15 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »
Moto E 2nd gen (Moto E 2015), Xt1528, Xt1527, Xt1511, Xt1505 , ХТ1524 и тд
BeePlus
сообщение 14.9.2015, 21:58 Закрепленное сообщение!
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
| Официальные прошивки для Moto E (2nd gen-2015)
| Кастомные сборки для Moto E (2nd gen-2015)
| RessurectionRemix для Moto E (2nd gen-2015)
| Cyanogenmod для Moto E (2nd gen-2015)
| Программы Android market
Нереальный бюджетный смарт за маленькие деньги clapping.gif (я про LTE версии на 410 cнапе)
Хотя это мотя : 64 битный проц и поставили 32 битный андроид aggressive.gif
Внимание :
Владельцы 1528 не обновляйтесь на 5.1.1 !!! Потеряете все ! Анлок, СДМА и спокойную жизнь wink.gif
В операторских версиях (1528, 1527) нет частоты wcdma2100. Кратко : нет 3G laugh.gif
Рут (получить элементарно, через кингрут например) но только через анлок бута, а бут анлочится только не на операторских версиях. (через сайт Моторолы)
Операторская версия XT1526 (прим. от Воха)
1) Поддерживает официальную разблокировку загрузчика, поэтому установка кастомных прошивок (например RessurectionRemix) и получение рута происходит очень легко и непринужденно.
2) Без всяких разблокировок работает с любыми SIM-картами, но заблокированы Европейские/Российские 3G-частоты. Надежда лишь на CDMA, но и тут не всё так гладко: способ получить SPC код неизвестен поэтому номер прошить во внутреннюю память не выйдет.
Все версии свободно продаваемые в Европе работают и с 3G + Российским LTE и официально разлачивается бут. (например 1524)
Русский с коробки.
22500 попугаев в тесте AnTuTu
Нереальная батарейка, причем именно сужу по работе (LTE версия)
Операторский мусор и обновлялку прошивки отключаем деблоатером.
Спецификации
Operating system
Android™ 5.0 Lollipop
System architecture/processor
4G LTE:
Qualcomm® Snapdragon™ 410 processor with 1.2 GHz quad-core CPU, Adreno 306 with 400 MHz GPU
3G:
Qualcomm® Snapdragon™ 200 processor with 1.2 GHz quad-core CPU, Adreno 302 with 400 MHz GPU
Memory (RAM)
1GB
Storage*
8GB
Removable storage: Supports up to 32GB microSD card
Dimensions
Height: 129.9 mm (5.11 inches)
Width: 66.8 mm (2.63 inches)
Curve: 5.2 - 12.3 mm (0.20 - 0.48 inches)
Weight
145 grams (5.11 ounces)
Display
4.5" qHD 540x960 245 ppi IPS
Corning® Gorilla® Glass 3
Anti-smudge coating
Battery
2390 mAh
Mixed usage up to 24 hours**
Water resistant
Yes3
Networks
GSM/GPRS/EDGE, UMTS/HSPA, 4G LTE
Bands (by model)
Moto E with 4G LTE - US GSM (XT1527):
GSM/GPRS/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
UMTS/HSPA+ (850, 1700 (AWS), 1900 MHz)
4G LTE (2, 4, 5, 7, 17)
Moto E - US GSM (XT1511):
Moto E - Global GSM (XT1505):
UMTS/HSPA+ (850, 900, 1900, 2100 MHz)
Rear camera
5 MP
f/2.2 aperture
Quick Capture
Tap anywhere to capture
4X digital zoom
Slow motion video
Burst mode
Auto HDR
Panorama
Tap to focus
Front camera
VGA
SIM card
Micro-SIM
Connectivity
Micro USB, 3.5mm headset jack
Bluetooth® technology
Bluetooth version 4.0 LE
Wi-Fi
802.11 b/g/n
Speakers
Earpiece, loudspeaker, 2-mic support
Video capture
4G LTE US GSM: 720p Video, 30 fps (MPEG4, H.264)
3G: 480p Video, 30 fps (MPEG4, H.264)
NFC
No
Location services
GPS, AGPS, GLONASS
Sensors
Accelerometer (x2), Ambient Light, Proximity, Sensor Hub
Base color
Black or White
Removable Motorola Band
Motorola Bands
3 Pack Bands (sold separately):
Turquoise, Purple, Raspberry
Red, Blue, Yellow
Motorola Grip Shells
Golden Yellow, Charcoal, Turquoise, Blue, Raspberry. (Motorola Grip Shells sold separately.)
как вернуть GSM после аплейта на 5.1.1 (1528)
5.1 Updated Instrcutions:
Прошиваем радио с 5.0.2 (есть успешные попытки прошить всю прошивку 5.0.2, поверх 5.1.1 и она хоть шилась с ошибками, но нужные файлы прошивались.) Напоминаю речь о 1528.
With the SIM you want to use the the phone :
1. Put the phone into Airplane mode (I'm not sure this is needed, but it doesn't hurt)
2. Go to Settings -> About Phone and tap on "Build Number" until it says you are in Developer Mode (~10 times)
3. Go back one menu, and right above About Phone there should now be an option for Developer Options, go into that.
4. Turn on USB Debugging
5. Connect the phone to your computer and type "adb shell" in your CMD window
6. Run the following commands in adb shell :
pm clear com.android. providers.telephony
settings put global preferred_network_mode 9
settings put global preferred_network_mode1 9
settings put global preferred_network_mode2 9
7. Turn off Airplane mode
8. Power off and Restart the phone
9. Open up the settings app, go to the mobile networks panel, select "Prefered Network Mode" and change it to "4G"
10. Input the appropriate APNs for your specific carrier
11. (Optional). Disable all Verizon apps through settings or Titanium Backup.
Автор
я владелец 1528 и на вопросы отвечаю ТОЛЬКО в теме (а не личных сообщениях)
Сообщение отредактировал Воха - 25.4.2017, 13:00
Прикрепленный файл Debloater-setup-v3.90.exe.7z   ( 2.11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1429
Abgeschmiert
сообщение 16.6.2016, 8:55
Пользователь №: 250 737
Модель телефона: xt1031
Цитата(BeePlus @ 15.6.2016, 23:15) *
Цитата(ko_reshok @ Вчера, 17:26)
* А вы случайно не в Харькове находитесь???
в Харькове
BeePlus, спасибо)
кстати, с "2" и "7" не ваши номера?)
ko_reshok
сообщение 16.6.2016, 12:29
Из: Харьков
Пользователь №: 246 580
Модель телефона: mb612, xt1528
Прошивка: 2.3.5, 5.1
BeePlus, можно к вам обратиться за помощью в оживлении моей хт1528? Если да то как,когда,куда?
BeePlus
сообщение 17.6.2016, 4:40
Из: Харьков
Цитата(Abgeschmiert @ Вчера, 11:55)
* кстати, с "2" и "7" не ваши номера?)
если мтс, то давно нет
Цитата(ko_reshok @ Вчера, 15:29)
* BeePlus, можно к вам обратиться за помощью в оживлении моей хт1528? Если да то как,когда,куда
как и все, в личные сообщения.
BeePlus
сообщение 21.6.2016, 21:14
Из: Харьков
Попробую найти дуос версию, возможно получится и оживим темку.
Тк Moro G1033 приелась, 1068 точ такая и нет смысла обновляться, а G3 пока не стоит своих денег (турбо версия, с 2 гигами оперативы, да и не нравится качество материалов)
Сообщение отредактировал BeePlus - 21.6.2016, 21:18
lega324ua
сообщение 23.6.2016, 15:40
Пользователь №: 250 779
Модель телефона: Motorola moto e2
Прошивка: 1527
Как зделать 3G на 1527 ?
сообщение 23.6.2016, 17:00
какой вариант ваш, lega324ua?
Kostik_v
сообщение 23.6.2016, 19:55
Пользователь №: 250 771
Прошивка: 5.1
Отличное
Добрый вечер, не судите строго, особо не понимаю, но надо разобраться.
Подключен к Интертелекому Одесса модель MOT XT1528BFPP
1- не понял работает ли GSM? как проверить?
2-раздражает сообщение sim карта не от веризон - можно раз и навсегда?
3-Что с ним сделать чтоб меньше было приложений от веризона, прошивать я понял нельзя.
4-Нужен ли рекавери и рут?
5-если не ставить рут и рекавери, просто игры можно установить?
Воха
сообщение 24.6.2016, 11:05
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Цитата(Kostik_v @ Вчера, 22:55)
* 1- не понял работает ли GSM? как проверить?
Вставить SIM-карту в телефон, попробовать переключить режим сети в GSM. Если такого пункта нет- описано решение в первом сообщении этой темы
* 2-раздражает сообщение sim карта не от веризон - можно раз и навсегда?
На старых моделях замораживали приложение, которое выводит это сообщение
* 3-Что с ним сделать чтоб меньше было приложений от веризона, прошивать я понял нельзя.
Если верить первому сообщению этой темы- нужен некий деблоатер, который удаляет всё без рута
* 4-Нужен ли рекавери и рут?
Если верить первому сообщению этой темы- то у Вас не выйдет
* 5-если не ставить рут и рекавери, просто игры можно установить?
Можно ставить любые игры
Сообщение отредактировал Воха - 24.6.2016, 11:09
Kostik_v
сообщение 24.6.2016, 16:14
Прошивка: 5.1
Отличное
Спасибо, а есть где то описание как пользоваться Debloater?
Сообщение отредактировал Kostik_v - 24.6.2016, 16:25
Воха
сообщение 24.6.2016, 19:00
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
вот тут https://www.google.ru/search?hl=ru&q=debloater
Moto E 2nd gen (Moto E 2015), Xt1528, Xt1527, Xt1511, Xt1505 , ХТ1524 и тд · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.6.2024, 12:38
