43 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »
Новый Монстр Engine Pack By MNS v1.3, На базе R4441d_g_08.01.03r для V3i
MNS
сообщение 13.3.2007, 17:58 Закрепленное сообщение!
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 121 564
Прошивать только программой https://motofan.ru/soft/ РСД Lite Ставить Монстра можно только на R479, с бутом не выше 0А.30
Engine Pack By MNS v1.3 cписок изменений:
1. Очень много было поправленно в симах, в том числе и работа EDGE теперь он точно работает.
2. Увеличено кол-во патчей.
3. Ну и так мелкие доработки =)))
-ReFlash - MonsterPack основан на базе R4441D_G_08.01.03R со снятым RSA.
-Теперь про патчи их стало еще больше
1. Патч, чтобы в меню опкодов можно было заходить по Menu + 0 + подождать 2 секунды.
2. Удаление ненужных папок с карты памяти. После прошивки удалите все пустые папки с карты памяти. Нужные папки создадутся заново.
3. Патч, на изменение порядка символов при наборе текста.Было: . ? ! , @ ' - _ : ; ( ) Стало: . , ? ! : ; ( ) - @ _ ' "
4. Отмена проверки подписи у корелетов и доступ мидлетов к ФС телефона, ручное назначение прав доступа для приложений v 1.17
5. Пользовательский словрь iTAP размером 10 КБ
6. Изменяет формат номера (например при наборе) на новый, в зависимости от количетсва циферок. Версия: 1.01
7. Снятие ограничения на работу с системными файлами (удаление, переименование, запись и обнуление файла, имеющего системный аттрибут) Версия: 1.02
8. Запись защищённых симов
9. Изменение цвета фона и текста при запуске java-приложения
10. Отображает корелеты в списке ява, позволяя запускать, удалять и устанавливать их с карты памяти. Версия: 1.05
11. Новый формат даты (изменение формата с "DD/MM/YY" на "DD.MM.YY")
12. Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков
13. Масштаб в просмотре рисунков: 50%=50% от реального размера, 75%=75% от реального размера.
14. Активность дисплея 20сек, 40сек Версия: 1.01
15. Не удаляются звонки при смене симки Версия: 1.03
16. Список ява приложений отображает приложения на флешке + приложения в памяти телефона. Версия: 1.02
17. Во время воспроизведения музыки сигнал разряда не подается вообще (не только отсутствие звука из динамика но и без занимания аудио-тракта), в результате чего пропадают 'заикания' во время прослушивания музыки как в гарнитуре так и на внешнем динамике + во время разговора не происходит 'пропадание' собеседника так как тон разряда не подается + Увеличен интервал между повторными тонами разряда батареи до 5 минут.
18. I-Tap по умолчанию в корелете, а также в яве Как в предложениях.
19. Позволяет включать/отключать зарядку по USB прямо из меню. Версия: 1.01
20. Перенаправляет всю отладочную информацию в MidWay - для удобства. Версия: 1.15
21. Отчет о доставке SMS и MMS вкл. по умолчанию. Версия: 1.16
22. Увеличено время обнаружения BlueTooth до 10 минут.
23. Удаление ненужных папок с телефона.
24. Ява с кабелем Версия: 1.02
25. Полный доступ к файловой системе телефона (java, bluetooth, OBEX) Версия: 1.03
26. Изменение порядка в меню при метках
27. Название и время в списке будильников Версия: 1.04
28. Изменяет формат записи файлов на YY-MM-DD_HHMM
29. Передача и прием файлов через ВТ:
Принимает ВСЕ неизвестные файлы в нужную папку, сейчас сделано в video, и НЕ переминовывает их.
После ребута файлы оттуда НЕ удаляются.
Видимые файлы в видео:
*.jad, *.jar, *.htm, *.html, *.oms, *.mht, *.chm, *.php, *.swf, *.txt, *.pdf, *.doc, *.rtf, *.xls, *.cdr, *.vsd, *.exe, *.dll, *.ocx, *.ax, *.bat, *.com, *.ini, *.inf, *.sys, *.cfg, *.sis, *.shx, *.smg, *.fpa, *.zip, *.rar, *.7z, *.cab, *.msi, *.pb, *.mmf, *.wav, *.avi, *.mpg, *.mpeg, *.ogg
Версия: 1.31
30. Уберает проверку безопасности и адресов.
31. Подсветка Дисплея:
теперь не тухнет совсем, а уменьшается её интенсивность на записанную в симе 4е офсет 4f4 (тот самый - для яркости при заблокированной клаве) Версия: 1.06
32. Уберает статус строку в яве. это можно контролировать через индикатор состояния. Версия: 1.26
33. Подсветка после закрытия флипа 2 сек.
34. Показывать скрытые номера.
35. Разрешает записывать любые значения в симы. пока только 4а и 4е
36. Разрешает менять мелодию WVIM.
37. Ребут вместо обновления ПО.
38. Транслитерация. Если язык ввода не английский, то транслитерирует на английский, иначе - обратно. Версия: 1.07
39. Доступ к выполнению кода из корелета.
40. Доступ к симу 4а из корелета
41. Подсветка и работа явы в фоне
42. Переназначение клавиш
43. Доступ к запуску функций из корелета
-DRM - DXFactor DXColors от всеми известного камрада DXFactor
-LangPack - Courier With от камрада vic66 Теперь еще и с русскими тегами при проигрывании песен. yes.gif Мною портированный на V3i. Очень просто красивый лэнг, да что я вам говорю сами посмотрите:
-Flex - Это главная особенность моего монстра. smile.gif Сделал и настроил всё красиво и качественно. gain_table настроен на отимальную громкость, 60 входящих и исходящих вызовов, EDGE работает на 100% проверенно спасибо за это колхозник музыкант, , Сделал чтобы при подключении кабеля/зарядника не переключался стиль звонка, Настроен funlight получилось очень красиво особенно при зарядке shades.gif Само собой присудствует и световой вызов. Мелодии и картинки на контакты с флешки. Скорость блютуза очень большая это же R4441D. Качество отображения картинок при просмотре на высоте. Картинка внешнего дисплея меняется из папки с картинками на телефоне (c/mobile/pictures/m.gif). Теперь фото в максимальном расширении сохраняется на телефон. Файлы записываемые в телефон(песни, картинки) теперь упорядочиваются по имени, а не по последней записи их в телефон.
Ну и так по мелочам всего и не запомнишь. Поменял BootScreen
на такой:
- Картинки закачал немного на разную тематику
- Мелодии нет
- Java
Самая лучшая новость это то что МВ теперь запускается без всяких проблем, тоесть вам больше не надо ждать когда запустится "Информатор"
- Скины: 6 штук. Все очень красочные летние. Меню 3х4
1. Это конечно же Liquid Space от камрада LexusRX400. Потому что я считаю этот скин просто самым лучшим wink.gif
2. XYTabs2Voda этот скин меня просто поразил, очень качественный скин. К сожилению я незнаю кто автор этого творения
3. FoX wALLop очень красивый летний скин от какого то забугорного автора.
4. Оо еще один скин из-за границы
5. Оо7 Скин почти той же тематики что и предыдущий
6. Ну и последний скин это SYMBIAN 9.2 переделанный из 2 скинов на версию SYMBIAN
Скачать:
Прикрепленный файл enginepackbymns_v1.3.rar   ( 20.77 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 404
Скачать Монстра v1.3
Скачать с docs.google.com
Скачать ЛенгПак
Скачать ДРМ
P.S. Незабываем писать отзывы
Сообщение отредактировал Fenja - 29.3.2014, 18:53
Lion
сообщение 18.4.2007, 7:04
Пользователь №: 130 978
Модель телефона: V3i
Прошивка: R479
Цитата(go_eclipse @ 4.4.2007, 6:46) *
кинь эти звуки в c\mobile\audio, открой mv главное меню mediaViever диспетчер плагинов и убедись что у тебя запущен плагин caseOpenClose и будет твой мотор настоящий разр laugh.gif
ps набиваю посты чтоб поставить + MNS - спрашивайте - отвечу
хотедось бы еще пару звуков таких, кинь плиз!
At0miC134
сообщение 18.4.2007, 15:54
Пользователь №: 108 068
Модель телефона: Motorola v635 & L7
Прошивка: R474_6fr & ACR_RB
Lion
Для этого есть отдельная тема: Звуки На Флип V360 И Блок\разблок Клавиш
Jet
сообщение 21.4.2007, 5:29
Пользователь №: 50 193
Модель телефона: Nokia N78
Прошивка: 30.011
на v3i non itunes пройдет???
At0miC134
сообщение 21.4.2007, 7:56
Jet
Ты про монстр? Если у тебя платформа R47A - шить НЕЛЬЗЯ!!!
home41
сообщение 24.4.2007, 21:24
Пользователь №: 63 854
Модель телефона: E398, v3i
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Цитата(chaos_al @ 8.4.2007, 12:53) *
Потестил прошивку. Отлично сделано, скорее всего оставлю ее на теелфоне!
Только есть несколько вопросов:
1.У меня (на V3i) EDGE после прошивки не видно. Горит только буква G вверху. Потестил скорость - как было раньше на заводской прошивке 10 кб/с максимум так и осталось. ОпСос: мегафон. EDGE у моих хнакомых с этим-же оператором работает. Там какой-то значек должен появляться если едж активен?
2.Иногда глючит МВ: при заходе в его настройки и выходе вылетает, вылетает при открытии файлов. Потом его можно опять загрузить из меню мультимедии на телефоне, но не всегда он загружается.
3. При открытии телефона возникает белый экран(посторное закрытие и открытие помогает). Такого не было на заводской прошивке никогда.
4. На главном экране горят цифровые часики из плагина Информатор поверх аналоговых. Некрасиво. Отключить я их не мог( в меню не нашел таких настроек). Может ктонить подскажет?
5. Как убрать(заменить) значек плейбоя на внешнем экране?
В целом тел начал работать быстрее: шустрее меню, быстрее реагирует на клавиши. АФтору биг респект !! smile.gif
Потестирую еще, отпишусь...
Заметил: При открытии любого рисунка из МВ вылетает "ошибка приложения" и МВ умирает до перезагрузки телефона.
Например, если зайти с него в диск А и открыть первую же картинку custwakeup.gif то у меня стабильно вылетает.
убери галку с первого пункта меню по моему называется во весь экран или что то в этом роде. будет работать. даже увеличить и уменьшить можно и запомнить состояние данной фотки.
да , наверное опоздал- откатился же уже!
chaos_al
сообщение 25.4.2007, 4:40
Пользователь №: 101 264
Модель телефона: RAZR V3i
Да все я убирал. Все равно глючит все! Нестабильно работает
go_eclipse
сообщение 25.4.2007, 11:44
Из: Одесса
Пользователь №: 94 287
Прошивка: BC 3.04
на __01.03р у меня mv перезагружался после изменений в телефоне (например картинки на внешний экран) 3 раза в лучшем случае. а сейчас (на 03.03р) работает как часы -> перезагрузка один раз и все пашет
VITEK1987
сообщение 25.4.2007, 18:32
Из: Лен.область, г.Тихвин
Пользователь №: 54 403
Модель телефона: Z6, Rokr E2, E398
Извиняюсь за OFFTOP!!!Монстр нельзя ведь ставить на бут OA.52?
Только через ТП?
At0miC134
сообщение 26.4.2007, 5:15
Только через ТП?
Да на такой бут шить нельзя! А ТП нужен для его понижения до 0A30
VITEK1987
сообщение 26.4.2007, 18:05
Спасибо за ответ.Но делать ТП после отзывов о его последствиях пока не решусь... shuffle.gif shuffle.gif shuffle.gif shuffle.gif
Новый Монстр Engine Pack By MNS v1.3, На базе R4441d_g_08.01.03r для V3i · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.6.2024, 8:50
