проблема v620
yoen
сообщение 30.3.2007, 8:19
Пользователь №: 129 030
Модель телефона: v620
1. на основном дисплее появилась какаято полоска на весь экран в 1пх, она когда рябит когда просто соседний цвет отображает, причем иногда при включении этой полоски нет.
в чем неполадка?
2. и еще при создании бека жму создать копию, пишит переключение телефона во флеш режим и все тел отрубаеться...
Сообщение отредактировал yoen - 30.3.2007, 8:20
Keyran
сообщение 30.3.2007, 12:31
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 84 134
Модель телефона: v535 & v50
Прошивка: R376_G_0E.66.13R
1. Скорее всего проблема со шлейфом. Попробуй разобрать и прочистить контакты.
2. Используй флэшбэкап 3.
yoen
сообщение 30.3.2007, 13:13
что 2 что 3ий один результат, там при снятии бека нужно телефон в какойнить спец режим ставить?
Keyran
сообщение 30.3.2007, 13:24
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Попробуй сначала перевести во флеш сзажатием *, # и красной кнопки. Не забудь выбрать профиль для v535 или v620
yoen
сообщение 30.3.2007, 15:42
при переводи пояляется просто белый экран, вроде это не то...
такаяже ситуация и при использование Flash&Backup 3...белый экран...
Iceman2000
сообщение 30.3.2007, 16:04
Экспериментатор
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 715
Модель телефона: LG P500
Прошивка: Печенька
Это как раз то...на V535\620 есть такая трабла...это проблема бутлоадера (вренее не полная совместимость! Например при буте 0A.00 в буте все показывает, сам проверял)
Так что белый экран - признак бут режима
yoen
сообщение 30.3.2007, 16:15
но бек всеравно не снимает sad.gif переход во флеш режим ...конец операции...и все.
bigserg555
сообщение 30.3.2007, 17:56
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
yoen, в данный момент какой бут стоит? прошей 07d0 и дальше уже пробуй снимать бэкап. И ещё аккум должен быть заряжен
Сообщение отредактировал bigserg555 - 30.3.2007, 17:57
Прикрепленный файл Boot_Loader_07D0_for_ramldr_by_Arkasha18_and_InDesign.rar   ( 54.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94
yoen
сообщение 30.3.2007, 18:29
каким образом его узнать? вроде он как раз и узнаеться клавишами * # ... или еще както можно?
Добавлено позже (30.3.2007, 19:54):
все спасиб все работает...с экраном ченить над ток придумать, это точно аппаратная неисправность?
Kos0110
сообщение 31.3.2007, 13:43
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
Точнее быть не может. А если при ряби еще и шипение в динамиках, то здесь даже не шлейф, а похуже. У меня рябило с шипением - результат - замена платы (благо на гарантии).
Сообщение отредактировал Kos0110 - 31.3.2007, 13:45
yoen
сообщение 3.4.2007, 6:42
поставил бут 07d0 снял бек все было норм, щас опять при переключении во флеш режим все проги не видят тело...
проблемма может быть в дровах? если да кинте ссылку на норм дрова...
Keyran
сообщение 3.4.2007, 7:08
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Проги не видят тел во флеше, если батарею недостаточно заряжена.
yoen
сообщение 3.4.2007, 9:45
спасиб все норм прошилось...
осталась еще одна проблема, мп3 на звонок не ставиться, выбираю в мультимедии мп3, ставлю выставить на звонок, мелодия остаеться не измененой...
Keyran
сообщение 3.4.2007, 10:26
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
В p2ktools нажми кнопки all silent и fix melody db.
Zombie.86
сообщение 3.4.2007, 15:22
Из: г.Хабаровск
Пользователь №: 20 758
Модель телефона: Motorola K3
в чем неполадка?
Полоска на дисплее это сто пудово либо тел после хорошего удара, либо шлейф , или разъём шлейфа или платы !!!
yoen
сообщение 5.4.2007, 17:08
юзаю P2KTools 0.7.1.9111, чето ненайду я там такого...
Добавлено позже (5.4.2007, 19:05):
проблема решена
NikolayXT
сообщение 8.4.2007, 14:19
Пользователь №: 28 012
Модель телефона: motorlka
У меня иногда громкость динамика для разговора оооочень сильно снижается, что еле слышло что говорят, если нгаходиться в тихой комнате, что сделать, что б громкость была стабильной?
Kos0110
сообщение 9.4.2007, 2:23
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Для начала - попробуй во время разговора поднять громкость клавишами громкости сбоку - иногда случайно отключаешь, и не замечаешь как это делаешь.
NikolayXT
сообщение 9.4.2007, 14:01
не помогает, пробывал
Kos0110
сообщение 11.4.2007, 13:21
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
А у тебя всегда так - в любом месте, или в определенных местах, например в комнате фигово, а на улице нормально?
Не баловался программно с уровнями громкости?
NikolayXT
сообщение 30.4.2007, 18:02
честно гря, баловался)))
так чиво делать?)
Keyran
сообщение 30.4.2007, 18:24
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
так чиво делать?)
Найди прогу MotoSound, с ней в комплекте идут бэкапы таблицы громкостей. Зальешь его, а потом посмотришь.
NikolayXT
сообщение 1.5.2007, 19:11
а если у мну на V500 стоит прошивка от V620, то бэкап от V620 ставить?
сообщение 1.5.2007, 21:30
NikolayXT,
Конечно от той прошивки, которая стоит.
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 1:05
Форум живёт: 8091 дней
