3 страниц V < 1 2 3
Патчим Триплеты, Патчи для платформы TRIPLETS_G_0B.09.ххR
bigserg555
сообщение 4.7.2006, 14:08 Закрепленное сообщение!
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Итак перейдём к делу:
1) Создаём бэкап всей памяти тела на всякий случай через FlashBackup_v2.62
Надеюсь все знают как создать бэкап.
2)В том же FlashBackup_v2.62 заходим на вкладку Патчи прошивок и жмём на кнопку Отключить RSA.
3)Далее выбираем на вкладке "Патчи прошивок" нужный патч и жмём применить. Всё.
Внимание:ставьте патчи только для своей прошивки. Если поставите от другой прошивке,то убьюте тел.И вот тут как раз вас спасёт слитый в 1-ом пункте бэкап
Вот сделал патч для опкодов:menu*** для 38R,4FR,72R,75R
Патч для доступа к системным каталогам через блютуф или mobile phone tools. Я открыл доступ ко всем папкам (часть из которых не видны даже через p2k tools). Сделал опять же для 38R,4FR,72R,75R
Теперь делаем нормальный неограниченный по времени диктофон,записи которого сохраться будут в audio. Качаем патч и ставим его. За идею патча спасибо Udman. После установки патча делаем следущее:
Создать сообщение->новое E-mail сообщение->вставить->голосовой комментарий.Далее записываем сколько хотим по времени.Потом жмём отправить,вводим адрес почти любой,я ввёл такой: 1@1.ru->оправить и через секунду жмём красную кнопку(не обязательно-всё равно не отправит).
Заходим в исходящие->читать->воспроизвести->сохранить->только сохранение. Теперь записанный фрагмент лежит в папке audio.
Конечно всё это геморно, но это по началу. Потом приловчитесь как и я.
Итак, теперь качайте патч для передачи явы по синезубу.
Инструкция по применению:
Патч позволяет передавать java с телефона на телефон.
1. Запускаем PhoneManager на яве
2. Копируем необходимую java прогу /а/mobile/kjava/*.jar
3. Вставляем ее в /а/mobile/picture
4. Выходим из PhoneManager на яве, переходим в Картинки(там теперь будут отображаться *.jar, Выбираем jar, и Нажимаем menu-->Копировать.
Как я и обещал начинаем править дрм графику на триплетах. Вот полезный патч для замены в справочнике иконок пейджер,факс и мобильный соответсвенно на мегафон, мтс,билайн. Сделал как всегда для четырёх прошивок 38R,4FR,72R,75R. После применения патча заливаете файл dnp.prf в корень диска а и активируете в симе 0032 offset 72 бит 7. Затем заходите в справочник присваиваете контактам в настройках типов мегафон, мтс или билайн. Всё необходимое лежит в архиве.
Качаем патч для замены иконок батареи
Качаем патч для замены иконок сети
Теперь качаем следущий патч
То что изменится после него пометил красным цветом.
Качаем патч для смены дизайна в аудио плеере (тот кружок где пауза,перемотка...)+изменён кружок для камеры(где яркость,зум) для 38R,4FR,72R,75R прошивок
По просьбам трудящихся вот патч, в котором новый и старый мтс,skylink,мегафон,билайн. dnp.prf в архиве
Если кто ещё не нашёл мой Мануал по правке Дрм-графики На Платформе Triplets,то качайте его отсюда
Качаем архив с патчами для 38,4FR,72R,75R для отправки по блютузу 26 расширений(rar, sys, doc, rtf, zip, 7z, arj, html, mht, txt, bat, ini, bin, tmp, log, exe, xml, mhtml, dot, wps, ftb, shx, fsw, sbf, pdf, jar) из папки picture
Патч для 4FR,72R,75R+откаты,изменяющий порядок меню на более удобный в меню в картинках,мелодиях и видео.(отключите оффсет 73 бит1)
Патч для 4FR,72R,75R+откаты,изменяющий время обнаружения блютуф на 16мин
Патч для 4FR,72R,75R+откаты,изменяющий размер словаря пользовательского словаря iTap с 5100байт до 6500байт. Чтобы размер словаря изменился, старый словарь придется удалить (/a/iTAP_User_Dictionary) и перезагрузить телефон
Сообщение отредактировал bigserg555 - 30.3.2007, 15:27
sanitar
сообщение 14.6.2007, 20:01
Из: Уфа
Пользователь №: 51 634
Модель телефона: LG P500
Прошивка: CM7
Все raw картинки в прошивке идут друг за другом, посмотри оффсеты для 75R я тут выкладывал, там же образцы картинок отличающихся от DRM E398 c R372.Если нашёл в прошивке первую картинку, можно зная длину каждой картинки ( в программе SHXCoDec в DRM-Editor показаны размеры) в винхексе - Позиция - перейти к смещению и вводишь длину, и так потихоньку спуститься до последней. А GIF и PNG картинки просто найти программой SCAN, она на форуме тут где-то есть.
Laibel
сообщение 18.6.2007, 14:48
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 132 976
Модель телефона: V3
Прошивка: 42.oer
smile.gif Вот хотелось бы вам показать что у меня получилось. Если что не ругайте shuffle.gif Я только учусь.Все патчи для 75R прошивки:
Прикрепленный файл fax_mobil_home_a.o..rar   ( 1.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 128
Сообщение отредактировал Laibel - 19.6.2007, 19:02
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
ReverS
сообщение 23.10.2007, 1:16
Из: Украина, г.Николаев
Пользователь №: 73 791
Модель телефона: Moto V635, Moto V3i
Ребят, а нельзя ли ту выложить для тех, кто в танке патч увеличения скорости на V600? прошивка 38R ? Был бы очень признателен, думаю, что не только я один)) А то я попробовал вручную, но туговато...
Сильно тайминги уменьшать не надо, так, на 50%. Заранее вам всем спасибо !
impress
сообщение 2.11.2007, 13:33
Пользователь №: 114 611
Модель телефона: V600
Прошивка: TRIPLETS_G_0B.09.75R
Никто не хочет создать какие-нибудь патчи для R3624 (С698p) ? Эта прошивка запускается на триплетах.
Сообщение отредактировал impress - 3.11.2007, 6:10
AlexKooper
сообщение 7.11.2007, 18:25
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
[Patch_Info]
SW_Ver=r3624_g_0b.93.0cr
Description= no_del_incall_outcall
Author=RekGRpth , Osta, AlexKooper
[Patch_Code]
88a58: 46C046C0
88a7e: 46C046C0
[Patch_Info]
Description= no_style_change
[Patch_Code]
13690C: 20014770
1369B2: 20014770
[Patch_Info]
Firmware=r3624_g_0b.93.0cr
Description=pds_sec_ver
Author=AlexKooper
[Patch_Code]
CA7344: 20014770
[Patch_Info]
Firmware=R3624...0CR
Description=Invalid Software Reflash (OTP check) desable
Author=Vilko port=AlexKooper
[Patch_Code]
008B4CEC:E009
еще был патч на смену бутскрина, но не могу найти
no_del_incall_outcall - неудаление набранных и входящих при смене сим
no_style_change - несмена стиля оповещения при подкл. кабеля/зарядки
Invalid Software Reflash (OTP check) desable - для запуска на е1
LookinGooder
сообщение 6.2.2008, 23:08
Пользователь №: 77 609
Модель телефона: V9
Прошивка: R263313_U_A003.28R11
V600 прошивка 72R
поставил "патч для 38,4FR,72R,75R для отправки по блютузу 26 расширений
из папки picture" - FILE_bluetooth_38,4FR,72,75.rar
Через OBEX файлы с этими расширениями теперь видны и копируются,
зато Read Maniac и File Manager кроме папки /a/ теперь не видят в телефоне ни одного файла и ни одной папки.
и что делать?
nsk_derek
сообщение 10.2.2008, 20:48
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 226
Модель телефона: XT910
Прошивка: 6.7.3-94_SPI-328
LookinGooder, а ты дал доступ ридманьяку к файловой системе? (.рат заменял для него?)
fkcoder
сообщение 28.6.2009, 15:51
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
Может телефоны и не актуальны, но выложу патч
[Patch_Info]
RequiredPatcher=3.02
SW_Ver=TRIPLETS_72R
Description=Убрать проверку безопасности и адресов.
Author=Vilko;
Version=1.0
[Patch_Code]
0062C196: 20014770
[Patch_Undo]
0062C196: B5FFB081
Сообщение отредактировал fkcoder - 21.2.2011, 9:01
Патчим Триплеты, Патчи для платформы TRIPLETS_G_0B.09.ххR · Патчи и всё для них · Forum
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 10:46
