подскажите как заставить отображаться символы китайские в Notepad++, ResHacker, Restorator... в чем нибудь из этого... нужно строчки из этого файла перевести...
![]() Штурмуем китайские сайты, Мануал и программы для желающих |
Kirill111111 |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 009 Регистрация: 19.11.2004 Из: Самара Пользователь №: 22 010 Модель телефона: ROKR E2 Прошивка: DarkShadow 4AP Рейтинг: 220.5 ![]() |
GreY_FoX |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 6.8.2008 Из: Moscow Пользователь №: 178 634 Модель телефона: ROKR E2 Прошивка: Casseopeya© - MAXX 4 Рейтинг: 37.5 ![]() |
подскажите как заставить отображаться символы китайские в Notepad++, ResHacker, Restorator... в чем нибудь из этого... нужно строчки из этого файла перевести... поменяй расширение файла на .rtf и при первом же запуске через MS Office он предложит выбрать тебе кодировку, там есть китайский, правда несколько вариантов, но думаю если нужно, разобраться какой нужен - не составит труда ![]() |
Kirill111111 |
поменяй расширение файла на .rtf и при первом же запуске через MS Office он предложит выбрать тебе кодировку, там есть китайский, правда несколько вариантов, но думаю если нужно, разобраться какой нужен - не составит труда ![]() блин, чем тока не открывал... этим не додумался... спасибо ![]() |
moned |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 12.6.2006 Из: Москва Пользователь №: 87 327 Модель телефона: c650 ROKR E2 Прошивка: KDE, MAXX 2 Рейтинг: 21.5 ![]() |
Я ещё через мазилу читал китайские иероглифы. Кодировку только надо на китайскую выставить и всё норм. будет.
Dark Bard |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 23.1.2009 Пользователь №: 191 836 Модель телефона: E2 Прошивка: Max IV Рейтинг: 10 ![]() |
Некоторая информация о структуре линукса на Е2 (кто бы нормально перевел) : http://moto.it168.com/thread-445751-1-1.html http://translate.google.ru/translate?u=htt...ru&ie=UTF-8 - перевод гугли Вроде привёл перевод странички к удобоваримому виду… Однако стоит сразу сказать, что здесь взято описание каталогов всех линкс систем…дело в том, что Разные сборки линуъха слегка оличаются…некоторые из перечисленных ниже каталогов могут быть удалены или неиспользованны..иль заменены на другие… Не исключение и MOTOMAGX во многих вещах, используемых в настольных ПК, смысла для мобильного линаха нет...пэтому кое-что упростили или убрали… / BIN: Бинарники. В этом каталоге находятся наиболее часто используемые исполнительные файлы, имена которых мы вводим в терминале как обычные команды с параметрами. Аналогично, как в папке с CMD.exe валяются бинарники которые можно запустить из консоли ) /BOOT: сюда входят руководство по использованию ядра Linux и системный загрузчик GRUB . Бард: У нас этой папки в System нет…вероятно, изза особенностей девайса загрузчик валяется где-то во флексе…или она скрыта… / Dev: Обривеатура от Devices. Это каталог для доступа к аппаратной части, в более “Классических” линухах туту можно увидеть все устройства…так, как в линуксе ВСЁ из себя представляет файл…даже девайсы… Бард: посмотрите ктонить…мож в нём есть скрытые файлы..ибо я не обнаружил там достаточного количества девайсов..тока тачскрин… /Etc Этот каталог используется для конфигурационных файлов. Также может содержать подкаталоги… /Home: домашняя директория пользователя. Зжесь хранятся личные файлы и настройки пользователей… /Media: Папка для монтирования (mount) удалённых файловых систем… Для тех кто не знает – в линуксе нет понятия буква раздела…все файловые системы подключаются к основной файловой системе. Причём, та файловая система где находится само ядро тоже монтится ))) Короче, поэтому когда вы.врде бы и так находясь в каталоге /root вы можете зайти в этот же каталог ещё раз…вобщем…линукс такой..с юмором ))) /Lib: Здесь находятся бблиотеки, общие для приложений…аналогично dllкам в windows /Lost+found: Сюда помещаются восстановленные при сбоях системы файлы. / Mnt осталось от /Media для замены оборудования до точки монтирования. В некоторых системах по-прежнему используется для установки жесткого диска и удаленной файловой системы. / Proc: каталог представляет собой виртуальный каталог, это отображение системной памяти, мы можем иметь прямой доступ к каталогу для получения информации о системе. / Root: калог привелигированного пользователя…зайти с правом /Root или запустить с правом /Root, означает зайтис правом на изменение или доступ к любым файлам системы. / Sbin: “Супер” бинарники…для суперпользователя ))) Короче, здесь хранаятся демоны процессов(Аналог служб в Винде) и различные бинарники для администрирования. / TMP: Temp он и есть Temp ) / VAR: от Variables…ну..с натяжкой, можно представить это как некий аналог реестра в винде.. Здесь хранятся файлы с пеерменными, используемыми как Осью, так и различными приложениями. / USR: Собственно хранятся пользователи ) / Usr/X11R6: хранение X-Windows графических файлов; / USR / BIN: тоже самое что просто /Bin..но, вероятно с меньшей степенью значимости для системы…; / USR / DOC Собственно документация / USR / include: содержит хедеры и прочее для компилирования прог / USR / LIB: хранение ряда широко используемых разделяемых динамическими ссылками библиотек и статических архивов; / USR /Loc Эта функция доступна для широкой пользовательской / USR каталог, в этом наиболее подходящее для установки программного обеспечения; / USR /Man: Папка содержит документации..различные… Далее вещи..по большей части относятся к привычному линуху… |
AstaRoth |
![]() Бошетунмай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 3 115 Регистрация: 5.11.2005 Из: СЕВЕРОДВИНСК,29, РФ ☭ Пользователь №: 57 206 Модель телефона: E2=>Zn5=>Defy+=>Nubia Прошивка: Ъбфбймус Edition ![]() Настроение: reBOOT Рейтинг: 4098.5 ![]() |
На данный момент у меня пока нет Е2 на руках- просьба протестить эти два mpkg-приложения из архива.
Отписаться-установились ли и что они из себя представляют И если кому не влом-скачать и протестить данный монстр: http://moto.it168.com/thread-410198-1-4.html
Сообщение отредактировал AstaRoth - 14.3.2009, 22:47
Dark Bard |
Ыыыыы....Астарот..реально нет на руках, ил боися что софт чаго испортит? )))))))))))
(Типо шутка)... Ща качну..потестю... Добавлено позже (15.3.2009, 10:05): Ыыыыыы....там не два...там их болше десяти ))))) Добавлено позже (15.3.2009, 10:53): Короче, ничего путного в архивчике не нашёл... E2soft.mpkg сборник вского разного софта...в основном старого...мож там конечно чаго хорошоего и есть, прост переводить каждую софтинку замучаешься... Там есть несколько софмнителных софтин, которрые при щзапуске просто пиликают и всё...причём, их там две одинакоых... Есть эмулятор NES..но он для E680... Ставятся все МПКГхи...запускаются почти все...много софта старого, много просто переведённого на китайский... |
AstaRoth |
Цитата Ыыыыы....Астарот..реально нет на руках, ил боися что софт чаго испортит? ))))))))))) это я то боюсь? ![]() Цитата кстати sdhc ссылка по sdhc. Как я и думал на е2 тоже катит. Надо чтобы кто-то для нас ядро поопатчил - и порядок. думаю, темп-до осилит. |
Kirill111111 |
ктонибудь в курсе где "живут" товарищи lasly, letterb and love3d? ну в смысле на каком форуме?...
http://moto.mobile.it168.com/ ? Сообщение отредактировал Kirill111111 - 17.3.2009, 21:44 |
Kirill111111 |
подскажите как заставить отображаться символы китайские в Notepad++, ResHacker, Restorator... в чем нибудь из этого... нужно строчки из этого файла перевести... Мож кому пригодится... SDL Passolo 2007 - редактор ресурсов понимающий китайский (эээ... или японский) иероглифы вообщем ![]() http://yandex.ru/yandsearch?rpt=rad&te...0Passolo%202007 |
AstaRoth |
http://moto.it168.com/thread-449409-1-1.html монстр один,
Stronger-R564_G_12.01.48P http://moto.it168.com/thread-468059-1-1.html монстр второй Вот что-то интересное ![]() И еще-протестите-что за софт такой вот:
Сообщение отредактировал AstaRoth - 12.4.2009, 18:30
Kirill111111 |
FaceWarp уже было вроде на Java... Это над фотками ст[вырезан мат]ся....
wink |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 21.12.2007 Пользователь №: 157 736 Модель телефона: motorola Рейтинг: 140 ![]() |
FaceWarp на ЯВЕ гУмНо... а эта в МПКГ - что есть гуд
AstaRoth |
камрады, чего китаез не проверяем??
![]() ![]() ![]() ![]() вот сайт автора http://chendijun3.blog.163.com/blog/#, но на самом деле он на http://moto.it168.com всегда Добавлено позже (1.7.2009, 2:49): Еще нашел кучу всего : черный список например http://moto.it168.com/thread-499734-1-1.html ![]() ![]() http://moto.it168.com/thread-401163-1-2.html http://moto.it168.com/thread-461402-1-1.html -тут ссылки на все монстры -а их ДОФИГА!!! ![]()
Сообщение отредактировал AstaRoth - 30.6.2009, 22:50
-=Strelok=- |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 379 Регистрация: 9.1.2008 Пользователь №: 159 525 Модель телефона: SLVR L7/Ё2/Backflip/D2G Прошивка: ACR_RB/ХЗ/CM7.2/MIUI Настроение: http://e2.at.ua Рейтинг: 544 ![]() |
Перевёл в Hex`e на английский (местами пришлось сокращать): Добавлено позже (1.7.2009, 21:57): AstaRoth, а че за плагины в FsMane на скрине? де их скачать? нашёл ток тему с этим скрином... AstaRoth: чесн слово - не знаю- лазил ночью - не нашел-но они должны быть это точно. Сообщение отредактировал AstaRoth - 1.7.2009, 19:02
Kirill111111 |
AstaRoth,
Поправь картинки а то не кажет) а показывает нада тока в новом окне открыть Сообщение отредактировал Kirill111111 - 1.7.2009, 19:10 |
-=Strelok=- |
Интересная софтина - оч порадовал вывод инфы на экране:
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 1.7.2009, 20:12 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Serdjey |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 30.10.2005 Из: Новосибирск Пользователь №: 56 492 Модель телефона: A3100 Surf и Cliq Рейтинг: 21.5 ![]() |
-=Strelok=-, можно ссылку?
-=Strelok=- |
Serdjey, можно выше посмотреть?
Dissel |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 22.4.2006 Из: Беларусь, г.Гродно Пользователь №: 79 978 Модель телефона: C380 -> E398 + E2 Прошивка: Electro v0.2+MAXX 2 Рейтинг: 6.5 ![]() |
Черт ногу поломит в этом сборище иероглифов, нашел тока скины!!!
-=Strelok=-, дай прямые ссылки на софт, плз. А е2 у тя труп? |
-=Strelok=- |
Dissel, был труп - уже реанимировал. Что значит прямые ссылки? Я выше выложил прогу переведённую
ЗЫ: как оказалось не полностью... Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 2.7.2009, 11:03 |
Dissel |
Я так понял эт тока blacklist?
Добавлено позже (2.7.2009, 14:44): Кста по мануалу залез на china сайт, терь все на русском, прикольно! Жаль регистрация нада. Мот как-нить вечером зарегаюсь, а то счас даил-ап дорогой. |
-=Strelok=- |
Dissel, там блек/вайт листы + вывод инфы как на скринах
Dissel |
Инфа прикольная! А блэк\вайт не осилил.
Snowboy |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 19.7.2008 Из: Бeлaрусь г.Могилёв Пользователь №: 177 467 Модель телефона: Motorola ROKR E2 Прошивка: Casseopeya Рейтинг: 31.5 ![]() |
Всeм привeт! можeт eстъ кто зaрeгeный нa этом сaйтe дaйтe логин и пaролъ , a то нe могу зaрeгится всё дeлaю кaк положeно и ничeго просто стрaницa обновляeтся! кстaити тaм ужe нeмного подруму рeгится.
mr.Ozio |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 444 Регистрация: 23.9.2006 Из: Київ Пользователь №: 100 323 Модель телефона: E2,Atrix Прошивка: Android 2.3.7 Рейтинг: 652 ![]() |
Нашёл сегодня на китайском сайте TextEditorX-2.1. Полностью рабочая, на английском.
Если уже было поправьте. Snowboy, я там зарегистрирован, но свой логин и пароль не дам. ![]() Сообщение отредактировал mr.Ozio - 29.12.2009, 11:44
Snowboy |
Всeм привeт! Нaконeц-то смог зaрeгистрировaться! Вот и плоды усилий! Музыкaльный проигрывaтeль. Устaнaвливaeм, зaтeм фaйлик из aрхивa кидaeм в пaпку qtdownload/Yew player,зaмeняeм. Сaм плeeр нa китaйском. При зaпускe плeeрa 3 строки: 1 зaпуск плeeрa, 2 нe рaзобрaлся, 3 мeнeджeр плэйлистов. Срaзу содaть плэйлист.
Добавлено позже (29.12.2009, 18:22): Вот архив! Добавлено позже (29.12.2009, 18:28): Управление в плеере!боковые кнопки как обычно #-смена экрана 2,8-перемещение по плэйлисту в меню эквалайзера 5-настройка эквалайзера 2,4,6,8 перемещение! 7-выбор презетов. Отдельное спасибо Strelok! ![]() ![]()
AstaRoth |
кому нужно : пишите в ЛС адрес сайта - дам рег данные.
На самом деле у китаез куча всего нового и интересного-качай да переводи. Гугл терпимо но справляется с переводом. |
Matorist |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 663 Регистрация: 30.10.2006 Пользователь №: 105 413 Модель телефона: IPhone XR Прошивка: iOS 13 Рейтинг: 154 ![]() |
AstaRoth, нашел какой то пакет но там сборник программ
Цитата E2 Simulator Desktop 0.3 Прогноз погоды настройки времени вот именно этих я на МФ не видел но как их вытащить из общего пакета? (весит он 75 метров, в телефон минут 10 ставился) сам файл установки Сообщение отредактировал Matorist - 2.1.2010, 15:14 |
mr.Ozio |
Кому то удалось заставить работать чёрный список в incalladd?
Matorist |
![]() ![]() к сожалению переводить не умею, если научите буду с радостью помогать Сообщение отредактировал Matorist - 3.1.2010, 10:24
mr.Ozio |
![]() ![]() к сожалению переводить не умею, если научите буду с радостью помогать Гугл транслейтом не пользовался? Переводит конечно так себе, но основной смысл уловить можно. |
Matorist |
mr.Ozio, я о том чтобы программы переводить, так то да, по форумам естественно с переводчиком хожу
р.s. нашел программулину, русский язык присутствует поддерживает файлы .txt .umd .lrc .gif .jpg ![]() вот еще сайт на котором зарегистрировался вот , и нашел по типу Speed пакета для калейдоскопа, как утверждает его автор вот это и этот файлы нашел, хотел выкачать, но не пойму немного как ![]() qq2009 скорее всего аналог компьютерной версии, устанавливается, а запустить так и не смог новый эмулятор соньки первой, выдает в среднем 5-10 FPS вот их какой то монстр спросил на чем основан, почему то деликатно молчат =) вот и еще р.s. по моему он от 12 мая 2009 года Сообщение отредактировал Matorist - 3.1.2010, 12:49
-=Strelok=- |
Matorist |
-=Strelok=-, у них так на сайте написано, может что-то переписали
-=Strelok=- |
Что переписали? Копирайты то мои, а я ,на скок ме известно, ток одну версию расшарил
![]() Кста Anyview тож как минимум дважды выкладывался. Для справки qq2009 и Anyview - это ява, прост запуск из мпкг Теперь что касается того пакета на 70мб - эт какой то бешеный псих сотворил ![]() За инициативу респект ![]() Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 3.1.2010, 22:10 |
Matorist |
Зaдaй примeрноe нaпрaвлeниe для поискa
Snowboy |
всeм привeт нaшёл монстр, кaк я понял поддeрживaeт флэшки нa 16гб и вшит aнглийский и китaйский языки, и eщё много интeрeсного о монстрe нaписaно, гляньтe сaми! moto.it168.com/viewthread.php?tid=543253&highlight
-=Strelok=- |
Всё это хорошо, вот ток как его качать? =)
Matorist |
сeводня днeм выкaчaю, и зaлью нa мотофaн но вот с флeхой кaк быть, тaкого объeмa нeту, чтоб провeрить
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2025, 10:53 |
