Приоритет входящего сообщения
adv
сообщение 27.4.2007, 13:23
Пользователь №: 132 664
Модель телефона: Milestone
Не могу заставить ява-приложения (в частности, использую часы "BackWatch") сворачиваться при входящем СМС.
Данная ситуация меня вполне устраивала, пока на сделали патч на сигнал СМС.
В настройках Явы стоит приоритет входящего звонка и напоминания, в 32 симе приоритет ява-приложений отключен. Подскажите, что ещё нужно сделать (поиск по форуму не помог).
Уверен, что решение есть, так как на родной прошивке от L2 (уже не помню какой) ява-приложения сворачивались, на прошивках от L6 - 52.26R и 52.45R - облом.
Ail Ru
сообщение 27.4.2007, 13:34
Пользователь №: 129 633
Модель телефона: Motorola L6
Прошивка: Juix
На всех прошивках от L6, которые я пробовал, ява проги не сворачиваются при приходе смс. Самое противное, даже вибро не проходит, он начинает жужжать, когда вручную сворачиваешь.
Ставь лучше родную прошивку. зачем тебе от L6?
Сообщение отредактировал Osta - 27.4.2007, 14:12
adv
сообщение 27.4.2007, 14:44
Перешел на 52-ю прошивку из-за доступа к файловой системе.
Вернулся бы на прошивку от L2, но не вижу, чтобы кто-нибудь делал на неё патчи. sad.gif
gger
сообщение 27.4.2007, 14:55
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 61 642
Модель телефона: Motorola (r)
Прошивка: Самая последняя ;)
adv, хммм.. меня тоже волнует немного данная проблема.... попробуй сделать так:
1) откатиться бэкапом до заводской, скопировать 32й сим (полностью) и залить его на новую (где не работает сворачивание явы)
2) если не подействует, то попробуй поставить флек (кодовая группа CG2) от заводской прошивки, а все остальное от новой и выявишь в чем здесь дело...
adv
сообщение 27.4.2007, 16:23
32 сим от L2 помог!!!
gger, высказанная тобой мысля витала у меня в голове, но только твое сообщение оказалось тем пинком, который придал мне ускорения.
Так что, принимай благодарность.
gger
сообщение 28.4.2007, 1:27
Из: Н.Новгород
сим в студию! и лучше бы еще если бы ты сам нашел нужный пунктик: смотришь различия (в п2кае есть такая функция, типа сравнить с оригиналом), меняешь в отличных комбинациях половину, перезагружаешь, проверяешь, не подействовало, меняешь половину от второй половины и т.д. wink.gif
З.Ы. если самому не охота это искать, то выложи сим (мне влом откатываться), я сам найду отличия, а тебе советую поставить сим от монстра (если ты конечно его используешь)
Сообщение отредактировал gger - 28.4.2007, 1:31
adv
сообщение 28.4.2007, 13:36
Выкладываю сим.
З.Ы. предпочитаю сам выборочно подправлять.
gger
сообщение 28.4.2007, 18:08
Из: Н.Новгород
в п2кае 913 номер по порядку, или 72 оффсет и байт 1. kjava_vscl_available
вот сим отвечающий за это.
кстати, это можно в фак добавить!
Ail Ru
сообщение 6.5.2007, 7:47
Прошивка: Juix
Availability of VSCL (API and user interface functionality) to the user
Средства Java > Переключение в режим отладки (вкл/выкл)
Это не совсем то. У меня на Vesna-L6 этот бит установлен, а MIP всё равно не сворачивается, когда смс приходит, только при звонке.
gger
сообщение 6.5.2007, 13:58
Из: Н.Новгород
его отключить надо.
Ail Ru
сообщение 6.5.2007, 14:15
Прошивка: Juix
Цитата(gger @ 6.5.2007, 17:58) *
его отключить надо.
Ну замечательно, теперь у меня аська просто тупо виснет, когда смс приходит. Другие идеи будут?
gger
сообщение 6.5.2007, 14:37
Из: Н.Новгород
Ail Ru,
нет. я же написал, что ЯВА приостанавливается. так же как и при вызове.
Dj-AntoXa
сообщение 6.5.2007, 16:21
Из: Майорка
Пользователь №: 118 574
Модель телефона: L6, L7, E398, iZapp.ru
Прошивка: YoMoToLiFe
ЭТО НЕ ТОТ БИТ.
НУЖНЫЙ БИТ 999
Ail Ru
сообщение 6.5.2007, 20:00
Прошивка: Juix
Цитата(Dj-AntoXa @ 6.5.2007, 20:21) *
ЭТО НЕ ТОТ БИТ.
НУЖНЫЙ БИТ 999
Set high priority of Java applications so that incoming SMS, MMS, E-mail messages do not interrupt a running Java application. (вкл/выкл)
Он и так у меня выключен. На Весне по умолчанию отключен.
gger, прости, это у меня сама ася глючила, а не телефон. Всё правильно ты сказал, нужно отключить 913.
Dj-AntoXa
сообщение 7.5.2007, 4:21
Из: Майорка
За приоритет входящего сообщения отвечает бит 999. Почему тот?
сообщение 7.5.2007, 6:50
"Он и так у меня выключен. На Весне по умолчанию отключен."
мне кажется по-уму его нужно включить, а в
Параметры - Средства Java - функции приоритета - ..
выставить что нужно приоритетным
Keyran
сообщение 7.5.2007, 7:12
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 84 134
Модель телефона: v535 & v50
Прошивка: R376_G_0E.66.13R
Вообще этот пункт надо выключить, скажем в P2kTools. Была у меня такая проблема, только так ее и решил. Моторолы хитрые- если отключить пункт, то настройки, в этом пункте задающиеся, сбрасываются.
Span1ard
сообщение 19.11.2007, 21:42
Пользователь №: 154 300
Поставил seem от L2, который здесь выложили. Теперь с java всё ок,сворачивается при смс, но не работает камера! а пункта видеосъемка в меню вобще нет! (наверное из-за отсутствия камеры в L2)
Бэкапа нет, просьба выложить рабочий seem от L6!
И ещё вопрос. Когда камера ещё работала, то при её запуске java приложения вылетали, это решается?
Спасибо.
Добавлено позже (20.11.2007, 2:12):
Все вопросы отпали! seem не нужен! Перепрошился на Juix. Хорошая проша.
Сообщение отредактировал Span1ard - 19.11.2007, 21:45
Bollex
сообщение 20.11.2007, 14:21
Пользователь №: 123 514
Модель телефона: 6120 ;-)
Прошивка: Symbian OS 9.2
- данный бит отключает/включает пункт меню Функции приоритета в Средствах Java!!!
Бит 999 - Отключение приоретета Java перед входящими смс, ммс и тд. ни кокого эффекта не дает!
У кого-нибудь вообще работает???
Сообщение отредактировал Bollex - 20.11.2007, 14:22
TheOne
сообщение 14.3.2009, 21:39
Пользователь №: 184 514
Модель телефона: L6
Прошивка: r3443h1_65.0BR
так и не дано нормального ответа(((
Приоритет входящего сообщения · Motorola SLVR L2, L6, L6g, L6i, V19x, V235 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 17:47
