21 страниц V  1 2 3 > »
MotoKDE_08, монстр By Dimka & Osta, Gif на экране, автоблок, 3 шрифта, патчи
Функция "Анимация на экране" нравится ?
саму Функцию "Анимация на экране" я ...
Оставлю (анимированный экран нравится) [ 97 ] ** [44.91%]
Отключу совсем (анимированный экран НЕ нравится) [ 119 ] ** [55.09%]
Всего голосов: 216
Dimka
сообщение 17.2.2007, 22:20 Закрепленное сообщение!
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Пользователь №: 39 255
Представляем вашему вниманию монстр MotoKDE_08!
Данный монстр – это совместная разработка с Osta!
Osta сделал в этом монстре не меньше моего, поэтому не забываем благодарить его, а здесь меня smile.gif Основан монстр на последней прошивке R365_G_OB.D3.08R, т.е. естественно включен режим Вибро и звонок одновременно (так же есть данный монстр на базе 2F: MotoKDE_2F, монстр By Dimka & Osta ). А теперь обо все по порядку!
1. Патчи:
--- Анимация на экране поверх обоев.. Выглядит это так:
Работает это на основе Лого оператора, т.е. ol.gif. Только сам файл еще перемещен в папку picture для удобства его замены через сам телефон. Оптимальный размер анимации 128*98, больше будет обрезаться, меньше – отображаться от левого верхнего угла. Значит, для того, чтобы сменить анимацию, надо через компьютер в папку /a/mobile/picture/ закинуть анимацию с именем 1.gif или через сам телефон любой файл с анимацией переименовать в 1 (изначально в монстре уже есть несколько анмаций). Только перед тем, как переименовывать через сам телефон, анимацию необходимо отключить с помощью опкодов. Т.е. для смены картинки через телефон необходимо выключить анимацию через опкоды (в быстрых заметках он написан), перезагрузить телефон, переименовать файл анимации, включить анимацию (в быстрых заметках написан опкод) и опять перезагрузить телефон.
--- Автоблокировка клавиатуры (сделал GandjaFuzz). Включается в меню в Исходной настройки.
Время автоблокировки выставляется вместе со временем Активности дисплея, при чем, обратите внимание, что эти времена изменились.
--- Смещение даты вверх экрана, а времени вниз. Это сделано для того, чтобы анимация не перекрывала их. Для того, чтобы иконка кнопки Меню не мешала дате, данная иконка сильно "урезана". Она сделана в виде маленького квадратика под анимацией. Анимация у этой иконки есть, она как бы сползает вниз.
--- Быстрое сохранение фото. Заключается в том, что при нажатии на пункт Только сохранение теперь не спрашивается имя файла и еще вместо первого пункта Отправить в сообщении поставлен пункт Картинка, который тоже просто сохраняет фотографию (для того, чтобы не нажимать лишний раз вниз на джойстике).
--- Убрано изменение стиля при подключении зарядки. Раньше, если воткнуть зарядку, когда стоит стиль Вибро происходило изменение стиля на На улице. Теперь этой раздражающей дурацкой функции нет.
--- Загрузочный бутсплэш. Выглядит так:
--- Изменение иконок чекбаттонов в Яве.
--- Смена клавиш блокировки. Ручная блокировка происходит по Меню + Меню, а разблокировка по Меню + Правая софт клавиша.
--- Доступ ко всем папкам в Яве и через Obex режим.
--- Безлимитный по времени диктофон в MMS.
2. В данном монстре установлено сразу 3 ШРИФТА, которые можно выбирать в меню без помощи компьютера и перезагрузки телефона. При выборе языков есть 3 русских языка с 3-мя разными шрифтами Nina (тот же, что был и в MotoNuvola с небольшими поправлениями), ComicSans и совсем новый Techno. Сами шрифты выглядят вот так:
Обратите внимание, что первые 2 шрифта сделаны высотой 15 пикселей, т.е. помещается 5 строк, а последний 17 пикселей, т.е. как и при стандартном шрифте помещается 4 строки. Еще, изменены подписи софт клавиш. Она сокращены по длине, чтоб не "наезжали" на часы и переписаны нормально с одной заглавной буквой. Вообще в лэнге для удобства и правильного понимания новых функций (патчи) изменено много надписей. Так же в лэнге исправлена проблема не отображения русских названий в mp3 тэгах:
Сразу предупреждаю, что, если вы поставите данный лэнг на другую прошивку, то у вас не будет так же, как и в данном монстре несколько шрифтов!
3. В данном монстре существенно повышена скорость работы в меню и некоторых других местах! Это реально. Например, попробуйте в любом меню или списке зажать и держать кнопку джойстика для перемещения по меню или списку. Скорость перемещения увеличена в несколько раз. Уменьшено время показа всплывающих сообщений, за счет чего стало удобнее пользоваться телефоном. Например, уменьшено время показа сообщения о том, под каким именем произошло сохранение фотографии за счет чего ее сохранение происходит еще быстрее.
4. В DRM использованы стандартные (теперь) иконки KDE оболочки для Linux, что и определило название монстра. Все иконки анимированные. Выглядит меню и вообще оформление так:
В справочнике, конечно, есть иконки большой тройки российских операторов (Osta обещал выложить и для Украинских):
Стандартные смайлы для набора СМС сообщений заменены на анимационные смайлы из квипа.
Заменена ч/б картинка внешнего экрана на V180/V220 в раскрытом состоянии.
5. Набор Явы такой:
Игрушек нет, т.к. много программ, и их вы сами сможете поставить по своему вкусу, если вообще играете в них. Программа Study - это программа, включающая в себя 8 полезных приложений для учебы (спасибо YURiQUE за его multime). Обратите внимание, что в опере в закладках есть папка MotoFan, в которой собрано достаточно большое количество полезных ссылок на форум мотофана.
6. Набор мелодий:
7. Памяти свободно ~500 Kb.
8. В монстре включен кодек кодирования речи во время разговора AMR. Если ваш оператор его поддерживает и есть возможность, то телефон будет переходить на него, за счет чего качество речи должно улучшиться. Изначально на всех прошивках этот кодек отключен, хотя телефон поддерживает его.
9. Изначально монстр "заточкен" под С650, но в архиве с монстром есть папки C380 V180 V220 С650. В них содержатся файлы меню и 32-й сим, которые надо залить в телефон, если хотите, чтобы было совсем все идеально (для V220 эта процедура обязательна). Например, если не хотите, чтоб на С380 был пункт камера, а на V180 можно было настроить поведение телефона при открытии флипа при звонке.
ВНИМАНИЕ!!! Предупреждаю, что на данный монстр нельзя прошивать свои лэнги, DRM, флексы, т.к. при этом будут глюки или потеряются некоторые функции монстра. Лэнг и DRM можно редактировать, но менять на свой нельзя, т.к. с ними связаны некоторые функции монстра. Так же использовать отдельно лэнги или DRM на других прошивках не получится, т.к. ни одна из функций не будет работать.
Огромное СПАСИБО GandjaFuzz, Random, v_leon за помощь в создании монстра и Vilko за постоянные консультации!!!
Скачать монстр: | osta.arler.com | motofan.ru (thx Serji)|
Mini FAQ
1. В данном монстре на некоторых телефонах батарейка начинает расходоваться гораздо быстрее.
Решение: 1. Сообщения - меню - Настр Инф сообщ - выбор - Общее вещание - выбор -
обслуживание - Изменить - Выкл
Сообщения - меню - Настр Инф сообщ - выбор - Частное вещание - выбор -
обслуживание - Изменить - Выкл. 2. Сделать общий сброс. Но после этого необходимо залить файл меню из папки для вашей моедили телефона, 32-й сим и 180-й сим, который предварительно необходимо сохранить.
2. На V-шках не работает шрифт, т.е. нельзя узнать имя номера который звонит и т.д. Решения пока нет, неизвестный глюк.
3. У такой реализации нескольких шрифтов есть небольшой побочный эффект. Поиск в справочнике по первой букве работает только на шрифте Nina, на остальных работает не правильно. И на шрифте ComicSans не работает кнопка 0 при наборе СМС и в списках мелодий/картинок/видео.
4. Изредка (очень очень редко) происходит так, что при навигации по меню пропадают иконки. Решение: Зайти в Настройки > Исходная настройка > Автоблокировка > Выкл, а потом опять Вкл.
5. Еще, в данном монстре тихо играют midi файлы.
Добавление от Osta
Итак , свершилось ! Год назад было моё участие в монстростроительстве,
вот настал год 2007 - тестируйте !
просьба выкладывать анимацию на экран в эту тему
Анимация на экран размером 128*98 или больше
Добавление от Als
ВНИМАНИЕ!!!
Я предупреждаю ВСЕХ, что если я встречу здесь комментарий не касающися монстра, т.е. высказывания типа
монстр супер. так держать
высказываемся только по существу, т.е. приветствуються: критика, развёрнутое тестирование (т.е. не "супер! работает! глюков не нашёл!"), помощь другим юзерам и др. полезные посты.
ps если кто-то считает, что я не прав, высказываясь таким образом, то позвольте вам напомнить, что благодорить человека лучше плюсами, чем постами. это двойная польза, с одной стороны вы не загрязняете форум, с другой стороны человеку вдвойне приятно wink.gif
Сообщение отредактировал Dimka - 27.7.2011, 19:21
Прикрепленный файл MotoKDE_history.rar   ( 51.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1375
Прикрепленный файл MotoKDE_R365_D3.08R_by_Dimka_and_Osta.rar   ( 8.5 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 307
Rozboris
сообщение 24.2.2007, 10:36
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 65 207
Модель телефона: C650_MotoKDE
Прошивка: R365_G_0B.D3.08R
Ну, начну сразу с минусов и лагов:
1. Не могу присвоить метки на кнопки 55 и 66 - пишет "номер запрещен"
2. В списке мелодий при нажатии на "0" они не "помечаются"
3. В справочнике когда долго жмешь джойстик вниз, сначала идет быстрая прокрутка, но потом скорость падает и прокрутка останавливается совсем. приходится еще раз нажимать "вниз" (этот пункт может быть связан лишь с моим разбитым джойстиком)
5. В яве заметно, что работа с RMS происходит довольно медленно (хотя это мое субъективное мнение) (проблема прошивки)
6. Один раз был такой глюк - при вооде "MENU"+048263* тел выкидывал сообщение "Connection Failed" и так и не заходил в меню опкод. Надо, чтобы в телефон не был воткнут кабель и он не был подключен в P2K-Mode
7. При прокрутке списка ява-приложений вверх иногда плохо отрисоввываются иконки
Вообще, если честно работает он как-то нестабильно, несмотря на то, что вроде и не падает.. Иногда подвисает немного, иногда наоборот ускоряется.. Все-таки не сравнить с оригинальной прошивкой.
Если замечу еще глюки - отредактирую этот пост.
Сообщение отредактировал Rozboris - 24.2.2007, 13:18
Gery
сообщение 24.2.2007, 13:46
Пользователь №: 52 317
Модель телефона: C650, L9
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
- В меню выбора времени автоблокирования стоит время 20–40-60–120 секунд, но если выбрать любой пункт правой софт-клавишей высветится совсем другое время 1–2-5–10 минут. Несмотря на это всё блокируется по первому времени. Мелочь, а неприятно.
- ДРМ понравился, всё красиво, но в главном меню отсутствует подсветка выделенного пункта, соответственно навигация при белом фоне (стандартном для этого ДРМ) несколько неудобна. В остальных-же меню происходит подсветка выделенного пункта стандартной синей рамочкой. Надо-бы вручную обвести такой рамочкой пункты в главном меню.
- При нажатии на софт-клавишу происходит неприятный эффект — подсветка от нажатия шире чем сама клавиша.
- часы на месте кнопки меню — ИМХО неудачное решение, так и не удалось окончательно убрать анимированную картинку при нажатии клавиши меню. Она просто заменена на полоску, толщиной в 1 пиксель, и эта полоска теперь регулярно перечёркивает часы.
- из-за обилия прозрачностей в меню постоянно вылазят какие-то "левые" точки и линии. Даже на "рабочем столе" видны полупрозрачные надписи из основного меню.
В итоге получется очень красивый монстр новыми техническими наворотами. Вот только если бы оформление не рассыпалось...
Dimka
сообщение 24.2.2007, 18:31
МотоКовырятель
Из: Волгоград
На сколько я знаю в наших телефонах всегда нельзя было создавать количество меток больше 49. Т.е. последний номер, который можно использовать 49!
Быстро перемещается, когда не надо сдвигать список, а когда надо передвинуть список начинает подтормаживать. Раньше хуже было. Останавливаться не должен по идее, я избавлялся от этого глюка. Видать потому что у тебя очень большой справочник. При моем в 90 контактов такого нет.
Это известный глюк, связанный с увеличением количества строчек. Поставь шрифт Techno у которого стандартное количество строк и глюка не будет. Пока решения нет.
Я знаю про этот глюк. Просто не смог найти ссылки на эти надписи, чтоб исправить.
Это из-за того, что полоска софт кнопок сделана меньше по высоте, чтоб помещалась 5-я строка. Так было еще на моем монстре MotoNuvola, пока решения нет, но ИМХО, это совсем мелочь.
Часы перенесены между софт кнопками, чтоб их не перекрывала анимация и сообщение о заблокированной клаве (чтоб быстро смотреть время). Полоска сделана в 1 пиксель, чтоб как можно меньше стирать дату. Убирать ее не стал, т.к. не могу, когда нет этой иконки, необходимо знать могу ли я в данном месте нажать кнопку меню. А часы она не так уж и сильно перечеркивает, к тому же они обновляются каждую минуту и перечеркивание исчезает (оно, кстати, часто попадает на две точки между цифрами в часах).
На рабочем столе появляются следы только, если убрать картинку фона. Так их нет на рабочем столе, да и вообще практически нигде нет.
Цитата(Valikusss @ Суббота, 24 Февраля 2007, 19:34)
Батарейка села за день при средней интенсивности юзания телефона(подозрение, что есть доля вины и мороза)
Доля вины? biggrin.gif Вообще-то на морозе ВООБЩЕ нельзя судить о долговечности аккумулятора, т.к. на холоде держит в 2-3 раза хуже, чем в нормальных условиях (не "на", а "В"). Я до выкладывания долго юзал монстр и батарейку у меня держит так же, как и всегда!
Rozboris
сообщение 25.2.2007, 16:03
Из: Нижний Новгород
Чтобы меток можно было ставить не 50, а все 100 69
измените этот бит:
Абс: 0676 Смещ(D):84 Смещ(Н):54 Бит:4 50_URL_SHORTCUTS_AVIALABLE
(или в поиске в P2KAdvanced Editor по запросу "shortcut" внизу списка)
Dimka
сообщение 25.2.2007, 17:24
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Цитата(sanmal @ Воскресенье, 25 Февраля 2007, 3:16)
при установке Мидменом они черт знает где находятся, с етим и связаны их тормоза при извлечении
При установке Явы через MMM иконки программа точно так же коипрует в /a/mobile/kjava/! По другому бы телефон их просто не отображал!
И вще, лейте их отдельно, прозрачные пинги симпотней смотрятся.
Вообще-то эти иконки даже, если делать с прозрачным фоном телефон не делает фон прозрачным, а он обычно серый (вроде). Так что все с каким фоном делать.
Основной тормоз: ввод текста, не исправлен, а остальные не так существенны...
Это уж никак не исправить, не справляется просто наш проц с этим, приходится много чего пересчитывать телу при отображении и редактировании тела. И, если обратишь внимание, подобные телефоны других производителей тоже тормозят в Яве при вводе текста (многие даже сильней гораздо!).
Отсюда: нельзя ли все по частям разложить?
Прочти внимательно закрепленное сообщение. НЕТ!
Свободного места кста скока(всего свободного, не доступного с тела)?
Тебя понять практически не реально. Свободно ~500 килов, а доступно вообще столько же, сколько и на всей серии R365 прошивок.
Цитата(sergorg @ Воскресенье, 25 Февраля 2007, 13:05)
и как активировали AMR? И как проверяли на самом ТЕЛЕФОНЕ?
Включил в симе 00a2_0001. Проверял в нет мониторе, была надпись "coder AFR" - это AMR FR кодек. Такое было у меня только ночью, когда сеть не загружена, днем оператор "не давал" мне AMR.
Цитата(Rozboris @ Воскресенье, 25 Февраля 2007, 14:21)
Что странно, после отключения анимации и удаления 1.gif у меня тоже стало нормально помечаться). Мистика какая-то..
Ты внимательно прочел мое чсообщение выше??? Явно нет. Я же написал, что это зависит от шрифта, этот глюк только на шрифте Comic Sans, побочный эффект такой реализации нескольких шрифтов.
Цитата(moned @ Воскресенье, 25 Февраля 2007, 17:09)
А что мне сделать что бы у меня вибро зароботало?(не вибро + звонок а сама вибра не вибрирует!)
Если у тебя С650, как указано в прфиле, то она будет работать сразу, про V220 написано в закрепленном сообщении. Если ты судишь о работоспособности вибры по тому, что она раньше коротко вибрировала, когда выбираешь режим Вибро, то забыл упомянуть - это убрано в монстре.
Цитата(mr.D @ Воскресенье, 25 Февраля 2007, 17:47)
Dimka, а как перенести из твоего MotoKDE-монстра в MotoNuvola-монстер МЕНЮ, просто в первом оно анимирванное, а во втором - нет!?
Просто прошей ДРМ из этого монстра на MotoNuvola. Глюков не будет.
Цитата(kuzovok @ Воскресенье, 25 Февраля 2007, 17:56)
mr.D, обычно. просто со старого монстра прошей только дрм и всё. Но сказали же, что после этого начнутся глюки всякие, поэтому лучше этого не делай.
Ты внимательно прочел его сообщение? Он спрашивал наоборот!
Dimka
сообщение 25.2.2007, 21:30
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Кстати, вспомнил, что в данном монстре заменена ч/б картинка внешнего экрана на V180/V220 в раскрытом состоянии (всего и не упомнишь сразу, что сделал smile.gif )!
Цитата(emilio @ Воскресенье, 25 Февраля 2007, 21:12)
сделал копию справочника p2ktools....при восстановлении и загрузке справочника последней версией p2ktools выдаёт ошибку и телефон перезагружается....
Это известный глюк программы. Так часто происходит. Я раньше именно для этого использовал 7-ю версию. А теперь FB3 (советую).
при установке шрифтов рус.ComicSans и Techno глючит справочник: включаешь справочник, жмёшь на начальные буквы имён или фамилий абонентов для быстрого их поиска - ни чего не происходит....справочник застревает\зависает на одном имени и только выход спасает.
Я знаю - это опять небольшой побочный эффект реализации нескольких шрифтов. Просто не работает быстрый поиск по первым буквам. Я пытаюсь сейчас решить эту проблему.
при установке шрифта Техно дата залазиет на колокольчик, показывающий стиль звонка
Установи формат даты 12/31/99 и не будет. Вообще она так "залазиет" только при некоторых датах.
можно ли как-нибудь засунуть иконку оператора Смартс (или заменить аську на него)? в МотоНуволе этот оператор был?
В Помощь Drm-мастеру Замена Shxcodec и Shxсodec в помощь. В мотонуволе был, но ставить ДРМ от этого лэнга не стоит!
весь вечер бьюсь, не могу сделать джойстик.....вверх и вниз по умолчанию справочник а мне надо офис. средства и посл.вызовы соответственно....пробовал редактировать mma_ucp Меню Эдитором, всё равно не работает....мож где включить надо что?
Нельзя одновременно использовать анимацию (лого оператора) и быстрое меню на джойстик! Отключи анимацию и включи Быстрое меню.
Цитата(arc380 @ Понедельник, 26 Февраля 2007, 0:19)
а долго вы его делали?
Ну договоренность о создании НАШЕГО монстра была в первых числах января, а разработки, которые впервые присутствуют в монстре начинались еще ОЧЕНЬ давно. Например, загрузочную картинку я заменил 15 ноября (судя по дате файла smile.gif ). А, например, патч на Быстрое сохранение фото Osta сделал еще раньше (точно дату не помню).
как в место языков поставить шрифты?
Читай предыдущие мои сообщения!
Сообщение отредактировал Dimka - 25.2.2007, 21:48
BanDog
сообщение 28.2.2007, 17:18
Пользователь №: 84 674
Плюсы:
+ Хорошие шрифты
+ Быстрое перемещение по меню и вообще скорость работы заметно увеличилась.
+ Быстрая синхронизация с MPT (заметно что в папки заходит быстрее)
+ Анимированные картинки в меню
Минусы:
- сожает аккамулятор нереально сильно (вечером зарядил полностью, с утра уже одна палочка)
- Анимация на экране (ИМХО это ненужно)
- Гаин табл и Парам табл (ИМХО лучше качественно по тише, чем громко и с хрипом)
- Расположение часов и даты неудобное.
PS. этих минусов мне хватило что бы откатиться на бэкап другого монстра.
Als
сообщение 4.3.2007, 12:25
Из: White City
Пользователь №: 59 530
Модель телефона: CLIQ
Прошивка: The Leak 1.0.0
Цитата(Frost_999 @ Сегодня, 10:40)
Глюк с часами. Когда меню-полоска заезжает на них , а потом от нее остается след. (хз как убрать).
никак. это же написано, неужели не видно? dry.gif только если совсем убить в lhv эту анимацию, тогда не будет
вот, как и обещал выкладываю скрины с глюком на внешнем экране в вэшках.
DOOMenator
сообщение 4.3.2007, 18:35
Пользователь №: 74 596
Модель телефона: с380/c650
таак.. поставил Я вашего монстра (неделю назад [на c650]) - и вот впечатления:
анимацию выключил сразу (удалив файл с ней) - ибо жутко тормозило
порадовало:
1-все необходимые настройки уже произведены.
2-нормально скомпонованы второстепенные меню - особенно диалог сохранения фоток (эх.. вот если б этот диалог совсем убрали... было бы рульно)
3-маленький шрифт (первый) - создаёт эффект "большого экрана" - остальные два - аццтой
4-иконки статуса (антенна и батарейка (правда, напрягает несоответствие их высоты)) и бутскрин
огорчило:
1-ЖРЁТ БАТАРЕЙКУ В СПЯЩЩЕМ РЕЖИМЕ!!! причём нипадеццки (чёто вы там нито включили)
2-графическое оформление (иконы в меню не анимированные, а просто ездящие - имхо - выглядит тупо); часы с маленьким шрифтом (см сирин)
3-набор мидлетов - если монстр ращщитан на подкованных - то они сами себе поставят что им нужно.. да и без контента - монстр наверно будет меньше весить
цветовая схема - как видите своя
Сообщение отредактировал DOOMenator - 4.3.2007, 20:27
MotoKDE_08, монстр By Dimka & Osta, Gif на экране, автоблок, 3 шрифта, патчи · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.6.2024, 2:51
