13 страниц V < 1 2 3 4 > »
P2KTools VS. Разработка окончена., последняя P2KToolsVS_3.0.9.947_Beta
BeZ
сообщение 22.2.2007, 13:34 Закрепленное сообщение!
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Внимание!!!
Все сообщения, связанные с подключением телефона, будут удаляться на усмотрение модераторов!!!
Все сообщения, связанные с невозможность установки драйверов, так же будут удаляться на усмотрение модераторов!!!
Обновилась версия программы до 3.0.8.864
[добавлено]
  1. модуль "P2K Информация": отображает информаци о телефоне в p2k режиме, выводит более расширенную информацию чем в АТ режиме
  2. модуль "Мое меню и Сетевые метки": позволяет создавать/редактировать/удалять метки для меню и сетевые метки, а так же зная номер функции в телефоне (для профессионалов, определяется в коде прошивки), можно указать этот номер для "быстрого" пункта меню.
  3. модуль "Repair Rainbow POG":
    позволяет восстановить телефоны, такие как V3x, E770, после неудачного снятия RSA с прошивки, либо при неудачном применении патча, тогда, когда телефон определяется компьютером только с использованием Test Point;
    позволяет в Blank-режиме стереть самое начало CG1; позволяет снять RSA на v3x, e770;
    позволяет работать с памятью на 3G телефонах в Blank-режиме: т.е. скачать и закачать зоны BOOT и PDS, или любой другой участок памяти в диапазоне 0x10000000 - 0x12000000 (полезно создателям патчей)
  4. модуль "Резервные копии": позволяет создавать резервные копии памяти телефона (выбрнные кодовые группы), сохранять резервные копии в форматах shx, sbf, smg, mbf.
  5. модуль "Прошивки": делает разбор файлов shx, sbf на кодовые группы; позволяет сохранять указанные CG в файлы smg + файл заголовка hmg, из которых потом можно собрать shx, sbf, mbf; позволяет прошивать shx или sbf полностью, либо только указанные группы; позволяет добавлять/удалять/заменять CG в прошивках;
  6. модуль "Flash-терминал" - аналог RamLdr от Vilko, выполняет все те же действия, только чуть проще в использовании.
  7. поддержка Flash-режима
[исправлено]
  1. исправления в модуле "Скрытые настройки": иногда заносились значения в seem, не соответствующие установленным функциям.
  2. исправлены некотрые ошибки, возникающие при работе со справочником типа L7e, V3x и более новых, имеющих несколько номеров на одну запись: - типы номеров "мобилный" и "рабочий" не путаются друг с другом; - если День Рождения не указан, то не проставляется текущая дата; - теперь не записываются пустые поля для почтовых адресов, что приводило к вылету из справочника при просмотре; - теперь верно указываются типы e-mail адресов; - теперь не путаются местами в почтовом адресе "улица 1" и "улица 2"; - названия столбцов больше не содержат "%s"
Тестируем, замечания пишем в соответствующей теме в соответсвующем формате. Все, что не по делу, будет удаляться.
Скачать P2K Tools VS 3.0.8 build 864:
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=230&parent=2
Скачать P2K Tools VS 3.0.9 build 961 :
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=426&parent=4
См. сообщение: P2KTools VS. Разработка окончена.
В программе использованы компоненты с поддержкой скинов (http://www.almdev.com)
На том сайте Вы найдете все те же скины.
Внимание всем!!! Проект закрыт, поддержка более не будет осуществляться.
Это связано с тем, что я давно являюсь владельцем другого телефона, поддержка которого в данной программе бессмысленна.
Angel
сообщение 3.3.2007, 19:56
Пользователь №: 4 735
Модель телефона: V635
Прошивка: R474_G_08.48.90R
Не устаю благодарить за прогу! smile.gif)
Давно меня тут не было, и вот я снова здесь, и не устаю радоваться за то, что программы не стоят на месте и развиваются! smile.gif Так держать!
Теперь о косяках. smile.gif Можно?
сборка: 3.0.3.435
ОС: XP Pro SP2
Первые полчаса прога юзается без проблем. Почти все перепробывал. Потом я вазюкался с самим телом. Снова понадобилась P2ktools. Тел подрублен, запускаю прогу, фигак, ошибочка недопустимая. Снова запускаю прогу. Опять, фигак - недопустимая ошибка. Отключил тел, запустил программу, включил тел, звуковая пощелкала, обозначив определние дров и прога заработала. Теперь только так и запускаю: сначала прогу, потом тел. В обратном порядке все накрывается медным тазом. smile.gif
viacon
сообщение 5.3.2007, 14:06
Пользователь №: 68 445
Модель телефона: L7e »NewStyle©_v2.1«
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
сменил: c350-398-L7-l7e. Прогой пользуюсь оч давно.
Иногда она не восстанавливала справочник из файла после прошивки. Тогда делал так: забивал ручками один номер в телефон и делал бекап тл книги, затем из старого (нужного) бекапа все данные копировал в новый (там, где один номер) и его успешно подгружал (восстанавливал). В последней редакции РК2 даже так восстановить не смог, не хочется 150 номеров вбивать руками. sad.gif
bykon
сообщение 5.3.2007, 16:51
Из: Фабрыка сноў. Лукамор'е.
Пользователь №: 85 841
Модель телефона: E770v
Прошивка: E3P
Crocodile
сообщение 6.3.2007, 11:48
Пользователь №: 123 295
Модель телефона: RAZR V6 MAXX
Прошивка: R26111VL_U_96.67.20R
Будет ли прога работать с MAXX V6?
А то получается странная ситуация, что первая версия P2KTools, которой я работал ещё аж с V3 (та, которая 0.8.6 build 406) без проблем находит V6 в АТ режиме и даже кое-что показывает, а при попытке перейти в Р2К режим некоторое время думет, но не определяет и нормально продолжает работать (не виснет), ну а последняя версия P2KTools (та, которая 3.0.3.435), в АТ режиме вообще не хочет видеть телефон (даже если в файле конфигурации вручную правильно указать номер COM порта). При переходе в Р2К режим - телефон "Подключен", однако ни одна их функций не работает (хотя и не виснет).
Сообщение отредактировал Crocodile - 6.3.2007, 11:49
LAKEROS
сообщение 9.3.2007, 17:59
Из: Стерлитамак
Пользователь №: 125 266
Модель телефона: L..V..E..
Прошивка: ???
Other features у кого есть доработанный?
Сообщение отредактировал LAKEROS - 9.3.2007, 18:00
MelkiY FAN
сообщение 9.3.2007, 18:59
[ Moto TIcux ]
Пользователь №: 104 390
Модель телефона: iPhone
Да, скиньте кто нить с более расширенными установками!!!
W.G. Gates III
сообщение 9.3.2007, 19:16
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Модель телефона: Lumia 920
Прошивка: jffs2
А возможность установки джавы будет?
vertalet
сообщение 9.3.2007, 21:29
Из: России, Костромы
Пользователь №: 106 588
Модель телефона: 398, Nokia 6120
Прошивка: MotoSymba 79, 3.83
Посмотри в моей теме по Other features
esv777
сообщение 10.3.2007, 22:12
Из: Россия
Пользователь №: 99 672
Модель телефона: motorola L9
а для с 650 пойдёт прога, а то при закачке мелодий через пред версии , они не ставились на звонок.... хотя в теле были...
romka68
сообщение 19.3.2007, 13:58
Пользователь №: 41 772
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Пытался залить mma_ucp, оказалось - не видит файлы без расширения
ericOTT
сообщение 22.3.2007, 23:47
Пользователь №: 119 997
Модель телефона: RAZR V3
Прошивка: R374_G_OE42 17r
Слушайте а куда в новой версии делась вкладка JAVA (установить, удалить ява-приложения и т.д.) очень удобная штука была. Я с ее помощью ява-книги юзал на V3 shades.gif
MotoFan666
сообщение 28.3.2007, 12:00
Пользователь №: 88 072
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Android 2.2
Ошибка...
Сообщение отредактировал MotoFan666 - 28.3.2007, 12:01
Ulagai
сообщение 29.3.2007, 3:33
Пользователь №: 102 457
Модель телефона: SLVR L7
Вопросик такой - а будет возможность работы с ежедневником? В частности возможность его бэкапить?
Может я чего не понимаю, но в АТ режиме я этого не увидел, а раньше помниться было.
deadartist
сообщение 2.4.2007, 3:51
Пользователь №: 69 111
Модель телефона: z-три
Прошивка: R452H6_G_08.00.05R
Скажите , авторы, а этот П2К тоже теряет часть номеров из записной книжки или это наконец-то исправлено?
P.O.D.
сообщение 5.4.2007, 7:52
Из: Миргород/Украина
Пользователь №: 113 355
Модель телефона: L7e/U9
В АТ режиме при считывании тел книги неправильно отображаются значки - апротив мобильного стоит значок домашнего. И траблы при считывании стилей звонка - одна путаница
Omen-nick
сообщение 5.4.2007, 14:55
Из: Харьков
Пользователь №: 60 473
Модель телефона: Z6+motoQ+U9+А1200е
[quote name='Bezols' date='22.2.2007, 15:34' post='717208']
У меня на руках телефоны K3, L9, W510, ни один из них я не могу подключить в p2k
Очень хочется порадовать мотофанцов новыми сисстемными файлами а никак не выходит
Krab1
сообщение 5.4.2007, 23:36
Из: >>Иркутск<< 0(^_^)0
Пользователь №: 65 165
Модель телефона: HTC HD2
Omen-nick,
может дело в драйверах??? Вроде телефоны P2k а почему тогда не конектяться??? че говорят?
SHILL
сообщение 6.4.2007, 10:13
Пользователь №: 86 968
Модель телефона: c380; L7e
Bezols: можно сделать запоминание пути для сохранения справочника в файл?
Указывать каждый раз папку вместо папки с программой неудобно!...
Plumber
сообщение 6.4.2007, 22:44
Пользователь №: 127 715
Прошивка: R4513_G_08.B7_ACR_RB
Bezols, РЕСПЕКТ!
За счет применения скинов, программа стала красивее, но при беглом осмотре сразу появилось
несколько замечаний about working programm:
1. При попытке скачать из тела файл с именем, содержащим русские буквы только сообщение о некорректном имени файла и более никаких действий. И к тому же некорректно читаются русские имена файлов, к примеру авЭУниверсальнаяРпесняРнаРденьРрождения.mp3 в переводе на русский Универсальная песня на день рождения.mp3 и т.п. Хотя с другой стороны это уже прогресс, раньше вообще выводились одни кракозябры
2. В закладке "Стили звнока" при чтении телефона выставляет значения совершенно отличные от тех, что записаны в телефоне для конкретного стиля. Прошу прощения, вопрос отпал после прочтения замечаний по поводу файлов MyToneDB.db и TempToneDB.db, у меня их в самом деле нет.
Если можно в качестве разъяснения для не очень опытных, насколько они нужны и откуда они берутся, если в стандартной прошивке их изначально нет.
В этой версии не пробовал, а вот в 0.9.1 получил "интересное" sad.gif событие - при копировании файлов из /c/mobile/audio, имеющих атрибут 100 (к сожалению не знаю что это такое, равно как и 68)копируемые файлы напрочь исчезли из телефона.
Сообщение отредактировал Plumber - 6.4.2007, 23:39
Cyberkill
сообщение 7.4.2007, 6:09
Пользователь №: 95 234
Модель телефона: Motorola RAZR 5G
Прошивка: R535G_11.81.07P
Вчера пытался поднять телефонную книгу из бэкапа. Жму "Восстановить", указываю сохранённый пару месяцев назад файл, и - всё...
Справочник как был - девственно чист!
Чего такое стряслось? Раньше, помню, проблем не было...
kasss
сообщение 11.4.2007, 17:20
Пользователь №: 75 676
Прошивка: Real Music 49r
такая проблема... пробовал на всех обновлениях. У меня мотор е398... включаю обнаружение bluetooth вхожу в проге в OBEX режим внизу пишут "подключён" нажимаю обновить и выходит ошибка "неверный буфер <3" или "ошибка буфера" ну всё в этом типе и во всех обновлениях это повторяется... что делать?
NeoShaMAN
сообщение 12.4.2007, 16:42
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 118 943
Модель телефона: Sony Xperia Z2 D6503
Прошивка: 6.0.1
в П2К режиме тел коннектится с компом, прога нормально видит и определяет. жму Обновить в файлменеджере, программа добросовестно делает вид, что обновляет (полоски идут), а вот потом ничего не происходит, дерево каталогов не появляется. остальные функции работают.
Сообщение отредактировал NeoShaMAN - 16.4.2007, 23:23
nuv
сообщение 15.4.2007, 21:09
Из: ПСКОВ
Пользователь №: 126 600
Модель телефона: KRZR K1
Почему-то при переключении в АТ пишет "не подключен" переключаю в P2K нормально все видит. В чем проблема?
Petrovih
сообщение 16.4.2007, 5:05
Пользователь №: 35 114
Модель телефона: Motorola Maxx V6
У меня вот какая проблема с этой прогой на старой версии всё норм
прога упорно не хочет видеть такие файлы как: mma_ucp,WebSession. хотел залить в телефон после перепрошивки старые но не получилось не хотит она их видеть и всё. Пришлось использовать другой файл менеджер. И иногда тож бывает проблема как у NeoShaMAN, да и с востановлением справочника баги, со справочником у меня норм работает тока версия 0.6.1.2( одна из первых), как с моим телефоном Е398 так и тел жены В3х.
Ildars
сообщение 17.4.2007, 6:38
Пользователь №: 129 367
А где можно скачать старую версию с поддержкой AT режима?
У меня версия 3.03 b.435 не переводит L6 в АТ.
rokus
сообщение 18.4.2007, 8:52
Пользователь №: 130 942
Модель телефона: SLVR 7
Как подружить P2K с 2000 виндой?
Maks_K
сообщение 18.4.2007, 14:09
Пользователь №: 72 364
Модель телефона: RAZVR V3->L7
rokus,
это вопрос не программы а правильных драйверов
rokus
сообщение 19.4.2007, 9:48
Цитата(Maks_K @ 18.4.2007, 17:09) *
rokus,
Почему драйверов, когда программа не запускается и пишет ошибки на какие-то dll, и каталоги.
NEMO
сообщение 20.4.2007, 11:33
Пользователь №: 38 397
Модель телефона: Motorola Z8
Прошивка: 009D1 ELEGANCE V 1.0
Bezols, РЕСПЕКТ!
Юзаю пока что всё отличо, самое главное красивый и дружелюбный интерфейс. Только очень интересно куда подевались режимы KJava, P2KInfo и Flex? тоесть почемц ты их снял? Надеемся в следующей версии они будут добавлены smile.gif Если нет то почему?
SerVI
сообщение 20.4.2007, 13:53
Пользователь №: 85 232
Модель телефона: V360 08.AO
Прошивка: ACR+AER
Цитата(Maks_K @ 18.4.2007, 18:09) *
rokus,
Вообще-то, "правильно" написанные программы обычно в в инсталляторе содержат необходимые (для данной системы) драйверы.
И уж, тем более, если не способны работать в конкретной ОС - об этом должен сообщать сам инталлятор.
Либо (как минимум) иметь файл README.TXT , где описаны процедуры установки и совместимости
Никто не спорит, конечно, для авторких программ существует принцип " КАК ЕСТЬ", или "Не нравится- не пользуйтесь"...
Сообщение отредактировал SerVI - 20.4.2007, 14:08
M.org
сообщение 20.4.2007, 14:13
Просто Зверь
Пользователь №: 879
Модель телефона: HTC One M8+Moto 360 2nd
Прошивка: GPE
NEMO, так как программа написана "с нуля" то и все модули нужно переписывать, а БеЗ не имеет времени стока smile.gif по крайней мере сейчас обеспечена совместимость основных модулей с современными телефонами.
diki prapor
сообщение 22.4.2007, 8:58
Пользователь №: 67 744
Прошивка: R452F_G_08.03.08R
P2KToolsVS- высшая прога !
v360_user
сообщение 27.4.2007, 19:36
Пользователь №: 128 515
Модель телефона: v360
А редактор громкости в этной версие поможет мне увеличить громкость в В360
Gut4rt
сообщение 29.4.2007, 9:26
Пользователь №: 65 726
заметил такой баг: кароче ника немогу открыть фаил websession с компа чтобы залить в тело. как я понял вообще фаилы без расширения не открываются(((9
Iton
сообщение 6.5.2007, 20:54
Пользователь №: 47 644
Прошивка: CM11 (4.4.2)
BURRRN!!!
телефон L6. при скачивании тел. книги (АТ-режим) вылазит вот такой баг:
Сообщение отредактировал Iton - 6.5.2007, 20:55
albori
сообщение 7.5.2007, 4:02
Пользователь №: 58 648
Попробовал считать веб сессии с л7е в проге отражаеться какая-то белиберда, ничего понять не возможно
Тоже самое было у меня (поставил расширение 111 и стал видеть)
Залил вебсессии с V3i прога пишет что всё хорошо а телефон их не видит.
Как залить веб сессии в л7е?
AsteriXQ
сообщение 7.5.2007, 4:58
Из: Уфа
Пользователь №: 97 671
Модель телефона: Moto E398
Прошивка: Mpx 398 De luxe
у меня глюк. когда записываю скрытые настройки он выдает ошибку
BeZ
сообщение 7.5.2007, 5:41
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
AsteriXQ,
подробное описание действий и описание ошибки
можно скриншот
а так ничего пока не понятно
AsteriXQ
сообщение 7.5.2007, 5:53
Из: Уфа
Цитата(Bezols @ 7.5.2007, 11:41) *
AsteriXQ,
можно скриншот
смотри
Сообщение отредактировал AsteriXQ - 7.5.2007, 5:58
BeZ
сообщение 7.5.2007, 6:16
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
AsteriXQ,
у тебя видимо правленный щoщothear_features
там скорее всегоо есть строки ;;;;;;;;;;;;;
их нужно удалить
они видимо получаются при редактировании файла в программе ms excel
P2KTools VS. Разработка окончена., последняя P2KToolsVS_3.0.9.947_Beta · Bezols's P2KTools · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 8:24
