Адаптация под touchscreen, Методы адаптации под touchscreen
lavelas
сообщение 17.6.2007, 8:10
Пользователь №: 133 636
Модель телефона: Motorola ROKR E6
Прошивка: R533_Ezh_08_0.1_RU
Удалось решить проблему адаптации java-игр под touchscreen. Конечно же метод не позволяет полностью управлять игрой через экран - для этого нужно брать исходники и переписывать весь код. Метод всего-лишь дает возможность эмулировать нажатия кнопок в приложении путем нажатия на тачскрин. Проблема актуальна в первую очередь для телефонов RORK E6/A1200 и им подобным, т.к. они лишены софт-клавиш.
Итак:
1. Берем JavaMagic (спасибо demonvex за русификацию)
2. Запускаем и обрабатываем jar (конфигурировать адаптацию бесполезно, т.к. последующим шагом конфигурацию придется затереть) с игрой
3. Меняем расширение у полученного файла на .zip
4. Берем
Прикрепленный файл TouchscreenCanvas.zip   ( 2.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3824
и копируем из него файл CanvasPlus.class поверх существующего в zip-файле с игрой
5. Меняем расширение файла с игрой обратно на jar, устанавливаем в телефон.
Вуаля! что мы получили в итоге: нажатие на правую/левую часть экрана эмулирует нажатия правой и левой софтклавиши в игре. Кнопки * и # настроены на качельку громкости.
Пример адаптации игры таким образом здесь.
gorod
сообщение 17.6.2007, 11:04
Из: Горький
Пользователь №: 46 782
Оч.круто! Молодец !
Кто пишет, можно ли поргу написать, чтоб автоматом все делала?
Osiris.
сообщение 17.6.2007, 21:09
Пользователь №: 107 929
Модель телефона: E398,E6,V3r,Iphone3G
у меня пока не работает, пытаюсь заставить...
или не добавляется тачскрин или ошибка вылазит
зы java magic добавляет JavaMagicGameCanvas.class а в адаптироваoм worms forts ее нету и мож всетаки в javamagic надо чет переставлять ??
Сообщение отредактировал Osiris. - 18.6.2007, 4:06
lavelas
сообщение 18.6.2007, 8:26
А JavaMagic у тебя какой версии? У меня добавляет CanvasPlus.class и именно в тот подкаталог, как в моем зипе.
И адаптированный с тачскрином не Worms Forts, а Worms 2..
Сообщение отредактировал lavelas - 18.6.2007, 8:28
Osiris.
сообщение 18.6.2007, 13:08
java magick та что по ссылке, переведенная.
worms пререпутал =), я пытался тачскрин в фортс добавить,+ еще Fast and Furious мучил
делал все по инструкции
пропускаю через javamagic, создается JavaMagicGameCanvas и CanvasPlus (если его небыло), кидаю
CanvasPlus из файла, инсталю тачскрина нет
lavelas
сообщение 18.6.2007, 19:21
Действительно в некоторых играх при адаптации создается JavaMagicGameCanvas, но и в этом случае мой метод работает (проверено на Platinum Solitaire). Посмотрю на досуге что с Forts.. возможно JavaMagic переназначает кнопки в ней как-то по-другому..
Добавлено позже (18.6.2007, 23:38):
Немного модернизировал CanvasPlus: теперь экран разделен на 3 равных части по вертикали, 2 верхних из них - на 2 по горизонтали, нижняя - на три. Кнопки переназначаются согласно картинке:
Собственно, обновление TouchscreenCanvas:
Сообщение отредактировал lavelas - 18.6.2007, 19:39
Прикрепленный файл TouchscreenCanvas.zip   ( 2.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1121
kL()p
сообщение 21.6.2007, 8:11
Из: Воронеж
Пользователь №: 34 540
Модель телефона: (M)Defy
Прошивка: 2.1-update1
lavelas,
1. обработка ява мэджиком требуется всегда? или можно просто тупо кинуть в джар-файл папку сом?
2. с какой целью в арихиве еще и манифест лежит?
lavelas
сообщение 21.6.2007, 8:17
Цитата(kL()p @ 21.6.2007, 12:11) *
lavelas,
1. Обработка мэджиком нужна всегда.. по крайней мере пока..
Я уже знаю как работает JavaMagic. Т.к. с разработчиком связаться не получилось - собираюсь написать подобную приблуду, которая будет переназначать произвольные кнопки на тачскрин. Жаль, времени не хватает.
2. Манифест для работы не нужен.
Сообщение отредактировал lavelas - 21.6.2007, 8:18
Lubomyr
сообщение 17.9.2007, 16:38
Из: Україна, Львів
Пользователь №: 49 683
Прошивка: Android 2.1
После нескольких попыток декомпиляций и компиляций CanvasPlus.class
сделал несколько модификаций даного класа
1) Для адаптации игр от Nokia и SonyEricsson
- исправена опция "принудительно полный экран"
(Помогло адаптировать Racing Fever GT 3D, раньше адаптировалось не на весь экран)
2) Для адаптации игр от Моторола E1000,V3x
- использовать только для адаптации ориг.(не адаптированых) мотороловсих игр
(Помогло адаптировать ориг. версию Townsmen 4 для MotoE1000)
Прикрепленный файл TouchscreenCanvas_for_mote1000v3x.zip   ( 2.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 751
Прикрепленный файл TouchscreenCanvas_for_nokia_se.zip   ( 2.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 842
AndyGS
сообщение 25.9.2007, 9:45
Пользователь №: 146 913
Модель телефона: MOTOMING
Прошивка: -
lavelas, Супер! Спасибо, всё получилось! Все легко и понятно.
R13
сообщение 3.4.2008, 19:09
Пользователь №: 168 510
Модель телефона: a1200, flipout
Может быть стоит еще немного модифицировать touchscreen.class, добавив в него вот так: ? Оно просто само посебе напрашивается. Если кто умеет, не поленитесь пожалуйста smile.gif
abodnya
сообщение 4.4.2008, 13:37
Из: Киева
Пользователь №: 158 775
Модель телефона: 3230
а че, было бы не плохо. А че полоским такие кривые и нафиг они ваще там нужны?
R13
сообщение 4.4.2008, 17:33
ну это условное разделение на зоны
spards
сообщение 14.9.2008, 9:42
Пользователь №: 180 478
Модель телефона: sciphone
а Можно сделать чтоб на качельку громкости, были настроены кнопки вверх вниз.
Спасибо
sl1mus
сообщение 27.10.2008, 22:24
Из: Новокуйбышевск
Пользователь №: 161 609
Модель телефона: MotoMING A1200e
Прошивка: JFFS2 12R
А может кто адаптировать вот это- http://slil.ru/26278925 ?!
Сообщение отредактировал sl1mus - 27.10.2008, 22:25
Kolesnikov14
сообщение 13.5.2009, 16:53
Пользователь №: 149 913
Модель телефона: A1200e
Пробовал адаптировать игру, всё как написано - ни чего не получаеться. Помогите пожайлуста может у кого получиться. shout.gif
voodoo_man
сообщение 7.8.2009, 11:46
Пользователь №: 176 294
Модель телефона: voodoo_man
Прошивка: voodoo_man
А canvax для samsung
George3D
сообщение 2.9.2009, 13:47
Пользователь №: 205 556
Модель телефона: Philips Xenium x800
Прошивка: 5
Дайте пожалуйста ссылку где можно научиться полностью переписывать код, или помогите адаптировать Java прогу под тачскрин =)
У меня Philips xenium x800
Прикрепленный файл samsung_e900_chat_megafon.rar   ( 401.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 280
IDOL 1234
сообщение 19.10.2009, 14:50
Пользователь №: 208 170
Модель телефона: se k510i
Прошивка: r4ea031 red
Дайте пожалуйста исходник canvasplus, попытаюсь переделать.
Alecsey
сообщение 20.11.2009, 10:52
Пользователь №: 209 978
Модель телефона: f003
Прошивка: 2.0
Помогите плиз адаптировать nescube 1.2 под тачскрин. Пробывал вышеописанными методами, пишет неподдеживаемый мидлет. До адаптации идет хорошо, но в играх нечем управлять.
http://depositfiles.com/files/gi8bgzadv
Zmey_666
сообщение 12.12.2009, 22:18
Пользователь №: 92 748
Модель телефона: Motorola DEFY+
Прошивка: CM 10
А у меня не получилось сделать #/* на качельке громкости sad.gif
Адаптация под touchscreen, Методы адаптации под touchscreen · Разработка Java-игр · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 1:45
