Новый Monster на с390, Monster by Wheels R368_G_0B.A0.14R
Wheels
сообщение 9.4.2007, 9:27
Пользователь №: 130 401
Модель телефона: C390
Прошивка: Всякая
Новый монстр Я создовал для себя видно на форумах что на С390 только 1 монстр.
Пользуйтись на здоровье этот монстр для тех кто лубит похвастоца друзьям
Или штобы телефон украсить
исправленая версия монстра
Прошивка на любителя
Прошивка исправлена и готова к употриблению
Памети Всего ничего 2900
Шрифт не очень большой да и не очень маленький
10 Песин . А самое главное чёткий звук.
3 программы Мр3 Плеер итд
Вопщем зтот монстр на любителя
КОМУ ПОНРАВИЛОСЬ МОЁ ТВОРЕНЬЕ ПИШИТЕ СДЕЛАЕМ ЕЩЁ!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Wheels - 9.4.2007, 14:08
Прикрепленный файл Monster_by_Wheels_R368_G_0B.A0.14R.zip   ( 8.4 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 9109
MicK
сообщение 9.4.2007, 13:35
Из: Томск
Пользователь №: 95 170
Модель телефона: V2288 & C650
Прошивка: Своя основа R368_14R
доделай монстра, сделай и выложи скриншоты к нему!!!
Cj-01071
сообщение 22.4.2007, 7:16
Пользователь №: 132 085
Прошивка: R368_G_0B.A0.14R
Молодец ЧУВАК!!!!!!!! Делай ещё, будут хоть любительские прошки на с390!
Если умеешь делай ДРМ просто
Добавлено позже (22.4.2007, 15:16):
Дааааа, цвет букв просто ОТСТОЙ!!!!!
Как Чёрный сделать?
Я кстати тут сообщения твои почитал....
ZoriDj
сообщение 24.4.2007, 20:05
Пользователь №: 132 166
Прошивка: R36555555
Как перейти с R368 на R365 и обратно при помощи RepStudio Demo?В списке нет моего тела ( С390)
Хочется от С650 прошивок попробовать!!!java script:emoticon(':shout:', 'smid_8')
Romeo
сообщение 24.4.2007, 22:41
Из: Чебоксары
Пользователь №: 121 905
Модель телефона: Motorola С380, L9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Созрел вопрос!
а зачем? У тебя Блютуз работать не будет! Вот монстр для С390 Monster By Kuzov Motovista
Сообщение отредактировал RoMeO8352 - 24.4.2007, 22:44
сообщение 25.4.2007, 6:31
логично предположить, что выставлять нужно профиль С380,
если хочешь на R365 серию
Wheels
сообщение 27.4.2007, 17:55
Прошивка: Всякая
Как Чёрный сделать?
шрифт изменить можно прогой P2KMenuEditor
Прикрепленный файл P2KMenuEditor_.rar   ( 690.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 357
ZoriDj
сообщение 1.5.2007, 21:27
Прошивка: R36555555
[color=#66FF99][/quote]логично предположить, что выставлять нужно профиль С380,
Логично не выходит, прогоа пишет :
Phone found
Switching to flash mode
Flash mode ok
Erasing phone, please wait...
Erase fail
Слышал через Test Point Boot Loader как-то понижать надо.
Wheels
сообщение 3.5.2007, 10:55
Прошивка: Всякая
Phone found
Flash mode ok
Erase fail
[/quote]
ZoriDj
сообщение 3.5.2007, 18:57
Прошивка: R36555555
да можно и в этом я тебе помогу
Wheels , если не в лом то помоги !!!А без ТП никак нельзя обойтись.
Wheels
сообщение 3.5.2007, 20:09
Прошивка: Всякая
А ты уверин что хочеш сделать это?
Если хочеш прыгнуть c R368 на R365 то ТП необходим
Первым делом позави друга будет удобнее
проги качаи или ищи на сайте
(RepStudio_Demo
P2KTools
FlashBackup 2.62)
Возьми проват 2 см и прикрути к ушкам на иголках
припояй 2 контакта к боторейки и к плате на + тумблер
запускаеш RepStudio_Demo
замыкаеш А и В иголками и включаеш тумблер
слышим тын дын и RepStudio ставим с380
и жмем Repair не не огорчайся если с 1 го раза не получится пробуй есчо
если после прошивки не работает клава пиши починим
Сообщение отредактировал Wheels - 3.5.2007, 20:11
Romeo
сообщение 4.5.2007, 5:56
Из: Чебоксары
ZoriDj
ТП делают на свой страх и риск!
Wheels Мог бы и по понятнее объяснить!
ZoriDj Читай подробнее!
Блин ну докатились! Как убил то? Я кстати свой сделал
Короче ща обьясню: Заряди полностью аккумулятор!!!
1. вскрываешь тело
2. Снимаешь защитный экран! Аккуратно!!!
( КАБЕЛЬ должен быть воткнут и запущена программа Rep studio )
3. Находишь точки ТП (картинки выше...)
4. Ложишь свой тел на край стола или куда хочешь! главное чтобы можно было чем нить * и # тыкнуть!
5. Прикрепляешь тело скотчем или чем нибудь к столу!
6. ложишь рядом аккумулятор, берешь 3 куска проволоки (тонкой) приматываешь эти куски к телу как на рисунке! Главное чтоб провода друг друга не касались! САМОЕ ГЛАВНОЕ ПРАВИЛЬНО ПОДСОЕДИНИ тело с аккумулятором, а остальное легко! У меня самого с 10 раза получилось... Подсоедини 2 провода кроме "+"к аккумулятору, плотно скотчем, либо чем нибудь! (хотя я сам как то умудрился всего 2 проводами замкнуть )
7. возьми 2 иголки либо что-нибудь тоненькое (проводящее ток) и этими иголочки ставь на точки ТП аккуратно! Соедини их и параллельно подсоедини провод к + на аккумуляторе!
8. Программа rep studio должна написать connect нажимай repair и жди когда прога попросит нажать * и # жми их чем нить и все! Запускай flash backup 2.62 и Прошивайся на здоровье!
Вот и все! Ну а если не получилось, то пробуй еще и еще я за 1.5 недели сделал... Помни моторола неубиваема!
Это мой способ! Более подробно ты ознакомишься с ТП в этой теме Поднятие Телефонов C380/c650/v180/v220/c390 также там есть схемы и картинки!
Удачи!
Сообщение отредактировал RoMeO8352 - 4.5.2007, 5:59
RWL_Diabolik
сообщение 6.5.2007, 10:42
Из: Минск
Пользователь №: 130 292
Прошивка: R368_G_OB.AO.0FR
у меня после Monster by Wheels R368_G_0B.A0.14R пропали подписи файлов в папках "Audio" , "Pictures" (Файлы есть а Имен нету) sad.gif
Romeo
сообщение 6.5.2007, 14:58
Из: Чебоксары
Бывает такой глюк, попробуй прошей другой langpack либо DRM
ZoriDj
сообщение 6.5.2007, 15:25
Прошивка: R36555555
Сделал я короче ТП. Клава не пашет зашивал флекс GMIV220011AA106 прошивал опять
Romeo
сообщение 6.5.2007, 15:33
Из: Чебоксары
всё равно даже висит, и дисплей яркий
Можешь прошиться этим монстром Monster By Kuzov Motovista
ZoriDj
сообщение 7.5.2007, 12:12
Прошивка: R36555555
И толку? Я раньше заливал её когда R368 была
Так как что бы клава в R365 работала чё то я не догоняю может после ТП там какой то R364
прошится. После ТП я прошился MoNsTeR(V.3 FiNaL)_MotoSymBiaN_CoLoRiT_By_Bent_R365_650_380
или может надо после ТП какой-то другой шиться?А то после залития этого флекса GMIV220011AA106 с телом жуткие глюки!!
P.S Флекс заливал через P2KTools 0.8.6 build нажал кнопку Flex Phone паказал путь к этому флексу и вроде всё . Может чё ни так сделал??
Delux
сообщение 26.5.2007, 9:40
Пользователь №: 135 909
Да ты прав не так после ТП клава у меня тоже не работола
Залей EEPROM
Залевай через P2KTOOLS настройка в SEEM редактор
Сообщение отредактировал Delux - 26.5.2007, 9:42
VinDan
сообщение 1.6.2007, 4:40
Пользователь №: 136 733
Модель телефона: L9
Монстр Для 390 это настоящая реликвия! твори еще!
ZyaK
сообщение 4.6.2007, 11:31
Пользователь №: 76 034
Я конечно понимаю.... интерес и всё такое, но накой лить флекс от V220??? Вы ребята читать неумеете???
У меня тож 390 мотор, понизил я себе бут, и что??? тоже клава не работала, ето глюк в ПДС зоне.... попробуй ПДС бекап свой родной залить, бывает помогает.... если будет писать RDL SIG ERROR на телевоне во время заливки бекапа, опять делай тестпойнт!
Хочеш вернуться обратно на 08??? Делай так!
Сново тестпойнт, затем Шей его заводской прошивой, клава опять не работает... потом лей полный бекап тела!!! и всё будет ок!!! вот такие дела!
Блин, люди, кто знает, Ну сделайте чтоб REP STUDIO восстанавливат ПДС 390 мотора, а то процедура получается ой какой неудобной и долгой!!!
Сообщение отредактировал ZyaK - 4.6.2007, 11:32
Delux
сообщение 6.6.2007, 19:14
Да чего здесь сложного когда после ТП не реботает клава залей
Через P2KTOOLS
i386DX
сообщение 13.6.2007, 18:35
Пользователь №: 137 933
Модель телефона: motЫga V360
Прошивка: R4513_G_08.B7.ACR
Народ!!! У мня такая же жЁпа с телом!!! Не работает клава, но я скачал файлик с390 rab.rar, открываю его через п2ктулз и жму залить в тело, но тока них не происходит! А через новый п2ктулз он воще не открывается, т.к прога такой формат не держит! МОЖЕТ ПРОСТО Я ПОЛНЫЙ дефолт unsure.gif !!! Дык объясните плиз, чё куда и как!!!(если мона, то по подробнее) Заранее благодарен)))
Delux
сообщение 13.6.2007, 22:48
Цитата(i386DX @ 13.6.2007, 18:35) *
Объясните плиз, чё куда и как!!!(если можна, то по подробнее) Заранее благодарен)))
Обьесняю подробно
Запускай прогу P2KTools ВЕРСИЮ 0.7.0.0 С верхи написано SEEM редактор
С низу написано ЗАГРУЗИТЬ EEPROM распаковываеш на рабочий стол (ИЛИ КУДА УДОБНЕЕ)
И ждеш около минуты и радуешся
i386DX
сообщение 14.6.2007, 13:19
Delux, огромное спасыбо за помощь и растолкование чайнику! Скачал п2утулз 0.7.0.0 и сделал всё как ты сказал! Всё работает и всё ОК!!!
PHOENIX C390
сообщение 27.7.2007, 5:26
Пользователь №: 142 437
Прошивка: 49R
Добавлено позже (27.7.2007, 5:31):
В проге Unimpto можно поменять модель тела. Может это поможет?
dial131
сообщение 12.1.2008, 10:58
Пользователь №: 159 845
Модель телефона: motorola C390
Подскажите есть драйвера на С390 чтобы я мог видеть меню на компе через USB.
Рысёнок
сообщение 17.1.2008, 13:37
Мисс Мотофан 2008
Из: Ставрополь
Пользователь №: 87 000
Модель телефона: E398+6120C
Прошивка: 49R
Мелодя не ставица из стилей оповешений почему???? которые я закачала свои! unsure.gif unsure.gif
Deluxe7526
сообщение 21.1.2008, 23:23
Пользователь №: 150 055
Модель телефона: L7e + 1 Gb
Прошивка: NewStyle v2.1
А через что закачивала?
Попробуй тело перезагрузить!
сообщение 22.1.2008, 8:07
читай Faq По Телефонам C650/c380/c385/c390/v180 !
подробности тут Все проблемы звука, стилей звонков, мелодий, мелодий на звонок, выброс из меню стилей.
Сообщение отредактировал Osta - 22.1.2008, 8:07
Рысёнок
сообщение 22.3.2008, 15:51
Мисс Мотофан 2008
Из: Ставрополь
Прошивка: 49R
она не шьётся что-то у пацана....
что делать?
Прошивает, но сразу входит в бут....
прошивка R368_G_0B.A0.0FR
Сообщение отредактировал Рыжий Рысёнок - 22.3.2008, 15:51
Новый Monster на с390, Monster by Wheels R368_G_0B.A0.14R · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 2:36
