V360 нет изображения, телефон работает, но изображения нет
IDLeon
сообщение 30.5.2007, 11:59
Пользователь №: 1 840
Модель телефона: Different
Принесли V360, нет изображения ни на внутреннем, ни на внешнем дисплеях. На внешнем единственое, загорается подсветка. Шлейф 100% рабочий (стоит новый). В бут моде всю инфу на дисплее выводит. Прошивка была (когда принесли) R4513_G_08.B7.ABR. Прошил R4513_G_08.B7.ABR_PDS016_LP0039_DRM0101_JPJAVA_G_08_V360_06_03_01R_SE4877AXXE112B_1FF, не помогло... есть ли какие -нить дисплейные флексы на нее(сам не нашел)... или какие нить прндложения...
P.S. Бут 08.А0.
Сообщение отредактировал IDLeon - 30.5.2007, 12:02
IDLeon
сообщение 31.5.2007, 14:57
Открыл ТП, попробовал прошить R4513_G_08.B7.2CI_FACTORY_1_RFDI_PDS013_LP0003_DRM0101_GMTMALT001NA0DE_image и R4513_G_08.B7.5AR_RB_RFDI_PDS015_LP0003_DRM0101_GMTROYL001AA0F2_image.... не шьется -вылетает ошибка (RSD 3.0)...
Убил PDS залив e398_phasing_lca_neptune.nvm, P2K_Easy_Tool_v39 восстановил PDS сразу... Правда в нем же не могу скачать pds и boot c телефона...
kriq
сообщение 4.6.2007, 7:55
Из: Сургут
Пользователь №: 115 385
Модель телефона: V360
Прошивка: R4513_G_08.B7.ACR
Вчера решил сделать Test Point - т.к. тело убил. Отвертки нужной не нашел, пришлось подручными средствами ковырять болты и все остальное.... Ну и задел шлейф, там образовалась небольшая вмятина! После удачной прошивки перестал работать внешний дисплей. Где можно взять новый шлейф?
andysan
сообщение 6.6.2007, 14:49
Пользователь №: 71 153
Модель телефона: C650
Доброго времени Всем!
Бил утоплен V360 (не сильно).
После этого вытащили сразу же с него АКБ. Уже дома - разобрав, промыв спиртом и высушив феном включил, ... - работает. Вернее работал минут 15. Потом погасли оба экрана. Подсветка тож не работает.
Компом видится без проблем. "Бэкап" снимал, прошивал бэкапом и прошивкой,..та которая там была A0R. Экраны мёртвые.
Телефон полностью рабочин .. - на него и с него звонить можно без проблем smile.gif
"Друганы смеются уже .. - говорят ..ты отнеси его в заведение для слепых,.. заберут на расхват"
Подскажите - ГДЕ копать ?
телефону всего две недельки ....абидно ...
в СЦ нести не хочу ...
Perke
сообщение 6.6.2007, 21:12
Пользователь №: 134 597
Модель телефона: V360v
Прошивка: R4513_MpxV360_ACR
Была похожая проблема, тел нахватался влаги, так что экран запотел. Акум сразу не достал, в результате разъело шлейф питания подсветки Прикрепленное изображение экрана(сам экран работал). Подсветку вернул запаиванием шлейфа. Посмотри, нет ли в месте соединения шлейфа с разьемом окисления. Сам новенький в этих делах(поэтому прошу не пинать tomato.gif ), так что точнее не знаю, думаю проблема в соединениях.
andysan
сообщение 7.6.2007, 6:31
Да вродь со шлейфом всё в порядке.
Буду еще конечно смотреть ....
но когра нажимаешь заветные кнопки *+# + Power
подсветки зажигаются на обоих экранах.
И еще замечен один глюк ...
если включить тело ...тело грузиться нормально ...
можно на него и с него звонить Но если нажать клавишу
"камеры" ...тело виснет ...
и не эрогирует ни на какие действия ...только передёргивание АКБ ...
может кто еще кинет совет ...
smile.gif ... только не тот который я знаю - "облить бензином и сжечь к чертовой матери"
andysan
сообщение 7.6.2007, 11:55
Всем спасибо за внимание ...
поменял шлейф и всё гуд !
pirwer
сообщение 8.6.2007, 14:23
Пользователь №: 71 105
Модель телефона: L7
Прошивка: AER
IDLeon по мойму ты не те проши шьешь!на такой бут 4517-я платформа вроде!!!
IDLeon
сообщение 9.6.2007, 21:43
4517 идет на L7... v360 c такой прошей помойму не выпускается.... восстанавливал бут с помощью P2K_Easy_Tool_v39 с профилем L7 - бут стал 08D0 и при включении стала загораться подсветка... тока изображения нет...
V360 нет изображения, телефон работает, но изображения нет · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 2:50
