106 страниц V « < 93 94 95 96 97 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
xpos
сообщение 10.10.2014, 13:44
Из: Столица Украины
Пользователь №: 247 193
Модель телефона: Motorola RAZR XT912
Прошивка: OS 4.1.2
так. ну с версиями вроде бы более мение разобрался .
- что с калибровкой ? можно ли / нужно ли калибровать или заводские настройки должны быть идеальными ?
- как / чем посоветуете потестировать телефон ? helpsmilie.gif
проделано:
=приложения устанавливаются / запускаются
=телефон ГСМ звонит/принимает СМС
=будильники / напоминалки / вибро работает..
=фонарь светит
= фотки делает
карточку миниСД не проверял т.к. отсутствует ... думаю у сотрудника взять попробовать просто считать..
с СДМА не совсем понял.
чтобы работал СДМА - нужна карточка ? Получается или ГСМ или СДМА ? карточки нужно постоянно менять ? или телефон как то просто прошивается под опред. номер СДМА ?
Сообщение отредактировал xpos - 10.10.2014, 13:56
lcrmslcrms
сообщение 10.10.2014, 13:51
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
Цитата(xpos @ Сегодня, 16:44)
* карточку миниСД не проверял т.к. отсутствует ... думаю у сотрудника взять попробовать просто считать..
можно руимкой(будет только интернет ) или прошить данные в телефон , это все делается в сц intertelecom,пипыл.нет, после одной кнопкой переключатся между сетями CDMA/GSM
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 10.10.2014, 13:52
xpos
сообщение 10.10.2014, 14:50
Из: Столица Украины
Прошивка: OS 4.1.2
ну я так чувствую скоро стану гуру... с вашей помощью =)))
итак -с
теперь по поводу прошивки и русского...
походу у меня или нет или он какой то корявый ...
см. скрин ...
походу скрины наша прокся не пускает. дома выложу.вообщем суть там такова, что ярлыки часть на русском, и чать на китайском языках.
Добавлено позже (10.10.2014, 17:53):
Цитата(XXX_S_B @ 10.10.2014, 15:56) *
xpos,
если зарядка не оригинальная, могут происходить самопроизвольные срабатывания при разблокированном экране. Так что телефон тут не при чем.
зарядка шла в коробке с телефоном.
в ней отдешь шнурок ЮСБ-миниЮСБ и сама зарядка, в которую втыкивается этот самый шнурок
Сообщение отредактировал Claus398 - 15.10.2014, 14:57
XXX_S_B
сообщение 10.10.2014, 15:15
Пользователь №: 192 228
xpos,
в коробку могли положить любую зарядку. Модель оригинальной SPN5504A, на ней должен быть значок М, также она должна быть на 850мА.
MaratMD
сообщение 13.10.2014, 8:30
Пользователь №: 180 950
Народ нужна помощь. Приобрел хт912, акб держал очень хорошо. Прошивка при покупке была Liquid smooth 3.0, решил я поставить фикс GSM. Нажал через ВММ рекавери и телефон каким то чудесным образом стал моргаликом, CWM слетело остался только родной. Восстановил через ПК, установил циан 11, акб за ночь со 100% упал до 60. В чем проблема? Может кто сталкивался?
сообщение 13.10.2014, 9:20
MaratMD,
ну может и сборка сыровата. Вайп делал после установки?
xpos
сообщение 13.10.2014, 11:43
Из: Столица Украины
Прошивка: OS 4.1.2
Цитата(XXX_S_B @ 10.10.2014, 18:15) *
xpos,
на самой зарядке идет надпись - Motorola
+ правда не , SPN5504A, а Модель оригинальной SPN5507 A
0,2А
5,1В-850мА
при использования я сделал 3 полных цикла - полная разрядка/полная зарядка
яркость экрана 50%
Но у меня телефона хватает на сутки (это при том что я разговариваю 30-40 мин)
+ он с включеным Вай-Фай (сутки в онлайн игрухе сижу)
= это нормально ?
--- или помет что то посоветуете из софта для увелич. врем. работы ?
--- есть гаряч. клавиши для включения фонарика
--- есть какой то общий список всех горячих клавишь ?
Сообщение отредактировал xpos - 13.10.2014, 11:48
сообщение 13.10.2014, 16:40
Цитата(xpos @ Сегодня, 14:43)
* Но у меня телефона хватает на сутки (это при том что я разговариваю 30-40 мин)
лучше скрины скинь.
* + он с включеным Вай-Фай (сутки в онлайн игрухе сижу)
* = это нормально ?
может быть. если она все время весит в фоне. я как то играл в подобную, то батарейка уходила на глазах...
* --- есть гаряч. клавиши для включения фонарика
можно ярлык фонарика на рабочий стол выставить например.
xpos
сообщение 14.10.2014, 7:09
Из: Столица Украины
Прошивка: OS 4.1.2
Цитата(Claus398 @ 13.10.2014, 19:40) *
лучше скрины скинь.
Скрин чего ?? Батарейки ? Когда сделать на 100% или на 5% ??
1 - Откуда взять ярлык фонарика ? в Настройках нет.
2 - а не через ярлык, а горячими клавишами можно ?
ЗЫ я так и не понял сколько батарея у вас суток держит.
а потом пытаюсь перенабрать его
то телефон выставляет в начале +1 ХХХХХХХХХХХ
и не может набрать..
если номер в международном формате +380ХХХХХХХХХХХ
то все нормально!!!
Сообщение отредактировал xpos - 14.10.2014, 7:18
сообщение 14.10.2014, 7:17
то все нормально!!!
зайди в настройки звонилки там есть меню дополнительный набор врод завется (ассис диал) убери с него галочку.
sergsinger
сообщение 14.10.2014, 7:46
Пользователь №: 234 070
Модель телефона: Sharp Aquos S2 4/64
Прошивка: WW_1_35F
xpos,
1 - установить фонарик, появится ярлык. С чего вы взяли, что в стоке будет ярлык на фонарик?
2 - на стоковой прошивке - нет, а, например, в CM11 можно.
По поводу +1 при наборе номера,
настройки звонилки в картинках:
Сообщение отредактировал sergsinger - 14.10.2014, 7:55
MaratMD
сообщение 14.10.2014, 7:48
stigr, делал вайпы. По ходу сырая сборка, как и говоришь. Т.к контакты на сим не видит
-RPG-
сообщение 14.10.2014, 8:06
Пользователь №: 126 829
Модель телефона: куча разных
Прошивка: нестандарт
MaratMD,
в статистике батареи Активный режим совпадает с Работой экрана?
сообщение 14.10.2014, 8:10
Цитата(sergsinger @ Сегодня, 10:46)
* на стоковой прошивке - нет
если виджеты есть специальные, то можно и ними переключать.
sergsinger
сообщение 14.10.2014, 8:12
Прошивка: WW_1_35F
чтобы не быть голословным предоставьте, пожалуйста, ссылки ;-)
MaratMD
сообщение 14.10.2014, 15:38
-RPG-, вот что показывает. На зарядку воткнул при 6%
Сообщение отредактировал MaratMD - 14.10.2014, 15:39
сообщение 14.10.2014, 16:57
Цитата(sergsinger @ Сегодня, 11:12)
* чтобы не быть голословным предоставьте, пожалуйста, ссылки ;-)
https://play.google.com/store/apps/details.oudtv.hdwidgets вот например эти виджеты.
sergsinger
сообщение 15.10.2014, 4:44
Прошивка: WW_1_35F
Я почему-то подумал про горячие кнопки как про физические. А так, конечно софта много, в том же Power Toggles есть кнопка
фонарика
Сообщение отредактировал sergsinger - 15.10.2014, 4:45
MicroM
сообщение 15.10.2014, 5:53
Пользователь №: 39 878
Модель телефона: с650, L7, XT912, XT1650
После многих лет юзания L7 приобрел XT912 crazy.gif . Будем посмотреть.
сообщение 15.10.2014, 8:20
Цитата(sergsinger @ Сегодня, 7:44)
* Я почему-то подумал про горячие кнопки как про физические
я значит не правильно понял, подумал за экранные.
xpos
сообщение 15.10.2014, 9:46
Из: Столица Украины
Прошивка: OS 4.1.2
можете немного поподробнее рассказать о:
1- Включаем телефон одновременным нажатием кнопки включения и кнопок громкости вниз
я вижу следующую ИНФУ
AP Fastboot Flash Mode
OA.77
cMMC info ^ size16G
to .
Device is LOCKED. Status Code 0
Battery Ok
Ok to Program
Connect USB
Data Cable
это просто ИНФА ? или здесь , можно изменять настройки ?
меня напрягает , что Device is LOCKED - что это значит ?
что должно быть ?
2 - Включаем телефон одновременным нажатием кнопки включения и кнопок громкости вверх и вниз
я так понимаю это как в винде master boot record, MBR
я вижу следующее
Boot Mode Set
1- Normal Powerup - ну с этим понятно ))
2 - Recovery (восстановление заводских настроек ?)
3 - AP Fast Boot (быстрая загрузка чего ? заводских ?)
4 - BP SBF Flash (флеша подразумевается - загрузка с Карта памяти MicroSD 32Gb 10 class ??)
5 - BP Only -??
6 - BP HW Diag @ Boot AP ??
7 - BP Tools - ??
Можете рассказать по подробней о каждом меню в каком случае используется и какие ситуации бывают ?!
Сообщение отредактировал Claus398 - 15.10.2014, 14:55
сообщение 15.10.2014, 11:00
Цитата(xpos @ Сегодня, 12:46)
* меня напрягает , что Device is LOCKED - что это значит ?
что должно быть ?
так и должно быть, означает что бут лоченый
2 вход в меню рекавери
остальное режимы для прошивки телефона, конкретно каждый уже не помню, обычно с прошивками пишут с какого прошивать.
xpos
сообщение 15.10.2014, 12:19
Из: Столица Украины
Прошивка: OS 4.1.2
что должно быть ?
тобишь 1-й пункт - чисто ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО характера ?
для каких случаев Вам приходилось его использовать ?
в каких ситуациях используется тот или иной пункт из 2-го раздела ??
тогда какие бывают прошивки.?
для каждой версии свой пункт ?
Сообщение отредактировал Claus398 - 15.10.2014, 14:56
sergsinger
сообщение 15.10.2014, 13:08
Прошивка: WW_1_35F
xpos, очень сомневаюсь, что вам пригодится знание того для чего есть остальные пункты. Для домашних условий прошивки с расширением .xml.
И прячьте изображения под спойлер! Здесь форум, а не галерея приколов от пользователей!
xpos
сообщение 15.10.2014, 15:11
Из: Столица Украины
Прошивка: OS 4.1.2
можно я как то САМ разберусь , что мне пригодится , а что нет...
я всего задал вопросы - для чего конкретно каждое меню и примеры его использования.
если нечего сказать , то можно просто промолчать .
сообщение 15.10.2014, 17:33
Цитата(sergsinger @ Сегодня, 16:08)
* И прячьте изображения под спойлер! Здесь форум, а не галерея приколов от пользователей!
ничего прятать не нужно, изображения не относящиеся к теме будут удалятся, а автор наказываться.
xpos
сообщение 21.10.2014, 7:34
Из: Столица Украины
Прошивка: OS 4.1.2
Вопрос.
Недавно выскочило собщение о том , что можно ОБНОВИТЬ некоторые приложения.
Нажал...
Выскочил список софта.
Далее начал кликать по каждому.
оно перекидывало на страницу софта, где я нажимал ОБНОВИТЬ и приложение скачвалось и обновлялось.
все бы ниче...
но так я дошел до ХРОМА и АНДРОИДА и тут .
нажимаю ОБНОВИТЬ оно начинает а потом выскакивает ОШИБКА 941 и все!!!
как я только не пробовал
и почистить кеш
и просто очистить
и обновиться через настройки
ничего не помогло.
sergsinger
сообщение 21.10.2014, 7:38
Прошивка: WW_1_35F
xpos, что вы подразумеваете под "дошел до...АНДРОИДА" - обновление системы из меню настроек? Ещё проблема в том, что много текста и мало конкретики.
xpos
сообщение 21.10.2014, 7:40
Из: Столица Украины
Прошивка: OS 4.1.2
вопрос 2.
по ссылке http://sbf.droid-developers.org/ где должны быть дроиды
нет 912..
но он же тоже дроид...
к какому классу относится 912 ??
ДРОИДЫ
Motorola Firmwares
Phone Selection
Atrix
Atrix
Atrix 2
Atrix 2
Atrix HD
Atrix HD
Defy
Defy
Defy+
Defy+
Droid
Droid
Droid 2
Droid 2
Droid 3
Droid 3
Droid 4
Droid 4
Droid Bionic
Droid Bionic
Droid MAXX
Droid MAXX
Droid Mini
Droid Mini
Droid RAZR
Droid RAZR
Droid RAZR HD
Droid RAZR HD
Droid RAZR M
Droid RAZR M
Droid Ultra
Droid Ultra
Droid X
Droid X
Electrify 2
Electrify 2
Electrify M
Electrify M
Milestone
Milestone
Milestone 2
Milestone 2
Milestone 3
Milestone 3
Milestone XT720
Milestone XT720
Moto E
Moto E
Moto G
Moto G
Moto G (2nd gen)
Moto G (2nd gen)
Moto G LTE
Moto G LTE
Moto X
Moto X
Moto X (2nd gen)
Moto X (2nd gen)
Photon Q
Photon Q
RAZR
RAZR
RAZR HD
RAZR HD
RAZR i
RAZR i
RAZR M
RAZR M
RAZR M 201M
RAZR M 201M
RAZR V
RAZR V
XOOM
XOOM
XOOM 2
sergsinger
сообщение 21.10.2014, 7:46
Прошивка: WW_1_35F
xpos, вы Droid Razr пробовали посмотреть. Удивитесь, там значятся магические цифры "912".
Сообщение отредактировал sergsinger - 21.10.2014, 7:47
xpos
сообщение 21.10.2014, 7:50
Из: Столица Украины
Прошивка: OS 4.1.2
куда конкретней ?!
спрашиваю конкретно - "" Вы сталкивались с ошибкой КОД 941 ?"
для тех кто в танке
Приложения --- Мои приложения --- выбираю ХРОМА --- жму ОБНОВИТЬ --- жму ПРИНЯТЬ ---
ОШИБКА - не удалось обновить приложение ХРОМ из за ОШИБКИ (941) !!!
надеюсь ща понятно ?!
ЗЫ
все вроде нашел ...
http://galaxy-droid.ru/5648-kak-ispravit-n...oogle-play.html
может кому пригодятся коды ошибок
http://lifehacker.ru/2014/05/15/kak-ustran...-v-google-play/
Сообщение отредактировал Claus398 - 21.10.2014, 8:19
sergsinger
сообщение 21.10.2014, 7:56
Прошивка: WW_1_35F
Вы так со своими друзьями разговаривайте, а не на форуме!
С такой ошибкой не сталкивался. Что мешает очистить данные приложения или вовсе удалить и поставить заново?
"но так я дошел до ХРОМА и АНДРОИДА и тут .
нажимаю ОБНОВИТЬ оно начинает а потом выскакивает ОШИБКА 941 и все!!!" - Андроид тут каким боком? Как сперва задаёте вопрос, таким и получаете ответ.
Сообщение отредактировал sergsinger - 21.10.2014, 7:58
xpos
сообщение 21.10.2014, 8:20
Из: Столица Украины
Прошивка: OS 4.1.2
потому что с АНДРОИДОМ он же просто ГУГЛ - ситуация - АНАЛОГИЧНАЯ!!!! что не ясно ? ошибка 941!
хром я ОСТАНАВЛИВАЛ и ЧИСТИЛ.. но этого было походу недостаточно
после проделанных операций АНДРОИД всеравно не обновляется ...
обновление системы --- Пров. доступности обновлений. Ждите .
жду уже час . толку 0 ... часики ток бегают.
Сообщение отредактировал xpos - 21.10.2014, 8:33
сообщение 21.10.2014, 8:21
Цитата(xpos @ Сегодня, 10:50)
* для тех кто в танке
в маркет зайди и там нажми обновить. повтори несколько раз, если выбьет ошибка. напиши результаты.
xpos
сообщение 21.10.2014, 9:05
Из: Столица Украины
Прошивка: OS 4.1.2
обновляю от сюда -- вверху - ОБНОВИТЬ систему
http://uaimage.com/tsi/2785796_b39d2cc7.jp...ylbILvPH0hyh2Qg
уже больше часа ничегоне происходит... окно с часиками ...
Сообщение отредактировал xpos - 21.10.2014, 9:07
сообщение 21.10.2014, 9:47
xpos,
а какая у тебя версия системы? если 4.1.2 то все это предел, больше обновлений никогда не будет. а если у тебя русский, рут и пришло бы обновление, то после него телефон просто не включился бы.
xpos
сообщение 21.10.2014, 11:42
Из: Столица Украины
Прошивка: OS 4.1.2
Цитата(Claus398 @ 21.10.2014, 12:47) *
xpos,
да.
у меня версия АНДРОИД 4,1,2
зы а че так =(( больше не поддерживается ?
медЬведь
сообщение 21.10.2014, 12:04
Из: г.Липецк(г.Грязи)
Пользователь №: 199 596
Модель телефона: xt912maxx
Прошивка: артмод 4.3
xpos,
да.
сообщение 21.10.2014, 17:01
Цитата(xpos @ Сегодня, 14:42)
* у меня версия АНДРОИД 4,1,2
* зы а че так =(( больше не поддерживается ?
потому что телефон выпускался года 3 назад, и он не поддерживается больше. 18 месяцев гугл обязывает обновлять устройства, но многие бюджетные смарты и планшеты, не только у мото не обновляют. так что 4.1.2 этого достаточно.
xpos
сообщение 22.10.2014, 9:32
Из: Столица Украины
Прошивка: OS 4.1.2
достаточно то оно достаточно...
но это на данный момент..
а завтра выйдет какой то софт 3Г/игра 3Г, которому понадобится АНДРОИД 5.0.0. и что тогда ? не устанавливать потому что гугл не поддерживает больше мото 912 и нужно будет покупать новый телефон =((
вопрос.
это нормально , что после выкл/ вкл телефон я ввожу ПИН.
пин проходит.
НО сеть он не находит!!!
приходится вытаскивать симку и вставлять назад..
тогда он повторно просит ПИН и находит сеть .
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 3:03
