13 страниц V « < 7 8 9 10 > »
P2KTools VS. Разработка окончена., последняя P2KToolsVS_3.0.9.947_Beta
BeZ
сообщение 22.2.2007, 13:34 Закрепленное сообщение!
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Внимание!!!
Все сообщения, связанные с подключением телефона, будут удаляться на усмотрение модераторов!!!
Все сообщения, связанные с невозможность установки драйверов, так же будут удаляться на усмотрение модераторов!!!
Обновилась версия программы до 3.0.8.864
[добавлено]
  1. модуль "P2K Информация": отображает информаци о телефоне в p2k режиме, выводит более расширенную информацию чем в АТ режиме
  2. модуль "Мое меню и Сетевые метки": позволяет создавать/редактировать/удалять метки для меню и сетевые метки, а так же зная номер функции в телефоне (для профессионалов, определяется в коде прошивки), можно указать этот номер для "быстрого" пункта меню.
  3. модуль "Repair Rainbow POG":
    позволяет восстановить телефоны, такие как V3x, E770, после неудачного снятия RSA с прошивки, либо при неудачном применении патча, тогда, когда телефон определяется компьютером только с использованием Test Point;
    позволяет в Blank-режиме стереть самое начало CG1; позволяет снять RSA на v3x, e770;
    позволяет работать с памятью на 3G телефонах в Blank-режиме: т.е. скачать и закачать зоны BOOT и PDS, или любой другой участок памяти в диапазоне 0x10000000 - 0x12000000 (полезно создателям патчей)
  4. модуль "Резервные копии": позволяет создавать резервные копии памяти телефона (выбрнные кодовые группы), сохранять резервные копии в форматах shx, sbf, smg, mbf.
  5. модуль "Прошивки": делает разбор файлов shx, sbf на кодовые группы; позволяет сохранять указанные CG в файлы smg + файл заголовка hmg, из которых потом можно собрать shx, sbf, mbf; позволяет прошивать shx или sbf полностью, либо только указанные группы; позволяет добавлять/удалять/заменять CG в прошивках;
  6. модуль "Flash-терминал" - аналог RamLdr от Vilko, выполняет все те же действия, только чуть проще в использовании.
  7. поддержка Flash-режима
[исправлено]
  1. исправления в модуле "Скрытые настройки": иногда заносились значения в seem, не соответствующие установленным функциям.
  2. исправлены некотрые ошибки, возникающие при работе со справочником типа L7e, V3x и более новых, имеющих несколько номеров на одну запись: - типы номеров "мобилный" и "рабочий" не путаются друг с другом; - если День Рождения не указан, то не проставляется текущая дата; - теперь не записываются пустые поля для почтовых адресов, что приводило к вылету из справочника при просмотре; - теперь верно указываются типы e-mail адресов; - теперь не путаются местами в почтовом адресе "улица 1" и "улица 2"; - названия столбцов больше не содержат "%s"
Тестируем, замечания пишем в соответствующей теме в соответсвующем формате. Все, что не по делу, будет удаляться.
Скачать P2K Tools VS 3.0.8 build 864:
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=230&parent=2
Скачать P2K Tools VS 3.0.9 build 961 :
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=426&parent=4
См. сообщение: P2KTools VS. Разработка окончена.
В программе использованы компоненты с поддержкой скинов (http://www.almdev.com)
На том сайте Вы найдете все те же скины.
Внимание всем!!! Проект закрыт, поддержка более не будет осуществляться.
Это связано с тем, что я давно являюсь владельцем другого телефона, поддержка которого в данной программе бессмысленна.
BeZ
сообщение 5.9.2007, 8:50
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Ruhtenberg,
отключи автоопределение, выстави тип справочника в ручную и попробуй
имя прошивки полность напиши, например, R373______________
Hanggard
сообщение 5.9.2007, 11:59
Пианист
Из: Riga
Пользователь №: 92 516
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
R3443H1_G_0A.65.0BR
Сообщение отредактировал Ruhtenberg - 5.9.2007, 11:59
BeZ
сообщение 5.9.2007, 12:12
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
оставь автоопределение и в файл config.ini
поменяй строку
PL03=R479|R44419|R47A|R4441D|R4513|R4517|R3517|R3511|R3443H3|R444LH2|R4515|R3512|
на
PL03=R479|R44419|R47A|R4441D|R4513|R4517|R3517|R3511|R3443H3|R444LH2|R4515|R3512|R3443H1|
nsk_modder
сообщение 5.9.2007, 21:09
Из: Новодвинск
Пользователь №: 92 444
Модель телефона: Z6
Прошивка: Самосбор
BeZ,
а можно вернуть фичу по смене названия телефона???
Раньше можно было назвать Е398 в Е1 а теперь нельзя. Возможно это поможет лично мне с восстановлением моего тела
BeZ
сообщение 6.9.2007, 4:52
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Crazy Modder,
не думаю, что поможет
Hanggard
сообщение 6.9.2007, 8:31
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
Спасибо, помогло
Добавлено позже (6.9.2007, 18:23):
А dnp.prf теперь нет возможности редактировать? Аз не нашел
BeZ
сообщение 6.9.2007, 11:42
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
пока что нет
shamanicus
сообщение 7.9.2007, 6:04
Из: Poland
Пользователь №: 56 620
Модель телефона: Samgung A52
BeZ,
Хотел бы еще предложить включить дополнительные пункты на вкладку вызовы:
Справочник: Точное соответствие максимального числа в номере и Справочник: Точное соответсвие номера из справочника формат ХХХ-ХХ-ХХ 2-ая (Для того чтоб номера определялись из справочника без кода)
Данные фишки очень полезны при установке новых монстров.
И не надо говорить, что я могу сам отредактирровать файл other_features.csv, хотелось чтоб это было по умолчанию.
Сообщение отредактировал shamanicus - 8.9.2007, 11:13
BeZ
сообщение 9.9.2007, 8:41
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
shamanicus,
вот тогда добавь это в файл и дай мне его, это будет по умолчанию в проге
ты думаешь, что у меня на все рук хватает?
AcaD
сообщение 10.9.2007, 11:51
Пользователь №: 147 276
Модель телефона: v3i
к v3i не коннектит!
BeZ
сообщение 11.9.2007, 5:09
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
AcaD,
FAQ, RTFM
Metrofan
сообщение 11.9.2007, 11:05
Пользователь №: 69 146
Модель телефона: Гнусмас Ы718 :-)
Прошивка: ВМ6 про
Уважаемый BeZ, может вы уже и знаете о таком "глюке" справочника при попытке восстановить из резервной копии, как неправильная запись номеров телефонов?
Просто редактироал я справочник, сделав перед этим его копию, и у меня почему-то через некоторое количество исправлений (разносил номера телефонов по группам) программа выдала сообщение об ошибке и куда-то пропала часть справочника. sad.gif
Перезагрузил программу и решил восстановить из резервной копии, сделанной минут 10 назад. Вроде бы восстановила. На экране компа номера телефонов написала правильно. Посмотрел на телефоне, фигня какая-то... unsure.gif В резервном файле на компе все номера правильные...
Вот скриншот части экрана, где виден этот "глюк":
Есть предположение, что номера телефонов передаются в тело неправильно, в смысле передаётся их код в таблице ASCI. А номера начинающиеся на "+" вообще не передаются. sad.gif
Надеюсь, баг будет пофиксен!
Добавлено:
ЗЫ: Если после восстановления ещё пройтись по всем номерам, нажимая "редактровать" и затем "Ок", то в телефон записывается правильный номер! Вот так, через одно место и удалось восстановить справочник! biggrin.gif
Сообщение отредактировал Metrofan - 11.9.2007, 11:15
BeZ
сообщение 11.9.2007, 11:27
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Metrofan,
учту, погляжу в чем причина
megavolt_ua
сообщение 11.9.2007, 18:08
Пользователь №: 106 551
Модель телефона: V360
Подтверждаю наличие глюка, у меня все как описано, один-в-один.
Телефон V360, прошит Moto Innovation на B7R.
Яуген
сообщение 11.9.2007, 18:28
Пользователь №: 101 871
Ruhtenberg, попробуй изменить на предыдущей версии проги, может это телефон у тя такой smile.gif
deadmoto
сообщение 12.9.2007, 2:14
Главный Новостник
Из: Омск
Пользователь №: 49 284
Модель телефона: Motorola
Прошивка: Motorola Original
По поводу модуля "Справочник": были проверены 4 последние версии - ни в одной не работает корректно.
Выход: бэкам можно делать этим P2K Tools, а восстанавливать старой версией, т.е. 0.8.6 (Формат CSV)
Hanggard
сообщение 13.9.2007, 10:23
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
Яуген, да на предыдущей-то есть... Просто хочеццо не 10 программ одного названия и автора, а одну, в которой все...
Nur87
сообщение 13.9.2007, 18:35
Из: Татарстан
Пользователь №: 54 836
BeZ,
а будет ли поддержка телефона w510, имеется ввиду во флеш режиме. прошивка/бэкап т.е. smile.gif
BeZ
сообщение 14.9.2007, 5:10
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Nur87,
не знаю, прошивки есть для него? если есть, то просто нужно сделать профиль и попробовать использовать
Добавлено позже (14.9.2007, 12:09):
В программе планируется сделать изменения, относящиеся к модулю "Скрытые настройки" и файлу OtherFeatures.csv.
На данный момент в корне папки с программой валяются файлы *.csv (например, other_features.csv).
Этот файл используется модулем "Скрытые настройки"
В настройках программы можно менять имя файла, который будет использоваться в модуле "Скрытые настройки".
Все знают, что на разных платформах могут быть разные функции одного и того же бита сима.
Планирую следующее.
Все эти файлики теперь будут лежать в папке с программой в папке OtherFeatures.
В настройкх программы можно будет выбрать нужный файл из выпадающего списка.
Нужно создать файлы для определенных платформ, т.е. для с650, с380 и т.д. один файл, для 3G телефонов другой файл..., для телефонов P2K05 - третий файл и т.д.
У меня нет времени на эти файлы, может кто-то захочет мне помочь и предоставит такой файл.
А еще в идеале хорошо бы было, чтобы программа по платформе выбирала сама нужный файл. Но это в будущем, пока что у меня нет таких файлов.
Добавлено позже (14.9.2007, 12:11):
Ruhtenberg,
Metrofan,
megavolt_ua,
если есть желание помочь в исправлении данного бага, напишите в личку...
сообщение 14.9.2007, 8:15
Планирую следующее.
Моторола не разрабатывает разные базы настроек для
разных моделей, эти настройки едины для всех телефонов,
разница может проявляться ТОЛЬКО при комбинации парных
включений/выключений. Итого: не нужно этого делать :-) ,
тем более , что некоторые ждут патчинга в тело :-)))) ;-)
deadmoto
сообщение 14.9.2007, 8:38
Главный Новостник
Из: Омск
Osta, поддержу полностью с маленьким замечанием, хотелось бы видеть твикер побогаче)
З.Ы. Сам я до воскресенья отмечаю др, а потом помогу с твикером, тем более что самое необходимое уже есть в старом тулзе, а остальное есть в p2k ae)
BeZ
сообщение 14.9.2007, 9:21
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
может оно конечно и так, но, например, для V3x некотрые биты не соответствуют битам для v500
как найти комбинации парных включений/выключений хз...
но вот для примера:
v500: Инструменты;32;1;65;1;Инструменты > IM-клиент;on;off
V3x: Инструменты;32;1;75;1;Инструменты > IM-клиент;on;off
первый вариант для V3x никак не катит, причем еще некотрые биты (ты думаешь, что они включат одно), выключают другое, но не включают то, что ты думаешь...
Ладно, делать не буду этого...
НО выбор через выпадающий список файлов сделал уже... Это относиться с нерускоязычным пользователям...
я думаю, что в ближайшее время приступлю к этому...
psyx1980
сообщение 15.9.2007, 4:21
Из: Челябинск, ЧМЗ
Пользователь №: 119 702
Модель телефона: DEFY+
Прошивка: slimkat 2.6
может не по теме, а как р2ktools заставить снять атрибут системный с файла имя которого написано русскими буквами?
BeZ
сообщение 15.9.2007, 12:48
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
psyx1980,
никак прогой не снимешь
не понимает она русский в именах файлов
Novchik
сообщение 16.9.2007, 0:47
Группа: Validating
Пользователь №: 143 535
Модель телефона: Е 398
Прошивка: De Luks 49
В чем причина невозможности активирования диктофона через п2к?
Сообщение отредактировал Novchik - 16.9.2007, 8:54
BeZ
сообщение 16.9.2007, 8:57
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Novchik,
смотри выше на пару сообщений
P2KTools VS.
P2KTools VS.
Novchik
сообщение 18.9.2007, 6:47
Группа: Validating
Что за баги?!Ставлю безобидную галочку в офисных средствах на диктофоне к примеру-его там не было и нет,ладно...Так обнаруживаю что меню частично послетало!Это у всех так?Версия 086
сообщение 18.9.2007, 8:29
нужно сначала Считать потом поставить галочку , а потом Записать
кст BeZу давно пора это пофиксить : запись без предварительного считывания..
BeZ
сообщение 18.9.2007, 10:18
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
пока не считаешь "настройки" кнопки ""Записать" - неактивна
Добавлено позже (18.9.2007, 14:21):
Цитата(Novchik @ Сегодня, 10:47)
Версия 086
что это за версия такая?
я таких не знаю...
текущая версия, по которой принимаются замечания:
Про баги других версий не ведем обсуждение...
Шапка темы для кого? Ведь специально сделано закрепленное сообщение!!!
Alex Zot
сообщение 18.9.2007, 15:39
Пользователь №: 43 185
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
У меня вопрос следующего характера. Решил я поправить Seem 00A2_0001 и вбить туда 33 20 1F FF. Вбиваю, сохраняю в телефон и перезагружаюсь. Захожу для проверки опять туда же и виду что запись битов теперь имеет вид 20 1F FF F0, т.е. на 1 разряд сдвиг влево. Повторное действие даёт такой же результат. Решил востановить сим из бэкапа, загружаю из файла и что вижу, вместо 42 05 1F D0, теперь показывает 05 1F D0 E1. Что интересно, в WinHEX всё нормально, показания имеют вид 42 05 1F D0. В UniMoto тоже проблемм никаких, как вписал так и записалось. Версия P2KTools 3.0.8.864 Другие симы пока не пробовал править, не было необходимости и в принципе уже боюсь это делать, в виду вышеописаной проблемы.
Скрин прилагаю.
Сообщение отредактировал Alex Zot - 19.9.2007, 11:42
BeZ
сообщение 19.9.2007, 8:19
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Alex Zot,
не вижу скрина
taylor
сообщение 19.9.2007, 11:14
Пользователь №: 60 157
Прошивка: CURRENT BEST SWs
По поводу справочника в проге добавлю свой вопрос: поддержка возможности назначения фото на контакт из проги не работает у всех или тока у меня? Как назначать мелобии и картинки на контакт в программе? В старой версии 0.8.6. 406 справочник идеально работает с моим Е1 и в360. Одно никак не поменять - иконки вместо ПЕЙДЖЕР, ФАКС, МОБИЛЬНЫЙ... - короче свой тип телефона не подменять в программе. Как это сделать в старой версии или в новой заставить прогу назначать картинки и мелодии на контакт?
Alex Zot
сообщение 19.9.2007, 11:45
Цитата(BeZ @ 19.9.2007, 11:19) *
Alex Zot,
не вижу скрина
Chubays
сообщение 19.9.2007, 19:35
Пользователь №: 148 310
Модель телефона: MAXX V6 Ferrari
а что так медленно работает???
у меня Razr MAXX V6 Ferrari
BeZ
сообщение 20.9.2007, 8:03
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
что именно медленно?
jamp
сообщение 20.9.2007, 8:05
Из: Донбасс
Пользователь №: 108 557
Модель телефона: L6+L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Цитата(losso @ 3.9.2007, 15:27) *
У меня L9 Прога видет телефон а в менеджере файлов пустота он ничего не находит! Что делать?
Bez: пока ничего нельзя сделать, работаем над этим
Такая же проблема с L9, причем когда считываешь только диск С все читается и отображается, а диску А достучаться не возможно, в UniMoto подобная ситуация, через новый плагин к тоталу тоже не получается, единственной программой получилось Most.
Chubays
сообщение 20.9.2007, 8:52
да вообще как-то ну очень торморзнуто...
deadmoto
сообщение 20.9.2007, 8:54
Главный Новостник
Из: Омск
jamp, юзай Motorola Explorer от Рандома пока BeZ не починит ФМ, и ждать будем видимо долго ибо дел помимо ещё много
Сообщение отредактировал Osta - 20.9.2007, 9:43
*НеХеR*
сообщение 20.9.2007, 9:48
Пользователь №: 74 787
Прошивка: 2.3.4
Chubays,
Ты можешь нормально обьяснить в чем проблема? Что тормознуто? Ибо у всех прога не "тормознута" а у тебя "тормознута".. Так что если говоришь подобное, будь добр обосновать. Пока что вывод только один делаю, тормозишь ты, и что то не так делаешь.
BeZ
сообщение 20.9.2007, 18:17
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Alex Zot,
такая ошибка присутствует...
P2KTools VS. Разработка окончена., последняя P2KToolsVS_3.0.9.947_Beta · Bezols's P2KTools · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 9:43
