13 страниц V « < 11 12 13 >
P2KTools VS. Разработка окончена., последняя P2KToolsVS_3.0.9.947_Beta
BeZ
сообщение 22.2.2007, 13:34 Закрепленное сообщение!
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Внимание!!!
Все сообщения, связанные с подключением телефона, будут удаляться на усмотрение модераторов!!!
Все сообщения, связанные с невозможность установки драйверов, так же будут удаляться на усмотрение модераторов!!!
Обновилась версия программы до 3.0.8.864
[добавлено]
  1. модуль "P2K Информация": отображает информаци о телефоне в p2k режиме, выводит более расширенную информацию чем в АТ режиме
  2. модуль "Мое меню и Сетевые метки": позволяет создавать/редактировать/удалять метки для меню и сетевые метки, а так же зная номер функции в телефоне (для профессионалов, определяется в коде прошивки), можно указать этот номер для "быстрого" пункта меню.
  3. модуль "Repair Rainbow POG":
    позволяет восстановить телефоны, такие как V3x, E770, после неудачного снятия RSA с прошивки, либо при неудачном применении патча, тогда, когда телефон определяется компьютером только с использованием Test Point;
    позволяет в Blank-режиме стереть самое начало CG1; позволяет снять RSA на v3x, e770;
    позволяет работать с памятью на 3G телефонах в Blank-режиме: т.е. скачать и закачать зоны BOOT и PDS, или любой другой участок памяти в диапазоне 0x10000000 - 0x12000000 (полезно создателям патчей)
  4. модуль "Резервные копии": позволяет создавать резервные копии памяти телефона (выбрнные кодовые группы), сохранять резервные копии в форматах shx, sbf, smg, mbf.
  5. модуль "Прошивки": делает разбор файлов shx, sbf на кодовые группы; позволяет сохранять указанные CG в файлы smg + файл заголовка hmg, из которых потом можно собрать shx, sbf, mbf; позволяет прошивать shx или sbf полностью, либо только указанные группы; позволяет добавлять/удалять/заменять CG в прошивках;
  6. модуль "Flash-терминал" - аналог RamLdr от Vilko, выполняет все те же действия, только чуть проще в использовании.
  7. поддержка Flash-режима
[исправлено]
  1. исправления в модуле "Скрытые настройки": иногда заносились значения в seem, не соответствующие установленным функциям.
  2. исправлены некотрые ошибки, возникающие при работе со справочником типа L7e, V3x и более новых, имеющих несколько номеров на одну запись: - типы номеров "мобилный" и "рабочий" не путаются друг с другом; - если День Рождения не указан, то не проставляется текущая дата; - теперь не записываются пустые поля для почтовых адресов, что приводило к вылету из справочника при просмотре; - теперь верно указываются типы e-mail адресов; - теперь не путаются местами в почтовом адресе "улица 1" и "улица 2"; - названия столбцов больше не содержат "%s"
Тестируем, замечания пишем в соответствующей теме в соответсвующем формате. Все, что не по делу, будет удаляться.
Скачать P2K Tools VS 3.0.8 build 864:
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=230&parent=2
Скачать P2K Tools VS 3.0.9 build 961 :
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=426&parent=4
См. сообщение: P2KTools VS. Разработка окончена.
В программе использованы компоненты с поддержкой скинов (http://www.almdev.com)
На том сайте Вы найдете все те же скины.
Внимание всем!!! Проект закрыт, поддержка более не будет осуществляться.
Это связано с тем, что я давно являюсь владельцем другого телефона, поддержка которого в данной программе бессмысленна.
Andrey13
сообщение 13.5.2010, 19:22
Из: минск
Пользователь №: 144 340
Модель телефона: c980
Прошивка: r26 32мб. пока...
Хм.. жаль v3ire не поддерживает...
Mobilych13
сообщение 27.10.2010, 18:31
Пользователь №: 111 138
Прошивка: R4513_G_08.B7.AER
Недавно установил v3.0.9.961. До этого пользовался v3.0.8.864, ну, а раньше - 0,8,6.
Использую программу только в АТ-режиме, для работы с телефонной книгой и сообщениями.
Возникла задача скопировать телефонную книгу из С650 в V360. Почему то в v3.0.8.864 восстановление книги корректно не получилось (хотя раньше вроде бы получалось). Тут же на форуме нашел программу PhoneBook MOTO Manager v1.3 с чудесными возможностями, но, к сожалению, тоже, не работающую, как надо! Попробовал v3.0.9.961. Получилось нормально сохранить на ПК сообщения с сим- карты с обоих телефонов. После нескольких экспериментов удалось нормально сохранить резервные копии телефонных книг с С650 и V360. Удалось нормально восстановить на телефоне V360 сохраненную с него же тел_книгу, а также восстановить сохраненную тел_книгу с С650, то есть скопировать ее на V360. Для успешного восстановления использовал файлы с расширением *pt2.
В процессе тестирования v3.0.9.961 зафиксировал некоторые глюки, часть из которых удалось "обойти". По работе некоторых функциональных кнопок возникли вопросы, которые хотелось бы обсудить, если это кому то интересно.
murzzz
сообщение 28.1.2011, 10:21
Пользователь №: 223 273
Модель телефона: z6
ребят,подскажите какая прога нужна для Z6 ? нужно вытащить контакти,и мм-ски. ??? спасибо !
сообщение 29.1.2011, 18:25
murzzz,
MPT (Моторола Фон Тулс)
bullof
сообщение 20.3.2011, 9:06
Из: 86 регион
Пользователь №: 73 296
Модель телефона: Moto G
Как в Турции:(
В редактирование пункта locable, exclusive for HK, re-orderable и.т.д. что это означает и что они редактируют!? Спасибо!
Farg12
сообщение 25.5.2011, 11:31
Из: Тирасполь
Пользователь №: 227 081
Модель телефона: Motorola K1
Прошивка: Не знаю
Стабильное!
Скажите. Motorola K1 надо в каком режиме подключать к компьютеру (Устр-во USB или Модем/СОМ) чтобы программа нашла телефон?
У меня почему-то нифига не работает sad.gif.
Кучу разных тем читал, ничего не нашел.
сообщение 25.5.2011, 17:20
запускаешь на компе программу в режиме P2K, подключаешь телефон в режиме Модем , комп найдёт телефон - указываешь на драйвера
Farg12
сообщение 26.5.2011, 18:41
Из: Тирасполь
Прошивка: Не знаю
Стабильное!
Все сделал как ты сказал, но он когда начинает искать телефон, точнее она (прога), тут же виснет и фиг его знает, развиснет или нет.
Пробовал через P2k прогу и через ту, что ты мне дал. Надо ждать или это телефон идиотский уже?
сообщение 27.5.2011, 8:50
Цитата(Farg12 @ Вчера, 21:41)
* (прога), тут же виснет
зайдите к другу/соседу и поставьте программу ему на компьютер и там попробуйте, чтоб понимать
виноват телефон или комп
_NikeL_
сообщение 28.6.2011, 11:01
Из: Саранск
Пользователь №: 189 290
Модель телефона: Samsung Witu, e398
Прошивка: DAR 2.0 16
у меня тоже постоянно зависало на ХР и щас на 7ке тоже зависает, и софтина и мобила...
и решается это следующим образом: сначало включаю F&B3, тел нобнаруживается там, затем включаю P2KTools и не зависает
Сообщение отредактировал _NikeL_ - 28.6.2011, 11:04
Dgek_nvr
сообщение 24.11.2011, 13:12
Из: Липецк
Пользователь №: 225 017
Модель телефона: Motorola l7e
Прошивка: Newstyle© V2.1
На L7e отказывается открывать исходящие смс. Просто не чего не выводит. Есть решение этой проблемы? Если да скажите пожалуйста очень надо.
сообщение 24.11.2011, 13:51
P2KToolsVS не считывает исходящие СМС
Eyef
сообщение 9.12.2016, 12:25
Пользователь №: 249 461
Модель телефона: slvr l9
Прошивка: r452j_g_08.22.04r
отличное
404 ошибку выдаёт при скачивании с сайта версии 3.0.9 build 961 ... Обновите ссылку или дайте зеркало кто-нибудь.
Сообщение отредактировал Eyef - 9.12.2016, 12:38
motokeeper
сообщение 9.12.2016, 16:01
Группа: Verified Vendors
Пользователь №: 171 641
Модель телефона: A4500
Прошивка: NAP_BP_C_01.00.93I
Цитата(Eyef @ 9.12.2016, 15:25) *
или дайте
Нате: http://bit.ly/2hnjdgj
Сообщение отредактировал motokeeper - 9.12.2016, 16:02
TN1983
сообщение 24.4.2017, 16:47
Пользователь №: 189 705
Модель телефона: Iphone SE
Прошивка: IOS 10.1
Win10 x64 ставлю p2ktools.3.0.9.961 и дрова 6.2.0
При подключении телефона RAZR V3 прога виснет, начинает внизу мигать подключено, через секунду - отключено. Приносил RAZR V3i, та же история.
Если отключить телефон, восстанавливается нормальная работа.
Ставил F&B3, то же самое, при подключении телефона виснет наглухо.
Помогите плиз, не знаю что и делать.
motokeeper
сообщение 24.4.2017, 17:25
Рецепт простой: проделать то же самое на компьютере с Windows XP / Windows 7.
@SEM*
сообщение 24.4.2017, 21:47
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
А ещё лучше - на Windows XP (а то у меня на семерке не получалось прошить V3)
georgina.gio
сообщение 16.12.2018, 13:54
Пользователь №: 253 031
Модель телефона: v220
Добрый день, мне очень нужна помощь. Не знаю, как подключить свой телефон к компу. С сайта удалили прогу P2KTools v.3.0.9 build 961. И как теперь зайти в свой телефон v220? Может, подскажете подходящую версию?
сообщение 16.12.2018, 19:59
georgina.gio,
Попробуй, вот сборка 961, спасибо за файлы mbv06 и Chik_v
На сайте тоже обновил.
Прикрепленный файл p2ktools.3_.0_.9_.961_.zip   ( 3.66 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1048
Прикрепленный файл P2KTOOLS_3.0.9.961_BETA.7z   ( 1.41 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1060
georgina.gio
сообщение 17.12.2018, 14:48
Цитата(EXL @ 16.12.2018, 19:59) *
georgina.gio,
Спасибо за программу, и что так быстро ответили.
P2KTools VS. Разработка окончена., последняя P2KToolsVS_3.0.9.947_Beta · Bezols's P2KTools · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 17:09
