообщение 16.11.2009, 21:10
Модель телефона: Z6
Прошивка: Pе 3
это если я установлю compcache то потом можна будет запускать Swap и выставлять файл подкачки?
Coolerr
сообщение 17.11.2009, 5:08
Из: г.Пятигорск
Прошивка: PE3.1
Не нужно ничего запускать, после ребута все само появится. Единственно, что если есть желание в скрипте размер изменить там по умолчанию 32мб стоит.
lostZ6
сообщение 17.11.2009, 8:53
Модель телефона: Z6
Прошивка: Pе 3
Будет брать память для Файла подкачки с Флешки? и оно увеличит скорость телефона?
Coolerr
сообщение 17.11.2009, 9:47
Из: г.Пятигорск
Прошивка: PE3.1
Да с флешки. А своп не ускоряет тел, а используется при нехватке оперативки. Разницу ощущаешь?
lostZ6
сообщение 17.11.2009, 16:41
Модель телефона: Z6
Прошивка: Pе 3
ощющаю...а такое бывает что телефону нехватает оперативки?
Coolerr
сообщение 17.11.2009, 16:58
Из: г.Пятигорск
Прошивка: PE3.1
Ну если бы хватало для нормальной работы некоторых приложений, то нафига весь этот цирк. В компе не сталкивался Не достаточно виртуальной памяти эта хрень и говорит о том, что своп тоже закончился.
_DoXToP_
сообщение 19.11.2009, 9:26
Пользователь №: 209 936
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: Project Evolution
Перепрошил Z6 на PE 2 и заметил такой косяк: в zHSA за место числа событий, смс и т.д. показывается восклицательный знак, хотя на PE 1.86 все нормально отображалось..Очень волнует данный вопрос, т.к. пользую органайзер постоянно, да и не красиво как то(
P.S: и еще можно как то переназначить кнопки камеры и смарт чтобы они работали при включенном zHSA?
сообщение 19.11.2009, 10:27
это зависит от скина.У меня ПЕ2,стандартный скин-все иконки нормально отображаются.
_DoXToP_
сообщение 19.11.2009, 11:47
Вот для наглядности...то же самое и на стандартном скине сразу после перепрошивки на ПЕ2Прикрепленное изображение
ТЫКВА
сообщение 19.11.2009, 19:50
Прошивка: 4FR + 79R
это не может быть стандартный скин. Софтбар прозрачный
_DoXToP_
сообщение 19.11.2009, 20:58
никто и не говорил что это стандарт...ладно...проблема решена путем перепрошивки на ПЕ3 shades.gif
lostZ6
сообщение 21.11.2009, 8:43
Модель телефона: Z6
Прошивка: Pе 3
так что уже вышел PE3??? если да то где ево можна найти?искал искал ненашол(
Добавлено позже (21.11.2009, 9:17):
ТЫКВА
а можеш дать cskre на этот скин?)
Coolerr
сообщение 21.11.2009, 15:13
Из: г.Пятигорск
Прошивка: PE3.1
xenday Да всё правильно, низзя вставлять в сообщения сцылки на другие форумы по моторам.
lostZ6
сообщение 22.11.2009, 21:20
Модель телефона: Z6
Прошивка: Pе 3
скажите а можна както зделать чтоб Анимацыя двигалась на раб столе??
и можна ли чтоб при звонке играла музыка както зделать?
сообщение 23.11.2009, 12:19
ни как
lostZ6
сообщение 23.11.2009, 14:54
Модель телефона: Z6
Прошивка: Pе 3
ну например на Nokia когда говориш с кемто по телефону можна при этом вкл музыку(и другая сторона это услышит),а у нас это можна?
сообщение 23.11.2009, 15:30
нельзя
lostZ6
сообщение 23.11.2009, 15:34
Модель телефона: Z6
Прошивка: Pе 3
блин(вроде смарт а функцый.....(
Сообщение отредактировал lostZ6 - 23.11.2009, 15:34
сообщение 23.11.2009, 16:01
lostZ6
сообщение 23.11.2009, 16:24
Модель телефона: Z6
Прошивка: Pе 3
Ну операцыоная система Линукс)Также как и Симбиан,считается смартфоном)
Вопросы и ответы по Z6/V8, Дополняем и исправляем FAQ... · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 16:12
