121 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
Project Evolution 4 BETA (Dream Must Live) rev.4, Долгожданное продолжение лучшего мода для Z6. Обновлен 27.10.2014 н.е.
VINRARUS
сообщение 13.12.2010, 18:21 Закрепленное сообщение!
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Project Evolution 4...
Dream Must Live
for MOTOROKR Z6
Кликни на меня
Политика данного мода: Настрой под себя всё!
ё
Ну кто хочет что-то внести свое - предлагайте.
Короче решил я конкретно переделать мод Project Evolution 3.1 RC1.
И будет называться он Project Evolution 4 (Dream Must Live) для Z6.
Спросил бы разрешение у BeZ'а (автора РЕ 3), но он навсегда покинул ветку Z6. Поэтому извиняйте если кого-то обидел.
Отличия от 3й версии мода:
  • подобрано красивое название "Dream Must Live" (спасибо EKKnightу)
  • ускорена работа мода: устранено подвисание/торможение как на РЕ 3.1, стандартные проги теперь нормально закрываются красной кнопкой, ускорен плеер, ускорены системные скриптовые утилиты
  • /etc/resolv.conf с симлинком в RW директорию и уже с нормальными настройками для правильной раздачи трафика утилитам
  • в корне папку "_link" с симлинками на полезные папки и с возможностью добавлять свои
  • теперь каждый может ставить собственные системные звуки, возможность установки звуковых тем в РЕР пакете
  • свое приложение на удержание голосовой кнопки без маунтов, по дефолту установлено свертывание всех окон в фон
  • поправил недостатки ленга, удалил ненужные языки, оставил 3 языка+4 раскладки, в поиске справочника сначала в наборе кирилица, потом латиница
  • ext2 подключается в самом начале и поэтому скины с него не глючат, в ext2 можно кинуть 30 скинов (0...29)
  • при запуске скриптов "Выполнить" и "Редактировать" и "Запустить в терминале", есть возможность отключить диалог
  • интегрирован zLauncher, zTextViewer, CMD и zJavaAdapter, добавлен zTaskMan немного модифицированный
  • легкая смена бутлого + 6 красивых дефолтных бутлого (спасибо AlVikу) + еще 3
  • поправлена скачивание + установка явы в стд. опере
  • полностью переделал WEB-server (подключаем к компу и идем сюда: http://192.168.16.2): добавлена синхронизация времени с компьютером, более удобные скриншоты, CMD терминал, системная информация, быстрые ссылки в интернете на темы о Z6
  • псевдопрогресс-бар распаковки РЕР с указанием размера и пути к пакету
  • аварийное отключение авторана (нужно после включения телефона 2 раза с паузой в 10 сек передернуть батарею)
  • имена фото и видео такого вида: "2011.02.30_13-17_0001"
  • полная мультиява: возможность развернуть яву из меню, по клику на значок, запуск нескольких приложений одновременно, простая выдача прав яве из меню, резервирование и другие функции в диалоге при запуске явы, легкая адаптация явы с меню мультиявы
  • возможность включить обычную яву без наворотов, или только скрыть меню мультиявы
  • авто отключение Bluetooth: при включении и ребуте, авто отключение БТ после заданного времени, если не идет передача файла, возможность вывода диалога
  • Новый настройщик zCPU:3 apmd: apmd 44R, apmd 46R, apmd 4FR, 133, 266, 399, 532 МГц
  • оставлен только 1 скин, модификация алкали - Blue alkali в 3х вариантах (спасибо Claus398у)
  • возможность создать swap-файл в любом месте (спасибо fill.sa)
  • теперь флешку на разделы можно разбивать прямиком на телефоне с помощью zPartitionMMC, и также отформатировать в любую нужную ФС, теперь рекомендуемые параметры более обоснованы
  • /mnt/msc_int0/ теперь в jffs2: нету ошибки из за переполнения раздела, скины от туда идут отлично теперь память телефона не подключается как флешка
  • написан мной zSortirMenu позволяет после переустановки мода перераспределить яву и натив установленные на флешке в папки для явы и натива соответственно
  • SWAP с флешки теперь автоматически подключается с 2 или 3 или с 4 раздела флешки (чувствительно к идентификатору раздела), иначе с 2го, подобно и EXT2
  • возможность сворачивать все проги и показать рабочий стол нажатием одной кнопки (пока это вызывается после удерживания кнопки голосового набора)
  • клавиатуру можно с любого места заблокировать (нужно установить на какую-то кнопку или добавить в таскмен)
  • наконец-то реализована настройка DockBar (удаление, перемещение, изменение имени, восстановление стандартных параметров, удаление всех кнопок), теперь после изменений докбар обновляется, добавлять кнопку нужно через РЕМ
  • при ошибке kernel panic (когда оперативка резко скончалась) телефон не зависнет намертво, а благополучно сам перезагрузится и продолжит нормально работать
  • проверка флешки при загрузке на RO режим и выдача диалога
  • пару новых функций в РЕ менеджере
  • добавлено много новых системных утилит для вызова с скриптов и терминала, теперь их около 350 благодаря добавлению новее busybox ver.13
  • интегрирован nClock, также написана замечательная утилита для его настройки, есть его автозагрузка. Скины можно добавлять в /usr/language/vin/nClock_skin/
  • добавлен zUninstaler - программа-деинсталлятор ява и натива
  • возобновление процесса vr_daemon при вылете АМ (демон который запускает таскмен)
  • добавлен аварийный режим. Для его включения нужно: включить телефон, подождать до включения подсветки клавиатуры (видно еще бутлого), вынуть батарею, еще раз включить телефон и подождать до включения подсветки клавиатуры, вынуть батарею, и на третий раз уже включить телефон до конца (будет показано сообщение). При этом режиме временно авторан отключен, тема стандартная, шрифт стандартный, системные настройки стандартные, юсб режим "модем и тулс", меню стандартное.
  • добавлено картинок\мелодий немного
Данная версия полностью стабильная, поэтому ее можно ставить всем, включая неопытных юзеров (и ламеров grin.gif ), просто еще не все задуманное реализовано, поэтому и BETA. Также возможно будут найдены недочеты, просьба писать в эту тему.
Ну ядро тут стоит с поддержкой SDHC флешок.
Если интересуют инфовиджеты (как на первом скрине, на лого в шапке темы), их можно скачать тут: Plugins for PE4 BETA
beta.gif Качать там:
ДЛЯ СОВСЕМ НОВИЧКОВ:
Если при зажатии *+#+ON (то есть режим для прошивки телефона) первая строчка на чёрном фоне "A3.CC" то это значит что вам нужно сначала пришить к телефону вот этот файл (так званый ноРСА бут))
Прикрепленный файл Z6_a3cc_noRSA.rar   ( 98.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1018
А если написано "NoRSA boot. A3.CC", то это значит что у вас "ноРСА бут" и вы спокойно можете шить данный мод. clapping.gif
Как поставить другой скин (тему)
Знач чтобы поставить скины нужно в папке телефона создать папку с именем "skins" если она отсутствует, и уже в эту папку ложить папки скинов с номерами 0-9, то есть выйдет например:
/mnt/msc_int0/skins/1/много премного файлов =)
Потом заходим в темы телефона/изменить/выбираем скин (оболочку) из списька (именно там должен появиться наш залитый скин) smile.gif
ДЛЯ СТАРИЧКОВ, КОТОРЫЕ ЛЮБЯТ ЧТОБЫ БЫЛО ВСЕ ПО ДЕФОЛТУ:
Вот стандартная звуковая тема: Project Evolution Packages
А вот стандартный Alkali: Project Evolution 4 BETA (Dream Must Live) rev.2
Сообщение отредактировал citroen - 6.11.2019, 7:40
VINRARUS
сообщение 3.1.2011, 12:05
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Ну если в файле АМ прописать:
#!/bin/sh
export LD_PRELOAD=$LD_PRELOAD:/usr/lib/libezximtd.so:/usr/lib/libezxnotify.so:/usr/lib/libezxmystuff_mod.so
/usr/SYSqtapp/am/bin/am0
то чото частота постоянно на 532 висит и неснижается изза того што неподгружена libtaskman.so, почему-незнаю.
Но зато теперь когда после гуя выполнить pmtool -d 1 то все отлично работает, и телефон нетормозит.
Короче упаковал ето все в 36 и 52 кг и прошылся-работает харашо и безглючно!
ПС: если в АМ вместо libezxmystuff_mod.so прописать libtaskman.so, то процесор работает как обычно, но зато по красной кнопе невыходит из прог, а если оба прописать-то вообще не то не то нармально неработает.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 3.1.2011, 12:14
sEVANS
сообщение 3.1.2011, 12:25
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Модель телефона: Atrix
Прошивка: CyanogenMod9
♪ C Музыкой По Жизни ♫
Хоть убей, но эта библиотека никак не влияется на работу apmd. Поэтому повторюсь - ты накосячил где-то в другом месте.
VINRARUS
сообщение 3.1.2011, 12:31
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Тоже так думал, но обычный но гуй моунт АМ файла из измененной libtaskman.so на libezxmystuff_mod.so недает процесору понижаться, нужно выполнять pmtool -d 1. pardon.gif
sEVANS
сообщение 3.1.2011, 13:29
Муки ада
Делай выводы.
Сообщение отредактировал sEVANS - 3.1.2011, 13:39
ger-sergey
сообщение 6.1.2011, 9:20
Из: Sibiria
Пользователь №: 184 894
Модель телефона: v8 512мб, z6, LG p500
Прошивка: LinuxMod; PE; e,t,c
К разговору о либах:
НОВИЧОК, ЗАДАВАЙ ВОПРОС ТУТ
В целях экономии места, можно например в папке /mmc/mmca1/.games
сделать папку /lib
а в папке /mmc/mmca1/.system симлинк на нее.
В linuxmod это как-то обошли.
Проверял на примере Qake1
В скрипте запуска конкретно прописано
exportLD_LIBRARY_PATH=$GAMES/.lib:LD_LIBRARY_PATH
а уменя лежат в /mmc/mmca1/.system/lib
и все работает.
Может я чего не так понял?
XXX_S_B
сообщение 6.1.2011, 9:32
Пользователь №: 192 228
ger-sergey,
можешь положить либы куда угодно, просто в скриптах запуска нужно будет указать путь к ним и все. А по поводу путей, все просто, у буржуев принято их устанавливать в /.system/lib/, у нас /.Games/.lib вот и все.
ger-sergey
сообщение 6.1.2011, 9:41
Из: Sibiria
Цитата(XXX_S_B @ 6.1.2011, 17:27) *
ger-sergey,
Смысл был в том что у меня на linuxmod не надо указывать путь к либам, они обнаруживаются приложением не зависимо от того, что написано в скрипте запуска. (Linuxmod 3 Fusion)
Сообщение отредактировал ger-sergey - 6.1.2011, 9:42
sEVANS
сообщение 6.1.2011, 10:27
Муки ада
ger-sergey, так как в скриптах запуска всех приложений на SDL всегда указывают чтоб либы брались по ссылкам, которые указаны в LD_LIBRARY_PATH, то можно библиотеки SDL кинуть куда угодно, в тот же /mmc/mmca1/.lib, и добавить этот путь в ezxenv.sh. После этого скрипты запуска SDL приложений даже править не нужно.
ger-sergey
сообщение 6.1.2011, 11:21
Из: Sibiria
Спасибо за нормальное объяснение. Посмотрел свой ezxenv.sh, там так и сделано.
И не надо одинаковые либы держать в двух местах.
Еще мое мнение такое что нормальная прошивка должна быть максимально совместима с другими, довольно популярными прошивками, что-бы не нужно было программы от, например, "буржуев", потом обрабатывать напильником.
VINRARUS
сообщение 7.1.2011, 15:00
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Непойму чо при старте зделаи што ext2 с флехи монтируется аж в самом конце загрузки, даже после mmca1, поетому сделал шобы монтировалось в самом старте, еще до скриптов nogui, и теперь можна будет системные файлы пихать на ext2 с флехи smile.gif
Project Evolution 4 BETA (Dream Must Live) rev.4, Долгожданное продолжение лучшего мода для Z6. Обновлен 27.10.2014 н.е. · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.6.2024, 12:01
