Прошиваем L2 прошивками от L6/L6i, Manual - как прошить L2 не родными прошивками
Nooze
сообщение 28.4.2007, 23:38
Пользователь №: 13 887
Модель телефона: L2 - мутант
Прошивка: В поисках ..
"Прошиваю L2 а после прошивки звук есть но черный экран!" - знакомо? значит вы прошили L2 прошивкой от L6! Что делать? Читать дальше:
Автор за убитые тела ответсвенности не несет unsure.gif все на ваш страх и риск, хотя даже не продполагаю как можно убить этими действия телефон.
Итак что нам нужно делать:
- Windows XP SP2 (возможно и на другом получится, но не проверял)
- Само тело (Motorola L2), рабочее на данный момент и нормально подключенное к компу.
- Прошивка которую нужно прошить (заводская или любительский монстр для L6/L6i), найти не проблема.
- Софт:
- P2kTools или любой p2k софт который умеет кидать телефон в режим Suspend! Это может понадобится. Скачать можно отсюда - P2KTools2.rar, установки не требует.
- VictorGSM. С ним сложнее, внимательно следуйте инструкции!
Скачайте по ссылке, распакуйте. Из папки HASP4_driver_setup запустите hdd32 и поставте его (HASP Driver). В папке самого VictorGSM v.3.8 (где много файлов) запустите сначала Mot.reg и согласитесь с добавлением, затем instnt.bat и любую клавишу в окне. Потом запускайте startnt.bat каждый раз когда вы хотите использовать программу, и запустите саму программу mssw.exe. Главное что вас должно интересовать в данный момент - это то что вы можете выбрать в первом окне программы USB. Если да - можно продолжать.
Итак будем считать у вас все есть и работает, можно начинать:
1) Убедитесь что телефон включен и подключен к ПК
2) Запустите P2KTools2 и нажмите там p2k Mode, если снизу написано "Подключен" - жмите Suspend.
Телефон должен "выключиться" - с этого момента не трогайте его. Закрывайте P2kTools
3) Загружайте Victor GSM - убедитесь что у вас выбран режим USB. Для проверки работы нажмите Read Phone. Должно быть что-то вроде этого:
Значит все в порядке.
4) Заходите на вкладку EEPROM, нажимайте "Read display settings from the phone", должен появится диалог сохранения, сохраните файлик чтобы его не потерять.
Этим шагом вы сохранили настройки экрана от вашей текущей прошивки. Они понадобятся вам потом, чтобы применить эти настройки к "неродной" прошивке, чтобы телефон заработал.
5) Закрываете VictorGSM и перезагружаете телефон.
6) Прошиваете телефон любой понравившейся вам прошивкой для L6/L6i (программой Flash&backup3, например, я все делал ей)
7) После прошивки телефон должен перезагрузится, и появится светящийся, но черный экран - значит все идет по плану.
8) Снова запускаете p2ktools и вводите телефон в Suspend.
9) Опять запускаете Victor GSM и теперь вместо Read, нажимаете "Write display settings to the phone" и выбираете сохраненный ранее файлик настроек экрана.
Небольшие примечания:
- Как-то "убить" телефон при неудачности этих действий крайне сложно, даже если у вас не получится восстановить настройки экрана - все программы будут видеть ваш телефон + у вас будет работать флеш-режим на телефоне.
- Рекомендуется сохранить оригинальную прошивку перед всеми действиями (на всякий...)
- Желательно отключить лишние пункты меню (фото/камера) т.к. их выбор будет приводить к зависанию и последующей перезагрузке телефона.
- После этих действий вы сможете слить уже готовую прошивку со своего телефона, и прошивать ее как себе так и другим L2 уже без всяких махинаций.
Надеюсь этот мануал поможет владельцам L2 которые с завистью смотрят на роскошные монстр-прошивки под L6, а так же поможет самим создателям этих прошивок не забывать о младших ратьях L6 smile.gif
Дополнение от Dj-AntoXa - Убираем лишние пункты в меню:
Скачиваем последний mma_ucp редактор и открываем им скачаный с нашего тела mma_ucp. В мультимедиа удаляем "Новая картинка" "Новое видео". Сохраняем. Заливаем.
И ещё чтобы убрать в конце списков картинок и видео пункт "новое..."
Надо открыть P2KAE seem32 и исправить вот эти биты:
886 - картинки
902 - мелодии
Дополнение от qqer -
Убираем пункты меню "Камера" и "Видеокамера":
(тема по нему,а не сам редактор... качаем из первого сообщения), как пользоваться читаем там же
- убираем пункты меню новая картинка и новое видео не включая компьютер посредством опкодов:
Для входа в меню opcode наберите [menu] 0 4 8 2 6 3 *
Opcode: "47" [OK]
Field 1: "50" [OK]
Field 2: "1" [OK]
Field 3: "110" [OK]
Field 4: "1" [OK]
Field 5 (D): "031" [OK]
Results: F1:0
Для того чтобы изменения вступили в силу необходимо перезагрузить телефон.
Если необходимо выполнить откат к первоначальному состоянию введите следующий opcode:
Opcode: "47" [OK]
Field 1: "50" [OK]
Field 2: "1" [OK]
Field 3: "110" [OK]
Field 4: "1" [OK]
Results: F1:0
и вот это:
Opcode: "47" [OK]
Field 1: "50" [OK]
Field 2: "1" [OK]
Field 3: "112" [OK]
Field 4: "1" [OK]
Field 5 (D): "167" [OK]
Results: F1:0
Opcode: "47" [OK]
Field 1: "50" [OK]
Field 2: "1" [OK]
Field 3: "112" [OK]
Field 4: "1" [OK]
Results: F1:0
Сообщение отредактировал Nooze - 4.5.2007, 6:10
tr011
сообщение 1.5.2007, 20:23
Пользователь №: 133 270
Модель телефона: L2
в прошивании я не спец... фак читал, но подходящего ответа не нашел...
поэтому объясните, плиз, что значит "ставить монстр на ....45R прошивку" когда монстр собран, например, на 15R? ведь она ж поменяется на ту какая в монстре (то есть опять на 15R) ... или надо только отдельные группы потом записывать?..
gger
сообщение 1.5.2007, 21:08
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 61 642
Модель телефона: Motorola (r)
Прошивка: Самая последняя ;)
tr011,
в принципе монстр это все вместе (все куски). а если кусков не хватает то это рефлеш. так вот имелось ввиду ставь рефлешь на 45р... тоесть качаешь 45ю прошу, потом на нее ставишь уже то что тебе говорят.
DeN1308
сообщение 12.5.2007, 14:53
Пользователь №: 102 795
Модель телефона: Motorola L6
Прошивка: Exclusive_L6
"Прошиваю L2 а после прошивки звук есть но черный экран!" - знакомо? значит вы прошили L2 прошивкой от L6! Что делать? Читать дальше:.......
А что если просто прошить родной cg2, после прошивки под Л6??? Помоему это тоже сработает.
Nooze
сообщение 12.5.2007, 15:21
можно попробовать, но учитывая что в нем все пользовательские данные то нет смысла ставить любительский монстр от L6 и шить поверх него CG2 - почти все "прелести" мостра уйдут вместе со старым CG
Dj-AntoXa
сообщение 12.5.2007, 18:43
Из: Майорка
Пользователь №: 118 574
Модель телефона: L6, L7, E398, iZapp.ru
Прошивка: YoMoToLiFe
Настройки экрана хранятся во флексе. Так что если прошивать родной флекс то всё заработает. Но как сказал Nooze в чём тогда смысл этого?!
tr011
сообщение 13.5.2007, 15:51
Модель телефона: L2
а настройки экрана это не файлик какой-нибудь?
gger
сообщение 13.5.2007, 17:35
Из: Н.Новгород
когда на компе сохраняешь, то да, а в телефоне ты его не найдешь (можешь проверить удалением файликов spiteful.gif )
†gger
сообщение 19.6.2007, 22:58
Пользователь №: 127 895
Модель телефона: l2
Прошивка: by motofan =)
Кстати о птичках. может добавить к первому сообщению настройки дисплея?
Motorcool
сообщение 17.9.2007, 7:46
Из: Украина! Кремень!
Пользователь №: 56 116
Модель телефона: цветной:)
Прошивка: с полифонией:)
Выложите владельцы L2 настройки рабочие...а то слить неоткуда
Dronozoidertonious
сообщение 18.9.2007, 17:48
Из: Ростовская область
Пользователь №: 147 252
Модель телефона: L2
Прошивка: OS = Juix =
А нет ничё полегче чем Victor GSM? А то малоимущие пользователи типа меня не в соотоянии позволить себе такую роскошь(19,7 Мб)
Dj-AntoXa
сообщение 19.9.2007, 4:23
Из: Майорка
Виктор ГСМ отменяется. Просто слей сим 0180_0001 с прошивки для Л2 и залей на прошивку для Л6
rec0mp
сообщение 19.9.2007, 6:55
Группа: Validating
Из: Файне місто Тернопіль
Пользователь №: 147 421
Модель телефона: Motorola Bravo
Прошивка: CM 7.2
2 Dj-AntoXa
я не специалист по симах, это делается так:Прикрепленное изображение
может кому надо 0180_0001.seem
Сообщение отредактировал rec0mp - 19.9.2007, 6:58
Прошиваем L2 прошивками от L6/L6i, Manual - как прошить L2 не родными прошивками · Motorola SLVR L2, L6, L6g, L6i, V19x, V235 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 8:21
