Специалисты вам сюда, Умерла моторолка С350
Дмитрий 1990
сообщение 24.4.2007, 14:21
Пользователь №: 124 296
Модель телефона: L 7E
Всем здорово! Короче с350 не врубается вообще даже флешмод Я даже программно с ним ничего не делал По началу глючил а потом просто вырубился и всё!!! unsure.gif
Добавлено позже (24.4.2007, 17:39):
Помогите его поднять !!! при заряде горит 1 светодиод из 2 монитор ваще не дышит!!!! multiflashflex распознаёт как out blank ! Что дальше делать? Ваши предложения ph34r.gif
Сообщение отредактировал Дмитрий 1990 - 25.4.2007, 18:47
Lex_Rocker
сообщение 24.4.2007, 16:28
Из: Узбекистан, Ташкент
Пользователь №: 132 420
Модель телефона: EM30 + MOTOROI XT720
Прошивка: Imperfecto+MIUI
Болен апдейтоманией...
попробуй *, # и красную кнопку одновременно, должен перейти во флэшмод, а потом попытайся его зацепить прогой MultiFlashFlex, хотя по-моему это не программный глюк, больше напоминает проц или ОЕМ
Дмитрий 1990
сообщение 24.4.2007, 16:33
Сообщение отредактировал Дмитрий 1990 - 25.4.2007, 18:36
motoxaker
сообщение 26.4.2007, 19:22
Из: Белгород
Пользователь №: 50 064
Модель телефона: motorola L9
Прошивка: стандарт
Дмитрий 1990,
Прогрей проц
Smeshilka
сообщение 7.5.2007, 10:20
Пользователь №: 36 119
Модель телефона: Т3688-mpx220
Прошивка: 1.28
У меня такая же ерунда. Тело как буд-то с нулёвой флэхой внутри. Вот тока у меня определяеться как Бланк Нептуне. вот тока не могу её софтом зацепить.
Если не определяеться то да, те скорее всего придеться прогреть проц с легким пошатыванием, хотя достаточно часто нужно сделать ТП.
Дмитрий 1990
сообщение 8.6.2007, 18:27
Определяться как бланк начал только после ТП Но залить в него чего либо не возможно mad.gif
Igor 06
сообщение 18.6.2007, 13:18
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
если микротрещина шара проца то делай не делай тп ничего кроме пропайки не поможет
даи вобще не помешало бы флеху поднять и заново зареболить или даже поменять
Сообщение отредактировал Igor 06 - 18.6.2007, 13:21
PatrioT-DS
сообщение 2.7.2007, 13:26
Пользователь №: 104 306
Модель телефона: C650 & W230
Прошивка: R365_D2.2FR
Та же история, вначале вырубался сам, потом сного работтаь начинал, а щас окончательно кантузило, кроме как светится клава после вставки зарядника и усё sad.gif . Попробовал как в примерах говорится 3римя проводками замкнуть, 0ль эмоций, может есть ещё шанс?
Специалисты вам сюда, Умерла моторолка С350 · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 19:53
