NFS, выкидывает
Ro100v4anka
сообщение 7.5.2007, 8:11
MotoGirl
Пользователь №: 99 870
Модель телефона: Нет данных
Прошивка: Нет данных
Проблема такая:
Мост Вантед прекрасно работал у меня на старом компе, с вирта (Daemon Tools+sd4hide) . Комп прокачала--игра вылетает при старте гонки на рабочий стол (игру переустановила). Дисководы пробовала отключать, в реестре удаляла ветку Most Wanted, переставляла видеодрайвера, закидывала в папку с игрой NOCD рабочий , версии Даемона меняла, Алкоголь--ничто не помогает, выкидывает хоть тресни. Забила. Установила Карбон, запускается норм, без виртуалок, но!!! так же выкидывает из игры на стол, стоит начать гонку!!! blink.gif Что за причина? Помогите мне плз sad.gif К слову, Андеграунд пашет без проблем и тормозов. Вот конфигурация моей машинки:
Проц--AMD Athlon 64x2 Dual Core 3800+ 2010.4 ,
озу--1024Мб,
видео--GeForce 7600 GT/256Mb, версия драйвера NVIDIA 91.31.
DirectX 9.0c установлен.
Заранее спасибо, надеюсь на помощь
FLUP
сообщение 7.5.2007, 8:43
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 97 045
Модель телефона: V360
Попробуйте переставить директу с диска(с того что и НФС ставите)
Ro100v4anka
сообщение 7.5.2007, 10:01
MotoGirl
Ставила, и тот что с диска, и с нета качала DirectX 9.0c (Apr 2007)-посл. версию пакета, не помогает..
Ещё предложения, попробую всё, пожалуйста!...
Keyran
сообщение 7.5.2007, 10:12
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 84 134
Модель телефона: v535 & v50
Прошивка: R376_G_0E.66.13R
А что было проапгрейжено?
Ro100v4anka
сообщение 7.5.2007, 10:24
MotoGirl
материнка, процессор, видеокарта, +оперативка (был PentiumIV 3.00GHz, GeForce5600, точнее не помню, и мать не помню, но если важно--могу найти, от неё схема осталась)
Keyran
сообщение 7.5.2007, 10:28
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Оператива двумя планками или одной? Если двумя или больше, попробуй запустить игру только с одной планкой. Остальные игры идут нормально?
Ro100v4anka
сообщение 7.5.2007, 10:33
MotoGirl
Двумя, по 512, все игры идут супер, кроме Карбона и МВ. Попробую, спасибо
Ro100v4anka
сообщение 7.5.2007, 13:56
MotoGirl
Вытаскивала одну планку, нет, не помогло sad.gif Так же выкидывает и одна, и другая игра... разница только в том, что грузятся дольше cray.gif Помогите, пожааалуйстааа!!
FLUP
сообщение 7.5.2007, 14:48
Хм, странно, может винда приказала долго жить?...хотя врядли, если всё остальное прекрасно работает
r.o.m.a.N
сообщение 7.5.2007, 15:38
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Обычно при апгрейде сам бог велел винду переустанавливать, на своем компе не раз проверял. Переустанова 99,9% должна помочь wink.gif
Ro100v4anka
сообщение 7.5.2007, 15:57
MotoGirl
Конечно, я переустанавливала винду, потому что после апгрейда комп не грузился с винчестера. Пришлось заново ставить винду, так что здесь всё путём. В том то и дело, что в остальном нет проблем, всё работает на ура, не тормозит и не виснет...
Svarog
сообщение 7.5.2007, 16:06
Из: Коврова
Пользователь №: 33 430
Модель телефона: WiTu
Прошивка: WM6.1
Цитата(Ro100v4anka @ 7.5.2007, 17:56) *
только одну или обе по очереди? Проверьте каждую планку.
Ro100v4anka
сообщение 8.5.2007, 5:16
MotoGirl
Проверила и вторую, и даже в другие слоты их втыкала, бесполезно sad.gif Что за наваждение sad.gif ...
Вот ещё что нашла--Мост Вантед в разделе "Technical Support" выдал такую инфу, посмотрите:
я не разбираюсь особо, но мож причина тут? mellow.gif что это значит?
grafmoto
сообщение 8.5.2007, 6:19
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
Ro100v4anka, попробуй сделать буковку вирта перед буковкой привода и переустановить гаму с вирта, почистив перед этим реестр.
ЗЫ. у меня обе эти гамы идут без всяких виртов, хотя на диске написано только с оригинальным.
Ro100v4anka
сообщение 8.5.2007, 6:29
MotoGirl
Дк Карбон-то без виртуалки тоже идёт у меня, но выкидывает так же, как МВ с вирта... Если можно, поподробнее вот это:
...сделать буковку вирта перед буковкой привода...
Lec
сообщение 8.5.2007, 6:34
Пользователь №: 38 304
Модель телефона: v500, v620, MPx220!
Ro100v4anka, буква это порядковое название диска типа C,D,E
Ro100v4anka
сообщение 8.5.2007, 6:49
MotoGirl
Вот мои дисководы, виртуалка (Н: ), научите как буквы поменять, плз blush.gif
grafmoto
сообщение 8.5.2007, 7:34
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
панель управления-администрирование-управление компьютером-управление дисками:
-кликаешь на cd/dvd-rom правой мышкой и меняешь букву на после буквы виртуального привода
-т.е. F на I, G на J
-на всякий перегружаемся
-потом должно быть в мой компутер:
лок. диск C:
лок. диск D:
лок. диск E:
NFSMW H:
DVD/CD-RW I:
DVD-RW J:
-чистим реестр
-ставим гаму с диска H:
Ro100v4anka
сообщение 8.5.2007, 7:52
MotoGirl
спасибо, счас сделаю. отпишусь.
Переименовала. Реестр вычистила. Ставлю игру с Н: , но она не устанавливается , прогресс-бар доходит до 26% и установка просит "Please insert CD/DVD2 in drive H: " Тупик.
Сообщение отредактировал Ro100v4anka - 8.5.2007, 10:28
grafmoto
сообщение 8.5.2007, 11:16
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
Ro100v4anka, ну дык надо сделать контейнер обоих дисков и когда заорет вставить в виртпрогу второй
Ro100v4anka
сообщение 8.5.2007, 11:39
MotoGirl
grafmoto, каких обоих? У меня 1диск, DVD, оболочку второго с чего делать? научи
и с Карбоном как? он без вирта работает, я так думаю они по одной какой-то причине вылетают, потому что похоже и на одном и том же месте.. хотя может и я не права (
FLUP
сообщение 8.5.2007, 12:38
Имхо, инстал с вирта ничего не даст, игра то запускается норм...
Ro100v4anka
сообщение 8.5.2007, 13:56
MotoGirl
Ты прав, прекрасно запускается. если не ездить, то претензий к игре нет biggrin.gif
такое впечатление, что этим играм что-то не нравится в моём компе, ну или не хватает чего-то...
SOS!.. SOS!.. SOS!..
Сообщение отредактировал Ro100v4anka - 8.5.2007, 13:57
Svarog
сообщение 8.5.2007, 14:24
Из: Коврова
Прошивка: WM6.1
А звук какой? Встроенный или карта? Может там косяки. В самой игре попробовать качество звука уменьшить.
ApxuBatop
сообщение 8.5.2007, 14:28
Мото-Художник
Пользователь №: 65 512
Модель телефона: iphone 5
Прошивка: от Е398
Попробуй отключить звуковую карту в диспетчере устройств...
Ro100v4anka
сообщение 9.5.2007, 6:10
MotoGirl
Сейчас отключен встроенный. Посмотри, может, где ещё несовместимость
Добавлено позже (9.5.2007, 11:37):
Есть первый результат! Most Wanted летает на максимальных настройках!
Карбон долго думает, но пока не сдаётся..
Svarog, огромное тебе спасибо!! clap.gif очень надеюсь, дальше тоже всё получится smile.gif
r.o.m.a.N
сообщение 10.5.2007, 16:47
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Ro100v4anka,
Попробуй тогда дрова обновить на звуковую, у меня похожая трабла была.
На счет отключения встроенной звуковухи. Ее лучше отключать из BIOS. ИМХО, так надежнее, и глбков меньше будет...
NFS, выкидывает · Обо всём · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 7:23
