Как и чем собрать прошивку
Evil47
сообщение 6.3.2007, 20:58
Пользователь №: 121 065
Модель телефона: V360
Прошивка: R4513_G_08.B7.ACR
Сообщение отредактировал Evil47 - 6.3.2007, 21:02
Kido
сообщение 7.3.2007, 2:32
Пользователь №: 99 751
Модель телефона: V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Flash&Backup 3 - http://www.motorola-tools.com/
LAKEROS
сообщение 7.3.2007, 3:35
Из: Стерлитамак
Пользователь №: 125 266
Модель телефона: L..V..E..
Прошивка: ???
ручками а вообще почитай факи и что люди пишут
Merzavetss
сообщение 7.3.2007, 6:23
Пользователь №: 104 379
Модель телефона: SLVR L7
Прошивка: CoolmpST_Team
вас послушать, всё так просто, особенно если учесть что софт ФБ3 глючный.
У меня , например, в фб 3.053 кнопка "сохранить как" вообще не работает, пока не откроешь стандартную прошивку..только потом можно удалять и добавлять CG, а в фб 3.058 при нажатии "сохранить как" вообще всё виснет, а прога пишет i/o error 6
И что самое обидное, никто толком не может ответить в чем дело и почему после разбора прошивки на CG и дальнейшего пропатчивания...прошивка потом не заливается в телефон.
Так что расслабся, друг, и ищи в другом месте...тут только вату катают
Каплан
сообщение 7.3.2007, 7:01
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
Ну ты загнул... Если говорят что прошивку собрать фб 3 значит так и надо делать... А если говорят что прошивать надо рсд значит прошивать надо рсд 2.5 и выше...
Merzavetss
сообщение 7.3.2007, 9:44
Каплан Вот если сможете, обясните где я сдела ошибку, потому что патчи не работают.
1) слил при помощи ФБ3 прошивку из своего телефона (R4513_ACR) в формате SHX, сняв галочку "удалить пустоту в конце кодовых групп
2) разбил ее на CG при помощи SHXCoDec
3) убрал проверку RSA при помощи RandomRSA2 в CG1, CG7, CG18
4) применил к CG1 патчи, которые взял на https://forum.motofan.ru/index.php?act=ST&f=142&t=95451&st=120# (патч на отмену зарядки от USB, на блокировку клавиатуры menu-menu, на уменьшение времени активности дисплея)
5) в фб3 собрал прошивку след. образом: во вкладке "Обработка прошивок" нажал "выбрать файл" и загрузил прошивку которую слил из телефона (пункт 1)....удалил все CG в левом окне....вставил пропатченную (пункт 4) CG1 + CG3 + CG7 + CG18, потом выбрал "Выбрать RAMDLD" и указал путь к файлу *RAMDLD.smg, который получил в п.2, и указал адрес 03FC8000
6) сохранил в SHX формате
7) заливал полученную прошивку RSD lite 3.3...залилась без ошибок, но телефон программно не перезагрузился...просто погас (выключился)
включил телефон руками, но патчи не заработали, ни один не заработал !!!!!
где моя ошибка??
Сообщение отредактировал Merzavetss - 7.3.2007, 9:57
Kido
сообщение 7.3.2007, 10:45
Вот странно. Сколько прошивки для L7 и V3i в F&B 3.0.058 ни собирал - ни одной проблемы не было, все кнопки работали как надо, все собиралось.
Меня пункт 2) смущает - вот с SHXCoDec была куча проблем. Так что как альтернативу разборки им прошивки предлагаю сливать апогивку сразу в SMG.
Merzavetss
сообщение 7.3.2007, 10:56
если сливать сразу в SMG при помощи ФБ3, то где взять *RAMDLD.smg ?
Kido
сообщение 7.3.2007, 13:03
В Flash&Backup 3\Loaders лежат.
Alexey1978
сообщение 20.7.2007, 7:49
Пользователь №: 78 716
Прошивка: R4513_G_08.B7.AER_RB
А какой начальный адрес RAMDLD? Его F&B запрашивает, когда редактируешь прошивку и пытаешься запихнуьт туда RAMDLD.
Как и чем собрать прошивку · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 6:40
Форум живёт: 8094 дней
