13 страниц V « < 4 5 6 7 > »
P2KTools VS. Разработка окончена., последняя P2KToolsVS_3.0.9.947_Beta
BeZ
сообщение 22.2.2007, 13:34 Закрепленное сообщение!
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Внимание!!!
Все сообщения, связанные с подключением телефона, будут удаляться на усмотрение модераторов!!!
Все сообщения, связанные с невозможность установки драйверов, так же будут удаляться на усмотрение модераторов!!!
Обновилась версия программы до 3.0.8.864
[добавлено]
  1. модуль "P2K Информация": отображает информаци о телефоне в p2k режиме, выводит более расширенную информацию чем в АТ режиме
  2. модуль "Мое меню и Сетевые метки": позволяет создавать/редактировать/удалять метки для меню и сетевые метки, а так же зная номер функции в телефоне (для профессионалов, определяется в коде прошивки), можно указать этот номер для "быстрого" пункта меню.
  3. модуль "Repair Rainbow POG":
    позволяет восстановить телефоны, такие как V3x, E770, после неудачного снятия RSA с прошивки, либо при неудачном применении патча, тогда, когда телефон определяется компьютером только с использованием Test Point;
    позволяет в Blank-режиме стереть самое начало CG1; позволяет снять RSA на v3x, e770;
    позволяет работать с памятью на 3G телефонах в Blank-режиме: т.е. скачать и закачать зоны BOOT и PDS, или любой другой участок памяти в диапазоне 0x10000000 - 0x12000000 (полезно создателям патчей)
  4. модуль "Резервные копии": позволяет создавать резервные копии памяти телефона (выбрнные кодовые группы), сохранять резервные копии в форматах shx, sbf, smg, mbf.
  5. модуль "Прошивки": делает разбор файлов shx, sbf на кодовые группы; позволяет сохранять указанные CG в файлы smg + файл заголовка hmg, из которых потом можно собрать shx, sbf, mbf; позволяет прошивать shx или sbf полностью, либо только указанные группы; позволяет добавлять/удалять/заменять CG в прошивках;
  6. модуль "Flash-терминал" - аналог RamLdr от Vilko, выполняет все те же действия, только чуть проще в использовании.
  7. поддержка Flash-режима
[исправлено]
  1. исправления в модуле "Скрытые настройки": иногда заносились значения в seem, не соответствующие установленным функциям.
  2. исправлены некотрые ошибки, возникающие при работе со справочником типа L7e, V3x и более новых, имеющих несколько номеров на одну запись: - типы номеров "мобилный" и "рабочий" не путаются друг с другом; - если День Рождения не указан, то не проставляется текущая дата; - теперь не записываются пустые поля для почтовых адресов, что приводило к вылету из справочника при просмотре; - теперь верно указываются типы e-mail адресов; - теперь не путаются местами в почтовом адресе "улица 1" и "улица 2"; - названия столбцов больше не содержат "%s"
Тестируем, замечания пишем в соответствующей теме в соответсвующем формате. Все, что не по делу, будет удаляться.
Скачать P2K Tools VS 3.0.8 build 864:
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=230&parent=2
Скачать P2K Tools VS 3.0.9 build 961 :
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=426&parent=4
См. сообщение: P2KTools VS. Разработка окончена.
В программе использованы компоненты с поддержкой скинов (http://www.almdev.com)
На том сайте Вы найдете все те же скины.
Внимание всем!!! Проект закрыт, поддержка более не будет осуществляться.
Это связано с тем, что я давно являюсь владельцем другого телефона, поддержка которого в данной программе бессмысленна.
*НеХеR*
сообщение 18.6.2007, 7:10
Пользователь №: 74 787
Прошивка: 2.3.4
p2KCommander - работает отлично, без проблем. MOST - не пробовал, у меня нет этой проги.
Такая же история. Щас скачаю новую версию п2ктулза, посмотрю работает ли с к3.
Кстати еще Unimoto работает с к3, по крайней мере файловый менеджер.
Ronus
сообщение 18.6.2007, 7:38
Пользователь №: 137 857
Модель телефона: Motorola K3
Цитата(Bezols @ 17.6.2007, 18:16) *
K3 - это p2k05
программа не может на данный момент автоматически определить тип протокола.
Я об этом написал.
Нужно зацти в настроки и там руками выбрать тип протокола.
Да, спасибо, определение аппарата в p2k-режиме и считывание/запись данных теперь мгновенно происходят.
Но вот при попытке достучаться в "Menu editor" возникает ошибка. Лог в аттаче:
BeZ
сообщение 18.6.2007, 7:46
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Ronus,
судя по логу, программа не смогла найти файл mma_ucp по пути
/a/mobile/system/
проверь, есть ли там такой файл или mma_dcp
если там нет такого файла, то найди в какой папке он есть
*НеХеR*
сообщение 18.6.2007, 8:23
Прошивка: 2.3.4
/a/mobile/system/
Есть он там!
BeZ
сообщение 18.6.2007, 9:17
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
*НеХеR*,
Ronus,
тогда предлагаю в файловом менеджере указать фильтр
/a/mobile/system/mma_ucp
и попробывать обновить список
поглядим что выйдет
Добавлено позже (18.6.2007, 14:32):
*НеХеR*,
вообще на к3 список файлов получается?
если нет, то можно поотлаживаться... стукни в асю, если а си не знаешь, напиши в личку, скажу номер
Ronus
сообщение 18.6.2007, 14:10
Список файлов не получается добыть.
При попытке загрузить меню из телефона получаю: Access violation at address 005F608D in module 'P2KTools3.exe'. Write of address 00000000 (такое же было и утром).
W.G. Gates III
сообщение 18.6.2007, 17:11
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Модель телефона: Lumia 920
Прошивка: jffs2
при переходе из АТ режима в Р2К выдает 2 раза ошибку "параметр задан не верно" после чего корректно подключается
Не устанавливается галочка на "запомнить положение" в настроиках, следовательно прога не запоминает размер и положение.
а остольное гут
PS: Ну и конечно хочется поработать с L9
BeZ
сообщение 18.6.2007, 18:33
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Всем владельцам p2k05 телефонов: V6, K3, V3xx и других.
L9 не p2k05
В данной версии вкралась ошибка, поэтому работа с файловой системой не получается sad.gif
Пока тестировали - все было нормально, но потом я что то изменил и забыл про это, следовательно, в текущей версии нет поддержки файлового менеджера.
-MyMoto-
сообщение 18.6.2007, 20:09
Пользователь №: 134 019
Модель телефона: V3i
Please add English support for:
1 - Alarm Clock module, save to phone popup information.
2 - Messages module, refresh button.
Пожалуйста добавьте поддержку английской языка для:
1 - Модуль будильника, за исключением позвонить по телефону данным по popup.
2 - Модуль сообщений, освежает кнопку.
Ronus
сообщение 18.6.2007, 21:40
L9 не p2k05
BeZ
сообщение 19.6.2007, 4:55
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
В связи с тем, что во время тестирования протокола p2k05 все работало, но перед тем, как выложить новую версию на сайт, я внес кое какие изменения, пытался получить список файлов в unicode (не вышло), после этого, забыл изменения вернуть назад.
Было решено сделать исправление и выложить новую версию, включающую нормальныю работу с p2k05.
И так качаем обновление 3,0,7,759.
Должна быть исправлена работа с p2k05 протоколом.
По прежнему выбираем в настройках версию протокола.
Ronus
сообщение 19.6.2007, 6:49
После попыток внести пункт меню "Технология" меню стало отображаться только списком, вне зависимости от выбранного представления в меню телефона. (
Сам пункт меню "Технология" так и не появился...
Сообщение отредактировал Ronus - 19.6.2007, 6:50
BeZ
сообщение 19.6.2007, 7:25
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Ronus,
по этому вопросу я ничего не подскажу
пробуй другие пргои типа mma_convert + p2kmenueditor или mma_adv_editor
если работает что то, то будем думать
Сообщение отредактировал BeZ - 19.6.2007, 7:27
BeZ
сообщение 19.6.2007, 8:21
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Цитата(Gay @ Сегодня, 12:15)
Редактор меню глючит - софт клавиши устанавливает левую (личное), правую стили звонков. При выборе других вариантов ничего не меняет.
смотри пост выше
Wernik
сообщение 19.6.2007, 8:54
Из: Ekb
Пользователь №: 111 732
Модель телефона: V6 Maxx
Прошивка: R26111VL_U_96.67.20R
Цитата(BeZ @ 18.6.2007, 12:04) *
Wernik,
мы читаем что написано в закрепленном сообщении?
В настройках выбрал версию протокола?
В том то и дело что протокол P2K05 выбирал. Пробовал даже все режимы отображения дисков...
Дрова ставил и P2K и Motorola USB 2.8. и 2.6.
Сносил вообще все USB...
Вот я и думаю - это просто нет поддержки, или что-то с телефоном? unsure.gif
Сообщение отредактировал Wernik - 19.6.2007, 9:04
BeZ
сообщение 19.6.2007, 9:22
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Wernik,
скачайка последнюю сегодняшнюю версию 3,0,7,759
-MyMoto-
сообщение 19.6.2007, 16:30
The Menu Editor now reads the path to all T-Mobile icons except the Help icon.
When I upload the file to the phone all T-Mobile links are broken.
Редактор меню теперь читает курс к всем Т-Peredvijnym иконам за исключением иконы помощи.
Когда я upload архив к телефону все Т-Peredvijnye соединения сломленны.
Wernik
сообщение 20.6.2007, 4:28
Из: Ekb
Цитата(BeZ @ 19.6.2007, 15:22) *
Wernik,
Впечатления о программе: Предыдущее оформление (расположение закладок), на мой взгляд было более удобным. Не работает переключение на русский язык (в принципе не страшно, но все таки). Редактор уровня громкости - не работает (возможно из-за модели телефона). редактор веб-сессий - удобен. проверен. работает laugh.gif
Вот первые впечатления.
BeZ
сообщение 20.6.2007, 4:32
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
а к то мешает в настройках вернуть это?
список изменений/добавлений кто читать будет? там про это сказано
язык применяется после следующей загрузки программы, а не динамически
возможно, т.к. я не предстявляю чо там за файлы и в каких местах чо править надо
а вообще нужно перезагружать было телефон после применения измений
Wernik
сообщение 20.6.2007, 4:45
Из: Ekb
BeZ,
Насчет перезагрузки телефона - это понятно))).
Язык не переключался и после перезагрузки программы...
Сегодня буду проверять со старым телефоном - Е398, с 373 прошивкой.
Попробую сделать бекап телефонной книги и востановить..
а так же провести восстановление с бекапов ранних версий Р2К.
Хочу проверить так же работу seem-редактора
о впечатлениях напишу.
BeZ
сообщение 20.6.2007, 6:16
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
такого быть не может, что то ты не так сделал
Metrofan
сообщение 22.6.2007, 8:51
Пользователь №: 69 146
Модель телефона: Гнусмас Ы718 :-)
Прошивка: ВМ6 про
Прошу прощения, может уже спрашивали...
А с 3G (в частности с V980) программа (в частности Справочник) не работает?
Появляется сообщение об ошибке "Is not valid integer value."
или это только у меня такое...
Почему-то старая версия P2kTool 0.8.6 работает нормально. Имеется ввиду работа со справочником.
Жду ответа...
BeZ
сообщение 22.6.2007, 11:36
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Metrofan,
название прошивки от 980го в студию
может некорректно определяется тип справочника
в ini есть профили, там ты найдешь перую часть названия прошивки своей
попробуй в другое место подставить
Добавлено позже (22.6.2007, 16:08):
Metrofan,
вот в ini файле профиль
PL06=R26LD|R26|E1000|
по идее должно читать
если все же не рабоает, ты отключи автоопределение телефона в настройках и выбери тип телефонной книги (2ой пункт, Е1)
Добавлено позже (22.6.2007, 16:10):
Цитата(Metrofan @ Сегодня, 12:51)
А с 3G
у меня V3x - 3G
с ним работает
но формат справочника в разных телефонах свой, поэтому я не знаю какой у тебя.
Например, в е1000 такой же как и во всех старых моделях + расгиренные поля: день рождения, улица, кличка и т.д.? причем можно только один номер на запись вешать
А вот в v3x, l7e и новых на одну запись можно вешать от 5 до 7 номеров (зависит от модели) + почтовые адреса (1 или 2) и т.д.
Кароче, скажи какой у тебя справочник
Metrofan
сообщение 22.6.2007, 12:51
Прошивка: ВМ6 про
Прошивка R26_U_83.39.26...
СПАСИБО за советы!!! Помогло! Отключил автоопределение и выбрал спавочник ROKR Е1...
Видимо ошибочно определяла тип справочника.
ЗЫ: В980 и Е1000 по прошивкам очень похожи, на одной платформе сделаны. Есть отличия небольшие по железу, но по интерфейсу и ОСи они одинаковые.
BeZ
сообщение 22.6.2007, 13:09
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Metrofan,
а вот ты мне щас скажи, какая у тебя версия программы?
что то мне подсказывает, что не последняя 759ая...
nsk_modder
сообщение 24.6.2007, 20:25
Из: Новодвинск
Пользователь №: 92 444
Модель телефона: Z6
Прошивка: Самосбор
Вопрос в тему- а с V3xx этот P2kTools работает??? а то качаю качаю и ничего не получается
BeZ
сообщение 25.6.2007, 8:25
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Crazy Modder,
Должна работать.
Что именно не работает?
Опиши ситуацию.
И номер версии напиши здесь.
Metrofan
сообщение 25.6.2007, 10:55
Прошивка: ВМ6 про
BeZ, нет, версия как раз таки 759ая...
Может я чё не так делал, или дрова старые. Просто программа ведёт себя как-то неадекватно. То не находит телефон, то не может переключить режимы. Ну да ладно. Мне просто нужно было справочник поредактировать... wink.gif Пока лучше, чем твоя прога, я не нашёл. thumbsup.gif
IceHawk
сообщение 25.6.2007, 21:37
Пользователь №: 126 365
Модель телефона: 4
Hi,
I did Italian Translation for P2k Tools 3.0.7 759
Here the 2 file (other_features_it.csv and italiano.lng)
IceHawk
Сообщение отредактировал IceHawk - 25.6.2007, 21:39
Прикрепленный файл P2K_Tools_3.0.7___Italian_Translation___by_IceHawk.zip   ( 8.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 211
nsk_modder
сообщение 27.6.2007, 5:39
Из: Новодвинск
Модель телефона: Z6
Прошивка: Самосбор
BeZ,
все нормально. V3xx коннектится на ура (скачал последнюю версию). Только один вопрос - в скрытых настройках снял галочку с Шаблонов ММС и пункт сообщений Создать ММС пропал (особо не напрягает - не пользуюсь), ставил галочку на отображение заставки при входе в Яву.Сохранил в тел потом ради проверки нажал Считать а галочка не стоит (как и было ранее). Теперь к сути вопроса - неужели есть разница между симами (0032_0001 в частности) у разных моделей телефонов??? я не имею ввиду опции которые там включены, а то что какие-то простейшие функции на 3G недоступны.
Кто-нибудь редактировал симы через P2KToolsVS на таких телах??? отпишитесь а то помнится странный способ - скачиваем сим через P2KCommander а потом редактируем через другую программу (точно названия не помню но она в шапке программ для 3G стоит первая).
Еще одно при редактировании меню в Мультимедия решил добавить пункт Картинки для упрощения поиска (еще не привык к Media Finder`у) и пункт Картинки появился, но при входе в него видим тоже самое что и в Media Finder`e (только название Картинки вместо MediaFinder) Так и должно быть???
Nur87
сообщение 27.6.2007, 5:58
Из: Татарстан
Пользователь №: 54 836
да. пока из медиаФайнлера вроде не получается вытащить пункты
BeZ
сообщение 27.6.2007, 6:32
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
угу, есть различия для разных платформ...
я не видел что такое медиафайндер, но слышал, что это новая фигня, а может ине фигня smile.gif
кароче, видимо прошивка не понимает правильно пункт Pictures, так же как не понимает мой v3x пункт MediaFinder
да и вообще пунктов в проге много, все известные и не известные, но для определенной модели не все эти пункты подходят sad.gif прошивка не понимает...
а выяснять какой пункт кому подходит - я не могу...
linxun
сообщение 27.6.2007, 10:14
Пользователь №: 108 892
Модель телефона: MOTO V3I
Прошивка: R47A_G_08_D9.3DR
P2KToolsVS 3.0.7.759 Chinese
Update
Сообщение отредактировал linxun - 29.6.2007, 2:01
nsk_modder
сообщение 28.6.2007, 22:18
Из: Новодвинск
Модель телефона: Z6
Прошивка: Самосбор
BeZ, <br />МедиаФайндер - это такой пункт меню в котором все сразу включено и картинки и мелодии. сейчас скрин приложу
Сообщение отредактировал Crazy Modder - 28.6.2007, 22:27
ghost1966
сообщение 29.6.2007, 21:25
Пользователь №: 139 811
Чудеса!
При запуске этой замечательной проги в режиме P2k - все хорошо: видит все файлы моего C650 и позволяет работать с телефоном в полный рост. При переключении в режим AT - пишет, что телефон отключен, и все функции парализуются. Пробовал на разных проводах. (Читал, что у многих как раз противоположная проблема, но у меня именно так!)
В чем дело?!!
BeZ
сообщение 29.6.2007, 21:33
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
ghost1966,
переключение режимов сдесь не обсуждаем, т.к. почти у всех это работает
и зависит от компьютера, скорости модема, и еще чего то, фиг знает...
если в ат не переключился, попробуй руками еще раз выбрать ат режим
Sereg_K
сообщение 2.7.2007, 6:56
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8
У меня проблема решилась тогда, когда переставил дрова для модема и всех остальных устройств непосредственно из папки в P2KTools VS. Правда, кажись, в последнем релизе дров нет...
Anikanoff
сообщение 2.7.2007, 15:01
Пользователь №: 140 051
Модель телефона: K1 & SE W850i
Нашел баг(как мне кажется)
В редакторе меню делал перегруппировку иконок:
1. Считать из телефона
2. располагаю как нужно, меняю назначение софт-клавиш
3. Загрузить в ТЕЛо
А в итоге меню получается как в программе по умолчанию оно выглядит... левые менюшки...USB-подключение исчезло и т.п. После общего сброса - все восстановилось...
Jeth
сообщение 6.7.2007, 12:04
Из: Питер
Пользователь №: 585
Модель телефона: N97 mini
Есть ли успехи в создании версии для работы с К3?
BeZ
сообщение 6.7.2007, 12:13
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Jeth,
работет с K3
читай форум
в настройках p2k05 версию протокола выбери
P2KTools VS. Разработка окончена., последняя P2KToolsVS_3.0.9.947_Beta · Bezols's P2KTools · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 9:02
