3 страниц V  1 2 3 >
Монстр для V635, Авторы: Prizr@k и gnome139
Prizrak-ms
сообщение 3.6.2007, 11:29
Пользователь №: 117 076
Модель телефона: V635
Итак представляю Вам нового монстра на базе прошивки 6FR и флекса GIPFIJI000AA0CD(американского).
R474_G_08.48.6FR_by_Prizr@k_and_gnome139
Краткий обзор
Монстр умеет восстанавливать уникальную зону пдс
Исправляет глюк перевернутого флипа
Память
Свободной памяти 704 кб
Использовано 10269 кб
Всего 10973 кб
Скины:
milk2%
Oo…
Night Light
CQMAC
Draw
Список ява игр и ява приложений...
Opera Mini 3.1
Opera Mini 2.0
Mip
JMail Agent
MiniCommander
Winamp
MailMan
JavaInstaler
SMS BOX
ReadManiac
TVControl
MobilGet
Students calculator
Prince of Persia 4
Zuma
XIII
Age of Heroes 3
Rainbow Six Lockdown
Stirlitz 2
Shrek the Third
Christmas Midnight Pool
Freestyle Moto-X II
Collapse
King Kong
Splinter Cell DA
EA Snow Boarding
Pirates of the Seven Seas
Block Breaker Deluxe
Мелодии и картинки...
Опять же у каждого свой вкус закачаете сами.
При прослушивании мелодий стандартным плеером с закрытым флипом левая интеллектуальная клавиша листает треки вниз(хоть какое то управление плеером в фоновом режиме).Т.е. ее функция(фотокамера-автопортрет) заменена на джойстик вправо. Для отката используем программу p2k menu editor.
Оригинальная подборка ДРМ графики…
Заставка на включение(выключение) пожалуй одна из лучших! Заменено много иконок. На скриншотах лишь отдельные образцы...
Ленг пак...
Заменен шрифт,а так же типы номеров в справочнике. Удалены "лишние" языки-в наличии только русский,английский. Стандартные команды изменять не стал, т.к. у каждого свой вкус. Исправил глюк с отображением названий русских песен при воспроизведении..
Патчи...
1. Снята RSA.
2. Заменена картинка(бутсплеш) в прошивке.
3. Активирована передача явы через БТ.
4. Увеличен размер Itap до 24 кб.
5. Теперь через OBEX доступно больше папок.
6. Активирована фишка восстановления PDS. Т.е. данный монстр его восстанавливает.
7. Изменено название прошивки.
8. Не стал ставить сразу патч ява на флеку, скачать патч можно тут.
Звук...
Сделал не очень громкий(чтоб избежать хрипов),но зато из наушников "выдавил" все что можно!В наушниках звук очень чистый и громкий. Но для тех кто считает что его звук лучший сохраняйте свой gain_table!
SEEM
1 .Активирована блокировка клавиатуры по меню + *
2. Убран быстрый набор
3. Активировано меню технологии
4. Увеличено время съемки видео
5. Включены opcode. Для входа в меню нужно набрать (меню) 0 4 8 2 6 3 *
6. Добавлена подсветка событий и световой вызов
7. Активирована возможность переключения песен при закрытом флипе
8. И другие возможности, которые описывать нет времени
Тесты прошивки на JBenchmark2
Результаты довольно скромные, чего не скажешь в реальности.
Image manipulation-25
Text -130
Sprites, game scene -157
3D transformation -5
User interface -68
Ваши результаты будут выше или ниже. Т.к. показатели зависят от многих факторов (скин,ДРМ,яркость дисплея и т.д. Чем больше нагрузка тем ниже показатель)
Не исправленый баг! При общем сбросе диапазон частот меняется на 850/1900 заходим в параметры-сеть оператора-настройка сети и меняем на 900/1800
Особые благодарности : Алекс75, bigserg555®, Vilko ну и конечно всем тестерам данного монстра.
Так же выражаю благодарность всем авторам чьи творения полностью или частично были использованы при сборке данного монстра!!!
Всем удачи и не забываем писать свои отзывы!!! Т.к. от этого зависит дальнейшая судьба монстров для V635!!!
Администрация сайта Motofan и авторы монстра не несем ответственности за возможную порчу вашего телефона при использовании данного ПО! Все что вы делаете, вы делаете на свой страх и риск!
Возможно если будет найдено много багов или созданы еще какие-то патчи я монстра обновлю…
Внимание не забывайте делать полный бекап телефона… Если у вас полностью рабочий телефон то не прошивайте G6… Шить монстра только через Flash&Backup 3.0.4 и выше.. Шить только на этот бут 07D0.
Скачать монстра можно тут, или тут, или тут, или тут, или тут, или тут, или тут, или тут, или тут
Монстра без функции восстановления PDS и которого можно шить на любой бут можно скачать тут
Скачать DRM.
Скачать Флекс.
Скачать ленгпак.
Патчи с монстра
Сообщение отредактировал Semenigor - 3.8.2007, 6:53
сема
сообщение 3.6.2007, 12:35
Из: Из Владивостока
Пользователь №: 127 174
Модель телефона: EM30 + Milestone
Прошивка: разные
Очень нужный монстр если действительно восстанавливает пдс на 635
At0miC134
сообщение 3.6.2007, 13:16
Пользователь №: 108 068
Модель телефона: Motorola v635 & L7
Прошивка: R474_6fr & ACR_RB
Ну наконец то!!! как долго я его ждал! Сейчас скачаю и опробую! Хотя я уже проголосовал и поставил 5!!!
TemX
сообщение 3.6.2007, 14:12
Пользователь №: 72 915
Модель телефона: E398-V635
Прошивка: 45R-90R
Люди, может я туплю или комп глючит, можно ли шить 6fr на 93r или нет, у меня после JUMP ничё не происходит ошибку даёт, flashbackup 3.0.4
Prizrak-ms
сообщение 3.6.2007, 14:35
сема, монстр действительно восстанавливает PDS. Я его только из-за этой функции и делал. Т.к. многие уже законали с убитой зоной pds. Да и просто обидно для Е398 и Е1 есть, а для V635 нет...
TemX, возможно ты что-то не так делаешь.. Шить данную прошивку можно на любую... У тебя случаем на стирании памяти ошибку не выдает?
P.S. стирание памяти должно идти 5-8 минут...
TemX
сообщение 3.6.2007, 14:44
Прошивка: 45R-90R
Prizrak-ms, в том и дело что всё обычно нормально шилось а этот не хочет, я недавно от Norbi ставил просто помотреть, вот тока что назад залил от Alexa 02, всё зашилось нормульно, а твой чё то никак!!! sad.gif , разделение прошивки идёт, потом запись загрузчика, потом JUMP, и всё тело выключается и ошибки выдаёт Flash backup? вот так то! чё же делать??? shout.gif
до стирания памяти как раз и выключается, как раз должно начаться ан нет!
Сообщение отредактировал TemX - 3.6.2007, 14:50
сема
сообщение 3.6.2007, 14:47
Из: Из Владивостока
Прошивка: разные
Prizrak-ms так минут или секунд?
Prizrak-ms
сообщение 3.6.2007, 15:01
сема, минут я не опечатался....
TemX, только что проверял все нормально шьется... Да кстати какой у тебя бут в телефоне случаем не 08XX если он то надо его понизить до 07D0.
TemX
сообщение 3.6.2007, 15:45
Прошивка: 45R-90R
Блин, не знаю в чём проблема именно моего телефона, но с покупки у него была 6fr и я упорно не мог слезть с неё и буты менял и тд и тп, хотя имел вполне обширную практику по шитью e398, потом залил ка то я бут не помню какой (07d0 по помойму) в тысячный раз и о чудо я прошился, с тех пор много раз прешивал и сливал бэкапы без проблем, но вот теперь он атегорически не шьётся 6fr прошивкой, надо бы узнать в чём может быть дело, просто напросто тока щас нормально прошил монстр алекса 93-й, а этот ну не в какую, и бут 07d0 заливал снова, всё равно не шьётся, прям перед стиранием памяти виснет, потом вылючается телефон, и всё! sad.gif
Prizrak-ms
сообщение 3.6.2007, 16:01
TemX, значит делай так...
1. Слей полный бекап телефона..
2. Прошей дуал бут с безусловным стартом... Вот ссылка на него., да еще шить ФБ 2.6
3. После дуал бута телефон перестанет включатся, но будет прекрасно определятся..
4. Прошей моего монстра..
Жду результата... Если что-то пойдет не так верни бекап обратно...
sanektreu
сообщение 3.6.2007, 16:14
Пользователь №: 79 139
Модель телефона: моторола V 635
Прошивка: R474_G_08.48.93R
Prizrak-ms,
respect! Нормальный монстр!
MaximusTM
сообщение 3.6.2007, 16:49
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 41 464
Модель телефона: c650=>E8
Здравствуйте, сегодня буквально 2 часа назад скачал вашу прошивку и прошился ей очень не удачно шил ФБ 3.0 (раньше он шил у меня всё нормально) на монстра алекса 93R. Теперь телефон в бланке визуально он совсем не работает но подключается к компу. Вся прошивка остановилась на CG4 потом телефон выключился unsure.gif
Пожалуйста дайте мне экстренный совет.
Все проги показывают что телефон бланк.
Бекапа нету забыл слить. Вобщем ничего у меня нет ни пдс ни бекапа shuffle.gif
P.S. Посоветуйте что нить быстрей, а то есть уже мысли поставить другую плату с чужого телефона. biggrin.gif
Prizrak-ms
сообщение 3.6.2007, 17:01
MaximusTM, попробуй залить сперва это, а потом прошить монстра через ФБ 3.0.4... Специально написал чтобы только им шили...
R1D3R
сообщение 3.6.2007, 17:19
Пользователь №: 136 979
Модель телефона: L7
Прошивка: R474_G_08.48.6FR
решил прикольнутся скачал монстера стал заливать на L7 и на моё удивление тел включился и всё ок работает
Prizrak-ms респект! спасибо за монстера
поставил 5 и +
MaximusTM
сообщение 3.6.2007, 17:22
пробовал шить этот бут на фб 3.0.4 нифига. Да этот бут вообще ничем не шьётся.
Пишет прошивание и ничего не делает((
Жду советов ))
Сообщение отредактировал MaximusTM - 3.6.2007, 17:24
Prizrak-ms
сообщение 3.6.2007, 17:30
MaximusTM, попробуй прошить это и напиши начал телефон определятся как рефрешь.
TemX
сообщение 3.6.2007, 17:35
Прошивка: 45R-90R
Prizrak-ms,
Прошил я этот бут и теперь ваще телефон не видит не 3.0.4 не 2.6, виндус говорит одно из подключенных устройств работает не правильно и виндус не может его опознать, вот такие пироги, ЧЁ ДЕЛАТЬ ТО ТЕПЕРЬ?????????????????
Я думаю, может аккумулятор подсел, щас заряжу и снова попробую, помню читал что В635 очень из-за заряди глючит, если не 100%!
Сообщение отредактировал TemX - 3.6.2007, 19:03
MaximusTM
сообщение 3.6.2007, 17:36
Он шить его не хочет (
Прикрепил скрин моей ситуации.
Сообщение отредактировал MaximusTM - 3.6.2007, 17:39
Nemo09
сообщение 3.6.2007, 18:08
Из: Москва,САО
Пользователь №: 78 341
Модель телефона: Droid Razr
И за что ставить 5 баллов? Скины ужасные кроме одного CQMAC нету полноэкранных ,ленгпак в том же стиле .
Половина патчей бессмысленны и пользы от них никакой особенно от этого «7. Изменено название прошивки» а остальные и так у всех стоят! В этом монстре нету ничего нового а некоторые вещи как управление mp3 плеером с закрытым флипом хуже чем у других монстров !Сама по себе прошивка тормозная (лагающая) ! Ждал я чего то нового чтобы хоть как то освежить V635 и не покупать motorizr z 6 ! Прошиваться не буду… sad.gif
НЕоН
сообщение 3.6.2007, 18:30
инквизитор
Из: СПб
Пользователь №: 38 410
Модель телефона: C650/e398/К1/v635
Nemo09 Ты сначало поставь монстор а потом пиши mad.gif ! Радуйся тому, что хоть кто-то что-то делает, а то всех монстров для в 635 можно по пальцам пересчитать! автору за старания 5 баллов
MaximusTM
сообщение 3.6.2007, 20:12
Люди плиз подскажите мне что делать дальше )
kounter
сообщение 3.6.2007, 23:57
Пользователь №: 56 931
Модель телефона: v635
Прошивка: 93r
Кстати у меня такая же проблема как и MaximusTM!!! всё так же.... что делать-то?
сема
сообщение 4.6.2007, 2:51
Из: Из Владивостока
Прошивка: разные
Я всё таки запихнул этого монстра. Тоже не хотел шиться Благо постоянно делаю бекапы. Короче
надо делать так - берешь старый бекап в бин формате замемяешь в нем КГ на КГ из этого монстра
и прошиваешься.(так и не понял в чем косяк или в телефоне или в ФБ). Сам монстр мне очень понравился, и скины- красочные, и ДРМ, И ленг, а те кто орет что это отстой пусть попробует сделать сам на этот телефон на который все забили как не перспективный. Авторам респект и +++(жаль ставить не могу)
Сообщение отредактировал сема - 4.6.2007, 4:05
At0miC134
сообщение 4.6.2007, 3:34
Nemo09,
Сделай хотя бы 1/4 того что сделал Prizrak - я посмотрю на тебя! Или поробуй хоть один сложный патч портировать на в635! Я думаю у тебя вряд ли что получится!
Prizrak-ms а ты дрм прогой motospeed не разгонял? Просто я ещё никак монстра скачать не могу! Сегодня скачаю и отпишусь!
Сообщение отредактировал At0miC134 - 4.6.2007, 3:38
Nemo09
сообщение 4.6.2007, 9:22
Из: Москва,САО
At0miC134
Думаю такой монстр даже ты сможеш собрать т.к нового ненадо придумывать !
AntiRSI2
сообщение 4.6.2007, 9:38
Пользователь №: 86 120
Модель телефона: motorola c390
Prizrak-ms, Я тоже решил прикольнутся взяд у одного чела С390 и стал заливать, и на мой удивление произошло чудо... Молодец, отличный монстр, ставлю +5 clap.gif
At0miC134
сообщение 4.6.2007, 10:01
Люди чё за гон вы пишите!!! Один пишет что на л7 встала, другой на с390! Неверю! Пока не увижу фотки например с цифровика, что в состоянии тенлефона -> другие сведения -> версия ПО написано r474_........_6fr - НЕ ПОВЕРЮ!!! Извеняюсь за флуд!
Prizrak-ms
сообщение 4.6.2007, 10:40
TemX, не даром говорят что этот телефон из проблемных даже при полной зарядки батареии может не входить в флешь режим... на тот фаил что я тебе дал еще не кто не жаловался. По порядку:
1. Заряди батарею до отказа.
2. Почисть контакты.
3. Пробуй после этого подключить телефон к компу т.е. корати 4 и 5 контакт и т.п.
MaximusTM, тот фаил шить надо через RSD Lite.
Nemo09, у каждого свой вкус, да и мало кто занимается V635 если вообще занимаюстся. Насчет патчей что тебе тут не нравится? Ты попробуй сделать патч на увиличение ITAP посмотрим получится у тебя.... Лично я хотел и другие партатирвать, но например при установке патча Убрать мелодию абонента с смс по приходу смс у меня телефон просто виснет...
At0miC134, дрм разгонял, но не сильно... Что касается L7 и с390 это бред конечно, хотя у меня получилось залесть на бут Л7 возможно и можно поставить прошивку от Л7 или V360 на V635, но тут 1% из 10000...
kounter
сообщение 4.6.2007, 14:33
Прошивка: 93r
Prizrak-ms, заливаю твой бут который ты прикрепил, программой FlashBackup 2.62 и 3.0.4 тож пробал телефон не включаеться,как ты и писал, но прекрасно находиться прогрвммой пробую прошить монстра твоего! он не прошивает, перед стиранием памяти виснет, потом вылючается телефон, и всё! RSD LITE бут файт вообщн не видет((( Востановил бекап свой тел работает)) но я хочу твоего монстра прошить... что делать-то?
Prizrak-ms
сообщение 4.6.2007, 14:58
kounter, возможно тут проблемма в чем то еще значит так открой мою прошивку в проге SHXCoDec удали G6 и поменяй рамд в прошивки на любой из других стандартных прошивок должно прокатить... Или попробуй прошить прошивку 6FR, а потом мою...
MaximusTM
сообщение 4.6.2007, 17:38
RSD Lite не шьёт бут в начале прошивки говорит ошибку которую я прикрепил.Прикрепленное изображение
Пожалуйста дайте совет )))
Сообщение отредактировал MaximusTM - 4.6.2007, 17:40
At0miC134
сообщение 4.6.2007, 18:16
Люди выложите плиз mma_ucp от монстра! А то начал попрвлять под себя и запортачил, а забекапить не успел!
Prizrak-ms
сообщение 4.6.2007, 18:57
MaximusTM, эта не ошибка жми да и все....
At0miC134, я прикрепил mma_ucp...
Сообщение отредактировал Prizrak-ms - 4.6.2007, 19:11
MaximusTM
сообщение 4.6.2007, 20:01
Как не шеё в конце всё равно пишется какая то ошибка и телефон определяется как бланк ((
At0miC134
сообщение 5.6.2007, 5:30
Люди у кого была проблема с мма_уцп? Просто начал редачить под себя и почему-то когда сохраняю меню становится 3х3 и совершенно другим! Спасибо конечно Prizr@k тебе за мма но когда я его заливаю такая же фигня! А флекс заново шить чё то не охота(под себя уже сделал)! Люди в чём проблема?
сема
сообщение 5.6.2007, 6:52
Из: Из Владивостока
Прошивка: разные
At0miC134 мма сделано в мма эдиторе и редачить его нужно там же
LIVIN
сообщение 5.6.2007, 7:18
Пользователь №: 89 436
Прошивка: 6fr by Prizr@k
Для кто хочет прошиться, но боится тех проблем с прошиванием как у других.
Я шил так: обычная прошивка 6fr у меня была, скачал отдельно Flex, DRM и LengPack. Прошил сначала простую 6fr, а затем просто поставил Flex, DRM и LengPack. Все нормально работает.
По теме: Монстр мне понравился, авторам респект thumbsup.gif
MotoMadness
сообщение 5.6.2007, 7:25
Из: Россия.подольск
Пользователь №: 118 404
Модель телефона: Е999
Прошивка: до фига
на 4 поработал
сема
сообщение 5.6.2007, 10:39
Из: Из Владивостока
Прошивка: разные
Что бы заработали патчи нужно ставить ещё КГ1 и КГ18
NEMO
сообщение 5.6.2007, 11:22
Пользователь №: 38 397
Модель телефона: Motorola Z8
Прошивка: 009D1 ELEGANCE V 1.0
можно было дать 4, но так как востанавливает пдс заслуживает 5
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 8:36
