L7e из Евросети, Настройка правой софт-клавиши.
nata
сообщение 16.4.2007, 5:23
Пользователь №: 131 262
Модель телефона: Motorola l7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Купила Motorola L7e в Евросети. К правой программной клавише привязана загрузка приложения Jully.ru В настройках базовых клавиш правой программной клавиши нет, а должна быть. Сброс до заводских настроек не помог. Я так поняла телефон настроен под Евросеть. Хочу на правую программную клавишу как положено назначить меню Сообщения.
Помогите: какие ячейки seem и как надо подправить через p2ktools, чтоб появился доступ к клавише?
Буду очень благодарна.
Chacha_Ivanov
сообщение 16.4.2007, 8:47
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
В диске /a/ посмотри файл DL_DB_INET_RECORDS, если есть, убей его, должно помочь.
Respected
сообщение 16.4.2007, 16:44
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Модель телефона: ©Motorola, Inc.
Прошивка: flash mode :)
Да уж, странно, что вышеуказанного файла нет. Он обычно идёт в брэндовых флексах. Тогда попробуй так: в программе Р2КАЕ в функции телефона - функции SEEM32 - жмёшь считать - у абсолютного бита 696 снимаешь галку - жмёшь записать - перезагружаешь телефон и проверяешь smile.gif
п2кае ищи тут -> P2K Advanced Editor
nata
сообщение 17.4.2007, 8:25
проверила через P2KAE - у меня в бите 696 нет галки
и всё таки нашла на диске а: файл DL_DB_INET_RECORDS, удалила - не помогло!
Знатоки Motorol помогите!!!
Сообщение отредактировал nata - 17.4.2007, 8:45
Respected
сообщение 17.4.2007, 12:11
FaNaT
После удаления файла не забыла перезагрузить тел? После перезагрузки как обычно нужно настроить правую програмную клавишу.
Если всё делала так, и не помогло, то попробуй ещё поменять значение бита 881 в п2кае
bassta
сообщение 18.4.2007, 5:48
Пользователь №: 130 639
Модель телефона: motorola l7e
Прошивка: R452D_G 08.01.0AR
Тоже брал в евросети и такая же проблема с телефоном. Файл DL_DB_INET_RECORDS на диске a нашел и убил. Не помогло. У 696 бита галку и снимал и ставил - тоже не помогло. Может есть еще какие-то варианты?
ЗЫ Сорри, не прочитал про 881 бит, сегодня попробую.
Сообщение отредактировал bassta - 18.4.2007, 7:07
Respected
сообщение 18.4.2007, 7:39
FaNaT
Но надо пробовать все варианты. Если у вас на програмной клавише весит какое-то изображение, то после манипуляций с битами в п2кае всё равно заходите в настройки базовых клавиш и проверяйте возможность изменения там. А изображение, например с Jully.ru, это всего лишь картинка, которая должна храниться в папке о скином или в picture.
bassta
сообщение 18.4.2007, 7:53
На правой кнопке висит запуск ява-приложения евросети. Закачать там всякие мелодии и т.д
Добавлено позже (18.4.2007, 13:56):
Правая кнопка просто пропала и все.
Насколько я понимаю, то в меню параметры-личные настройки-пар. раб. экрана-базовые клавиши должны появиться пункты "правая прог. клавиша"?
nata
сообщение 18.4.2007, 10:25
Jully.ru только пропала с экрана после изменения бита 881 в п2кае, при нажатии правой кнопки приложение всё равно запускается. И в настройках базовых клавиш правая программная клавиша не появилась!
xalexbu
сообщение 18.4.2007, 13:29
Из: Irk.
Пользователь №: 57 107
Модель телефона: L7e+1Gb(Kingston)
Прошивка: Original
ну зачем так жестоко smile.gif флекс прошить...
залей mma_ucp оригинальный из темы в моей подписи и все будет пучком!:)а ту евросеть вобще снеси! не понятно только как убрать ссылки на евросеть в меню мелодии и т.д.
nata
сообщение 19.4.2007, 1:41
УРА!! Получилось! Загрузила оригинальный mma_ucp, правая кнопка появилась как положено и в настройках и на экране. Julli.ru больше нет
Огромное всем спасибо, особенно Xalexbu!
nata
сообщение 19.4.2007, 9:10
Для xalexbu, прикрепила свои симы 004а_0001 004е_0001 (просил выложить)
Сообщение отредактировал nata - 19.4.2007, 9:10
Respected
сообщение 19.4.2007, 9:12
FaNaT
Вот как раз подменю в мелодиях, картинках, яве, сообщениях и прочем должно исчезать после удаления файла, указанного во 2 посте. На водафоновских брэндовых флексах по крайней мере он отвечал за это.
Zagoralsanya
сообщение 27.4.2007, 10:50
Из: г. Омск
Пользователь №: 84 851
Модель телефона: Sony Ericsson M600i
Прошивка: Other
Вот Заимел новый тел L7e брал в евросети, флекс там стоит другой, ф теле стоит ява прога От Евросети, и ещё не которые гадости, но главное что на правую софт клавишу назначено ява приложение от евро сети, и естественно что изменить ни чего не удаётся, нет такого пункта, на левую клавишу есть а на правую нет...
Подскажите где это зарыто, уж очень нужна правая софт клавиша.
Если что то не понятно простите, оч тороплюсь))
Жду попощи!!!
Не надо создавать дублей тем.
Сообщение отредактировал TEQUILA - 27.4.2007, 12:28
Zagoralsanya
сообщение 27.4.2007, 14:55
Из: г. Омск
Прошивка: Other
TEQUILA , сорь что то я эту тему не заметил. тут говорят флекс проще всего сменить, да, это действительно помогает, но так как я уже поимел 2 таких телефона, обычный(гонял с ним три недели) и новый(2 дня ему) мне кажеться, что на новом по шустрее идёт пролистывание списков ( ИМХО ). по этому я считаю что тут надо просто еквросеть всю убрать и флекс оставить.
morze
сообщение 30.4.2007, 13:56
Пользователь №: 133 109
Модель телефона: l7e
Прошивка: yне знаю
Может кто популярно объяснит, как убрать Евросетевские ссылки и дать правой кнопке свободу, а то я так и не понял, как там надо заливать mma_ucp и что это такое, думаю у многих эта проблема (сколько проданых телефонов в Евросети).
bigserg555
сообщение 30.4.2007, 18:46
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
morze, 1)
2)
3)Если так, и не помогло, то попробуй ещё поменять значение бита 881 в п2кае
4) залей мой mma_ucp в a/mobile/system
Сообщение отредактировал bigserg555 - 30.4.2007, 18:46
volume_84
сообщение 9.8.2007, 23:51
Из: Москва,Марьино
Пользователь №: 97 569
в p2k tools VS
в menu editor жмём from phone. смотрим что стоит на левой и правой клавише ...
правим ... жмём to phone
Сообщение отредактировал volume_84 - 9.8.2007, 23:52
сообщение 10.8.2007, 7:56
берём из темы Все Mma_ucp для всех моделей файл mma_ucp для своей модели
в программе M-explorer на режиме P2K
идём в папку /a/mobile/system/ и заменяем свой mma_ucp на скаченный из темы.
Перезагрузка телефона и кнопки освобождены.
Юго
сообщение 12.8.2007, 16:07
Пользователь №: 130 884
Модель телефона: Motorola L7e
Прошивка: 353281010538709
Кстати хочу сказать что ни обязательно покупать мотор в Евросити , чтобы они установили эту свою чушь...от которой по сути ни как не ибавится самостоятельно(без компа..) Я здовал свой моб в тех ремонт в про Сервис(тех обслуживания клиентов Евросити или по горонтийному.. ) и они тоже мне его закачали..долго парился ни знал как быть..а базарить на форуме как то не хотелось..ну так Я просто перепрошил его..сам и всё само куда-то девалась...тьфу ну и слава богу так раздражала меня эта прога млин..по привычки придёт меседж сброшу и по запарке точней по старой закалке зал на правою кнопку..(кстати если случилось с Мотикам беда и сам ни в силах ему помочь советую обрушатся в Про сервис там чинят на много быстрей...чем в Доктор Сервис..но в подарок это сваё приложения пичкают всем Я так понял...) Снижу прикреплю скены которыми затер их приложения..может кому понадобятся...
yuri_b
сообщение 23.8.2007, 20:58
Пользователь №: 33 831
Прошивка: R452D_G_08.04.05R
Ничего не помогло... пробовал все советы... левая кнопка заработала, правая - после перезагрузки тела появляется нужная функция, вхожу в меню, назад - возвращается назад "Гл. меню"... а зачем мне два Гл. меню? (на ней и на джойстике...)
PorosёnOK
сообщение 6.1.2008, 6:55
Из: г. Череповец
Пользователь №: 148 716
Модель телефона: HTC Touch Cruise
Прошивка: Windows Mobile 6.1
А можно ещё через motomidman сменить назначение на другое ява приложение(например DAP)
blackbox
сообщение 7.1.2008, 21:15
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
poster_offtopic.gif PorosёnOK, если не трудно, напиши свой флекс.
L7e из Евросети, Настройка правой софт-клавиши. · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 21:42
