3 страниц V  1 2 3 >
Веб камера в А1200, она вроде есть но не хочет работать!
alik777
сообщение 26.4.2007, 7:00
Пользователь №: 111 080
Модель телефона: a1200
Говорилось, что после прошивке от bOOstera тел можно использовать как веб камеру...
При подключении в режиме Media Sinc, тел определяется как цифровая камера, после чего комп виснет пока не отключишь USB.
Кто-нибудь знает в чём проблема и чего с ней делать???
NickN
сообщение 26.4.2007, 10:14
Пользователь №: 57 900
Модель телефона: MPx200, E6, A1200e
Она по моему и без этой прошивки могет.
alik777
сообщение 26.4.2007, 15:58
Без этой прошивки режима Media Sinc там вообще не было!
Сейчас есть, а вот чё с ним делать..?
besss76
сообщение 26.4.2007, 17:52
Пользователь №: 120 107
Модель телефона: HTC Blackstone
Прошивка: ХЗ
alik777, Дрова от РОКРа нужны где то видел на форуме
mb701
сообщение 26.4.2007, 19:23
Пользователь №: 129 396
вроде вот дрова. не пробовал, правда.
Прикрепленный файл Web_Camera_Driver.rar   ( 1.35 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2010
alik777
сообщение 26.4.2007, 19:52
Не помогает. Пишет: Windows XP SP2 не нуждается в этом драйвере.
Может кто выложит дрова от ROKR?
Сообщение отредактировал alik777 - 26.4.2007, 20:02
ugad
сообщение 8.10.2007, 12:23
Из: Красноярск
Пользователь №: 149 857
Модель телефона: A1200e
Прошивка: R541_G_11.52.12R_F4
Веб-камера действительно не работает! Не определяется как устройство в винде ни как!!! Мож кто просветит, в чём дело? shuffle.gif
myxa78
сообщение 9.10.2007, 8:22
Пользователь №: 51 989
Модель телефона: ming 1200 e
http://www.motorolafans.com/forums/showthread.php?t=12890
santjay
сообщение 9.10.2007, 8:35
Из: Саранск
Пользователь №: 143 525
Модель телефона: Rokr E6
Прошивка: R533_Ezh_0.1.1_RU
Цитата(myxa78 @ 9.10.2007, 12:22) *
Я в инглише не очень, может кто переведет и выложит, что нужно.
Booroondook
сообщение 9.10.2007, 8:41
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.03.04R
Это совсем не то. Оно, конечно, работает (сам проверял), но во-первых, требует запуска приложения на телефоне. А во-вторых, не позволяет использовать телефон в качестве веб-камеры для подходящего Windows-приложения (например, Skype).
z3r0c001
сообщение 9.10.2007, 9:24
Пользователь №: 141 731
Модель телефона: e398+e6
v msn Messenger работает
Lubomyr
сообщение 9.10.2007, 10:42
Из: Україна, Львів
Пользователь №: 49 683
Прошивка: Android 2.1
не согласен, как раз работает почти со всеми Windows-приложениями
тестировано
на Skype
на ICQ (Miranda IM з плагином для аудио и видео MirandaComm)
рекомендую вам переустановить MobileVisionPCSuite на компе, у меня также почемуто с первого раза не поставились драйвера на комп, а со второго все пошло.
Сообщение отредактировал Lubomyr - 9.10.2007, 10:46
Booroondook
сообщение 9.10.2007, 12:05
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
тестировано
на Skype
Да, работает. Признаю - был неправ.
Но в любом случае для запуска веб-камеры:
1) запускать на телефоне специальное Ява-приложение (и держать его запущенным).
2) запускать на ПК специальную программу (и держать ее запущенной).
ugad
сообщение 9.10.2007, 14:54
Из: Красноярск
Mithras
сообщение 20.10.2007, 22:03
Пользователь №: 149 510
Модель телефона: A 1200e
Дословно переводить не буду, я делал так:
1. Скачиваем и устанавливаем в телефон Motovision и FullScreenVideo
2. Скачиваем MobileVisionPCSuite (для его работы нужен установленный .NET Framework 2.0)
3. Подключаем телефон к компу в режиме модема и устанавливаем MobileVisionPCSuite, в конце установки установятся дата-драйвер и драйвер камеры.
4. Переключаем телефон в режим веб-камеры, запускаем с телефона Motovision. Должны обнаружиться и установиться несколько новых устройств.
5. В MobileVisionPCSuite нажимаем кнопку рядом с IP. программа устанавливает связь с телефоном и выводит картинку с дисплея телефона.
6. Запускаем с телефона FullScreenVideo и смотрим на себя в мониторе biggrin.gif
Правда как потом в скайпы и аськи это импортировать я не знаю... Может кто подскажет? shuffle.gif
Lubomyr
сообщение 20.10.2007, 22:21
Из: Україна, Львів
После запуска Skype зайти в меню Инструменты
далее "Настройка Видео"
Там где выбрать веб-камеру кроме "видеоустройство по умолчанию" должно еще быть "Motovision Virtual Camera"
Если устройства нет еще раз инсталируем MobileVisionPCSuite
Mithras
сообщение 20.10.2007, 23:42
Спасибо, заработало)) Действительно, приходится по два раза устанавливать прогу...
DLag
сообщение 22.10.2007, 7:50
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 79 892
Прошивка: F3
У меня при подключении устройства в режиме ВебКамеры компьтер постоянно безумолку булькает об подключении-отключении устройства.
Думал может дрова ставит, но я выдержал только 5 минут этого бульканья, помоему что-то н так... sad.gif
Подскажите, что можно сделать?
santjay
сообщение 22.10.2007, 9:02
Из: Саранск
У меня при установке Motovision тело пишет "Ошибка установки. Поврежден пакет." Может кто-нибудь выложит рабочий, плиз?
Lubomyr
сообщение 22.10.2007, 13:00
Из: Україна, Львів
маленькое дополнение, если кто не знает
приложение motovision11.mpkg нужно переименовать на motovision11.pkg
После этого ошибок при установке быть не должно
Сообщение отредактировал Lubomyr - 22.10.2007, 13:03
santjay
сообщение 22.10.2007, 13:33
Из: Саранск
Цитата(Xronos @ 22.10.2007, 16:35) *
santjay, Распакуй архив в C:\Program Files\Mobile Vision PC Suite\ (на всякий случай) и запускай сначала installdp.bat и installmv.bat - Если стоит фреймворк!!! После этого попробуй запустить MVDS.exe - есть шанс что запустится...
Ты меня не понял, я имел ввиду MOTOVISION на телефоне.
Lubomyr, спасибо, все заработало. Прикольно, только тормоза - жуть. А если переключить еще на макро, вообще класс
Сообщение отредактировал santjay - 22.10.2007, 13:35
Mithras
сообщение 22.10.2007, 17:02
Not eXist
сообщение 22.12.2007, 19:26
Пользователь №: 157 627
Прошивка: R541
кто-то может перезалить файл FullScreenVideo?
Hanggard
сообщение 2.5.2008, 9:37
Пианист
Из: Riga
Пользователь №: 92 516
Модель телефона: Apple iPhone 11 Pro
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
Простите, не догнал немного. А именно: в режиме MTP (синхр. мультим, как написано в телефоне - это ж и есть режим вебкамеры?) - не запускаются приложения при подключеном кабеле - как их запускать? у меня один раз получилось, только Скайп отказался это принимать, как камеру и дрова у меня только как на USB-Networking поставились... Делал все по мануалу. Как-нибудь можно подробнее описать процесс инсталляции и настройки? А то прога китайская и ваще че-т не то...
кстати, второй раз получилось. только скайп не видит камеры
вот мои логи запуска батников. невооруженным взглядом видно, что что-то не так.
C:\Program Files (x86)\Mobile Vision PC Suite>"C:\Program Files (x86)\Mobile Vis
ion PC Suite\installdp.bat"
C:\Program Files (x86)\Mobile Vision PC Suite>install .\MotoVisionDP.inf MDP
Search for Device ID: [MDP]
Compare device ID: [ACPI\ACPI0003]
Compare device ID: [*ACPI0003]
Compare device ID: [ACPI\AuthenticAMD_-_AMD64_Family_15_Model_104]
Compare device ID: [*AuthenticAMD_-_AMD64_Family_15_Model_104]
************Skipped**********
Compare device ID: [USB\ROOT_HUB20&VID1002&PID4386&REV0000]
Compare device ID: [USB\ROOT_HUB20&VID1002&PID4386]
Compare device ID: [USB\ROOT_HUB20]
Compare device ID: [USB\Vid_09da&Pid_000a&Rev_0002]
Compare device ID: [USB\Vid_09da&Pid_000a]
Compare device ID: [USB\Vid_1005&Pid_b113&Rev_0100]
Compare device ID: [USB\Vid_1005&Pid_b113]
Compare device ID: [USB\Vid_22b8&Pid_6027&Rev_0000]
Compare device ID: [USB\Vid_22b8&Pid_6027]
Compare device ID: [USBSTOR\Disk________USB_FLASH_DRIVE_PMAP]
Compare device ID: [USBSTOR\Disk________USB_FLASH_DRIVE_]
Compare device ID: [USBSTOR\Disk________]
Compare device ID: [USBSTOR\________USB_FLASH_DRIVE_P]
Compare device ID: [________USB_FLASH_DRIVE_P]
Compare device ID: [USBSTOR\GenDisk]
Compare device ID: [GenDisk]
EnumDeviceInfo FAILURE: No more data is available.
Error Code : 0x00000103
CallClassInstaller(REGISTERDEVICE) FAILURE: (0xe0000235)
и второй
ion PC Suite\installmv.bat"
C:\Program Files (x86)\Mobile Vision PC Suite>install .\MotoVision.inf MOTOVISIO
N
Search for Device ID: [MOTOVISION]
Compare device ID: [ACPI\AuthenticAMD_-_AMD64_Family_15]
Compare device ID: [*AuthenticAMD_-_AMD64_Family_15]
Compare device ID: [ACPI\AuthenticAMD_-_AMD64]
Compare device ID: [*AuthenticAMD_-_AMD64]
Compare device ID: [ACPI\FixedButton]
Compare device ID: [*FixedButton]
Добавлено позже (2.5.2008, 16:59):
и что можно сделать?
Сообщение отредактировал Hanggard - 2.5.2008, 9:56
Hanggard
сообщение 2.5.2008, 19:32
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
щас еще попробую в другой системе
rtg
сообщение 2.5.2008, 22:51
Пользователь №: 167 390
Прошивка: U3
MTP - Media Transfer Protocol, для упрощенной передачи файлов. В режиме веб-камеры - MotUVC телефон вообще перестает определятся как USB устройство, т.е. этот режим сами motorollовцы недоделали.
Motovision просто захватывает изображение с framebuffer телефона и по USBNet шлет его на хост систему.
Hanggard
сообщение 3.5.2008, 1:30
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
из этого следует, что... какой мне надо выбрать режим USB в настройках?у меня он картинку вообще показал, как модем, когда при подключенном кабеле я запустил Motovision
Jefrey
сообщение 3.5.2008, 7:32
Пользователь №: 148 326
Прошивка: R541_G_11.52.08R
Ребят, а можно как-нибудь настроить телефон, чтобы по блютузу передавал изображение? Было бы вообще шикарно...
santjay
сообщение 14.5.2008, 17:55
Из: Саранск
В MobileVisionPCSuite все нормально отображается, но в СКАЙПЕ при выборе "Motovision Virtual Camera", все равно остается черный квадрат справа. Сохранить нажимаю. Почему же не показывает? С какой версией скайпа работает передача изображения?
Hanggard
сообщение 15.5.2008, 2:43
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
santjay,
с последней. Разобрался с проблемой, почему не ставится, только мне от этого не легче. На этот комп не хотят вставать дрова... Сносил венду, не помогает.
santjay
сообщение 15.5.2008, 8:54
Из: Саранск
Цитата(Hanggard @ 15.5.2008, 6:43) *
santjay,
Что значит, не встают дрова? Ты ставишь дрова инсталл-пакетом?
Hanggard
сообщение 16.5.2008, 2:24
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
santjay,
я ставлю дрова всеми известными способами, причем я написал тысчу мануалов, как надо ставить дрова, а с этими проблема возникла только на новом ноутбуке Dell Inspiron 1501, 32-битной версии венды. На x64 дрова встали, но венда не мне подходит по моим личным требованиям. Завтра попробую на фряхе подключиться к телу
Uvena
сообщение 16.5.2008, 8:55
Пользователь №: 46 316
Прошивка: R541_G_11.52.13R
Все установил-запустил (кроме FullScreenVideo - банально не смог скачать и нигде не нашел) в результате вижу в мобилевизион и естественно в скайпе отличную картинку экрана телефона, вижу все свои действия и можно даже посмотреть кино через риалплэйер - однако как камеру подключить не осилил - включаю камеру и вижу только управляющие элементы на черном фоне ... которые уходят и остается "черный квадрат". Какая-то странная выборочная работа ...
В чем грабли ?
kycb-kycb
сообщение 16.5.2008, 9:06
Из: г. Пермь
Пользователь №: 58 587
Модель телефона: XT910 MAXX
Прошивка: any
Цитата(Uvena @ 16.5.2008, 14:55) *
В чем грабли ?
попробуй открыть фильм в почти любом плеере на компе и сделай скриншот. Вместо кадра из видео будет пустое чёрное окно (применимо для систем ниже висты). Видео канал не буферизуется, и захватить его невозможно.
В висте же с включенным aero, видео кадр из окна тоже захватится, так как aero сама вся через аппаратное ускорение работает.
Сообщение отредактировал kycb-kycb - 16.5.2008, 9:07
Uvena
сообщение 16.5.2008, 13:52
Да не в этом дело, тем более, что уже отснятое видео вполне нормально показывает. А в том, как это победить и ЧТО именно я сделал не правильно, ведь, как я понял, у кого-то все же работает МИНГ как веб-камера ... а у меня при включении именно самой камеры видно только произведение г-на Малевича.
danger86
сообщение 16.5.2008, 18:27
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
Uvena,
то самое явовское приложение, которое ты не скачал, и запускает камеру в полный экран, что позволяет передавать на комп картинку
Yoda_49
сообщение 16.5.2008, 19:09
Из: РБ Минск
Пользователь №: 165 650
Модель телефона: Razr XT912 / XT1080M
Прошивка: xxx
Кстати, обладатели Е6, у вас идёт запись звука в режиме веб-камеры? Попробовал уже две программы - глухо як у танке (
mr.Ozio
сообщение 16.5.2008, 20:02
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
На Е2 оказывается тоже работает smile.gif , вот только скорость обновления очень медленная , где то раз в 10 секунд mad.gif . А у вас как? Отпишитесь пожалуйста.
Yoda_49
сообщение 16.5.2008, 20:10
Из: РБ Минск
Прошивка: xxx
Эт у тебя, наверное, в настройках так стоит. Раз в 10 секунд.
Сообщение отредактировал Yoda_49 - 16.5.2008, 20:37
bag
сообщение 16.5.2008, 20:32
Из: Чебоксары
Пользователь №: 49 995
Модель телефона: HTC Dream
Прошивка: CaynogenMod 4.0.4
Yoda_49,
в каких настройках?
Веб камера в А1200, она вроде есть но не хочет работать! · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 7:44
