8 страниц V « < 5 6 7 8 >
RSA на Z6, Обновление!
Abram
сообщение 3.12.2008, 15:07 Закрепленное сообщение!
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Новый метод, с фактическим обходом подписи: обход rsa на motomagx телефонах
Патч для Z6 (бут A3.CC): убрал пока, непонятно, работает ли. Авторы - yakk & dimichxp.
Внимание! Шить только тем, у кого бут A3.CC! На всех остальных бутах скорее всего безвозвратно убьет телефон!
Старый метод (без фактического обхода подписи, с загрузкой своего ядра и своей ФС) под спойлером.
Обновление:
- FS сменена. Теперь это unionfs;
- Обновлён бут. Работают оба типа флеша;
- Обновлён способ загрузки;
- Обновлена squashfs-часть CG52. Работает, если фоновая картинка установлена из предустановленных ;
- Работает на всех прошивках (по идее; не проверял);
- В качестве подкачки используется третий раздел флешки (если он существует);
- Сабж, наконец-то, стабилен smile.gif.
Установка:
В /mnt/msc_int0 ложим CG52 от своего мода, обзываем resrc (выковыриваем и ложим либо в телнете dd if=/dev/mtdblock/resrc of=/mnt/msc_int0/resrc). Весит она где-то около 10 мб, потому освобождаем там место (уменьшаем память телефона vfat.img).
Шить поверх 44r любой прошивки и любого мода.
Скачать с depositfiles.com
Скачать с ezxdev.org
После установки делаем копию /etc/pds! Это так, на всякий случай, говорю, пользуясь возможностью biggrin.gif в связи с нахождением способа восстановления PDS (при наличии бекапа).
Старая версия под спойлером.
Предупреждение: не шейте этого, если не знаете, что делаете!*
Обход подписи наконец-то совершён!
Качаем тут: http://depositfiles.com/files/psivx1hn0
Шить поверх 44r и любого мода.
Внимание! Не использовать фоновую картинку из CG52 - не запустится! Только с памяти телефона или флешки!
Пока что всё. **
* Поломать ничего не поломаете, повторная заливка предыдущего мода решит дело, но обьяснять я никому ничего пока что не собираюсь - голова и так опухла.
** Кто напишет подробней - с меня респекты, плюсы, нефть и интернеты.
boot: бут от dimichxp;
Ядро: родное - security + ext2 + ext3 + swap + unionfs;
FS: RW jffs2 squashfs + jffs2 + unionfs.
Огромное спасибо dimichxp за работу над бутом и yakk за помощь с ядром.
Патч ядра, кто-то просил:
http://ezxdev.org/qtopia/abram/Z6/44_custom.diff
Кто-то тут спрашивал, почему не работает MPlayer. Ответ: потому что ядро другое и модули не подходят. Вот, держите. Я у себя в /etc/initservices/services/wins.sh дописал insmod этого модуля перед запуском windowsserver.
http://ezxdev.org/qtopia/abram/Z6/alt_mxc_pp.ko
Сообщение отредактировал Abram - 31.12.2008, 15:55
Chepurnoff
сообщение 5.1.2009, 13:16
Из: Тюмень - Пенза - Саратов
Пользователь №: 157 192
Прошивка: zMod
Ту бир ор нот ту бир?
Abram, не мог бы ты объяснить как в 52-ой фс поменять? Если тупо пересобрать 52-ю с другой фс, например FAT, работать будет? Или всетаки чегото по-мудрее надо вытворять?
Просто если делать пеп пакеты с фичами других модов желательна RW-шная 52-я. (Я так понял это наша родная фс не дает прав на запись)
Сообщение отредактировал Chepurnoff - 5.1.2009, 13:31
Abram
сообщение 5.1.2009, 13:32
Chepurnoff,
Помудрее. Надо править скрипт запуска. В 52 на начале все равно должен быть squashfs, иначе родное ядро не запустится.
А зачем тебе FAT? jffs2 отлично справляется. Особенно, если учесть, то она специально для MTD-девайсов сделана. FAT же тебе очень быстро убьет флешку.
Буду дома вечером (где-то 23 по Москве), напомни скрипт сборки выложить (в ацку).
Сообщение отредактировал Abram - 5.1.2009, 13:38
mardariy
сообщение 5.1.2009, 13:33
Пользователь №: 22 440
насколько я понял,можно пересобирать что угодно,в перделах разумного конечно, но в конце все-равно надо оставлять любую подпись под соотв тело-бутлоадер,во всяком случае в случае с в8 это так.да? иначе код корапт?
Сообщение отредактировал mardariy - 5.1.2009, 13:35
Abram
сообщение 5.1.2009, 13:37
mardariy,
Chacha_Ivanov
сообщение 5.1.2009, 13:41
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
Вобщем в ходе беседы с rasputin007 удалось понять 2 вещи:
1) Подпись нужно принудительно возвращать на место по оригинальному адресу.
2) И скорее всего, мне придется сменить линукс на Debian, так как с его слов у одного человека с другим линуксом собиралась нормально только СГ46(как и у меня), а СГ36 нет. ph34r.gif
Сделал все с подписью, теперь тел ошибку в буте не показывает, а просто мигает заставкой каждые 2 секунды.
Короче, я на это дело забиваю, достало (хотя есть слово получше и в рифму) laugh.gif
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 5.1.2009, 15:22
GandjaFuzz
сообщение 7.1.2009, 14:42
Motofuzzer
Пользователь №: 26 583
Модель телефона: ZN5 T-Mobile
Прошивка: 2CR_128
телефон andrey_moto ожил как ни в чем не бывало. за что спасибо yakk
сема
сообщение 7.1.2009, 15:21
Из: Из Владивостока
Пользователь №: 127 174
Модель телефона: EM30 + Milestone
Прошивка: разные
Ну слава богу! GandjaFuzz ты систематизируй информацию и пожалуйста сделай фак, типа поднятия тел из небытия.
Abram
сообщение 7.1.2009, 15:31
сема,
Зачем? Поднимать тело нужно только при неудачном обходе. Если FAQ выложить - сейчас полезуть тестпоинты делать, когда скин криво встал, и вконец тела угробят.
Сообщение отредактировал Abram - 7.1.2009, 15:32
сема
сообщение 7.1.2009, 16:02
Из: Из Владивостока
Прошивка: разные
Abram! Ты меня конечно извини, но обращатся в личку - лишний раз отрывать человека от своих дел тоже не гуд. Да и вообще информация такого рода должна быть открытой.
Ant-ON
сообщение 7.1.2009, 16:40
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Автор способа сам решает нужно ли выкладывать в открытый доступ свой наработки. Это его интелектуальная собственность....
Вот грохнешь тел, думаю тебе обязательно постараются помочь, а лишний раз делать тп тоже не надо, так как в большинстве случаев до этого доходить не должно...
Сообщение отредактировал Abram - 7.1.2009, 22:33
Virgilij
сообщение 9.1.2009, 7:28
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Мне уже сказали, что для бута 03.CE нужно ждать свой патч, но по поводу этой версии высказался только я один. Неужели мне одному повезло быть обладателем этой версии бута? Или есть еще друзья по несчастью? И что нужно: повышать или понижать его до версии A3.CC?
man_of_dream
сообщение 16.1.2009, 13:38
Пользователь №: 188 812
Модель телефона: Nokia 5228
Прошивка: :)
т.е. если у меня бут А3.СС, то всего лишь надо прошить патч? и всё? больше ничего делать не надо?
BeZ
сообщение 16.1.2009, 13:39
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
man_of_dream,
да
sEVANS
сообщение 16.1.2009, 14:20
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Модель телефона: Atrix
Прошивка: CyanogenMod9
♪ C Музыкой По Жизни ♫
Что-то никак не могу CG46 пересобрать. Пересобирал в Мандриве,собрал через mksquashfs (который Абрам выкладывал), выравнял размер WinHex'ом, собрал SBF, прошил. РСД Lite выдал:
HAB error 0x8D
А в телефоне Code-Corrupt.
Три раза пробовал пересобирать, итого один и тот же =((
Сообщение отредактировал sEVANS - 16.1.2009, 14:35
Abram
сообщение 16.1.2009, 14:26
sEVANS,
Security Version вписал?
sEVANS
сообщение 16.1.2009, 15:27
Муки ада
Abram, нет, а куда его вписывать?
Abram
сообщение 16.1.2009, 15:46
sEVANS,
Ну вот и молодец, что мануалы читаешь, ага biggrin.gif.
Лучше даже его не вписывать, а взять и поправить CDT (CG31). Берешь 0х22 от начала описи КГ (т.е от начала его названия), если там стоит 00 - значит, КГ не проверяется, если 01 - проверяется. Ставишь 00, шьешь. После этого КГ даже по размеру подгонять не надо.
P.S.: Security version стоит на (размер КГ - 0x84), там 4 байта. Но лучше делать по способу выше.
Сообщение отредактировал Abram - 16.1.2009, 15:47
sEVANS
сообщение 16.1.2009, 17:25
Муки ада
Abram, открыл CDT, нашёл название (language.img), взял от буквы "l" 22 байта, там значение 00. Не знаю даже что и делать =).
yakk
сообщение 16.1.2009, 17:44
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 90 408
Модель телефона: milestone
не нужен..
sEVANS 0x22 байта, т.е. 34 в десятичной системе tongue.gif вообще после места отведенного под имя группы - на смещении 0x21 - стоит номер кг (для лэнга, cg46 - 0x2e), вот следом за этим номером и будет нужный байт..
sEVANS
сообщение 16.1.2009, 18:36
Муки ада
Цитата(yakk @ 17.1.2009, 1:44) *
Сорри, тупанул немножко. =)
Но опять же, я отредактировал, собрал, прошил. И телефон снова вывалился в бут, с той же самой ошибкой. =(
yakk
сообщение 16.1.2009, 19:39
Из: Днепропетровск
не нужен..
sEVANS HAB error 0x8D -- это скорее всего криво собранный sbf.. не пересчитаны контрольные суммы измененных кг, или еще чего нить такое, телефон даже не заканчивает прошиваться.. поэтому и имеешь Code Corrupt в итоге..
Abram
сообщение 17.1.2009, 0:37
Да, есть такое.
sEVANS,
dars85
сообщение 19.1.2009, 21:48
Пользователь №: 175 459
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Прошу извинения за возможно глупый вопрос:
Поможет ли обход RSA улучшить качество съемки видео путем ковыряния ядра (увеличить количество кадров в секунду, разрешение)? Или, как говорилось в теме про съемку с высоким разрешением, мощи ядра все же не хватает (хотя странно, почему Нокии с 220 МГц могут снимать 640 на 480, а Z6 едва вытягивает 352 на 288).
Abram
сообщение 19.1.2009, 23:10
dars85,
ShinG0
сообщение 19.1.2009, 23:41
Из: България, София
Пользователь №: 172 885
Прошивка: .46R+Custom
@dars85 and this Nokia with 220 Mghz have ???Mpx camera? With 2 Mpx camera u can not record @ 640x480 video more than 1-2 FPS, even the phone is Nokia or Motorola or Samsung or iPhone 3G biggrin.gif
мистерХ
сообщение 8.2.2009, 16:52
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
извините если что за глупый вопрос. короче установил я патч на обход РСА. и + у меня вк.тулс 2.8 мне чт о то это вообще дает? и возможно ли поставить скины на флэшку с этим модом? и работает ли таким образом свап? подкачка
Abram
сообщение 8.2.2009, 17:07
мистерХ,
Вопрос не совсем глупый; скорее, человек, который задал подобный вопрос, не углубившись в суть дела - глуп.
мистерХ
сообщение 8.2.2009, 18:10
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
тут в порядке вещей людей оскорбляют? или таковы права админов? ставящие себя выше других! и не могущие объяснить простым юзерам что да как!
jKan87
сообщение 8.2.2009, 18:17
Пользователь №: 138 241
мистерХ,
это даёт очень большие возможности для настройки телефона, и скины на флешку можно будет поставить и свап задействовать, и многое-многое другое, но для этого нужно приложить голову и руки smile.gif
Chacha_Ivanov
сообщение 8.2.2009, 18:18
Из: Истра
помоги себе сам..
мистерХ,
тебе посоветовали углубится в суть дела и не задавать глупых вопросов. это не повод для истерик laugh.gif
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 8.2.2009, 18:19
Hrom68
сообщение 8.2.2009, 18:41
Из: Украина,Винница
Пользователь №: 151 530
Модель телефона: V6Maxx+Z6+V3C
Прошивка: VL
мистерХ
Не стоит обижаться. Попробую обяснить я. Обход RSA даёт возможность делать изменения в защищённых кодовых группах что в свою очередь даёт возможность устанавливать сторонний нативный софт без подписи. Для нас простых юзеров обход RSA не даёт ровным счётом ничего, то есть если прошивка требует бут со сломаным RSA то мы его прошиваем, если нет то и заморачиваться незачем.
Все фитчи которые ты перечислил относятся к самой прошивке.
Если в чём не прав поправте.
Сообщение отредактировал Hrom68 - 8.2.2009, 18:45
Abram
сообщение 8.2.2009, 22:38
Не совсем верно.
А вот этого в качестве обьяснения вполне достаточно; просто и понятно.
мистерХ
сообщение 9.2.2009, 12:23
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
я хочу чтобы у меня был свап! значит надо сделать так как написано под спойлером?
sEVANS
сообщение 9.2.2009, 14:08
Муки ада
мистерХ, сам догадался? Или уже кто подсказал?
Кстати, есть еще вариант, это подождать пока кто-нибудь пересобирет ядро с работающим SWAP. smile.gif
мистерХ
сообщение 9.2.2009, 14:25
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
как вырвать CG52? и кто сделал это подскажите поподробнее как это сделать? и когда это прошивать?http://depositfiles.com/files/pjk114my1
З.Ы. зачем тогда нужно было патченее бута?
З.Ы. я сам догадался еще и подсказали
Сообщение отредактировал мистерХ - 9.2.2009, 14:28
Котенок™
сообщение 9.2.2009, 14:45
Пользователь №: 155 008
Прошивка: 4.2.2 / 4.0.4
10 лет под знаком "М"
Цитата(мистерХ @ 9.2.2009, 17:25) *
патченее
б..., ну и слово смастерил
мистерХ
сообщение 9.2.2009, 14:57
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
Мега оффтоп
по теме можете говорить? или так и будет пустая болтовня? кто как сказал? кто как написал? кто что спросил? форумы нужны для помощи и так далее! а если не с кем поговорить или оскорбить встаньте перед зеркалом!!
З,Ы, не удивлюсь если получу бан
sEVANS
сообщение 9.2.2009, 15:00
Муки ада
Цитата(мистерХ @ 9.2.2009, 22:25) *
как вырвать CG52?
С помощью SBFRecalc
Ты мануал читал? Там же четко написано "Прошиваем это в пятницу, тринадцатого". А если быть точнее, то в последнюю очередь.
Тебе недавно уже ответили, смотри выше.
Сообщение отредактировал sEVANS - 9.2.2009, 15:07
мистерХ
сообщение 9.2.2009, 15:09
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
sEVANS спасибо!! совсем без сарказма можно? вот вытащил я сг52 ее прошивать через рсд или закинуть в тел и потом отправить по dd if=/dev/mtdblock/resrc of=/mnt/msc_int0/resrc).? и что лежит в ссылке дипозита? чейто сг 52 или что?
З.Ы,не все такие продвинутые. поэтому и просят объяснить что да как!!
sEVANS
сообщение 9.2.2009, 16:32
Муки ада
мистерХ, вообщем:
1. Вытаскиваешь CG52 из того мода
что у тебя сейчас стоит, файл
должен получится, ПРИМЕРНО, с
таким именем cg52.smg.
2. Ложишь ее в /mnt/msc_int0/ и
переименовываешь (cg52.smg) в resrc.
3. Прошиваешь то что лежит на
депозите.
4. Все, больше ничего делать не надо.
5. Хотя можешь попрыгать с
бубном, для предания эффектности.
зы: Что никто не переведет то что
в шапке написано, на русский язык?
smile.gif А то видимо там на китайском
написали, что люди ничего понять
Сообщение отредактировал sEVANS - 9.2.2009, 16:34
RSA на Z6, Обновление! · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 15:07
