17 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Вопросы и ответы по Z6/V8, Дополняем и исправляем FAQ...
Avton
сообщение 17.11.2007, 6:31 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 48 481
Инфа по Z6 и V8 находится тут: MotoROKR Z6, MotoRAZR2 V8
Здесь - вопросы, ответы, пожелания и дополнения к нему. Пожалуйста, не флудите smile.gif
Дополнения принимаются и приветствуются. Все неосвещенные там вопросы прошу задавать в теме Z6
Здесь прошу выкладывать только вопросы с ответами. Они будут добавляться в FAQ.
Драйверы:
Для 32х битных Windows
Прикрепленный файл Handset_USB_Driver_x32_v3.2.0.zip   ( 1.76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 30804
Для 64х битных Windows
Прикрепленный файл Handset_USB_Driver_x64_v3.2.0.zip   ( 2.51 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10083
Полные спецификации поддерживаемого медиа:
Прикрепленный файл MOTOROKR_Z6_Media_Guide.zip   ( 504.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8363
Тема до зачисток:
Сообщение отредактировал TEQUILA - 13.12.2007, 23:35
Slan
сообщение 9.1.2008, 3:44
Из: 47 регион
Пользователь №: 18 101
Модель телефона: Motorola V3i
Прошивка: standart
Люди уже незнаю как решить но мне неудается прошить свое тело , шил RSDLite начинай от 3.8 и заканчивая 4.0.1
Вот что пишет RSDLite
ERROR: Flash failure: Phone[0000]: Error checking the RAM Downloader. (Error Code: 9f),
Detailed Error Details: Direction of the Error=No Direction, Command Value=0, Code Group Number=No Codegroup
File: U:\test_dev_usb\flash\code\flashdll\FlashHdlr.cpp
Device ID: 0
Uner
сообщение 9.1.2008, 4:02
Пользователь №: 158 739
Модель телефона: RAZR V3i/ROKR Z6
Прошивка: уничтожаю...
3.8 шьет с проблемами. 4.1 не существует. 3.9 найди в инете должно помочь. скачай последние драйвера с developer.motorola.com handset usb driver 3.3.0
Martyr
сообщение 9.1.2008, 9:30
Из: пора отсюда сваливать....
Пользователь №: 152 936
Модель телефона: Z10, Milestone, DEFY
Прошивка: Android 4.0.4
тебе доказать, что 4.1 существует ? Прикрепленное изображение
nsk_qwerty
сообщение 9.1.2008, 10:32
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
Martyr, почитай вот это. И харэ флудить - сначала форум почитай, а потом уже рассуждай и доказывай.
Котенок™
сообщение 9.1.2008, 13:20
Пользователь №: 155 008
Прошивка: 4.2.2 / 4.0.4
10 лет под знаком "М"
Black Dragon, этот файл вибры я из Z6 и вынул
Max75
сообщение 9.1.2008, 13:53
Из: Austria, Wien
Пользователь №: 47 985
Модель телефона: V8 Luxury /xt925 /X-Style
Чудное)
купис се V8 , возникли следующие вопросы:
1) СМСки с EMS картинками (уматные анимашки как в предведущих моделях моторов) не поддерживаются?
2) в настройках камеры есть ..стили, рамки, тип сьемки... так вот "рамки" - это что? у меня там ничего нет. как то можно вставлять рамочки для фоток????
3) есть ли явовский плеер для V8? или обьясните как например указать ему чтоб он проигрывал файлы только из одной папки... и если можно обьясните как создаются плейлисты...
а то блин стандартный плеер всё смешивает вместе с рингтонами... я уже заколебался!
lucas
сообщение 9.1.2008, 13:58
Пользователь №: 159 505
Модель телефона: v8
всем привет.подскажите, есть ли темы еа V8, и гле их можно взять? вперед спасибо
nsk_qwerty
сообщение 9.1.2008, 14:25
Из: Новодвинск
Max75,
2) рамки для фоток можно вставлять если при просмотре фотки через диспетчер файлов сначала изменить размер изображения до 240х320 и повернуть изображение вертикально - тогда можно будет наложить рамку. В самой камере разрешение 240х320 при съемке нет - может поэтому там тел и позволяет только время наложить.
3) вроде кто-то пробовал ставить KDPlayer. А плейлисты создаются просто - заходить в музыку - функции -- выбрать несколько (выбираешь) -- функции -- применить к -- список воспроизведения.
lucas,
тебе сюда
PuzZz
сообщение 9.1.2008, 14:49
Пользователь №: 159 079
Модель телефона: Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Подскажите плиз, .gif картинку применил на активный фон, а она не движется, движется только при просмотре фото, как её заставить работать на активном фоне?
prSapphire
сообщение 9.1.2008, 14:54
Из: Владивосток
Пользователь №: 56 874
Модель телефона: Atrix 4G/Milestone
Прошивка: MIUI v4/MIUI GB
в ожидании чуда ))
Никак
сообщение 9.1.2008, 14:56
блин,а нафиг моторола вобще отключает анимацию на рабочем столе,во всех мобильниках такое есть,но моторола решила отличиться thumbdown.gif
PuzZz
сообщение 9.1.2008, 15:01
Модель телефона: Z6
.gif анимация работает когда телефон не активет tongue.gif а когда открываешь слайдер не фурычит spiteful.gif
prSapphire
сообщение 9.1.2008, 15:20
Из: Владивосток
в ожидании чуда ))
Так и должно быть, анимация работает только в режиме заставки
Max75
сообщение 9.1.2008, 21:47
Из: Austria, Wien
Чудное)
Цитата(nsk_qwerty @ 9.1.2008, 16:25) *
Max75,
сенкс запомощь конечно smile.gif но... Просто, просто зашибись ))) когда список из нескольких десятков рингтонов и мелодий) это нужно при каждой закачке музыки перебирать чтоб создть плей лист) этож мягко говоря через [вырезан мат]у)) ну 1 раз я такое сделаю... а на второй нефик выкину телефон ибо такой плеер это убожество. должно же как то это проще делаться чет не верится что мотороловцы такие тупые и такую *** с плеером сделали. smile.gif
в моей старой Е398 и то супер плеер был в отличие от этого. там по крайней мере можно было кропками влево вправо переключать мелодии. а тут болт. ток нажимай назад а потом плей следующую. и выбрать можно было любую папку для воспроизведения.
вобщем народ, кто хочет пользовать V8 как плеер - НЕ ПОКУПАЙТЕ ЭТОТ ТЕЛЕФОН!!!!
Сообщение отредактировал TEQUILA - 9.1.2008, 21:57
Котенок™
сообщение 9.1.2008, 22:01
Max75, ты че музыку из-под файл мэнеджера слушаешь? =О_о=
nsk_qwerty
сообщение 9.1.2008, 22:43
Из: Новодвинск
Max75, если ты действительно музон через диспетчер файлов гоняешь, то: меню -- мультимедиа -- фонотека - и будет тебе счастье.
Avton
сообщение 9.1.2008, 23:37
Max75, Пользуйся тэгами в мр3 файлах. Очень удобно. Можно отсортировать по исполнителю, по названию альбома и т.д. smile.gif
Max75
сообщение 10.1.2008, 0:06
Из: Austria, Wien
Чудное)
smile.gif ага, я тоже такой умный)))) если в таком режиме слушать то в общем там всё вперемешку с рингтонами. яж поэтому и спрашивал как слушать музон из одной конкретной папки)))
кста. а можно плейлист создавать через комп чтобы не ***ть себе мозги создавая его в телефоне?
а что на счет анимашек как в предведущих моделях моторол (помоему ЕМS картинки) V8 их не поддерживает?
на сайте моторолы написано что есть поддержка EMS. (SMS, EMS, MMS, электронная почта (POP33/IMAP4/SMTP))
Сообщение отредактировал Max75 - 10.1.2008, 0:18
nsk_qwerty
сообщение 10.1.2008, 0:24
Из: Новодвинск
Max75, т.к. тел поддерживает синхронизацию с медиаплеером - можно юзать его для создания плейлистов. Или. что проще - как советует товарищь Avton - юзать теги - потом просто заходишь например в фонотеке в альбомы - и применяешь сразу весь альбом на новый плейлист.
Slan
сообщение 10.1.2008, 7:49
Из: 47 регион
Прошивка: standart
Device ID: 0
Помогайте друзья.
В 3.9 аналогично, все как описывал выше.
Моя проблема так и осталась не решенной sad.gif . помогайте братья-товарищи
Сообщение отредактировал Slan - 10.1.2008, 7:50
dimazz
сообщение 12.1.2008, 19:13
Из: Калининград
Пользователь №: 148 003
народ... батарея показывает в процентах значения только 100% 50% ну и там ещекакие то.. не помню.. так вот.. щас стоит тел на зарядке.. от обычного зарядного.. зашел в параметры и с удивленим обнаружил что заряд батареи 60% ph34r.gif как так? зашел/вышел несколько раз.. эффект тот же..
Сообщение отредактировал dimazz - 12.1.2008, 19:14
Flex4
сообщение 13.1.2008, 4:28
Пользователь №: 75 552
Прошивка: 44R
dimazz наверное только во время зарядки так показывает=)
dimazz
сообщение 13.1.2008, 7:59
Из: Калининград
но при этом выше 60% больше не показал.. не поленился. Весь вечер сидел как дурак проверял smile.gif потом сразу 100% и всо.. зарядка окончена.. я в загадках ph34r.gif
сообщение 13.1.2008, 8:01
может там пропижуточных делений нет?
dimazz
сообщение 13.1.2008, 8:06
Из: Калининград
qwerzxcv, в том то и дело что их нет.. 60% - нигде такого не видел.. и писали что есть только 100% 50% а дальше не помню... 5% еще есть точно.. но 60% нету.. я вчера видел точно эту цифру.. + нажал на эту менюшку открылась полоска на которой 60% длины было закрашено ну и естесственно та же циферка..
Сообщение отредактировал dimazz - 13.1.2008, 8:07
prSapphire
сообщение 13.1.2008, 8:31
Из: Владивосток
в ожидании чуда ))
EMS точно не поддерживается, хотя на сайте и написано и в самом телефоне написано: поддержка EMS - Да.
Кстати нкогда звонил в горячую линию Моторолы, мне сказали очень смешную вещь, что са информацию на сайте они не отвечают. Типа это совсем другое, и не совсем правильное. Для уточнения связывайтесь с администрацией сайта.
А насчет заряда аккумулятора, у меня частенько висит именно 60%. Думаю может зависит от флекса shuffle.gif
Neomoto
сообщение 13.1.2008, 11:39
Из: Белгород
Пользователь №: 72 604
Модель телефона: MotoZINE ZN5
Прошивка: sym X beta
выложите рабочий профиль для FB на Z6, у кого есть... профиль отсюда Z6 Profile Beta не работает... поиск не дал результатов
Inna1903gr
сообщение 13.1.2008, 12:37
Пользователь №: 145 405
Модель телефона: MOTORAZR2 V8
У меня на в8 так всегда smile.gif показывает 100% при полной зарядке, 60% когда одно деление на индикаторе пропадает, потом 20% и потом отрубается... промежуточных значений не показывал никогда smile.gif Только три числа отображает: 20, 60 и 100% smile.gif
сообщение 13.1.2008, 14:36
флеш бекап некоректно работает с z6 щей через https://motofan.ru/soft/ РСД
Neomoto
сообщение 13.1.2008, 15:34
Из: Белгород
спасибо конечно, но шью я и так РСД, нужен бэкап, а вроде-бы у кого-то получалось FB его слить...
Allukard_MONSTR
сообщение 13.1.2008, 16:06
Пользователь №: 153 215
Модель телефона: MOTOr_"ROKR"_E8
Прошивка: GoodStock 1CR_A
Neomoto,
z6_profile_and_loader
сообщение 13.1.2008, 17:06
слить то получилось,но некоректно
aciddon
сообщение 13.1.2008, 17:28
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 130 096
Модель телефона: RAZR2 V8
Прошивка: Evolution 3
qwerzxcv,
Сколько раз уже писалось. Что с телефонов Z6 сливаеться проша, но потом ей не прошьёшься, а на V8 вообще никак не сливаеться. Ну сколько ещё будем одно и тоже спрашивать mad.gif
Avton
сообщение 14.1.2008, 7:07
Про процессор поправьте
V8 vs Z6
Leon_Master
сообщение 17.1.2008, 13:56
Пользователь №: 160 388
Модель телефона: Motorola V8 RAZR2
Прошивка: R601_G_80.44.2DR
Уважаемые Мотофановцы. Подскажите, что делать с предустановленной явой которая тихо умерла sad.gif после прошивки рефрешем R601_G_80.44.27R. Может можно удалить или оживить...Тел. V8. Спасибо.
mc_gold
сообщение 17.1.2008, 16:45
Пользователь №: 97 911
Модель телефона: V3i Clever_MP
Прошивка: R4441D_MPC2.01.03R
А никто не подскажет где нормальную инфу об операционке V8 взять? Я 2 дня рою инет а так ниче более-менее стоящего не нашел, только общая информация. Заранее спасибо.
И еще: никто так и не придумал пока как права доступа к файлам менять (нужно 777 выставить)...
Забыл совсем....
Дайте ссылку где можно почитать как что и зачем юзать телнет V8, че-то какую комнду не введу пишет нет такой... Может че не то делаю. Буду благодарен ссылке на справочник...
Сообщение отредактировал mc_gold - 17.1.2008, 16:55
Abram
сообщение 17.1.2008, 16:58
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Забыл совсем....
1) Что именно интересует?
2) В телнете посмотри список апплетов busybox. Там есть много команд, юзать например так: busybox tar
mc_gold
сообщение 17.1.2008, 17:24
Abram, да интересует все... Что есть?smile.gif Если можешь то скинь на мыльник danil@sz-mc.org
А насчет телнета где полный список команд глянуть?
просто тел на линухе первый раз купил, аот и не знаю с чего начать, перешил и всеsmile.gif Ну скины поставил, полукривые, но других нет, а самому делать терпения не хватает, не художник я...smile.gif
З.Ы. Abram если ты мне в аську стучал, то стукни еще раз, я не сохранил твой контактsmile.gif
Сообщение отредактировал mc_gold - 17.1.2008, 17:30
vey13
сообщение 17.1.2008, 19:53
Из: СПб
Пользователь №: 116 455
Модель телефона: ем30
V8 vs Z6
Так че там все все таки модуль GPS есть??? судя по стр.28 ???
suplexxx
сообщение 18.1.2008, 9:09
Пользователь №: 144 973
Модель телефона: z6
Прошивка: xxx
У меня вопрос такой.
Если вставиться батарею от V8 то будет дольше работать моторола Z6?
Вопросы и ответы по Z6/V8, Дополняем и исправляем FAQ... · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 4:22
